73-MSR系列路由器一端固定IP,另一端拨号动态获取地址的IPsec通信的配置举例
本章节下载: 73-MSR系列路由器一端固定IP,另一端拨号动态获取地址的IPsec通信的配置举例 (148.78 KB)
MSR系列路由器一端固定IP,另一端拨号动态获取地址的IPsec通信配置举例
Copyright © 2014杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍MSR系列路由器一端固定IP,另一端拨号动态获取地址的IPsec通信的典型配置案例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec和PPP的特性。
如图1所示,Router A为企业分支网关,Router B为企业总部网关。企业分支使用拨号方式获取动态IP地址接入Internet,企业总部使用固定的IP地址接入Internet。要求基于ACL采用IKE方式建立IPsec安全隧道,对分支子网与总部子网之间的所有数据流进行安全保护。
图1 一端固定IP,另一端拨号动态获取地址的IPsec通信配置组网图
· 为了让Router A使用拨号方式获取动态IP地址接入Internet,需要将Router A配置成PPPoE Client。
· 为了让受保护的流量触发安全策略,需要对Router A和Router B配置不对IPsec数据流进行NAT转换。
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
# 配置接口Ethernet0/1的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/1
[RouterA-Ethernet0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/1] quit
# 配置NAT转换的ACL。
[RouterA] acl number 2000
[RouterA-acl-basic-2000] rule 0 permit
[RouterA-acl-basic-2000] quit
# 配置ACL,定义由192.168.1.0/24到172.16.1.0/24的数据流。
[RouterA] acl number 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination
172.16.1.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3000] quit
# 创建一个IKE对等体,并进入IKE-Peer视图。
[RouterA] ike peer peer
# 配置IKE第一阶段的协商模式为野蛮模式。
[RouterA-ike-peer-peer] exchange-mode aggressive
# 配置预共享密钥。
[RouterA-ike-peer-peer] pre-shared-key 123
# 配置对端安全网关IP地址。
[RouterA-ike-peer-peer] remote-address 1.1.1.2
# 启用NAT穿越功能。
[RouterA-ike-peer-peer] nat traversal
[RouterA-ike-peer-peer] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterA] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterA-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterA-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建IPsec安全策略policy,其协商方式为isakmp。
[RouterA] ipsec policy policy 1 isakmp
# 配置IPsec安全策略引用的访问控制列表。
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] security acl 3000
# 在IPsec安全策略中引用IKE对等体。
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] ike-peer peer
# 配置IPsec安全策略所引用的IPsec安全提议。
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] proposal def
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] quit
# 对从企业分支网络出来的所有报文作NAT转换。
[RouterA] interface dialer 0
[RouterA-Dialer0] nat outbound 2000
[RouterA-Dialer0] link-protocol ppp
# 配置ppp验证的用户名。
[RouterA-Dialer0] ppp chap user test
# 配置ppp验证的密码。
[RouterA-Dialer0] ppp chap password simple test
# 本端口IP地址由ppp协商获得。
[RouterA-Dialer0] ip address ppp-negotiate
# 配置拨号用户为pppoe。
[RouterA-Dialer0] dialer user pppoe
# 配置拨号捆绑,用于绑定物理接口。
[RouterA-Dialer0] dialer bundle 1
# 配置不对IPsec数据流进行NAT转换。
[RouterA-Dialer0] ipsec no-nat-process enable
# 在接口上应用安全策略。
[RouterA-Dialer0] ipsec policy policy
[RouterA-Dialer0] quit
# 配置PPPoE会话。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 配置到总部网络的静态路由。
[RouterA] ip route-static 172.16.1.0 255.255.255.0 dialer 0
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1] ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/1] quit
# 配置NAT转换的ACL。
[RouterB] acl number 2000
[RouterB-acl-basic-2000] rule 0 permit
[RouterB-acl-basic-2000] quit
# 配置ACL,定义由172.16.1.0/24到192.168.1.0/24的数据流。
[RouterB] acl number 3000
[RouterB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 172.16.1.0 0.0.0.255
destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-adv-3000] quit
[RouterB] ike peer peer
[RouterB-ike-peer-peer] exchange-mode aggressive
# 配置预共享密钥。
[RouterB-ike-peer-peer] pre-shared-key 123
# 启用NAT穿越功能。
[RouterB-ike-peer-peer] nat traversal
