H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
68-MSR系列路由器双链路备份环境中IPsec应用方案的配置举例
本章节下载 68-MSR系列路由器双链路备份环境中IPsec应用方案的配置举例  (143.52 KB)
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍双链路备份环境中IPsec应用方案的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解GRE、IPsec和VLAN终结特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Router A和Router B各有两条链路连接到互连网,可以实现主备链路的切换,提高应用的可靠性。出于安全的考虑,要求对Router A和Router B之间私网数据进行IPsec加密。
图1 双链路备份环境中IPsec应用方案的配置组网图
3.2  配置思路
·     由于在一个发起方的IKE Peer中,只能和一个remote-address发起协商,把IPsec策略下发到物理接口时,只能建立2对SA,没有办法建立4对;而且,当Router A主备接口和Router B主备接口同时Down,那么此时IPsec SA将无法使用,客户内网流量将被中断。因此,可以建立一个GRE虚接口,然后把IPsec策略下发到GRE隧道中,IPsec SA可以保证和GRE接口同时存活,再把私网数据导入到GRE隧道中即可实现加密。
·     Router A和Router B的内网中的VLAN各不相同,为了实现指定VLAN间的互通,需要使用VLAN终结功能。
3.3  使用版本
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     注意要把IPsec加密和链路备份分开实现,通过GRE隧道屏蔽传输链路的切换,为IPsec SA建立一个始终UP的接口,最终做到网络切换,SA不切换。
·     注意把GRE的源、目的地址路由引入到Internet中,并且要求Internet可以根据主备链路状况进行路由切换。
3.5  配置步骤
3.5.1  Router A的配置
# 创建环回接口Loopback0。
[RouterA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-LoopBack0] quit
# 配置主链路子接口IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/0.10
[RouterA-Ethernet0/0.10] ip address 1.10.0.1 255.255.255.0
# 使能Dot1q终结功能,并指定可以终结的最外层VLAN ID为10的报文。
[RouterA-Ethernet0/0.10] vlan-type dot1q vid 10
[RouterA-Ethernet0/0.10] quit
# 配置备份链路子接口IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/0.11
[RouterA-Ethernet0/0.11] ip address 1.11.0.1 255.255.255.0
# 使能Dot1q终结功能,并指定可以终结的最外层VLAN ID为11的报文。
[RouterA-Ethernet0/0.11] vlan-type dot1q vid 11
[RouterA-Ethernet0/0.11] quit
# 创建内网接口。
[RouterA] interface vlan-interface1
[RouterA-Vlan-interface1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Vlan-interface1] quit
# 配置GRE隧道,以环回口地址做为隧道源和目的地址。
[RouterA] interface tunnel 0
[RouterA-Tunnel0] ip address 1.2.0.1 255.255.255.252
[RouterA-Tunnel0] source loopback0
[RouterA-Tunnel0] destination 2.2.2.2
[RouterA-Tunnel0] quit
# 配置到Router B的环回口的静态路由,下一跳指向外网,并设置主备链路。
[RouterA] ip route-static 2.2.2.2 255.255.255.255 1.10.0.2
[RouterA] ip route-static 2.2.2.2 255.255.255.255 1.11.0.2 preference 100
# 配置到Router B内网的静态路由,下一跳为对端GRE隧道接口地址。
[RouterA] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 1.2.0.2
# 配置ACL,定义由192.168.1.0/24到192.168.2.0/24的数据流。
[RouterA] acl number 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination
 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE对等体。
[RouterA-acl-adv-3000] ike peer peer
[RouterA-ike-peer-peer] pre-shared-key 123
[RouterA-ike-peer-peer] remote-address 1.2.0.2
[RouterA-ike-peer-peer] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterA] ipsec proposal def
[RouterA-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterA-ipsec-transform-set-def] quit
# 配置IPsec安全策略policy,其协商方式为isakmp
[RouterA] ipsec policy policy 1 isakmp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] security acl 3000
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] ike-peer peer
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] proposal def
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] quit
# 在GRE隧道接口上应用安全策略。
[RouterA-Tunnel0] ipsec policy policy
3.5.2  Router B的配置
# 创建环回接口Loopback0。
<RouterB> system-view
[RouterB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-LoopBack0] quit
# 配置主链路子接口IP地址。
[RouterB] interface ethernet 0/0.20
[RouterB-Ethernet0/0.20] ip address 1.10.0.3 255.255.255.0
# 使能Dot1q终结功能,并指定可以终结的最外层VLAN ID为20的报文。
[RouterB-Ethernet0/0.20] vlan-type dot1q vid 20
[RouterB-Ethernet0/0.20] quit
# 配置备份链路子接口IP地址。
[RouterB] interface ethernet 0/0.21
[RouterB-Ethernet0/0.21] ip address 1.11.0.3 255.255.255.0
# 使能Dot1q终结功能,并指定可以终结的最外层VLAN ID为21的报文。
[RouterB-Ethernet0/0.21] vlan-type dot1q vid 21
[RouterB-Ethernet0/0.21] quit
# 创建内网接口。
[RouterB] interface vlan-interface1
[RouterB-Vlan-interface1] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[RouterB-Vlan-interface1] quit
[RouterB] interface tunnel 0
[RouterB-Tunnel0] ip address 1.2.0.2 255.255.255.252
[RouterB-Tunnel0] source loopback0
[RouterB-Tunnel0] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel0] quit
# 配置到Router A的环回口的静态路由,下一跳指向外网,并设置主备链路。
[RouterB] ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 1.10.0.4
[RouterB] ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 1.11.0.4 preference 100
# 配置到Router A内网的静态路由,下一跳为对端GRE隧道接口地址。
[RouterB] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 1.2.0.1
# 配置ACL,定义由192.168.2.0/24到192.168.1.0/24的数据流。
[RouterB] acl number 3000
[RouterB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination
[RouterB-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE对等体。
[RouterB] ike peer peer
[RouterB-ike-peer-peer] pre-shared-key 123
[RouterB-ike-peer-peer] remote-address 1.2.0.1
[RouterB-ike-peer-peer] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterB] ipsec proposal def
