H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
05-MSR系列路由器ARP支持授权表项典型配置举例
本章节下载 05-MSR系列路由器ARP支持授权表项典型配置举例  (167.57 KB)
MSR系列路由器授权ARP功能的典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍使用授权ARP功能的典型案例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解授权ARP功能的特性。
3  授权ARP功能在DHCP服务器上的配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Router A是DHCP服务器,Router B是DHCP客户端,DHCP服务器为同一网段中的客户端动态分配IP地址。要求:对DHCP服务器配置授权ARP功能保证客户端的合法性,并对客户端进行老化探测。
图1 MSR路由器授权ARP功能在DHCP服务器上组网图
3.2  配置思路
在DHCP服务器上进行授权ARP功能配置,可以使通过DHCP服务器申请的合法用户在服务器上存在对应的ARP表项,从而保证与外界通信;而没有通过DHCP服务器申请地址的非法用户,无法与外界进行通信。
3.3  使用版本
本举例是在Release 2311版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
目前授权ARP仅支持三层以太网接口,包含二层切三层以太网接口,不支持VLAN虚接口。
3.5  配置步骤
3.5.1  Router A的配置
# 配置接口的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/1
[RouterA-Ethernet0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/1] quit
# 使能DHCP服务,配置地址池。
[RouterA] dhcp enable
[RouterA] dhcp server ip-pool 1
[RouterA-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[RouterA-dhcp-pool-1] quit
# 进入以太网接口视图。
# 使能DHCP服务器支持授权ARP功能。
[RouterA-Ethernet0/1] dhcp update arp
# 使能接口授权ARP功能。
[RouterA-Ethernet0/1] arp authorized enable
配置DHCP服务器的用户下线检测功能。
[RouterA-Ethernet0/1] dhcp server client-detect enable
3.5.2  Router B的配置
# 配置接口自动获取IP地址
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1] ip address dhcp-alloc
[RouterB-Ethernet0/1] quit
3.6  验证结果
按照如上配置,Router B通过DHCP获取IP地址,Router A记录授权ARP表项。
# Router B以太网接口信息表示已经通过DHCP方式动态获取IP地址。
<RouterB> display interface ethernet 0/1
Ethernet0/1 current state: UP
Description: Ethernet0/1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 10.1.1.2/24, acquired via DHCP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e23a-ff64
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e23a-ff64
Media type is twisted pair, loopback not set, promiscuous mode not set
100Mb/s, Full-duplex, link type is autonegotiation
Output flow-control is disabled, input flow-control is disabled
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
    Last 300 seconds input rate 64.78 bytes/sec, 518 bits/sec, 1.01 packets/sec
    Last 300 seconds output rate 3.31 bytes/sec, 26 bits/sec, 0.02 packets/sec
    Input: 2159 packets, 133585 bytes, 2159 buffers
           1415 broadcasts, 743 multicasts, 0 pauses
           0 errors, 0 runts, 0 giants
           0 crc, 0 align errors, 0 overruns
           0 dribbles, 0 drops, 0 no buffers
    Output:6 packets, 994 bytes, 6 buffers
           6 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
           0 errors, 0 underruns, 0 collisions
           0 deferred, 0 lost carriers
# Router B获得Router A分配的IP后,在Router A上查看授权ARP信息。
<RouterA> display arp all
                Type: S-Static    D-Dynamic    A-Authorized
IP Address       MAC Address     VLAN ID  Interface              Aging Type
10.1.1.2         000f-e23a-ff64  N/A      Eth0/1                 N/A   A
# 将Router B与Switch断开连接,修改Router B的IP地址为静态地址,且与Router A在同一网段,重新连接Router B与Switch,发现Router B与Router A不能互通。这是由于Router A接口上使能了授权ARP功能,就会禁止该接口学习动态ARP,同时Router B的IP地址为静态地址,所以Router A也不会生成授权ARP表项。没有ARP表项,Router A和Router B不能互通。
[RouterB-Ethernet0/1] interface ethernet0/1
[RouterB-Ethernet0/1] ip address 10.1.1.10 255.255.255.0
[RouterB] ping 10.1.1.1
  PING 10.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
  --- 10.1.1.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    0 packet(s) received
