H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
82-MSR系列路由器语音SIP典型配置举例
本章节下载 82-MSR系列路由器语音SIP典型配置举例  (300.52 KB)
MSR系列路由器语音SIP典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文主要介绍语音SIP典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解SIP特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,MSR使用SIP协议,配合Ondo SIP Server服务器,可以实现基本语音呼叫功能。Ondo SIP Server上开启鉴权信息,对呼叫和注册都需要鉴权。Router A和Router B都注册在Ondo SIP Server上。
图1 基本呼叫组网图
3.2  配置思路
·     为使电话与语音网关和目标地址之间建立联系,配置VOIP实体、POTS实体。
·     为开启呼叫和注册功能,对Ondo SIP Server进行配置。
3.3  使用版本
本举例是在Release 2207P14版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     如果采用鉴权注册和呼叫方式,则需要保证服务器上配置的用户名和密码与路由器上的保持一致。
·     路由器可以在SIP视图和POTS语音实体视图下配置鉴权信息,如果两个地方都配置了,则以实体下的配置优先。
3.5  配置步骤
3.5.1  Router A的配置
# 配置SIP服务器的相关参数。
[RouterA] voicr-setup
[RouterA-voice] sip
[RouterA-voice-sip] registrar ipv4 172.32.44.44
[RouterA-voice-sip] register-enable on
[RouterA-voice-sip] quit
# 配置指向Ondo SIP ServerVOIP实体。
[RouterA-voice] dial-program
[RouterA-voice-dial] entity 200 voip
[RouterA-voice-dial-entity200] address sip proxy
[RouterA-voice-dial-entity200] match-template .T
[RouterA-voice-dial-entity200] quit
# 在拨号视图下配置本地POTS实体和相应的鉴权信息。
[RouterA-voice-dial] entity 100 pots
[RouterA-voice-dial-entity100] line 3/0
[RouterA-voice-dial-entity100] match-template 100
[RouterA-voice-dial-entity100] user 100 password simple 100
3.5.2  Router B的配置
# 配置SIP服务器的相关参数。
<RouterB> system-view
[RouterB] voicr-setup
[RouterB-voice] sip
[RouterB-voice-sip] registrar ipv4 172.32.44.44
[RouterB-voice-sip] register-enable on
[RouterB-voice-sip] quit
[RouterB-voice] dial-program
[RouterB-voice-dial] entity 100 voip
[RouterB-voice-dial-entity100] address sip proxy
[RouterB-voice-dial-entity100] match-template .T
[RouterB-voice-dial-entity100] quit
[RouterB-voice-dial] entity 200 pots
[RouterB-voice-dial-entity200] line 5/0
[RouterB-voice-dial-entity200] match-template 200
[RouterB-voice-dial-entity200] user 200 password simple 200
[RouterB-voice-dial-entity200] quit
3.5.3  配置Ondo SIP Server
PC上打开Ondo SIP Server软件,点击Authentication页签,进入图2所示配置界面,需要进行如下配置:
·     在User中填入用户名,在Password中填入鉴权密码,并在Confirm中进行确认,然后点击“Add”;
·     通过点击Search,可以查看到已经创建的用户。
图2 SIP Server的Authentication界面图
点击Config页签,进入图3所示配置界面,需要进行如下配置:
·     将REGISTER选择为ON,表示开启注册鉴权认证功能;
·     将INVITE选择为ON,表示开机呼叫鉴权认证功能;
·     其他选项基于默认即可。
图3 SIP ServerConfiguration界面图
3.6  验证结果
两台电话之间可以互相建立通话。
3.7  配置文件
·     Router A
sysname RouterA
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 172.32.44.45 255.255.255.0
voice-setup
 sip
  register-enable on
 sip-server
  call-rule-set
  call-route
 dial-program
  terminator #
  entity 100 pots
   line 3/0
   match-template 100
  entity 200 voip
   address sip proxy
   match-template .T
·     Router B
sysname RouterB
 ip address 172.32.44.48 255.255.255.0
voice-setup
 sip
  register-enable on
 sip-server
  call-rule-set
  call-route
 dial-program
  terminator #
  entity 100 voip
   address sip proxy
   match-template .T
  entity 200 pots
   line 5/0
   match-template 200
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
