19-MSR系列路由器IPsec with VRRP典型配置举例
本章节下载: 19-MSR系列路由器IPsec with VRRP典型配置举例 (139.37 KB)
Copyright © 2014杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
IPsec支持隧道一端采用VRRP的虚拟IP地址进行IKE协商。利用DPD的特性,还可以做到在使用VRRP地址的隧道一端,当Master故障时,IKE重新与Slave进行协商,重新建立IPsec隧道。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec和VRRP特性。
如图1所示,RouterA是分支的接入路由器,RouterB和RouterC分别是总部的主用和备用路由器,分支机构在40.0.0.0网段,总部在30.0.0.0网段,要求:RouterA与VRRP的虚拟地址建立IPsec隧道,配合DPD特性,实现在主用路由器故障时的动态切换。
图1 IPsec with VRRP配置组网图
· 为了让Router B成为Master,需要为Router B配置较高的优先级(默认优先级为100);
· 为了与备份组建立IPsec隧道,Router A上IKE指定对端地址为VRRP虚地址;
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
配置VRRP虚地址的一端如果作为发起方,还是会选取接口的主地址进行协商,因此在IPsec与VRRP的组合应用环境中,应该让配置VRRP的一方作为IKE协商的响应方,而非发起方。
# 创建ACL3000,定义需要IPsec保护的数据流。
[RouterA] acl number 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 40.0.0.0 0.255.255.255 destination 30.0.0.0 0.255.255.255
[RouterA-acl-adv-3000] quit
# 创建一个DPD并采用默认配置。
[RouterA] ike dpd 1
[RouterA-ike-dpd-1] quit
# 配置IKE 对等体。
[RouterA] ike peer vrrp
[RouterA-ike-peer-vrrp] pre-shared-key vrrp
[RouterA-ike-peer-vrrp] remote-address 20.1.1.100
[RouterA-ike-peer-vrrp] dpd 1
[RouterA-ike-peer-vrrp] quit
# 采用IPsec安全提议的缺省配置。
[RouterA] ipsec proposal vrrp
[RouterA-ipsec-proposal-vrrp] quit
# 配置IPsec策略。
[RouterA] ipsec policy vrrp 1 isakmp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-vrrp-1] security acl 3000
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-vrrp-1] ike-peer vrrp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-vrrp-1] proposal vrrp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-vrrp-1] quit
# 在接口Ethernet0/0上应用IPsec策略。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] port link-mode route
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 20.1.1.3 255.0.0.0
[RouterA-Ethernet0/0] ipsec policy vrrp
[RouterA-Ethernet0/0] quit
[RouterA] ip route-static 30.0.0.0 255.0.0.0 20.1.1.100
<RouterB> system-view
[RouterB] acl number 3000
[RouterB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 30.0.0.0 0.255.255.255 destination 40.0.0.0 0.255.255.255
[RouterB-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE对等体。
[RouterB] ike peer vrrp
[RouterB-ike-peer-vrrp] pre-shared-key vrrp
[RouterB-ike-peer-vrrp] remote-address 20.1.1.3
[RouterB-ike-peer-vrrp] quit
# 配置IPsec安全提议。
[RouterB] ipsec proposal vrrp
[RouterB-ipsec-proposal-vrrp] encapsulation-mode tunnel
[RouterB-ipsec-proposal-vrrp] transform esp
[RouterB-ipsec-proposal-vrrp] esp encryption-algorithm des
[RouterB-ipsec-proposal-vrrp] esp authentication-algorithm md5
[RouterB-ipsec-proposal-vrrp] quit
# 配置IPsec策略。
[RouterB] ipsec policy vrrp 1 isakmp
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-vrrp-1] security acl 3000
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-vrrp-1] ike-peer vrrp
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-vrrp-1] proposal vrrp
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-vrrp-1] quit
# 配置VRRP。
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0
[RouterB-GigabitEthernet0/0] vrrp vrid 100 virtual-ip 20.1.1.100
[RouterB-GigabitEthernet0/0] vrrp vrid 100 priority 150
# 在接口GigabitEthernet0/0上应用IPsec策略。
[RouterB-GigabitEthernet0/0] ipsec policy vrrp
[RouterB-GigabitEthernet0/0] quit
[RouterB] ip route-static 40.0.0.0 255.0.0.0 20.1.1.3
<RouterC> system-view
[RouterC] acl number 3000
[RouterC-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 30.0.0.0 0.255.255.255 destination 40.0.0.0 0.255.255.255
[RouterC-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE 对等体。
[RouterC] ike peer vrrp
[RouterC-ike-peer-vrrp] pre-shared-key vrrp
