H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
80-MSR系列路由器与VRRP虚地址建立IPsec功能的配置举例
本章节下载 80-MSR系列路由器与VRRP虚地址建立IPsec功能的配置举例  (148.15 KB)
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍MSR系列路由器与VRRP虚地址建立IPsec功能的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec和VRRP特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Router A和Router B同属于一个VRRP备份组,Router A作为Master,Router B作为Backup,要求:Router C和VRRP备份组之间建立基于IKE的IPsec隧道。
图1 MSR系列路由器与VRRP虚地址建立IPSec功能的配置组网图
3.2  配置思路
·     为了让Router A成为Master,需要为Router B配置较低的优先级(默认优先级为100);
·     为了与备份组建立IPsec隧道,Router C上IKE指定对端地址为VRRP虚地址;
3.3  使用版本
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
3.4.1  Router A的配置
# 配置接口Ethernet0/1IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/1
[RouterA-Ethernet0/1] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/1] quit
# 配置接口Ethernet0/0IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 1.0.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 配置到192.168.1.0的静态路由。
[RouterA] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 1.0.0.254
# 创建ACL3000,定义需要IPsec保护的数据流。
[RouterA] acl number 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255 destination
 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3000] quit
# 创建一个DPD并采用默认配置。
[RouterA] ike dpd vrrp
[RouterA-ike-dpd-vrrp] quit
# 配置IKE对等体。
[RouterA] ike peer branch
[RouterA-ike-peer-branch] pre-shared-key 123
[RouterA-ike-peer-branch] remote-address 1.0.0.254
# 引用指定的DPD
[RouterA-ike-peer-branch] dpd vrrp
[RouterA-ike-peer-branch] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterA] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterA-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterA-ipsec-transform-set-def] quit
# 配置IPsec安全策略branch,其协商方式为isakmp
[RouterA] ipsec policy branch 1 isakmp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch-1] security acl 3000
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch-1] proposal def
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch-1] ike-peer branch
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch-1] quit
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为1.0.0.128。
[RouterA-Ethernet0/0] vrrp vrid 1 virtual-ip 1.0.0.128
#在接口Ethernet0/0上应用安全策略。
[RouterA-Ethernet0/0] ipsec policy branch
3.4.2  Router B的配置
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1] ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/1] quit
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 1.0.0.2 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/0] quit
[RouterB] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 1.0.0.254
[RouterB] acl number 3000
[RouterB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255 destination
[RouterB-acl-adv-3000] quit
# 创建一个DPD并采用默认配置。
[RouterB] ike dpd vrrp
[RouterB-ike-dpd-vrrp] quit
# 配置IKE对等体。
[RouterB] ike peer branch
[RouterB-ike-peer-branch] pre-shared-key 123
[RouterB-ike-peer-branch] remote-address 1.0.0.254
# 引用指定的DPD
[RouterB-ike-peer-branch] dpd vrrp
[RouterB-ike-peer-branch] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterB] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterB-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterB-ipsec-transform-set-def] quit
[RouterB] ipsec policy branch 1 isakmp
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-branch-1] security acl 3000
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-branch-1] proposal def
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-branch-1] ike-peer branch
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-branch-1] quit
[RouterB-Ethernet0/0] vrrp vrid 1 virtual-ip 1.0.0.128
# 配置Router B在备份组1中的优先级为80,以保证Router A成为Master负责转发流量。
[RouterB-Ethernet0/0] vrrp vrid 1 priority 80
# 在接口Ethernet0/0上应用安全策略。
[RouterB-Ethernet0/0] ipsec policy branch
3.4.3  Router C的配置
<RouterC> system-view
[RouterC] interface ethernet 0/0
[RouterC-Ethernet0/0] ip address 1.0.0.254 255.255.255.0
[RouterC-Ethernet0/0] quit
[RouterC] interface ethernet 0/1
[RouterC-Ethernet0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterC-Ethernet0/1] quit
# 配置到192.168.0.0的静态路由。
[RouterC] ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 1.0.0.128
[RouterC] acl number 3000
[RouterC-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination
[RouterC-acl-adv-3000] quit
# 创建一个DPD并采用默认配置。
[RouterC] ike dpd vrrp
[RouterC-ike-dpd-vrrp] quit
# 配置IKE对等体。
[RouterC] ike peer center
[RouterC-ike-peer-center] pre-shared-key 123
[RouterC-ike-peer-center] remote-address 1.0.0.128
# 引用指定的DPD
[RouterC-ike-peer-center] dpd vrrp
[RouterC-ike-peer-center] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
 [RouterC] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterC-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterC-ipsec-transform-set-def] quit
# 配置IPsec安全策略center,其协商方式为isakmp
[RouterC] ipsec policy center 1 isakmp
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-center-1] security acl 3000
