H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
59-MSR系列路由器基于SIP-T架构的QSIG Tunnel典型配置举例
本章节下载 59-MSR系列路由器基于SIP-T架构的QSIG Tunnel典型配置举例  (179.98 KB)
H3C_彩色.emf
1  简介
本文主要基于SIP-T架构的QSIG Tunnel典型配置。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解QSIG Tunnel特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
某企业的两个分部A、B分别拥有内部PBX实现本地呼叫管理,ISDN信令采用QSIG且使用了部分补充业务。为了实现分部之间的VoIP通信,使用MSR设备架设了SIP网络。要求在分部之间实现语音呼叫和补充业务的互通。
图1所示,Router A与Router B分别通过VE1模块与PBX相连,使用QSIG信令。Router A与Router B之间通过VoIP网络相连,运行SIP协议。对于两端ISDN网络之间的呼叫,发送端QSIG信息由入口网关接收处理后,封装到SIP报文中最终发送给出口网关。出口网关收到SIP报文后,重新提取消息中封装的QSIG信令发送到接收端ISDN侧。
图1 基于SIP-T架构的QSIG Tunnel典型组网
3.2  配置思路
·     为使链路正常建立,配置VE1中继链路。
·     配置以太网接口地址,保证VoIP网络通畅。
·     为使电话与语音网关和目标地址之间建立联系,配置语音实体。
·     为使QSIG信令穿越SIP网络,使能QSIG Tunnel特性。
3.3  使用版本
本举例是在Release 2207P14版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     如果ISDN呼叫采用Overlap发号方式,则不会启用QSIG Tunnel功能,按普通流程处理。
·     如果ISDN呼叫采用无连接方式,则不会启用QSIG Tunnel功能,按普通流程处理。
·     两端的语音网关必须都启用QSIG Tunnel功能。如果本端未开启,收到携带DSS1或QSIG信令格式的消息时,按普通流程处理。
·     开启QSIG Tunnel功能后,不支持DSS1信令。如果收到携带DSS1信令格式的消息,将拆除呼叫。
3.5  配置步骤
3.5.1  Router A的配置
# 配置VE1中继链路,使得链路正常建立。
[RouterA] controller E1 3/0
[RouterA-E1 3/0] pri-set
[RouterA-E1 3/0] quit
[RouterA] interface Serial 3/0:15
[RouterA-Serial3/0:15] isdn protocol-mode user
[RouterA-Serial3/0:15] isdn protocol-type qsig
[RouterA-Serial3/0:15] quit
# 配置以太网接口地址,保证VoIP网络通畅。
[RouterA] interface GigabitEthernet 0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/1] ip address 168.32.45.214 16
[RouterA-GigabitEthernet0/1] quit
# 配置中继POTS实体。
[RouterA] voice-setup
[RouterA-voice] dial-program
[RouterA-voice-dial] entity 010 pots
[RouterA-voice-dial-entity10] match-template 010....
[RouterA-voice-dial-entity10] send-number all
[RouterA-voice-dial-entity10] line 3/0:15
[RouterA-voice-dial-entity10] quit
# 配置到Router BVoIP实体。
[RouterA-voice-dial] entity 020 voip
[RouterA-voice-dial-entity20] match-template 020....
[RouterA-voice-dial-entity20] address sip ip 168.32.45.211
[RouterA-voice-dial-entity20] quit
[RouterA-voice-dial] quit
[RouterA-voice] quit
# 使能QSIG Tunnel特性。
[RouterA] subscriber-line 3/0:15
[RouterA-subscriber-line3/0:15] qsig-tunnel enable
3.5.2  Router B的配置
<RouterB> system-view
[RouterB] controller E1 6/0
[RouterB-E1 6/0] pri-set
[RouterB-E1 6/0] quit
[RouterB] interface Serial 6/0:15
[RouterB-Serial6/0:15] isdn protocol-mode user
[RouterB-Serial6/0:15] isdn protocol-type qsig
[RouterB-Serial6/0:15] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/1] ip address 168.32.45.211 16
[RouterB-GigabitEthernet0/1] quit
# 配置中继POTS实体。
[RouterB] voice-setup
[RouterB-voice] dial-program
[RouterB-voice-dial] entity 020 pots
[RouterB-voice-dial-entity20] match-template 020....
