77-MSR系列路由器与Cisco路由器MPLS VPN多标签对接的典型配置举例
本章节下载: 77-MSR系列路由器与Cisco路由器MPLS VPN多标签对接的典型配置举例 (165.2 KB)
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍使用LDP与TDP做MPLS VPN多标签对接的典型案例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解LDP和TDP的特性。
如图1所示,MSR路由器和Cisco路由器为MPLS VPN连接,MSR侧启用LDP标签,Cisco设备侧启用TDP标签,两侧均为SPE-UPE模式,在UPE设备上启用三层子接口通过交换机连接到主机。现要求:MSR侧的Host1与Cisco设备侧的Host 2能够通过MPLS VPN骨干网进行连通。
图1 MSR系列路由器与Cisco路由器MPLS VPN多标签对接案例组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
SPE 1 |
Loop0 |
1.1.1.1/32 |
SPE 2 |
Loop0 |
2.2.2.2/32 |
Eth0/0 |
10.1.1.1/24 |
Eth0/0 |
10.1.1.2/24 |
Eth0/1 |
172.16.1.1/24 |
Eth0/1 |
172.16.2.1/24 |
UPE 1 |
Loop0 |
3.3.3.3/32 |
UPE 2 |
Loop0 |
4.4.4.4/32 |
Eth0/1 |
172.16.1.2/24 |
Eth0/1 |
172.16.2.2/24 |
Eth0/0.1 |
192.168.1.1/24 |
Eth0/0.1 |
192.168.2.1/24 |
Host 1 |
192.168.1.2/24 |
Host 2 |
192.168.2.2/24 |
为了使同侧的PE路由器能够互相转发VPN路由,需要在SPE上指定对应的对等体UPE,将SPE的VPN路由发送给UPE,同时通过路由策略使得对端的UPE路由能够到达本端的UPE上。
本举例是在Release 2311版本上进行配置和验证的。
# 配置设备接口地址。
<SPE1> system-view
[SPE1] interface loopback 0
[SPE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[SPE1-LoopBack0] quit
[SPE1] interface ethernet 0/0
[SPE1-Ethernet0/0] port link-mode route
[SPE1-Ethernet0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SPE1-Ethernet0/0] quit
[SPE1] interface ethernet 0/1
[SPE1-Ethernet0/1] port link-mode route
[SPE1-Ethernet0/1] ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
[SPE1-Ethernet0/1] quit
# 配置OSPF协议,使网络互通。
[SPE1] ospf 1
[SPE1-ospf-1] area 0.0.0.0
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.16.1.0 0.0.0.255
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SPE1-ospf-1] quit
# 配置MPLS LSR-ID,使能MPLS和MPLS LDP功能。
[SPE1] router id 1.1.1.1
[SPE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[SPE1] mpls
[SPE1-mpls] quit
[SPE1] mpls ldp
[SPE1-mpls-ldp] quit
# 在接口Ethernet0/0和Ethernet0/1配置MPLS和MPLS LDP功能。
[SPE1-Ethernet0/0] mpls
[SPE1-Ethernet0/0] mpls ldp
[SPE1-Ethernet0/1] mpls
[SPE1-Ethernet0/1] mpls ldp
# 创建VPN实例vpna,并配置RD和VPN Target属性。
[SPE1] ip vpn-instance vpna
[SPE1-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SPE1-vpn-instance-vpna] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[SPE1-vpn-instance-vpna] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SPE1-vpn-instance-vpna] quit
# 在PE间建立MP-IBGP对等体。
[SPE1] bgp 1
[SPE1-bgp] peer 2.2.2.2 as-number 1
[SPE1-bgp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback0
[SPE1-bgp] peer 3.3.3.3 as-number 1
[SPE1-bgp] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback0
# 进入BGP-VPN实例视图,将直连路由引入到vpna的路由表。
[SPE1-bgp] ipv4-family vpn-instance vpna
[SPE1-bgp-ipv4-vpna] import-route direct
[SPE1-bgp-ipv4-vpna] quit
# 进入BGP-VPNv4子地址族视图,配置对等体2.2.2.2和3.3.3.3,将本地作为路由反射器,对等体2.2.2.2和3.3.3.3作为路由反射器客户端。
[SPE1-bgp] ipv4-family vpnv4
[SPE1-bgp-af-vpnv4] peer 2.2.2.2 enable
[SPE1-bgp-af-vpnv4] peer 2.2.2.2 reflect-client
[SPE1-bgp-af-vpnv4] peer 3.3.3.3 enable
[SPE1-bgp-af-vpnv4] peer 3.3.3.3 reflect-client
[SPE1-bgp-af-vpnv4] quit
[SPE1-bgp] quit
# 创建前缀列表,允许UPE 2的路由通过。
[SPE1] ip ip-prefix hope index 10 permit 192.168.2.0 24
# 定义策略路由policy1,匹配前缀列表hope。
[SPE1] route-policy policy1 permit node 0
[SPE1-route-policy] if-match ip-prefix hope
[SPE1-route-policy] quit
# 指定对等体3.3.3.3为SPE 1的UPE,并向3.3.3.3发送通过路由策略policy1的路由信息。
[SPE1] bgp 1
[SPE1-bgp-af-vpnv4] peer 3.3.3.3 upe
[SPE1-bgp-af-vpnv4] peer 3.3.3.3 upe route-policy policy1 export
[SPE1-bgp] quit
# 配置设备接口地址。
<UPE1> system-view
[UPE1] interface loopback 0