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-center-1] proposal def
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-center-1] ike-peer center
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-center-1] quit
[RouterC-Ethernet0/0] ipsec policy center
3.5  验证配置
完成以上配置后,正常情况下,Router C与Router A建立IPsec隧道实现加密通信,当Router A断开后,Router C切换到与Router B的隧道继续进行加密通信,从而避免了通信的中断。
# 可以通过以下显示信息,看到正常情况下Router C与备份组的通信经过Router A。
<RouterC> ping -a 192.168.1.1 192.168.0.1
  PING 192.168.0.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Reply from 192.168.0.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 192.168.0.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 192.168.0.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 192.168.0.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
  --- 192.168.0.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    4 packet(s) received
    20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
# 可以通过以下显示查看Router A上生成的主用IPsec SA。
<RouterA> display ipsec sa
Interface: Ethernet0/0
    path MTU: 1500
  IPsec policy name: "branch"
  sequence number: 1
  acl version: ACL4
  mode: isakmp
    PFS: N, DH group: none
    tunnel:
        local  address: 1.0.0.128
        remote address: 1.0.0.254
    flow:
        sour addr: 192.168.0.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: IP
        dest addr: 192.168.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: IP
    [inbound ESP SAs]
      spi: 0xF697493(258569363)
      transform: ESP-ENCRYPT-NULL ESP-AUTH-MD5
      in use setting: Tunnel
      connection id: 3
      sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3430
      anti-replay detection: Enabled
        anti-replay window size(counter based): 32
      udp encapsulation used for nat traversal: N
    [outbound ESP SAs]
      spi: 0xD70F31D5(3608097237)
      connection id: 4
# 可以通过如下显示信息查看Router A上生成的主用IKE SA的摘要信息。
<RouterA> display ike sa
    total phase-1 SAs:  1
    connection-id  peer                    flag        phase   doi
     6             1.0.0.254               RD          1       IPSEC
     7             1.0.0.254               RD          2       IPSEC
  flag meaning
  RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT RK—REKEY
# 显示Router A上备份组1的详细信息。
<RouterA> display vrrp verbose
 IPv4 Standby Information:
     Run Mode       : Standard
     Run Method     : Virtual MAC
   Interface Ethernet0/0
     VRID           : 1               Adver Timer : 1
     Admin Status   : Up              State       : Master
     Config Pri     : 100             Running Pri : 100
     Preempt Mode   : Yes             Delay Time  : 0
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 1.0.0.128
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
     Master IP      : 1.0.0.1
# 显示Router B上备份组1的详细信息。
<RouterB>display vrrp verbose
     Run Mode       : Standard
     Admin Status   : Up              State       : Backup
     Config Pri     : 80              Running Pri : 80
     Become Master  : 3650ms left
     Auth Type      : None
     Master IP      : 1.0.0.1
# 可以通过以下显示信息,当Router A出现故障后,Router C与备份组的报文传输经过Router B,IPsec隧道不变。
<RouterC> ping -a 192.168.1.1 192.168.0.2
  PING 192.168.0.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Reply from 192.168.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 192.168.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 192.168.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 192.168.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
  --- 192.168.0.2 ping statistics ---
    20.00% packet loss
# 通过Router B上的debug信息可以看到切换信息。
<RouterB>
%Jun 25 13:24:07:226 2013 RouterB VRRP/6/VRRP_STATUS_CHANGE: The status of IPv4
virtual router 1 (configured on Ethernet0/3) changed from Backup to Master: Time
r expired.
# 显示Router B上备份组1的详细信息,可以看到Router B已从备用变为主用。
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
     Master IP      : 1.0.0.2
3.6  配置文件
·     Router A:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
ike dpd vrrp
ike peer branch
 pre-shared-key cipher $c$3$IvTMTzU5wB6rzFXH1F8jo56jbcd43g==
 dpd vrrp
ipsec transform-set def
 encapsulation-mode tunnel
 transform esp
 security acl 3000
 ike-peer branch
 transform-set def
interface Ethernet0/1
 port link-mode route
interface Ethernet0/0
 ipsec policy branch
·     Router B:
acl number 3000
ike dpd vrrp
ike peer branch
 pre-shared-key cipher $c$3$x8Ebm7JcEpRhPMShxDkeQvAeR124xA==
 dpd vrrp
 transform esp
 security acl 3000
 ike-peer branch
 transform-set def
 ipsec policy branch
·     Router C:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.0.255
ike dpd vrrp
ike peer center
 pre-shared-key cipher $c$3$/ZioTZcnjBYt3MNHRDeXdWfn1vstOQ==
 dpd vrrp
 transform esp
 security acl 3000
 ike-peer center
 transform-set def
 ipsec policy center
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