[RouterB-voice-dial-entity20] send-number all
[RouterB-voice-dial-entity20] line 6/0:15
[RouterB-voice-dial-entity20] quit
# 配置到Router AVoIP实体。
[RouterB-voice-dial] entity 010 voip
[RouterB-voice-dial-entity10] match-template 010....
[RouterB-voice-dial-entity10] address sip ip 168.32.45.214
[RouterB-voice-dial-entity10] quit
[RouterB-voice-dial] quit
[RouterB-voice] quit
# 使能QSIG Tunnel特性。
[RouterB] subscriber-line 6/0:15
[RouterB-subscriber-line6/0:15] qsig-tunnel enable
3.6  验证配置
按照上述配置,Router A和Router B即可在A部和B部之间形成QSIG Tunnel,在SIP报文中以封装的形式透传QSIG报文信息。
(1)     Router A和Router B分别与相连的PBX成功建链。使用display isdn call-info命令,可以看到相应接口处于多帧建链状态。
<RouterA> display isdn call-info interface Serial 3/0:15
Serial3/0:15(User-side) :
  Link Layer 1:  TEI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
  Network Layer: 0 connection(s)
<RouterB> display isdn call-info interface Serial 6/0:15
Serial6/0:15(User-side) :
(2)     使用A部的电话拨打B部的电话,如用010-1001拨打020-2001,呼叫能够成功建立,话音质量良好。QSIG补充业务能够正常使用。
(3)     在线路上抓包、或者打开debugging voice sip message的调试信息,可以看到SIP消息在SDP中携带了QSIG消息的内容。以Router A上看到的INVITE消息中携带QSIG的Setup消息为例。
·     调试信息中显示的内容如下,由于报文较长,SDP中的QSIG内容被省略了。
*Oct 11 15:44:14:978 2010 RouterA SIP/7/VOICE:
Stack--->NetWork:
INVITE sip:0202001@168.32.45.211:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 168.32.45.214:5060;branch=z9hG4bKf88fccc5ddd
Call-ID: 7d75d420bf498ef7538f4bf4f88fccc5120@168.32.45.214
From: <sip:0101001@168.32.45.214:5060>;tag=f88fccc5
To: <sip:0202001@168.32.45.211:5060>
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:0101001@168.32.45.214:5060>
Supported: 100rel,timer,join
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INFO,INVITE,NOTIFY,PRACK,REFER,REGISTER,UPDATE,SUBSCRIBE,O
PTIONS
Date: Mon, 11 Oct 2010 15:44:14 GMT
Max-Forwards: 70
Content-Length: 827
Content-Type: multipart/mixed;boundary=ssboundary-1_
--ssboundary-1_
Content-Length: 549
Content-Type: application/sdp
v=0
o=H3C 187390194 187390194 IN IP4 168.32.45.214
s=Sip Call
c=IN IP4 168.32.45.214
t=0 0
m=audio 16624 RTP/SAVP 18 8 0 4
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:zTumzx4n9nU46t0FFk+GZHlaw2o0C00WturtUC
np
a=cr
429 bytes omitted
·     我们可以从抓包信息中清楚地看到SDP中携带的内容,如图2所示。SDP封装的类型为multipart/mixed,其中包含了类型为application/qsig的内容。点击可以看到QSIG消息的具体内容。
图2 INVITE报文SDP中携带的QSIG信息
3.7  配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
controller E1 3/0
 pri-set
interface Serial3/0:15
 link-protocol ppp
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 168.32.45.214 255.255.0.0
voice-setup
 sip
 sip-server
  call-rule-set
  call-route
 dial-program
  entity 10 pots
   line 3/0:15
   send-number all
  entity 20 voip
 qsig-tunnel enable
·     Router B
sysname RouterB
controller E1 6/0
 pri-set
interface Serial6/0:15
 link-protocol ppp
 ip address 168.32.45.211 255.255.0.0
voice-setup
 sip
 sip-server
  call-rule-set
  call-route
 dial-program
  entity 10 voip
  entity 20 pots
   line 6/0:15
   send-number all
 qsig-tunnel enable
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
