27-MSR系列路由器L2TP with PPPoE典型配置举例
本章节下载: 27-MSR系列路由器L2TP with PPPoE典型配置举例 (142.52 KB)
Copyright © 2014杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍L2TP with PPPoE的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解PPPoE和L2TP特性。
如图1所示,Router A作为PPPoE的Client端和L2TP的User, Router B同时作为LAC和PPPoE server, Router C作为LNS,要求:采用本地认证的方式,Router A通过PPPoE拨上LAC,并触发LAC和LNS建立L2TP隧道。
图1 L2TP with PPPoE配置组网图
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
· 当PPPoE Client端配置PPPoE会话为报文触发方式时(设置了idle-timeout参数),必须同时设置dialer-rule及相应路由,允许ip报文通过dialer接口被转发,才能使PPPoE会话被正常触发。
· 本用例测试完成后,以防对以后的测试产生影响,须清除掉本测试项中对所有路由器所做的配置。
# 配置串口IP地址。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface serial 1/0
[RouterB-Serial1/0] ip address 202.115.22.194 24
[RouterB-Serial1/0] quit
# 创建本地用户,配置用户名、密码及服务类型。
[RouterB] local-user h3c
[RouterB-luser-h3c] password simple h3c
[RouterB-luser-h3c] service-type ppp
[RouterB-luser-h3c] quit
# 创建虚接口模板、配置ppp认证。
[RouterB] interface Virtual-Template0
[RouterB-Virtual-Template0] ppp authentication-mode chap
[RouterB-Virtual-Template0] quit
# 在接口下将PPPoE服务器与Virtual-Template0绑定。
[RouterB] interface gigabitethernet0/0
[RouterB-GigabitEthernet0/0] pppoe-server bind virtual-template 0
[RouterB-GigabitEthernet0/0] quit
# 使能l2tp。
[RouterB] l2tp enable
# 创建l2tp组、配置隧道触发条件、隧道密码和隧道名称。
[RouterB] l2tp-group 1
[RouterB-l2tp1] start l2tp ip 202.115.22.196 fullusername h3c
[RouterB-l2tp1] tunnel password simple h3c
[RouterB-l2tp1] tunnel name lac
[RouterB-l2tp1] quit
# 配置拨号访问规则。
[RouterA] dialer-rule 1 ip permit
# 创建dialer接口、设置拨号参数、配置IP地址协商和ppp认证。
[RouterA] interface dialer 0
[RouterA-Dialer0] dialer user PPPoE
[RouterA-Dialer0] dialer bundle 1
[RouterA-Dialer0] dialer-group 1
[RouterA-Dialer0] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Dialer0] ppp chap user h3c
[RouterA-Dialer0] ppp chap password simple h3c
[RouterA-Dialer0] quit
# 在GigabitEthernet0/0上使能pppoe client。
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0
[RouterA-GigabitEthernet0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
[RouterA-GigabitEthernet0/0] quit
# 配置串口Serial4/0的IP地址。
<RouterC> system-view
[RouterC] interface serial 4/0
[RouterC-Serial4/0] ip address 202.115.22.196 24
[RouterC-Serial4/0] quit
# 配置接口Ethernet0/0的IP地址。
[RouterC] interface ethernet 0/0
[RouterC-Ethernet0/0] ip address 20.1.1.1 8
[RouterC-Ethernet0/0] quit
# 进入域视图配置地址池。
[RouterC] domain system
[RouterC-isp-system] ip pool 1 20.1.2.1 20.1.2.50
[RouterC-isp-system] quit
[RouterC] local-user h3c
[RouterC-luser-h3c] password simple h3c
[RouterC-luser-h3c] service-type ppp
[RouterC-luser-h3c] quit
# 创建虚接口模板、配置ppp认证、ip地址借用和地址协商。
[RouterC] interface Virtual-Template 0
[RouterC-Virtual-Template0] ppp authentication-mode chap
[RouterC-Virtual-Template0] ip address unnumbered interface Ethernet0/0
[RouterC-Virtual-Template0] remote address pool 1
[RouterC-Virtual-Template0] quit
# 使能l2tp。
[RouterC] l2tp enable
# 创建l2tp组、配置隧道接受条件、隧道密码和隧道名称。
[RouterC] l2tp-group 1
[RouterC-l2tp1] allow l2tp Virtual-Template 0 remote lac
[RouterC-l2tp1] tunnel password simple h3c
[RouterC-l2tp1] tunnel name lns
[RouterC-l2tp1] quit
# 可以通过如下信息看到,从Router A上可以ping通20.1.1.1。
<RouterA> ping 20.1.1.1
PING 20.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=3 ms
--- 20.1.1.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms
# 可以在Router B和Router C上用display l2tp session和display l2tp tunnel命令查看l2tp隧道建立情况。以Router B为例:
<RouterB> display l2tp session
Total session = 1
LocalSID RemoteSID LocalTID
22950 9281 1
<RouterB> display l2tp tunnel
Total tunnel = 1
LocalTID RemoteTID RemoteAddress Port Sessions RemoteName
1 1 202.115.22.196 1701 1 lns
# 可以在Router B上查看pppoe的会话建立情况。
<RouterB> display pppoe-server session all
Total PPPoE Session(s): 1
SID Intf State OIntf RemMAC LocMAC
1 Virtual-Template0:0 UP GE0/0 000f26260011 000f2626000
· Router B:
l2tp enable
local-user h3c
password simple h3c
service-type ppp
l2tp-group 1
tunnel name lac
interface Serial1/0
fe1 clock master
link-protocol ppp
ip address 202.115.22.194 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
pppoe-server bind Virtual-Template 0
· Router A:
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp chap user h3c
dialer user PPPoE
dialer-group 1
dialer bundle 1
· Router C:
l2tp enable
domain system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
local-user h3c
password simple h3c
service-type ppp
l2tp-group 1
allow l2tp virtual-template 0 remote lac
tunnel name lns
ip address 20.1.1.1 255.0.0.0
interface Serial4/0
link-protocol ppp
ip address 202.115.22.196 255.255.255.0
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