[RouterB-ike-peer-peer] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterB] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
# 创建一个IPsec安全策略模板,并进入IPsec安全策略模板视图。
[RouterB] ipsec policy-template test 1
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-1] security acl 3000
[RouterB-ipsec-policy-template-test-1] ike-peer peer
[RouterB-ipsec-policy-template-test-1] proposal def
[RouterB-ipsec-policy-template-test-1] quit
# 引用IPsec安全策略模板创建一条IPsec安全策略。
[RouterB] ipsec policy policy 1 isakmp template test
# 对从企业总部网络出来的所有报文作NAT转换。
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] nat outbound 2000
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
# 配置不对Ipsec数据流进行NAT转换。
[RouterB-Ethernet0/0] ipsec no-nat-process enable
# 在接口上应用安全策略。
[RouterB-Ethernet0/0] ipsec policy policy
[RouterB-Ethernet0/0] quit
# 配置到分支网络的静态路由,下一跳指向上行网关地址。
[RouterB] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 1.1.1.1
以上配置完成之后,当Router A的接口Ethernet0/0完成自动拨号后,Router A会自动发起与Router B之间的IKE协商。当IKE协商完成之后,Router A和Router B即可满足组网需求,对总部和分支的数据流进行安全保护。这里以Router A为例进行验证,Router B的验证方法相同。
# 在Router A上可以ping通Router B连接的总部私网地址。
<RouterA> ping -a 192.168.1.1 172.16.1.1
PING 172.16.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=255 time=3 ms
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms
--- 172.16.1.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
# 可以通过如下显示信息看到,Router A作为发起方已与Router B协商生成了两个阶段的SA。
<RouterA> display ike sa
total phase-1 SAs: 1
connection-id peer flag phase doi
24 1.1.1.2 RD|ST 1 IPSEC
25 1.1.1.2 RD|ST 2 IPSEC
flag meaning
RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT RK—REKEY
# 可以通过如下显示信息查看协商生成的IPsec SA。
<RouterA> display ipsec sa
Interface: Ethernet0/0
path MTU: 1500
IPsec policy name: "policy"
sequence number: 1
acl version: ACL4
mode: isakmp
PFS: N, DH group: none
tunnel:
local address: 1.1.1.1
remote address: 1.1.1.2
flow:
sour addr: 192.168.1.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: IP
dest addr: 172.16.1.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: IP
[inbound ESP SAs]
spi: 0xBACB0D56(3133869398)
transform: ESP-ENCRYPT-NULL ESP-AUTH-MD5
in use setting: Tunnel
connection id: 13
sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843197/2926
anti-replay detection: Enabled
anti-replay window size(counter based): 32
udp encapsulation used for nat traversal: N
[outbound ESP SAs]
spi: 0x93DE082E(2480801838)
connection id: 14
· Router A:
acl number 2000
rule 0 permit
acl number 3000
rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 172.16.1.0 0.0.0.255
ike peer peer
pre-shared-key cipher $c$3$ujchwj2Y0H7X45rl8VZSmol8HAg6kQ==
nat traversal
ipsec transform-set def
encapsulation-mode tunnel
transform esp
security acl 3000
ike-peer peer
transform-set def
interface Dialer0
nat outbound 2000
link-protocol ppp
ppp chap user test
ppp chap password cipher $c$3$gm+SloptI6+UO5ySMAmh/b1rnuooeko=
dialer user pppoe
dialer bundle 1
ipsec policy policy
interface Ethernet0/1
port link-mode route
interface Ethernet0/0
ip route-static 172.16.1.0 255.255.255.0 Dialer0
· Router B :
acl number 2000
rule 0 permit
acl number 3000
rule 0 permit ip source 172.16.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
ike peer peer
pre-shared-key cipher $c$3$vsR5A5bYPmC0vnVTvs6KfkR2rjTpfw==
nat traversal
transform esp
ike-peer peer
transform-set def
nat outbound 2000
ipsec policy policy
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
