08-MSR系列路由器DHCP配置举例
本章节下载: 08-MSR系列路由器DHCP配置举例 (169.74 KB)
MSR系列路由器DHCP配置的典型配置举例
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍使用DHCP功能实现动态地址分配的典型案例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
如图1所示,Router A为DHCP服务器,Router B和Host为DHCP客户端,要求:
· 使用DHCP功能静态地址绑定的方式为客户端Router B分配IP地址。
· 使用DHCP功能动态地址池的方式为客户端Host分配IP地址。
图1 MSR路由器同一子网内动态地址分配组网图
DHCP服务器可以通过一个网段范围的地址池为DHCP客户端随机分配一个有限期限的地址,客户端在租约到期时续约;也可以为某个特殊客户端分配一个静态绑定地址,使之获取固定的无限期的地址。
本举例是在Release 2311版本上进行配置和验证的。
目前DHCP Client只能适用于三层以太网接口(包括子接口)、VLAN虚接口。
# 使能DHCP服务。
[RouterA] dhcp enable
# 配置接口IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 10.10.0.1 16
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 配置给客户端Router B分配静态绑定地址的地址池。
[RouterA] dhcp server ip-pool 1
[RouterA-dhcp-pool-1] static-bind ip-address 10.10.0.10 16
[RouterA-dhcp-pool-1] static-bind client-identifier 3030-3066-2e65-3233-612e-6666-3634-2d45-7468-6572-6e65-7430-2f31
[RouterA-dhcp-pool-1] quit
# 配置给客户端Host分配动态地址的地址池。
[RouterA] dhcp server ip-pool 2
[RouterA-dhcp-pool-2] network 10.10.0.0 16
[RouterA-dhcp-pool-2] dns-list 10.10.0.20
[RouterA-dhcp-pool-2] domain-name mydomain.com
[RouterA-dhcp-pool-2] gateway-list 10.10.0.10
[RouterA-dhcp-pool-2] expired day 2 hour 12 minute 30
[RouterA-dhcp-pool-2] nbns-list 10.10.1.1 10.10.2.2 10.10.3.3 10.10.4.4
# 配置Router B接口Ethernet0/1以DHCP方式动态获取地址。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1] ip address dhcp-alloc
[RouterB-Ethernet0/1] quit
WINDOWS XP为例,右击桌面“网上邻居”-> 单击“属性”—> 进入“网络连接”窗口,右击“本地连接”-> 进入“本地连接属性”窗口,选择适当的“连接时使用”的网卡,选择“Internet协议(TCP/IP)”,点击“属性”-> 进入“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
# 在网络可达的情况下,可以看到Router A已经给Router B分配了静态绑定地址10.10.0.10,给Host动态分配了10.10.0.0/16网段的一个地址:
<RouterA> display dhcp server ip-in-use all
Pool utilization: 0.00%
IP address Client-identifier/ Lease expiration Type
Hardware address
10.10.0.10 3030-3066-2e65-3233- Unlimited Manual
2f31
10.10.0.5 0015-e943-7e6a Sep 30 2011 23:24:38 Auto:COMMITTED
--- total 2 entry ---
# 在Router B端执行命令display dhcp client verbose interface ethernet0/1可以查看到从DHCP服务器获取的地址等信息:
<RouterB> display dhcp client verbose interface ethernet0/1
Ethernet0/1 DHCP client information:
Current machine state: BOUND
Allocated IP: 10.10.0.10 255.255.0.0
Allocated lease: 4294967295 seconds, T1: 2147483647 seconds, T2: 3758096383 sec
onds
Lease: unlimited
DHCP server: 10.10.0.1
Transaction ID: 0x2e17b6f
Default router: 10.10.0.10
DNS server: 10.10.0.20
Domain name: mydomain.com
Client ID: 3030-3066-2e65-3233-
2f31
T1 will timeout in 24855 days 3 hours 5 minutes 2 seconds.
