H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
36-MSR系列路由器MPLS多角色主机功能的配置的典型配置举例
本章节下载 36-MSR系列路由器MPLS多角色主机功能的配置的典型配置举例  (149.21 KB)
MSR系列路由器MPLS多角色主机功能的典型配置举例
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1 简介
2 配置前提
3 配置举例
3.1 组网需求
3.2 配置思路
3.3 使用版本
3.4 配置步骤
3.4.1 设备PE A配置
3.4.2 设备PE B的配置
3.5 验证配置
3.6 配置文件
4 相关资料
1  简介
本文档介绍使用多角色主机功能实现同一主机访问不同VPN实例的典型案例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解多角色主机的特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,PE APE B进行MP-IBGP连接,是VPN站点接入路由器,为VPN路由分发标签,主机Host连接PE A。现在PE A上为Host配置策略路由以实现:Host可以访问vpna和vpnb的各个站点。
图1 MSR系列路由器MPLS多角色主机功能的典型配置举例
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE A
Loop0
1.1.1.1/32
PE B
Loop0
2.2.2.2/32
Eth0/0
1.2.0.1/24
Eth0/0
1.2.0.2/24
Eth0/1
192.168.0.1/24
Eth0/1
172.32.1.1/24
Eth0/2
192.168.1.1/24
Site 1
192.168.1.2/24
Eth0/3
172.32.0.1/24
Site 2
172.32.0.2/24
Host
192.168.0.2/24
Site 3
172.32.1.2/24
3.2  配置思路
PE A需要对来自Host的报文进行辨识区别,因此需要PE A配置VPN实例并将VPN实例与对应的接口进行绑定;同时配置相应的策略路由,从而将符合匹配规则的报文通过对应的接口进行转发。
3.3  使用版本
本举例是在Release 2311版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
3.4.1  设备PE A配置
# 配置接口IP地址。
<PEA> system-view
[PEA] interface loopback 0
[PEA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[PEA-LoopBack0] quit
[PEA] interface ethernet 0/0
[PEA-Ethernet0/0] port link-mode route
[PEA-Ethernet0/0] ip address 1.2.0.1 255.255.255.0
[PEA-Ethernet0/0] quit
[PEA] interface ethernet 0/1
[PEA-Ethernet0/1] port link-mode route
[PEA-Ethernet0/1] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[PEA-Ethernet0/1] quit
[PEA] interface ethernet 0/2
[PEA-Ethernet0/2] port link-mode route
[PEA-Ethernet0/2] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[PEA-Ethernet0/2] quit
[PEA] interface ethernet 0/3
[PEA-Ethernet0/3] port link-mode route
[PEA-Ethernet0/3] ip address 172.32.0.1 255.255.255.0
[PEA-Ethernet0/3] quit
# 配置OSPF协议使网络互通。
[PEA] ospf 1
[PEA-ospf-1] area 0.0.0.0
[PEA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[PEA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.0.0 0.0.0.255
[PEA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PEA-ospf-1] quit
# 配置路由器Router ID。
[PEA] router id 1.1.1.1
# 在PE A配置MPLS和MPLS LDP功能。
[PEA] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PEA] mpls
[PEA-mpls] quit
[PEA] mpls ldp
[PEA-mpls-ldp] quit
# 在接口Ethernet0/0配置MPLS和MPLS LDP功能。
[PEA-Ethernet0/0] mpls
[PEA-Ethernet0/0] mpls ldp
# 在PE A上创建VPN实例vpna和vpnb,并配置RD和VPN Target属性。
[PEA] ip vpn-instance vpna
[PEA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[PEA-vpn-instance-vpna] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PEA-vpn-instance-vpna] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PEA-vpn-instance-vpna] quit
[PEA] ip vpn-instance vpnb
[PEA-vpn-instance-vpnb] route-distinguisher 1:2
[PEA-vpn-instance-vpnb] vpn-target 1:2 export-extcommunity
[PEA-vpn-instance-vpnb] vpn-target 1:2 import-extcommunity
[PEA-vpn-instance-vpnb] quit
# 将CE接入PE:接口Ethernet0/1,Ethernet0/2绑定到vpna上,接口Ethernet0/3绑定到vpnb上。
[PEA-Ethernet0/1] ip binding vpn-instance vpna
[PEA-Ethernet0/2] ip binding vpn-instance vpna
[PEA-Ethernet0/3] ip binding vpn-instance vpnb
# 配置静态路由,使主机192.168.0.2/24访问vpnb的报文能够返回vpna中,回到Host。
[PEA] ip route-static vpn-instance vpnb 192.168.0.2 255.255.255.255 vpn-instance vpna 192.168.0.2
# 配置BGP协议,在PE间建立MP-BGP对等体,引入VPN路由。
[PEA] bgp 1
[PEA-bgp] undo synchronization
[PEA-bgp] peer 2.2.2.2 as-number 1
[PEA-bgp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback0
# 进入BGP-VPNv4子地址族视图,配置VPNv4对等体2.2.2.2。
[PEA-bgp] ipv4-family vpnv4
[PEA-bgp-af-vpnv4] peer 2.2.2.2 enable
[PEA-bgp-af-vpnv4] quit
# 进入BGP-VPN实例视图,将直连路由引入到vpna的路由表。
[PEA-bgp] ipv4-family vpn-instance vpna
[PEA-bgp-ipv4-vpna] import-route direct
[PEA-bgp-ipv4-vpna] quit
# 进入BGP-VPN实例视图,将直连路由和静态路由引入到vpnb的路由表。
[PEA-bgp] ipv4-family vpn-instance vpnb
[PEA-bgp-ipv4-vpnb] import-route direct
[PEA-bgp-ipv4-vpnb] import-route static
[PEA-bgp-ipv4-vpnb] quit
[PEA-bgp] quit
# 配置ACL,允许源地址为192.168.0.2的VPN实例通过。
[PEA] acl number 2000
[PEA-acl-basic-2000] rule 0 permit vpn-instance vpna source 192.168.0.2 0
