58-MSR系列路由器关闭log和trap信息的典型配置举例
本章节下载: 58-MSR系列路由器关闭log和trap信息的典型配置举例 (146.19 KB)
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍使用信息中心配置设备系统信息的典型案例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解信息中心的特性。
如图1所示,主机Host到MSR路由器路由可达。由于日志主机不需要了解繁杂的日志信息,仅需要了解较为严重的日志信息,因此,在MSR路由器上进行系统信息配置以实现:
· 屏蔽级别为Warning及以下的log信息。
· 仅打开级别为Errors及以上的log信息。
图1 关闭路由器log信息的典型配置组网图
为了避免输出太多不必要的信息,需要先将路由器loghost通道的debug,log和trap信息的输出开关关闭,再配置日志信息的输出规则。
本举例是在Release 2311版本上进行配置和验证的。
# 配置路由器接口信息。
<Router> system-view
[Router] interface ethernet 1/1
[Router-Ethernet1/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[Router-Ethernet1/1] quit
# 开启路由器信息中心。
[Router] info-center enable
# 配置路由器发送告警信息到192.168.2.1/24 的主机,通道为loghost,主机记录工具为local1。
[Router] info-center loghost 192.168.2.1 channel loghost facility local1
# 关闭路由器loghost通道的debug,log和trap信息的输出开关。
[Router] info-center source default channel loghost debug state off log state off trap state
off
# 配置日志信息输出规则:屏蔽级别为Warning的日志信息,仅允许级别高于等于Errors的日志信息输出。
[Router] info-center source default channel loghost log state on level errors
下面以Solaris操作系统上的配置为例介绍日志主机上的配置,在其它厂商的Unix操作系统上的配置操作基本类似。
# 以超级用户的身份登录日志主机。
# 在/var/log/路径下为Router创建同名日志文件夹Router,在该文件夹创建文件error.log,用来存储来自Router的日志。
# mkdir /var/log/Router
# touch /var/log/Router/error.log
# 编辑/etc/路径下的文件syslog.conf,添加以下内容。
# Router configuration messages
Local1.error /var/log/Router/error.log
以上配置中,local1表示日志主机接收日志的工具名称,error表示信息等级。Unix系统会把等级高于等于error的日志记录到/var/log/Router/error.log文件中。
# 当日志文件error.log建立且/etc/syslog.conf文件被修改之后,应通过执行以下命令查看系统守护进程syslogd的进程号,中止syslogd进程,并重新用-r选项在后台启动syslogd,使修改后配置生效。
# ps -ae | grep syslogd
147
# kill -HUP 147
# syslogd -r &
# 在路由器系统信息配置前,关闭接口Ethernet0/1,显示如下。
%May 30 04:41:22:463 2013 Router IFNET/3/LINK_UPDOWN: Ethernet0/1 link status is
DOWN.
%May 30 04:41:22:464 2013 Router IFNET/5/LINEPROTO_UPDOWN: Line protocol on the
interface Ethernet0/1 is DOWN.
# 配置系统信息后,关闭接口Ethernet0/1,仅显示级别等于高于Errors的日志。
%May 30 04:44:30:067 2013 Router IFNET/3/LINK_UPDOWN: Ethernet0/1 link status is
DOWN.
interface Ethernet1/1
port link-mode route
info-center source default channel 2 log level errors
info-center loghost 192.168.2.1 channel 2 facility local1
如图2所示,主机Host到MSR路由器路由可达。由于日志主机不需要了解繁杂的告警信息,仅需要了解较为严重的告警信息,因此,在MSR路由器上进行系统信息配置以实现:
· 屏蔽级别为Warning及以下的告警信息。
· 仅打开级别为Errors及以上的告警信息。
图2 关闭路由器trap信息的典型配置组网图
为了避免输出不必要的信息,需要先将路由器trapbuffer通道的debug,log和trap信息的输出开关关闭,再配置告警信息的输出规则。
# 配置路由器接口信息。
# 开启路由器信息中心。
# 配置路由器发送告警信息到192.168.2.1/24 的主机,通道为trapbuffer,主机记录工具为local2。
[Router] info-center loghost 192.168.2.1 channel trapbuffer facility local2
# 关闭路由器trapbuffer通道的debug,log和trap信息的输出开关。
[Router] info-center source default channel trapbuffer debug state off log state off trap state off
# 配置告警信息输出规则:屏蔽级别为Warning的告警信息,仅允许级别高于等于Errors的告警信息输出。
[Router] info-center source default channel trapbuffer trap state on level errors
# 以超级用户的身份登录日志主机。
# 在/var/trap/路径下为Router创建同名日志文件夹Router,在该文件夹创建文件error.trap,用来存储来自Router的日志。
# mkdir /var/trap/Router
# touch /var/trap/Router/error.trap
Local2.error /var/trap/Router/error.trap
以上配置中,local2表示日志主机接收日志的工具名称,error表示信息等级。Unix系统会把等级高于等于error的日志记录到/var/trap/Router/error.trap文件中。
# 当日志文件error.trap建立且/etc/syslog.conf文件被修改之后,应通过执行以下命令查看系统守护进程syslogd的进程号,中止syslogd进程,并重新用-r选项在后台启动syslogd,使修改后配置生效。
147
# kill -HUP 147
# syslogd -r &
%May 30 04:51:22:463 2013 Router IFNET/3/LINK_UPDOWN: Ethernet0/1 link status is
DOWN.
%May 30 04:51:22:464 2013 Router IFNET/5/LINEPROTO_UPDOWN: Line protocol on the
%May 30 04:54:30:067 2013 Router IFNET/3/LINK_UPDOWN: Ethernet0/1 link status is
DOWN.
info-center source default channel 3 trap level errors
info-center loghost 192.168.2.1 channel 3 facility local2
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
