H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
23-MSR系列路由器IPv6 NATPT与DNS-ALG配合功能的配置举例
本章节下载 23-MSR系列路由器IPv6 NATPT与DNS-ALG配合功能的配置举例  (595.27 KB)
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍MSR系列路由器IPv6 NAT-PT与DNS-ALG配合功能的配置。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NAT-PT和DNS特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Router A是NATPT设备,在IPv4侧分别连接着一个DNS服务器(2.0.0.2)和一个纯IPv4主机(1.0.0.2),IPv6侧使用一台MSR路由器Router B代替。
图1 IPv6 NAT-PT与DNS-ALG配合功能的配置组网图
3.2  配置思路
为了让两侧互通,需要在Router A配置两个地址映射。创建一个静态映射把IPV6侧的RouterB的地址转换为IPv4地址,用于IPv4侧PC根据解析后的IPv4地址访问IPv6侧;动态地址是把符合前缀的源地址为IPv6的地址转换为地址池中的地址。
在DNS服务器 配置Host A和Router B的正向域名解析记录,使双方可以ping通对方域名。
3.3  使用版本
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     从IPv4 PC发起测试,则该PC必须禁用IPv6,如PC执行ping rtb.h3c,则会向2.0.0.2发送DNS请求,由于PC和DNS服务器都在IPv4侧,RTA并不需要进行特殊处理,只进行正常的IP包转发。
·     从Ipv6侧主动发起测试,路由器要采用静态NATPT映射,并且映射后的IPv4地址要和DNS 正向域名解析记录地址一致。
3.5  配置步骤
3.5.1  Router A的配置
# 使能DNS解析动态DNS解析功能
[RouterA] dns resolve
# 配置DNS服务器地址
[RouterA] dns server 2.0.0.2
[RouterA] ipv6
# 配置NATPT地址池1,地址范围1.0.0.10到1.0.0.20
[RouterA] natpt address-group 1 1.0.0.10 1.0.0.20
# 配置IPv6侧的静态地址映射,用于IPv4侧PC根据解析后访问IPv6侧,需要与DNS服务器配置一致
[RouterA] natpt v6bound static 0001::0002 3.0.0.1
# 配置NATPT前缀2::,当IPv6侧访问2::时会触发路由器进行NATPT转换
[RouterA] natpt prefix 0002::
# 配置IPv6侧动态地址翻译,将前缀和地址绑定起来
[RouterA] natpt v6bound dynamic prefix 0002:: address-group 1
# 连接DNS服务器的接口,使能NATPT
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] port link-mode route
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 2.0.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/0] natpt enable
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 连接RTB的IPv6接口,使能NATPT
[RouterA] interface ethernet 0/1
[RouterA-Ethernet0/1] port link-mode route
[RouterA-Ethernet0/1] ipv6 address 1::1/64
[RouterA-Ethernet0/1] natpt enable
[RouterA-Ethernet0/1] quit
# 连接IPv4主机的接口,使能NATPT
[RouterA] interface ethernet 0/2
[RouterA-Ethernet0/2] port link-mode route
[RouterA-Ethernet0/2] ip address 1.0.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/2] natpt enable
[RouterA-Ethernet0/2] quit
3.5.2  Router B的配置
<RouterB> system-view
# 使能DNS动态解析功能
[RouterB] dns resolve
# 配置IPv6 DNS服务器地址2::200:2,该地址会被RTA转换成2.0.0.2
[RouterB] dns server ipv6 2::200:2
[RouterB] ipv6
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0
[RouterB-GigabitEthernet0/0] port link-mode route
[RouterB-GigabitEthernet0/0] ipv6 address 1::2/64
[RouterB-GigabitEthernet0/0] quit
# 添加一跳指向RTA的2::/16静态路由
[RouterB] ipv6 route-static 2:: 16 1::1
3.5.3  DNS的配置
本配置举例利用模拟软件Simple DNS Plus来充当Host A和Router B的DNS服务器。
(1)     开始菜单启动Simple DNS Plus程序,打开Tools > Options菜单
图2 打开Tools > Options菜单
http://kms.h3c.com/kms/repository/repository/16179.jpg
(2)     在DNS>Requests选项中作如下配置,默认该服务器只接受来自127.0.0.1的请求
图3 设置为只接受来自127.0.0.1的请求
http://kms.h3c.com/kms/repository/repository/16184.jpg
(3)     首先点击File > New > New Zone,添加一个Primary域,根据向导提示创建一个叫h3c的域
图4 创建一个域
http://kms.h3c.com/kms/repository/repository/16180.jpg
图5 选择Primary Zone选项
http://kms.h3c.com/kms/repository/repository/16191.jpg
图6 设置域名为h3c
http://kms.h3c.com/kms/repository/repository/16188.jpg
(4)     点击Records快捷键,进行DNS纪录配置
图7 点击Records快捷键
http://kms.h3c.com/kms/repository/repository/16187.jpg
(5)     在空白区点击鼠标右键添加纪录,如果添加A纪录选择“New Host Address(A-record)”,如果要添加AAAA纪录选择“Other new record”
图8 在空白区点击鼠标右键添加纪录
(6)     添加A纪录
图9 添加A纪录
http://kms.h3c.com/kms/repository/repository/16190.jpg
(7)     添加AAAA纪录
图10 选择AAAA记录
http://kms.h3c.com/kms/repository/repository/16185.jpg
图11 添加AAAA记录
http://kms.h3c.com/kms/repository/repository/16181.jpg
(8)     按照同样方法配置RouterB的DNS记录,最终结果如下
图12 DNS记录的最终结果
至此配置结束,可以进行测试。
3.6  验证配置
# 在Host A上ping域名rtb.h3c
C:\Windows\System32>ping rtb.h3c
Pinging rtb.h3c [3.0.0.1] with 32 bytes of data:
Reply from 3.0.0.1: bytes=32 time=10ms TTL=63
Reply from 3.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Ping statistics for 3.0.0.1:
    Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms
# 在Router B上ping域名pc.h3c
<RouterB>ping ipv6 pc.h3c
 Trying DNS resolve, press CTRL_C to break
 Trying DNS server (2::200:2)
  PING pc.h3c (2::100:2):
  56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2::100:2
    bytes=56 Sequence=0 hop limit=127  time = 2 ms
    Reply from 2::100:2
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=127  time = 3 ms
    Reply from 2::100:2
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=127  time = 2 ms
    Reply from 2::100:2
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=127  time = 2 ms
    Reply from 2::100:2
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=127  time = 3 ms
  --- zKF3885.h3c ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
3.7  配置文件
·     设备A:
 dns resolve
 dns server 2.0.0.2
 ipv6
 natpt prefix 0002::
interface Ethernet0/0
 natpt enable
interface Ethernet0/1
 ntpt enable
interface Ethernet0/2
 natpt enable
·     设备B :
 dns resolve
 ipv6
interface GigabitEthernet0/0
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