[RouterB-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterB-ipsec-transform-set-def] quit
[RouterB] ipsec policy policy 1 isakmp
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-1] security acl 3000
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-1] ike-peer peer
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-1] proposal def
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-1] quit
# 在GRE隧道接口上应用安全策略。
[RouterB-Tunnel0] ipsec policy policy
3.6  验证配置
完成以上配置后,GRE隧道即可建立起来,且IPsec策略直接下发到GRE隧道,即使物理口Down掉,也不会影响内网之间的通信,这里以Router A为例进行验证。
# 在主备链路都完好的情况下,将以主链路进行通信。
<RouterA> display ip routing-table
Routing Tables: Public
         Destinations : 17       Routes : 17
1.1.1.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
1.2.0.0/30          Direct 0    0            1.2.0.1         Tun0
1.2.0.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
1.10.0.0/24         Direct 0    0            1.10.0.1        Eth0/0.10
1.10.0.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
1.11.0.0/24         Direct 0    0            1.11.0.1        Eth0/0.11
1.11.0.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
2.2.2.2/32          Static 60   0            1.10.0.2        Eth0/0.10
192.168.1.0/24      Direct 0    0            192.168.1.1     Vlan1
192.168.1.1/32      Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.2.0/24      Static 60   0            1.2.0.2         Tun0
# 可以通过如下显示信息看到,内网主机间实现互通。
<RouterA> ping -a 192.168.1.1 192.168.2.1
  PING 192.168.2.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=4 ms
    Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms
  --- 192.168.2.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    4 packet(s) received
    20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 3/3/4 ms
# 可以通过如下显示信息看到,GRE隧道建立成功并有内网数据通过。
<RouterA> display interface tunnel0
Tunnel0 current state: UP
The Maximum Transmit Unit is 1476
Internet Address is 1.2.0.1/30 Primary
Encapsulation is TUNNEL, service-loopback-group ID not set.
Tunnel source 1.1.1.1 (LoopBack0), destination 2.2.2.2
Tunnel bandwidth 64 (kbps)
Tunnel keepalive disabled
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
 Last clearing of counters:  Never
    Last 300 seconds input:  0 bytes/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output:  0 bytes/sec, 0 packets/sec
    8 packets input,  1116 bytes
    0 input error
    18 packets output,  2204 bytes
    0 output error
# 可以通过如下显示信息看到,IKE协商成功,生成了两个阶段的SA。
<RouterA> display ike sa
    total phase-1 SAs:  1
    connection-id  peer                    flag        phase   doi
     3             1.2.0.2                 RD|ST       1       IPSEC
     4             1.2.0.2                 RD|ST       2       IPSEC
  flag meaning
  RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT RK--REKEY
# 可以通过如下显示信息查看协商生成的IPsec SA
<RouterA> display ipsec sa
Interface: Tunnel0
    path MTU: 1476
  IPsec policy name: "policy"
  sequence number: 1
  acl version: ACL4
  mode: isakmp
    PFS: N, DH group: none
    tunnel:
        local  address: 1.2.0.1
        remote address: 1.2.0.2
    flow:
        sour addr: 192.168.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: IP
        dest addr: 192.168.2.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: IP
    [inbound ESP SAs]
      spi: 0x7FE5F3C0(2145776576)
      transform: ESP-ENCRYPT-NULL ESP-AUTH-MD5
      in use setting: Tunnel
      connection id: 1
      sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3444
      anti-replay detection: Enabled
        anti-replay window size(counter based): 32
      udp encapsulation used for nat traversal: N
    [outbound ESP SAs]
      spi: 0x919FD949(2443172169)
      connection id: 2
# 当主链路Down掉时,内网通信就会走备份链路。
         Destinations : 15       Routes : 15
2.2.2.2/32          Static 100  0            1.11.0.3        Eth0/0.11
# 但GRE隧道和IPsec并不受影响,内网之间仍然可以正常通信。显示同之前主链路完好情况,此不赘述。
3.7  配置文件
·     Router A:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
ike peer peer
 pre-shared-key cipher $c$3$dYGGPyImm2L0tVTrLDeYD4gN+1Q9AQ==
ipsec transform-set def
 encapsulation-mode tunnel
 transform esp
 security acl 3000
 ike-peer peer
 transform-set def
interface Ethernet0/0.10
interface Ethernet0/0.11
interface LoopBack0
interface Vlan-interface1
interface Tunnel0
 source LoopBack0
 destination 2.2.2.2
 ipsec policy policy
·     Router B:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
ike peer peer
 pre-shared-key cipher $c$3$XFqUNS4m0WNQNtbqFBucxhxZ5y/1xw==
 transform esp
 security acl 3000
 ike-peer peer
 transform-set def
interface Ethernet0/0.20
interface Ethernet0/0.21
interface LoopBack0
interface Tunnel0
 source LoopBack0
 destination 1.1.1.1
 ipsec policy policy
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
