H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
85-MSR系列路由器中心单IKE Peer、单IPsec策略及序号、多分支功能的配置举例
本章节下载 85-MSR系列路由器中心单IKE Peer、单IPsec策略及序号、多分支功能的配置举例  (148.51 KB)
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍MSR系列路由器中心单IKE Peer、单IPsec策略及序号、多分支功能的典型配置案例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Router A是某企业总部网关,Router B和Router C是两个分支网关,它们连接在同一个二层链路上。现有如下组网要求:
·     基于ACL采用IKE方式建立IPsec安全隧道,对分支子网与总部子网之间的所有数据流进行安全保护。
·     Router A作为IPsec响应方,Router B和Router C作为IPsec发起方;
·     Router A只配置一个IKE Peer、一个IPsec策略及序号。
图1 MSR系列路由器中心单IKE Peer、单IPsec策略及序号、多分支功能的配置组网图
3.2  配置思路
要使总部Router A配置单IKE对等体连接多个分支网络,则在配置IKE对等体时不能配置对端安全网关的IP地址,而分支Router B和Router C必须配置对端安全网关Router A的IP地址。同时三者必须配置相同预共享密钥
3.3  使用版本
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
3.4.1  Router A的配置
# 配置接口Ethernet0/1的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/1
[RouterA-Ethernet0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/1] quit
# 配置接口Ethernet0/0的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 配置到两个分支网络的静态路由。
[RouterA] ip route-static 10.2.2.0 255.255.255.0 1.1.1.2
[RouterA] ip route-static 10.4.4.0 255.255.255.0 1.1.1.4
# 配置ACL,定义由总部网络到分支网络的数据流。
[RouterA] acl number 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10
.2.2.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3000] rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10
.4.4.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3000] quit
# 创建一个IKE对等体,并进入IKE-Peer视图。
[RouterA] ike peer branch
# 配置预共享密钥。
[RouterA-ike-peer-branch] pre-shared-key 123
[RouterA-ike-peer-branch] local-address 1.1.1.1
[RouterA-ike-peer-branch] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterA] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterA-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterA-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建一个IPsec安全策略模板,并进入IPsec安全策略模板视图。
[RouterA] ipsec policy-template branch 1
# 在IPsec安全策略中引用IKE对等体。
[RouterA-ipsec-policy-template-branch-1] ike-peer branch
# 配置IPsec安全策略所引用的IPsec安全提议。
[RouterA-ipsec-policy-template-branch-1] proposal def
[RouterA-ipsec-policy-template-branch-1] quit
# 引用IPsec安全策略模板创建一条IPsec安全策略。
[RouterA] ipsec policy hk 1 isakmp template branch
# 在接口Ethernet0/0上应用安全策略。
[Router_A-Ethernet0/0] ipsec policy hk
[Router_A-Ethernet0/0] quit
3.4.2  Router B的配置
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1] ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/1] quit
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/0] quit
# 配置分支到总部的静态路由。
[RouterB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.1
# 配置ACL,定义由10.2.2.0/24到10.1.1.0/24的数据流。
[RouterB] acl number 3000
[RouterB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.2.2.0 0.0.0.255 destination 10
.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-adv-3000] quit
[RouterB] ike peer center
# 配置预共享密钥。
[RouterB-ike-peer-center] pre-shared-key 123
# 配置对端安全网关的IP地址。
[RouterB-ike-peer-center] remote-address 1.1.1.1
[RouterB-ike-peer-center] local-address 1.1.1.2
[RouterB-ike-peer-center] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterB] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterB-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterB-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建IPsec安全策略hk,其协商方式为isakmp
[RouterB] ipsec policy hk 1 isakmp
# 配置IPsec安全策略引用的访问控制列表。
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-hk-1] security acl 3000
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-hk-1] ike-peer center
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-hk-1] proposal def
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-hk-1] quit
[RouterB-Ethernet0/0] ipsec policy hk
3.4.3  Router C的配置
<RouterC> system-view
[RouterC] interface ethernet 0/1
[RouterC-Ethernet0/1] ip address 10.4.4.1 255.255.255.0
[RouterC-Ethernet0/1] quit
[RouterC] interface ethernet 0/0
[RouterC-Ethernet0/0] ip address 1.1.1.4 255.255.255.0
[RouterC-Ethernet0/0] quit