[RouterC-ike-peer-vrrp] remote-address 20.1.1.3
[RouterC-ike-peer-vrrp] quit
# 配置IPSec安全提议。
[RouterC] ipsec proposal vrrp
[RouterC-ipsec-proposal-vrrp] encapsulation-mode tunnel
[RouterC-ipsec-proposal-vrrp] transform esp
[RouterC-ipsec-proposal-vrrp] esp encryption-algorithm des
[RouterC-ipsec-proposal-vrrp] esp authentication-algorithm md5
[RouterC-ipsec-proposal-vrrp] quit
# 配置IPsec策略。
[RouterC] ipsec policy vrrp 1 isakmp
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-vrrp-1] security acl 3000
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-vrrp-1] ike-peer vrrp
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-vrrp-1] proposal vrrp
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-vrrp-1] quit
# 配置VRRP。
[RouterC] interface eigabitethernet 0/0
[RouterC-GigabitEthernet0/0] vrrp vrid 100 virtual-ip 20.1.1.100
[RouterC-GigabitEthernet0/0] ipsec policy vrrp
[RouterC-GigabitEthernet0/0] quit
[RouterC] ip route-static 40.0.0.0 255.0.0.0 20.1.1.3
# 查看VRRP状态,RouterB拥有更高的VRRP优先级,因此VRRP协商状态应为Master,RouterC为Backup。
%Jun 12 10:48:39:160 2006 RouterB VRRP/5/MasterChange:
IPv4 GigabitEthernet0/0/0 | Virtual Router 100 : BACKUP --> MASTER reason:Timer fired
%Jun 12 10:48:42:744 2006 RouterC VRRP/5/MasterChange:
IPv4 GigabitEthernet0/0/0 | Virtual Router 100 : MASTER --> BACKUP reason:Received VRRP packet
# 从分支机构ping总部的IP地址,IKE协商成功后可以ping通。
<RouterA> ping -a 40.1.1.1 30.1.1.1
PING 30.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
--- 30.1.1.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
# 通过diplay ike sa和display ipsec sa brief命令可以在RouterA和RouterB上查看到sa建立情况:
<RouterA> display ike sa
total phase-1 SAs: 1
connection-id peer flag phase doi
19 20.1.1.100 RD|ST 2 IPSEC
18 20.1.1.100 RD|ST 1 IPSEC
flag meaning
RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO—TIMEOUT
<RouterA> display ipsec sa brief
total phase-2 SAs: 2
Src Address Dst Address SPI Protocol Algorithm
20.1.1.3 20.1.1.100 1795685915 ESP E:DES
A:HMAC-MD5-96;
20.1.1.100 20.1.1.3 1353813377 ESP E:DES
A:HMAC-MD5-96;
<RouterB> display ike sa
9 20.1.1.3 RD 2 IPSEC
8 20.1.1.3 RD 1 IPSEC
flag meaning
<RouterB> display ipsec sa brief
A:HMAC-MD5-96;
A:HMAC-MD5-96;
# 关闭RouterB的GigabitEthernet0/0接口,RouterB的VRRP状态切换到backup,RouterC的VRRP状态切换到Master。重新从分支机构ping总部的IP地址,DPD监测到对端SA不存在,重试3次后,会删除本端SA,重新与RouterC进行IKE协商,建立SA后,可以ping通。
%Jun 12 10:59:10:291 2006 RouterB VRRP/5/MasterChange:
IPv4 GigabitEthernet0/0/0 | Virtual Router 100 : MASTER --> INITIALIZE reason: Received interface event
%Jun 12 10:59:15:151 2006 RouterC VRRP/5/MasterChange:
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
0.00% packet loss
<RouterC> display ike sa
5 20.1.1.3 RD 2 IPSEC
6 20.1.1.3 RD 1 IPSEC
flag meaning
<RouterC> display ipsec sa brief
20.1.1.3 20.1.1.100 483652851 ESP E:DES
A:HMAC-MD5-96;
20.1.1.100 20.1.1.3 1727023681 ESP E:DES
A:HMAC-MD5-96;
# 当RouterB的GigabitEthernet0/0接口重新UP时,VRRP状态切换会MASTER,从分支到总部的数据流会重新发送到RouterB上,DPD发现SA不存在重传超时后,RouterA删除SA重新与RouterB进行IKE协商,协商成功后分支到总部的数据流会在新的IPSec隧道上得以传输。
· Router A:
acl number 3000
ike dpd 1
ike peer vrrp
pre-shared-key cipher kswMMJ0oAIg=
dpd 1
ipsec proposal vrrp
security acl 3000
ike-peer vrrp
proposal vrrp
interface Ethernet0/0
ipsec policy vrrp
· Router B:
acl number 3000
ike peer vrrp
ipsec proposal vrrp
transform esp
security acl 3000
ike-peer vrrp
proposal vrrp
interface GigabitEthernet0/0
ip address 20.1.1.1 255.0.0.0
ipsec policy vrrp
· Router C:
acl number 3000
ike peer vrrp
ipsec proposal vrrp
transform esp
security acl 3000
ike-peer vrrp
proposal vrrp
ip address 20.1.1.2 255.0.0.0
ipsec policy vrrp
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