[UPE1-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[UPE1-LoopBack0] quit
[UPE1] interface ethernet 0/1
[UPE1-Ethernet0/1] ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
[UPE1-Ethernet0/1] quit
# 配置子接口IP地址,使能VLAN终结。
[UPE1] interface ethernet 0/0.1
[UPE1-Ethernet0/0.1] vlan-type dot1q vid 2
[UPE1-Ethernet0/0.1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[UPE1-Ethernet0/0.1] quit
# 配置OSPF协议,使网络互通。
[UPE1] ospf 1
[UPE1-ospf-1] area 0.0.0.0
[UPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[UPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.16.1.0 0.0.0.255
[UPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[UPE1-ospf-1] quit
[UPE1] router id 3.3.3.3
[UPE1] mpls lsr-id 3.3.3.3
[UPE1] mpls
[UPE1-mpls] quit
[UPE1] mpls ldp
[UPE1-mpls-ldp] quit
# 在接口Ethernet0/1配置MPLS和MPLS LDP功能。
[UPE1-Ethernet0/1] mpls
[UPE1-Ethernet0/1] mpls ldp
[UPE1] ip vpn-instance vpna
[UPE1-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 3:1
[UPE1-vpn-instance-vpna] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[UPE1-vpn-instance-vpna] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[UPE1-vpn-instance-vpna] quit
# 将子接口Ethernet0/0.1绑定到vpna上。
[UPE1-Ethernet0/0.1] ip binding vpn-instance vpna
# 在PE间建立MP-IBGP对等体。
[UPE1] bgp 1
[UPE1-bgp] peer 1.1.1.1 as-number 1
[UPE1-bgp] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback0
[UPE1-bgp] ipv4-family vpn-instance vpna
[UPE1-bgp-ipv4-vpna] import-route direct
[UPE1-bgp-ipv4-vpna] quit
# 进入BGP-VPNv4子地址族视图,配置对等体1.1.1.1。
[UPE1-bgp] ipv4-family vpnv4
[UPE1-bgp-af-vpnv4] peer 1.1.1.1 enable
[UPE1-bgp-af-vpnv4] quit
# 配置设备接口地址。
SPE2> enable
SPE2# configure terminal
SPE2(config)# interface loopback 0
SPE2(config-if)# ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
SPE2(config-if)# exit
SPE2(config)# interface ethernet 0/0
SPE2(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
SPE2(config)# interface ethernet 0/1
SPE2(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
# 配置OSPF协议,使网络互通。
SPE2(config)# router ospf 1
SPE2(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
SPE2(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
SPE2(config-router)# network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
SPE2(config-router)# exit
#使能MPLS TDP,MPLS LDP。
SPE2(config)# mpls label protocol tdp
SPE2(config)# mpls label protocol ldp
# 在接口Ethernet0/0配置MPLS和MPLS LDP功能。
SPE2(config-if)# mpls ip
SPE2(config-if)# mpls label protocol ldp
# 在接口Ethernet0/1配置MPLS和MPLS TDP功能,建立TDP LSP。
SPE2(config-if)# mpls label protocol tdp
# 创建VPN实例vpna,并配置RD和Route target属性。
SPE2(config)# ip vrf vpna
SPE2(config-vrf)# rd 2:1
SPE2(config-vrf)# route-target export 1:1
SPE2(config-vrf)# route-target import 1:1
SPE2(config-vrf)# exit
# 在SPE2上建立路由反射器,在PE间建立MP-IBGP对等体。
SPE2(config)# router bgp 1
SPE2(config-router)# neighbor RR peer-group
SPE2(config-router)# neighbor RR remote-as 1
SPE2(config-router)# neighbor RR update-source Loopback0
SPE2(config-router)# neighbor 1.1.1.1 peer-group RR
SPE2(config-router)# neighbor 4.4.4.4 peer-group RR
SPE2(config-router)# address-family ipv4 vrf vpna
SPE2(config-router-af)# redistribute connected
SPE2(config-router-af)# exit
# 进入BGP-VPNv4子地址族视图,配置对等体1.1.1.1和4.4.4.4。
SPE2(config-router)# address-family vpnv4
SPE2(config-router-af)# neighbor 1.1.1.1 activate
SPE2(config-router-af)# neighbor 1.1.1.1 send-community extended
SPE2(config-router-af)# neighbor 1.1.1.1 route-reflector-client
SPE2(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 activate
SPE2(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 send-community extended