100.00% packet loss
3.7  配置文件
·     Router A:
 sysname RouterA
interface Ethernet0/1
 port link-mode route
 dhcp update arp
 dhcp relay client-detect enable
 dhcp enable
·     Router B:
 sysname RouterB
4  授权ARP功能在DHCP中继上配置举例
4.1  组网需求
图2所示,Router A是DHCP服务器,Router C是DHCP客户端,Router C通过DHCP中继从Router A获取IP地址,现要求:在DHCP中继Router B上启用授权ARP功能保证客户端的合法性,并对客户端进行老化探测。
图2 MSR路由器授权ARP功能在DHCP中继上配置举例组网图
4.2  配置思路
在DHCP中继上进行授权ARP功能配置,可以使通过DHCP服务器申请的合法用户在中继上存在对应的ARP表项,从而保证与外界通信;而没有通过DHCP服务器申请地址的非法用户,无法无外界进行通信。
4.3  使用版本
4.4  配置步骤
4.4.1  Router A的配置
# 配置接口的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 使能DHCP服务。
[RouterA-dhcp-pool-1] network 10.10.1.0 mask 255.255.255.0
[RouterA-dhcp-pool-1] gateway-list 10.10.1.1
# 配置能够到达DHCP中继和DHCP客户端网段的静态路由。
[RouterA] ip route-static 10.10.1.0 24 10.1.1.2
4.4.2  Router B的配置
# 使能DHCP服务。
[RouterB] dhcp enable
# 配置接口的IP地址。
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Ethernet0/0] quit
[RouterB-Ethernet0/1] ip address 10.10.1.1 24
# 配置Ethernet0/1接口工作在DHCP中继模式。
[RouterB-Ethernet0/1] dhcp select relay
# 配置DHCP服务器的地址。
[RouterB] dhcp relay server-group 1 ip 10.1.1.1
# 配置Ethernet0/1接口对应DHCP服务器组1。
[RouterB] interface Ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1] dhcp relay server-select 1
# 使能DHCP同步ARP表项功能。
[RouterB-Ethernet0/1] dhcp update arp
# 使能接口授权ARP功能。
[RouterB-Ethernet0/1] arp authorized enable
配置DHCP服务器的用户下线检测功能
[RouterB-Ethernet0/1] dhcp relay client-detect enable
4.4.3  Router C的配置
1. 配置步骤
# 配置接口自动获取IP地址
<RouterC> system-view
[RouterC] interface ethernet 0/1
[RouterC-Ethernet0/1] ip address dhcp-alloc
[RouterC-Ethernet0/1] quit
4.5  验证结果
按照如上配置,Router C通过DHCP获取IP地址,Router B记录授权ARP表项。
# Router C以太网接口信息表示已经通过DHCP方式动态获取IP地址。
<RouterC> display interface Ethernet 0/1
Internet Address is 10.10.1.2/24, acquired via DHCP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,Hardware Address: 000f-e200-0003
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,Hardware Address: 000f-e200-0003
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)0/75/0
    Last 300 seconds input rate 50.31 bytes/sec, 402 bits/sec, 0.81 packets/sec
    Last 300 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
    Input: 414 packets, 26097 bytes, 414 buffers
           271 broadcasts, 142 multicasts, 0 pauses
# Router C获得Router A分配的IP后,在Router B查看授权ARP信息。
<RouterB> display arp all
10.10.1.2        000f-e200-0003  N/A      Eth0/1                 N/A   A
10.1.1.1         000f-e23a-ff83  N/A      Eth0/0                 18    D
# 将Router C与Switch断开连接,修改Router C的IP地址为静态地址,且与Router B在同一网段,重新连接Router B与Switch,发现Router C与Router B不能互通。这是由于Router B接口上使能了授权ARP功能,就会禁止该接口学习动态ARP,同时Router C的IP地址为静态地址,所以Router B也不会生成关于Router C地址的授权ARP表项。没有ARP表项,Router C和Router B不能互通。
[RouterC] interface ethernet0/1
[RouterC-Ethernet0/1] ip address 10.10.1.10 255.255.255.0
[RouterC] ping 10.10.1.1
  PING 10.10.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
  --- 10.10.1.1 ping statistics ---
100.00% packet loss
4.6  配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
interface Ethernet0/0
 ip route-static 10.10.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2
 dhcp enable
·     Router B
 sysname RouterB
 ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp update arp
 dhcp enable
·     Router C
 sysname RouterC
5  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