# 在Host的DOS模式下,执行命令ipconfig /all可以查看到对应的网卡已经从DHCP服务器获取到地址和其它配置信息:
Ethernet adapter 本地连接-2:
Connection-specific DNS Suffix . : mydomain.com
Description . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet A
dapter (rev.C) #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-E9-43-7E-6A
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.10.0.5
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.10.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.10.0.20
Primary WINS Server . . . . . . . : 10.10.1.1
Secondary WINS Server . . . . . . : 10.10.2.2
10.10.3.3
10.10.4.4
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2011年9月28日 10:37:12
Lease Expires . . . . . . . . . . : 2011年9月30日 23:07:12
· Router A:
sysname RouterA
static-bind ip-address 10.10.0.10 mask 255.255.0.0
-6e65-7430-2f31
network 10.10.0.0 mask 255.255.0.0
dns-list 10.10.0.20
interface Ethernet0/0
port link-mode route
ip address 10.10.0.1 255.255.0.0
dhcp enable
· Router B:
sysname RouterB
interface Ethernet0/1
dhcp enable
如图2所示,Router A为DHCP服务器,DHCP客户端Router C与DHCP服务器通过Router B连接,跨越两个不同子网,要求:Router A跨越具有DHCP中继功能的Router B,向Router C动态分配IP地址及相关配置信息。
图2 MSR路由器不同子网间的动态地址分配组网图
为了使DHCP服务器为DHCP客户端分配IP地址,需要在DHCP中继上创建服务器组,在与客户端相连的接口上选择中继模式和对应的服务器组,并开启地址检查功能。
· 当跨网段动态分配时,需要使用DHCP中继。
· 目前DHCP Server和DHCP Relay对于接口的相关配置只能在三层以太网接口(包括子接口)、虚拟以太网接口、VLAN接口和串口上进行。其中,DHCP服务器的subaddress地址池不适于串口。
# 使能DHCP服务。
# 配置接口IP地址。
[RouterA] interface ethernet0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 2.1.1.1 24
# 配置准备给客户端PC分配动态地址的地址池。
[RouterA-dhcp-pool-1] network 10.10.0.0 16
[RouterA-dhcp-pool-1] expired day 2 hour 12 minute 30
[RouterA-dhcp-pool-1] gateway-list 10.10.0.10
[RouterA-dhcp-pool-1] dns-list 10.10.0.20
[RouterA-dhcp-pool-1] nbns-list 10.10.1.1 10.10.2.2 10.10.3.3 10.10.4.4
[RouterA-dhcp-pool-1] domain-name mydomain.com
# 配置能够到达DHCP中继和DHCP客户端网段的静态路由。
[RouterA] ip route-static 10.10.0.0 16 2.1.1.2
# 使能DHCP服务。
[RouterB] dhcp enable
# 配置服务器组。
[RouterA] dhcp relay server-group 1 ip 2.1.1.1
# 配置接口地址,并在与客户端相连的接口上选择中继模式和对应的服务器组。
[RouterB-Ethernet0/1] ip address 2.1.1.2 24
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 10.10.0.1 16
[RouterB-Ethernet0/0] dhcp select relay
[RouterB-Ethernet0/0] dhcp relay server-select 1
# 在与客户端连接的接口上开启DHCP中继地址匹配检查功能。
[RouterB-Ethernet0/0] dhcp relay address-check enable
[RouterB-Ethernet0/0] quit
# 配置Router C的接口Ethernet0/1以DHCP方式动态获取地址。
<RouterC> system-view
[RouterC] interface ethernet 0/1
[RouterC-Ethernet0/1] ip address dhcp-alloc
# 在网络可通的情况下,可以查看到Router A已经为Router C分配了地址池10.10.0.0/16网段的一个地址:
Hardware address
10.10.0.2 3030-3066-2e65-3230- Sep 29 2011 15:25:35 Auto:COMMITTED
302e-3030-3033-2d45-
2f31
--- total 1 entry ---
# 在DHCP中继Router B上可以通过命令display dhcp relay security查看到已经建立客户端Router C关于IP地址和MAC的动态安全表项:
<RouterB> display dhcp relay security
IP Address MAC Address Type
10.10.0.3 000f-e200-0003 Dynamic
--- 1 dhcp-security item(s) found ---
# 在客户端Router C上可以通过命令display dhcp client verbose interface ethernet0/1查看到从DHCP服务器获取的地址等信息:
<RouterC> display dhcp client verbose interface ethernet0/1
Allocated IP: 10.10.0.2 255.255.0.0
Allocated lease: 86400 seconds, T1: 43200 seconds, T2: 75600 seconds
Lease from 2011.09.28 15:19:35 to 2011.09.29 15:19:35
DHCP server: 2.1.1.1
Transaction ID: 0xc01eda0d
Client ID: 3030-3066-2e65-3230-
2f31
T1 will timeout in 0 day 11 hours 51 minutes 53 seconds.
· Router A:
sysname RouterA
dns-list 10.10.0.20
ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
ip route-static 10.10.0.0 255.255.0.0 2.1.1.2
dhcp enable
· Router B:
sysname RouterB
dhcp select relay
ip address 2.1.1.2 255.255.255.0
· Router C:
sysname RouterC
dhcp enable
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
