50-MSR系列路由器Telnet重定向(反向Telnet)功能的配置举例
本章节下载: 50-MSR系列路由器Telnet重定向(反向Telnet)功能的配置举例 (137.48 KB)
Copyright © 2014杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍MSR系列路由器telnet重定向功能的配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解telnet重定向特性。
如图1所示,Router A通过异步串口和Router B的Console口相连,Host能够使用Telnet方式登录到Router A;要求在Router A上配置Telnet重定向功能,Host通过执行“telnet Router A的IP地址+特定端口号”能够登录Router B,相当于Host直接Telnet登录Router B。
图1 MSR路由器telnet重定向组网图
缺省情况下,Telnet重定向的监听端口号为用户界面的绝对编号加2000,为了方便记忆和规范使用,可以为其配置指定端口号。
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
在用户界面下配置时需要先查看Router A与Router B相连的异步串口对应的tty用户接口编号并对此界面的停止位是否相同进行检测,如果不相同,重定向会失败。解决方法为同时配置undo shell和stopbit-error intolerance命令。
# 配置GigabitEthernet0/0的IP地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0
[RouterA-GigabitEthernet0/0] port link-mode route
[RouterA-GigabitEthernet0/0] ip address 1.1.1.7 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet0/0] quit
# 查看Async6/8对应的tty用户接口编号。
<RouterA> display user-interface
Idx Type Tx/Rx Modem Privi Auth Int
0 CON 0 9600 - 3 N
13 TTY 13 9600 - 0 N Cellular0/0
97 TTY 97 9600 - 0 N Asy6/0
98 TTY 98 9600 - 0 N Asy6/1
99 TTY 99 9600 - 0 N Asy6/2
100 TTY 100 9600 - 0 N Asy6/3
101 TTY 101 9600 - 0 N Asy6/4
102 TTY 102 9600 - 0 N Asy6/5
103 TTY 103 9600 - 0 N Asy6/6
104 TTY 104 9600 - 0 N Asy6/7
105 TTY 105 9600 - 0 N Asy6/8
106 TTY 106 9600 - 0 N Asy6/9
107 TTY 107 9600 - 0 N Asy6/10
108 TTY 108 9600 - 0 N Asy6/11
109 TTY 109 9600 - 0 N Asy6/12
110 TTY 110 9600 - 0 N Asy6/13
111 TTY 111 9600 - 0 N Asy6/14
112 TTY 112 9600 - 0 N Asy6/15
529 AUX 0 9600 - 0 P
+ 530 VTY 0 - 3 N
+ 531 VTY 1 - 3 N
+ 532 VTY 2 - 3 N
533 VTY 3 - 3 N
534 VTY 4 - 3 N
UI(s) not in async mode -or- with no hardware support:
1-12 14-96 113-528
+ : Current user-interface is active.
F : Current user-interface is active and work in async mode.
Idx : Absolute index of user-interface.
Type : Type and relative index of user-interface.
Privi: The privilege of user-interface.
Auth : The authentication mode of user-interface.
Int : The physical location of UIs.
A : Authentication use AAA.
N : Current UI need not authentication.
P : Authentication use current UI's password.
# 设置Async6/8接口为流模式。
[RouterA] interface async 6/8
[RouterA-Async6/8] async mode flow
[RouterA-Async6/8] link-protocol ppp
# 关闭Async6/8接口的电平检测功能。
[RouterA-Async6/8] undo detect dsr-dtr
[RouterA-Async6/8] quit
# 进入TTY用户界面视图,关闭终端服务功能。
[RouterA] user-interface tty 105
[RouterA-ui-tty105] undo shell
# 使能当前用户界面的Telnet重定向功能。
[RouterA-ui-tty105] redirect enable
# 设置对用户界面tty 105检测停止位。
[RouterA-ui-tty105] stopbit-error intolerance
# 设置重定向监听端口为6608。
[RouterA-ui-tty105] redirect listen-port 6608
[RouterA-ui-tty105] quit
(1) 打开超级终端,进入“连接到”配置页面,“主机地址”配置为Router A的IP地址,“端口”配置为重定向的监听端口号6608,“连接时使用”选择TCP/IP。
(2) 配置完成后,单击“确定”按钮,就可以直接登录到Router B了。
<RouterB>
#May 17 13:11:50:293 2013 RouterB SHELL/4/LOGIN:
%May 17 13:11:50:294 2013 RouterB SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from con
0.
interface Async6/8
async mode flow
undo detect dsr-dtr
link-protocol ppp
interface GigabitEthernet0/0
undo shell
redirect enable
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
