H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
12-MSR系列路由器GRE over IPsec典型配置举例
本章节下载 12-MSR系列路由器GRE over IPsec典型配置举例  (141.88 KB)
1  简介
本文档介绍GRE over IPsec的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解GRE和IPsec特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,IP network A的接入路由器采用RouterA,IP network B的接入路由器采用RouterB,采用GRE技术通过VPN相连。要求:为进一步保障两公司之间的数据机密性,需要在现有VPN的基础上,启用IPSec对数据进行加密保护。
图1 GRE over IPSec配置组网图
3.2  配置思路
·     通过配置静态路由穿越GRE隧道,从而使两端私网之间可以互通。
·     将IPsec与GRE结合使用,可以对通过GRE隧道的路由即两端私网间的通信进行保护。
·     将ACL中源、目的IP地址与建立GRE隧道的源、目的IP地址配置相同,可以对整个GRE隧道进行保护
3.3  使用版本
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
由于GRE over IPSec将对GRE封装后的数据进行IPSec封装,因此在配置访问控制列表时,需要匹配经GRE封装后的数据流。
3.5  配置步骤
3.5.1  RouterA的配置
# 配置接口Ethernet0/1的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/1
[RouterA-Ethernet0/1] ip address 30.1.1.1 8
[RouterA-Ethernet0/1] quit
# 配置GRE隧道。
[RouterA] interface tunnel 1
[RouterA-Tunnel1] ip address 11.1.1.1 8
[RouterA-Tunnel1] Source 10.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] destination 10.1.1.2
[RouterA-Tunnel1] quit
# 配置静态路由。
[RouterA] ip route-static 40.0.0.0 255.0.0.0 Tunnel1
# 创建ACL3000,定义需要IPsec保护的数据流。
[RouterA] acl number 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule permit ip source 10.1.1.1 0.0.0.0 destination 10.1.1.2 0.0.0.0
[RouterA-acl-adv-3000] rule deny ip source any destination any
[RouterA-acl-adv-3000] quit
# 创建IKE对等体。
[RouterA] ike peer test
[RouterA-ike-peer-test] pre-shared-key test
[RouterA-ike-peer-test] remote-address 10.1.1.2
[RouterA-ike-peer-test] quit
# 创建IPsec安全提议。
[RouterA] ipsec proposal test
[RouterA-ipsec-proposal-test] encapsulation-mode tunnel
[RouterA-ipsec-proposal-test] transform esp
[RouterA-ipsec-proposal-test] esp encryption-algorithm 3des
[RouterA-ipsec-proposal-test] esp authentication-algorithm sha
[RouterA-ipsec-proposal-test] quit
# 创建IPsec安全策略。
[RouterA] ipsec policy test 1 isakmp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-test-1] security acl 3000
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-test-1] ike-peer test
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-test-1] proposal test
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-test-1] quit
# 在接口Ethernet0/0上应用IPsec安全策略。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ipsec policy test
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 10.1.1.1 8
[RouterA-Ethernet0/0] quit
3.5.2  RouterB的配置
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1] ip address 40.1.1.1 8
[RouterB-Ethernet0/1] quit
# 配置GRE隧道。
[RouterB] interface tunnel 1
[RouterB-Tunnel1] ip address 11.1.1.2 8
[RouterB-Tunnel1] source 10.1.1.2
[RouterB-Tunnel1] destination 10.1.1.1
[RouterB-Tunnel1] quit
# 配置静态路由。
[RouterB] ip route-static 30.0.0.0 255.0.0.0 Tunnel1
[RouterB] acl number 3000
[RouterB-acl-adv-3000] rule permit ip source 10.1.1.2 0.0.0.0 destination 10.1.1.1 0.0.0.0
[RouterB-acl-adv-3000] rule deny ip source any destination any
[RouterB-acl-adv-3000] quit
# 创建IKE对等体。
[RouterB] ike peer test
[RouterB-ike-peer-test] pre-shared-key test
[RouterB-ike-peer-test] remote-address 10.1.1.1
[RouterB-ike-peer-test] quit
# 创建IPsec安全提议。
[RouterB] ipsec proposal test
[RouterB-ipsec-proposal-test] encapsulation-mode tunnel
[RouterB-ipsec-proposal-test] transform esp
[RouterB-ipsec-proposal-test] esp encryption-algorithm 3des
[RouterB-ipsec-proposal-test] esp authentication-algorithm sha
[RouterB-ipsec-proposal-test] quit.
# 创建IPsec安全策略。
[RouterB] ipsec policy test 1 isakmp
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-test-1] security acl 3000
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-test-1] ike-peer test
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-test-1] proposal test
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-test-1] quit
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] ipsec policy test
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 10.1.1.2 8
[RouterB-Ethernet0/0] quit
3.6  验证配置
(1)     查看IKE SA
配置完成后从30.1.1.1 ping 40.1.1.1,会触发IPsec协商,建立IPsec隧道。在成功建立IPsec隧道后,可以ping通。在系统视图下使用display ike sa命令,可以看到两个阶段的SA正常建立,以Router A为例:
[RouterA] display ike sa
    total phase-1 SAs:  1
    connection-id  peer            flag        phase   doi
        1          10.1.1.2        RD|ST         1     IPSEC
        2          10.1.1.2        RD|ST         2     IPSEC
  flag meaning
  RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO—TIMEOUT
(2)     查看ipsec sa
在系统视图下使用display ipsec sa命令可以看到ipsec sa的建立情况。以Router A为例:
[RouterA] display ipsec sa
Interface: Ethernet0/0
    path MTU: 1500
  IPsec policy name: "test"
  sequence number: 1
  mode: isakmp
    connection id: 1
    encapsulation mode: tunnel
    perfect forward secrecy:
    tunnel:
        local  address: 10.1.1.1
        remote address: 10.1.1.2
    flow:
        sour addr: 10.1.1.1/255.255.255.255  port: 0  protocol: IP
        dest addr: 10.1.1.2/255.255.255.255  port: 0  protocol: IP
    [inbound ESP SAs]
      spi: 1149793347 (0x44887443)
      proposal: ESP-ENCRYPT-3DES ESP-AUTH-SHA1
      sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3471
      max received sequence-number: 5
      anti-replay check enable: Y
      anti-replay window size: 32
      udp encapsulation used for nat traversal: N
    [outbound ESP SAs]
      spi: 2381952527 (0x8df9b60f)
      sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843198/3471
      max received sequence-number: 12
3.7  配置文件
·     Router A:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 10.1.1.1 0 destination 10.1.1.2 0
 rule 5 deny ip
ike peer test
 pre-shared-key cipher pTHDptKNjg0=
ipsec proposal test
 esp authentication-algorithm sha1
 security acl 3000
 ike-peer test
 proposal test
interface Ethernet0/0
 port link-mode route
 ip address 10.1.1.1 255.0.0.0
 ipsec policy test
interface Ethernet0/1
 ip address 30.1.1.1 255.0.0.0
interface Tunnel1
 ip address 11.1.1.1 255.0.0.0
 source 10.1.1.1
·     Router B:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 10.1.1.2 0 destination 10.1.1.1 0
 rule 5 deny ip
ike peer test
ipsec proposal test
 security acl 3000
 ike-peer test
 proposal test
 ip address 10.1.1.2 255.0.0.0
 ipsec policy test
 ip address 40.1.1.1 255.0.0.0
interface Tunnel1
 ip address 11.1.1.2 255.0.0.0
 source 10.1.1.2
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
