51-MSR系列路由器VE1的PCM抓包方法配置举例
本章节下载: 51-MSR系列路由器VE1的PCM抓包方法配置举例 (114.91 KB)
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍VE1的PCM抓包方法配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解PCM抓包特性。
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
# 进入voice-setup视图,使用“vdsm”命令进入语音隐藏视图,密码是:qjzzhwdmyt。
<MSR30-20> system-view
[MSR30-20] voice-setup
Enter voice-setup mode !
[MSR30-20-voice] vdsm
Please input password:
[MSR30-20-voice-vdsm]
# 如果之前没有进行pcm抓包操作,提示如下:
[MSR30-20-voice-vdsm] h-dsp pcm free
PCM data buffer has not been allocated.
# 如果已经启动抓包动作,提示如下:
DSP PCM data switch has been turned off for the channel 1 of dsp on port 1 in slot 5.
# 在指定端口上进行PCM抓包。
[MSR30-20-voice-vdsm] h-dsp pcm voiceboard 5 dsp 1 1
DSP PCM data switch has been turned on for the channel 1 of dsp on port 1 in slo
t 5
# PCM抓包已经满时,提示如下:
PCM data buffer is full, please save or free the PCM data.
如果当前只有一路呼叫,那么可以直接回车即可。如果当前板卡上承载的多路呼叫,那么就需要按下面的方法确定想要抓取PCM包的通道号。
如果是对于不同的协议,可以分别打开不同的调试信息开关,也可直接打开DSP的调试开关。
(1) 对于数字E&M
# 打开调试开关
<MSR30-20> debugging voice em all
*Apr 10 17:48:29:991 2013 N1-PBX EM/7/VOICE:
EM_EVENT [5/1:22.0]: Succeed in creating EMCCB.//语音通道0对应时隙1,抓PCM包时,这里对应通道1。
# 查看对应的通道号
[MSR30-20-voice-vdsm] display voice subscriber-line 5/1:22
Current information ----- subscriber-line5/1:22
Type = Digital E&M Delay-Start
Status = UP
Call Status :
TS 1 = TALKING
TS 2 = IDLE
TS 3 = IDLE
TS 4 = IDLE
“TALKING”状态说明当前这路是处于通话状态,该路所对应的“TS 1”即是语音通道所对应的时隙。
(2) 对于R2
# 打开调试开关
<MSR30-20> debugging voice r2 all
*Mar 31 20:10:57:395 2013 N1-PBX R2/7/VOICE:
R2_EVENT[D-10/0:0.3]:Receive DRV line signal [0011] on state [DL_IDLE].// 语音通道0对应时隙1,抓PCM包时,这里对应通道4。
# 查看对应的通道号
方法与数字E&M中的相同。
(3) 对于PRI
# 查看端口的活动通道信息
<MSR30-20> dis isdn active-channel interface Serial 5/0:15
Serial5/0:15
Channel Info: B28//语音通道0对应时隙1,抓PCM包时,这里对应通道29。
Call Property: Analog Call Type: In
Calling Number: 3100 Calling Subaddress:
Called Number: 8000 Called Subaddress:
UserName: - IP Address:
Start Time: 09-04-10 17:24:37
Time Used: 00:01:35
通过信息中的“Calling Number”,即主叫号码和“Called Number”,即被叫号码确定“Channel Info”,从而可以最终确定该路通话所在的通道。
# 直接打开DSP的调试开关
<MSR30-20> debugging physical event
*Jan 6 10:02:48:317 2013 MSR3020_2 DRVDBG/7/debugging:
(subscriber-line5/1:28)PHY/EVT:
Slot <5> fdsp channel <1> send command: CONNECT
command : 0x01, Argument1: 0x00
Argument2: 0x00, Argument3: 0x00
# 查看对应的通道号
方法与数字E&M中的相同。
# 当提示缓冲区已满,或者pcm包的大小没有变化时,此时可以进行保存或者释放。
[MSR30-20-voice-vdsm] h-dsp pcm save
Saving the PCM data now.
Please wait...
Succeeded in saving PCM data.
# 系统会在CF卡中生成一个文件名为pcm的文件。
<MSR30-20> dir
Directory of cfa0:/
0 drw- - Jul 14 2013 11:48:46 logfile
1 -rw- 1989 Sep 25 2013 16:49:46 oldcf.cfg
2 -rw- 791 Apr 01 2013 14:29:34 system.xml
3 -rw- 43649 May 05 2013 15:37:46 default.diag
4 -rw- 12916 Apr 01 2013 14:29:36 config.cwmp
5 -rw- 1307 May 28 2013 20:46:00 mpls.cfg
6 -rw- 2381 Apr 01 2013 14:29:36 startup.cfg
7 -rw- 987136 Apr 02 2013 15:29:38 pcm
8 -rw- 18538616 Mar 18 2013 16:57:10 mainmsr30_b67d001_release.bin
9 -rw- 14112 Mar 18 2013 16:59:28 p2p_default.mtd
10 -rw- 18543696 Mar 27 2013 09:48:14 mainmsr30_embratel.bin
251472 KB total (210866 KB free)
File system type of cfa0: FAT32
# 当PCM data buffer未满时,不能进行pcm的save操作。
PCM data buffer can't be saved right now, please save it when it is full.
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