SPE2(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 route-reflector-client
# 创建前缀列表hope,允许UPE 1的路由通过。
SPE2(config)# ip prefix-list hope seq 5 permit 192.168.1.0/24
# 定义策略路由信息hope,匹配前缀列表hope。
SPE2(config)# route-map policy1 permit 10
SPE2(config-route-map)# match ip address prefix-list hope
SPE2(config-route-map)# exit
# 指定对等体4.4.4.4为SPE 2的UPE,并向4.4.4.4发送通过路由策略policy1的路由信息。
SPE2(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 route-map policy1 out
# 配置设备接口地址。
UPE2> enable
UPE2# configure terminal
UPE2(config)# interface loopback 0
UPE2(config-if)# ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
UPE2(config-if)# exit
UPE2(config)# interface ethernet 0/1
UPE2(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
# 配置子接口IP地址,封装为dot1Q模式。
UPE2(config)# interface ethernet 0/0.1
UPE2(config-if)# encapsulation dot1q 2
UPE2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
# 配置OSPF协议,使网络互通。
UPE2(config)# router ospf 1
UPE2(config-router)# network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0
UPE2(config-router)# network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
UPE2(config-router)# exit
#使能MPLS TDP功能。
UPE2(config)# mpls label protocol tdp
UPE2(config)#interface ethernet 0/1
UPE2(config-if)# mpls label protocol tdp
UPE2(config-if)# mpls ip
UPE2(config)# ip vrf vpna
UPE2(config-vrf)# rd 4:1
UPE2(config-vrf)# route-target export 1:1
UPE2(config-vrf)# route-target import 1:1
UPE2(config-vrf)# exit
UPE2(config-if)# ip vrf forwarding vpna
# 在PE间建立MP-IBGP对等体。
UPE2(config)#router bgp 1
UPE2(config-router)# neighbor 2.2.2.2 remote-as 1
UPE2(config-router)# neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0
UPE2(config-router)# address-family ipv4 vrf vpna
UPE2(config-router-af)# redistribute connected
UPE2(config-router-af)# exit
# 进入BGP-VPNv4子地址族视图,配置对等体2.2.2.2。
UPE2(config-router)# address-family vpnv4
UPE2(config-router-af)# neighbor 2.2.2.2 activate
UPE2(config-router-af)# neighbor 2.2.2.2 send-community extended
# 在Host 1上ping Host 2的接口地址,看能否ping通。
C:\Documents and Settings\Administrator> ping 192.168.2.2
Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=9ms TTL=253
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=253
Ping statistics for 192.168.2.2:
Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 2ms
· SPE 1:
router id 1.1.1.1
mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls
mpls ldp
interface Ethernet0/0
mpls
mpls ldp
interface Ethernet0/1
mpls
mpls ldp
interface LoopBack0
bgp 1
undo synchronization
peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
import-route direct
ipv4-family vpnv4
peer 2.2.2.2 enable
peer 3.3.3.3 enable
peer 3.3.3.3 upe
ospf 1
area 0.0.0.0
· UPE 1:
router id 3.3.3.3
mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls
mpls ldp
interface Ethernet0/0.1
mpls
mpls ldp
interface LoopBack0
bgp 1
peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
import-route direct
ipv4-family vpnv4
peer 1.1.1.1 enable
ospf 1
area 0.0.0.0
· SPE 2:
hostname SPE2
ip cef
ip vrf vpna
rd 2:1
interface Loopback0
mpls ip
mpls ip
router ospf 1
log-adjacency-changes
router bgp 1
bgp log-neighbor-changes
exit-address-family
no synchronization
exit-address-family
· UPE 2:
hostname UPE2
ip cef
ip vrf vpna
rd 4:1
interface Loopback0
encapsulation dot1Q 2
mpls ip
router ospf 1
router bgp 1
no synchronization
no auto-summary
exit-address-family
no synchronization
exit-address-family
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