[PEA-acl-basic-2000] rule 5 deny
[PEA-acl-basic-2000] quit
# 创建策略路由,对于匹配ACL 2000的报文,如果在所属的vpna中没有找到路由,就在vpnb实例中查找路由并转发。
[PEA] policy-based-route multirole permit node 0
[PEA-pbr-multirole-0] if-match acl 2000
[PEA-pbr-multirole-0] apply access-vpn vpn-instance vpna vpnb
[PEA-pbr-multirole-0] quit
# 在接口Ethernet0/1上应用定义的策略路由。
[PEA-Ethernet0/1] ip policy-based-route multirole
3.4.2  设备PE B的配置
# 配置接口IP地址。
<PEB> system-view
[PEB] interface loopback 0
[PEB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[PEB-LoopBack0] quit
[PEB] interface ethernet 0/0
[PEB-Ethernet0/0] port link-mode route
[PEB-Ethernet0/0] ip address 1.2.0.2 255.255.255.0
[PEB-Ethernet0/0] quit
[PEB] interface ethernet 0/1
[PEB-Ethernet0/1] port link-mode route
[PEB-Ethernet0/1] ip address 172.32.1.1 255.255.255.0
[PEB-Ethernet0/1] quit
# 配置OSPF协议使网络互通。
[PEB] ospf 1
[PEB-ospf-1] area 0.0.0.0
[PEB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PEB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.0.0 0.0.0.255
[PEB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PEB-ospf-1] quit
# 配置路由器的Router ID。
[PEB] router id 2.2.2.2
# 在PE B配置MPLS和MPLS LDP功能。
[PEB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[PEB] mpls
[PEB-mpls] quit
[PEB] mpls ldp
[PEB-mpls-ldp] quit
[PEB-Ethernet0/0] mpls
[PEB-Ethernet0/0] mpls ldp
# 在PE B上创建VPN实例vpnb,并配置RD和VPN Target属性。
[PEB] ip vpn-instance vpnb
[PEB-vpn-instance-vpnb] route-distinguisher 2:2
[PEB-vpn-instance-vpnb] vpn-target 1:2 export-extcommunity
[PEB-vpn-instance-vpnb] vpn-target 1:2 import-extcommunity
[PEB-vpn-instance-vpnb] quit
# 将接口Ethernet0/1绑定到vpnb
[PEB-Ethernet0/1] ip binding vpn-instance vpnb
[PEB] bgp 1
[PEB-bgp] undo synchronization
[PEB-bgp] peer 1.1.1.1 as-number 1
[PEB-bgp] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback0
# 进入BGP-VPNv4子地址族视图,配置VPNv4对等体1.1.1.1。
[PEB-bgp] ipv4-family vpnv4
[PEB-bgp-af-vpnv4] peer 1.1.1.1 enable
[PEB-bgp-af-vpnv4] quit
# 进入BGP-VPN实例视图,将直连路由引入到vpnb的路由表。
[PEB-bgp] ipv4-family vpn-instance vpnb
[PEB-bgp-ipv4-vpnb] import-route direct
[PEB-bgp-ipv4-vpnb] quit
[PEB-bgp] quit
3.5  验证配置
# 在Host主机ping vpna的Site 1的IP地址192.168.1.2/24,能够ping通。
C:\Documents and Settings\Administrator> ping -vpn-instance vpna 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
 Reply from  192.168.1.2: bytes=32  time=7 ms  ttl=127
 Reply from  192.168.1.2: bytes=32  time=1 ms  ttl=127
Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent =4, Received = 4,Lost = 0 (0% loss)
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms
# 在Host主机ping vpnb的Site 2的IP地址172.32.0.2/24,能够ping通。
C:\Documents and Settings\Administrator> ping -vpn-instance vpnb 172.32.0.2
Pinging 172.32.0.2 with 32 bytes of data:
 Reply from  172.32.0.2: bytes=32  time=7 ms  ttl=127
 Reply from  172.32.0.2: bytes=32  time=1 ms  ttl=127
Ping statistics for 172.32.0.2:
# 在Host主机ping vpnb的Site 3的IP地址172.32.1.2/24,能够ping通。
C:\Documents and Settings\Administrator> ping -vpn-instance vpnb 172.32.1.2
Pinging 172.32.1.2 with 32 bytes of data:
 Reply from  172.32.1.2: bytes=32  time=7 ms  ttl=126
 Reply from  172.32.1.2: bytes=32  time=1 ms  ttl=126
Ping statistics for 172.32.1.2:
3.6  配置文件
·     PE A配置:
 router id 1.1.1.1
 mpls lsr-id 1.1.1.1
acl number 2000
 rule 5 deny
mpls
mpls ldp
 if-match acl 2000
interface Ethernet0/0
 mpls
 mpls ldp
interface Ethernet0/1
interface Ethernet0/2
interface Ethernet0/3
interface LoopBack0
bgp 1
 peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
  import-route direct
  import-route direct
  import-route static
 ipv4-family vpnv4
  peer 2.2.2.2 enable
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     PE B配置:
 router id 2.2.2.2
 mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls
mpls ldp
 mpls
 mpls ldp
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
interface LoopBack0
bgp 1
 peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
  import-route direct
 ipv4-family vpnv4
  peer 1.1.1.1 enable
ospf 1
 area 0.0.0.0
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