# 配置分支到总部的静态路由。
[RouterC] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.1
# 配置ACL,定义由10.4.4.0/24到10.1.1.0/24的数据流。
[RouterC] acl number 3000
[RouterC-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.4.4.0 0.0.0.255 destination 10
.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-acl-adv-3000] quit
[RouterC] ike peer center
# 配置预共享密钥。
[RouterC-ike-peer-center] pre-shared-key 123
# 配置对端安全网关的IP地址。
[RouterC-ike-peer-center] remote-address 1.1.1.1
[RouterC-ike-peer-center] local-address 1.1.1.4
[RouterC-ike-peer-center] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterC] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterC-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterC-ipsec-transform-set-def] quit
[RouterC] ipsec policy hk 1 isakmp
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-hk-1] security acl 3000
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-hk-1] ike-peer center
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-hk-1] proposal def
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-hk-1] quit
[Router_C-Ethernet0/0] ipsec policy hk
[Router_C-Ethernet0/0] quit
3.5  验证配置
以上配置完成后,Router A和Router B、Router C之间如果有报文通过,将触发IKE进行协商建立SA。IKE协商成功并创建了IPsec SA后,分支网络和总部网络之间的数据流将被加密传输。这里以Router B为例进行相关验证,其它路由器验证方法相同。
# 在Router B上可以ping通Router A连接的总部私网地址。
<RouterB> ping -a 10.2.2.1 10.1.1.1
  PING 10.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms
  --- 10.1.1.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
# 可以通过如下显示信息看到,Router B作为发起方已与Router A协商生成了两个阶段的SA。
<RouterB> display ike sa
    total phase-1 SAs:  1
    connection-id  peer                    flag        phase   doi
     12            1.1.1.1                 RD|ST       1       IPSEC
     16            1.1.1.1                 RD|ST       2       IPSEC
  flag meaning
  RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT RK—REKEY
<Router_B>display ike sa
  flag meaning
# 可以通过如下显示信息查看协商生成的IPsec SA
<Router_B> display ipsec sa
Interface: Ethernet0/0
    path MTU: 1500
  IPsec policy name: "hk"
  sequence number: 1
  acl version: ACL4
  mode: isakmp
    PFS: N, DH group: none
    tunnel:
        local  address: 1.1.1.2
        remote address: 1.1.1.1
    flow:
        sour addr: 10.2.2.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: IP
        dest addr: 10.1.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: IP
    [inbound ESP SAs]
      spi: 0x58F58E59(1492487769)
      transform: ESP-ENCRYPT-NULL ESP-AUTH-MD5
      in use setting: Tunnel
      connection id: 7
      sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3481
      anti-replay detection: Enabled
        anti-replay window size(counter based): 32
      udp encapsulation used for nat traversal: N
    [outbound ESP SAs]
      spi: 0xCE045C2A(3456392234)
      connection id: 8
      sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3482
3.6  配置文件
·     Router A:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.2.2.0 0.0.0.255
 rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.4.4.0 0.0.0.255
ike peer branch
 pre-shared-key cipher $c$3$5EXzApVmi1RdX3SGyIymzhIgJquIKQ==
ipsec transform-set def
 encapsulation-mode tunnel
 transform esp
security acl 3000
 ike-peer branch
 transform-set def
interface Ethernet0/1
 port link-mode route
interface Ethernet0/0
 ipsec policy hk
·     Router B:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 10.2.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
ike peer center
 pre-shared-key cipher $c$3$6IuIazKdkagkROFVyZj5Bn4/QalN7Q==
 transform esp
 security acl 3000
 ike-peer center
 transform-set def
 ipsec policy hk
·     Router C:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 10.4.4.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
ike peer center
 pre-shared-key cipher $c$3$Ht2rDPMQ9PWo7FVG2PzcXX2upJeZrQ==
 transform esp
 security acl 3000
 ike-peer center
 transform-set def
 ipsec policy hk
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
