46-MSR系列路由器SIP Server本地存活典型配置案例
本章节下载: 46-MSR系列路由器SIP Server本地存活典型配置案例 (210.38 KB)
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文主要介绍SIP Server本地存活典型配置。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解SIP特性。
局域网内不提供专用的SIP Server,使用Router C作为SIP Server运行在局域网内,提供基本号码路由和呼叫管理功能,同时这台设备作为SIP Client,为用户提供呼叫落地功能。
图1 SIP Server独立模式典型组网图
· 为实现呼叫路由和呼叫管理功能,配置Router C为SIP Server;
· 为使语音网关可以号码注册及路由,配置语音网关为SIP Client;
· 为使电话与语音网关和目标地址之间建立联系,配置语音实体。
本举例是在Release 2207P14版本上进行配置和验证的。
· 配置为独立模式时,保活检测命令probe remote-server ipv4失效。
· 一台设备既作为Client又作为Server的时候,需要通过不同的端口号或不同的IP地址区分。同时需在SIP Client下配置源地址绑定命令,注意不要使用127.0.0.1的本地IP地址。如果是IP地址进行区分的方式,SIP Client绑定的地址和SIP Server绑定的地址要区分开。
# 配置SIP Server服务器。
<RouterC> system-view
[RouterC] voice-setup
[RouterC-voice] sip-server
[RouterC-voice-server] server-bind ipv4 100.0.0.3 port 5061 expires 300
[RouterC-voice-server] server enable
# 配置可信节点100.0.0.2,从PBX过来的号码不进行号码的注册判断。
[RouterC-voice-server] trusted-point ipv4 100.0.0.2
# 配置号码路由,拨打2开头的4位号码路由到100.0.0.2设备。
[RouterC-voice-server] call-route
[RouterC-voice-server-route] trunk 0 called-number 2... ipv4 100.0.0.2
[RouterC-voice-server-route] quit
# 配置注册号码。
[RouterC-voice-server] register-user 1000
[RouterC-voice-server-user1000] number 1000
[RouterC-voice-server-user1000] quit
[RouterC-voice-server] register-user 3000
[RouterC-voice-server-user3000] number 3000
[RouterC-voice-server-user3000] quit
[RouterC-voice-server] register-user 4000
[RouterC-voice-server-user4000] number 4000
[RouterC-voice-server-user4000] quit
[RouterC-voice-server] quit
# 配置SIP Client相关信息。
[RouterC-voice] sip
[RouterC-voice-sip] source-bind signal ipv4 100.0.0.3
[RouterC-voice-sip] source-bind media ipv4 100.0.0.3
[RouterC-voice-sip] registrar ipv4 100.0.0.3 port 5061
[RouterC-voice-sip] proxy ipv4 100.0.0.3 port 5061
[RouterC-voice-sip] register-enable on
[RouterC-voice-sip] quit
# 配置POTS和VOIP实体。
[RouterC-voice] dial-program
[RouterC-voice-dial] entity 1 pots
[RouterC-voice-dial-entity1] line 7/0
[RouterC-voice-dial-entity1] match-template 3000
[RouterC-voice-dial-entity1] quit
[RouterC-voice-dial] entity 100 voip
[RouterC-voice-dial-entity100] address sip proxy
[RouterC-voice-dial-entity100] match-template .T
# 配置SIP Client相关信息。
[RouterA] voice-setup
[RouterA-voice] sip
[RouterA-voice-sip] source-bind signal ipv4 100.0.0.1
[RouterA-voice-sip] source-bind media ipv4 100.0.0.1
[RouterA-voice-sip] registrar ipv4 100.0.0.3 port 5061
[RouterA-voice-sip] proxy ipv4 100.0.0.3 port 5061
[RouterA-voice-sip] register-enable on
[RouterA-voice-sip] quit
# 配置POTS和VOIP实体。
[RouterA-voice] dial-program
[RouterA-voice-dial] entity 1 pots
[RouterA-voice-dial-entity1] line 7/0
[RouterA-voice-dial-entity1] match-template 1000
[RouterA-voice-dial-entity1] quit
[RouterA-voice-dial] entity 100 voip
[RouterA-voice-dial-entity100] address sip proxy
[RouterA-voice-dial-entity100] match-template .T
# 配置SIP Client相关信息
<RouterB> system-view
[RouterB] voice-setup
[RouterB-voice] sip
[RouterB-voice-sip] source-bind signal ipv4 100.0.0.2
[RouterB-voice-sip] source-bind media ipv4 100.0.0.2
[RouterB-voice-sip] registrar ipv4 100.0.0.3 port 5061
[RouterB-voice-sip] proxy ipv4 100.0.0.3 port 5061
[RouterB-voice-sip] quit
# 配置POTS和VOIP实体
[RouterB-voice] dial-program
[RouterB-voice-dial] entity 1 pots
[RouterB-voice-dial-entity1] line 7/0
[RouterB-voice-dial-entity1] match-template 2...
[RouterB-voice-dial-entity1] send-number all
[RouterB-voice-dial-entity1] quit
[RouterB-voice-dial] entity 100 voip
[RouterB-voice-dial-entity100] address sip proxy
[RouterB-voice-dial-entity100] match-template .T
配置IP电话号码为4000,注册服务器地址为100.0.0.3,端口号为5061。
(1) 从RouterC上查看注册状态,号码已经成功注册。
[RouterC] display voice sip-server register-user all
user number status address
1000 1000 online 100.0.0.1:5060
3000 3000 online 100.0.0.3:5060
4000 4000 online 100.0.0.4:5060
(2) 在RouterC上打开debugging voice sip message和debugging voice ssm stack packet ,1000摘机拨打2000,可以看到SIP报文通过RouterC进行路由。
(3) 1000摘机拨打3000,呼叫可以正常建立,不会存在单通等问题,语音质量良好,长时间通话不断线。
(4) 3000摘机拨打1000,呼叫可以正常建立,不会存在单通等问题,语音质量良好,长时间通话不断线。
(5) 3000摘机拨打2000,呼叫可以正常建立,不会存在单通等问题,语音质量良好,长时间通话不断线。
(6) 2000摘机拨打3000,呼叫可以正常建立,不会存在单通等问题,语音质量良好,长时间通话不断线。
· Router A
sysname RouterA
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
ip address 100.0.0.1 255.255.255.0
voice-setup
sip
register-enable on
dial-program
entity 1 pots
line 7/0
match-template 1000
entity 100 voip
address sip proxy
match-template .T
· Router B
sysname RouterB
ip address 100.0.0.2 255.255.255.0
voice-setup
sip
dial-program
entity 1 pots
line 7/0
send-number all
match-template 2...
entity 100 voip
address sip proxy
match-template .T
· Router C
sysname RouterC
ip address 100.0.0.3 255.255.255.0
voice-setup
sip
register-enable on
sip-server
server enable
call-rule-set
call-route
register-user 1000
number 1000
register-user 3000
number 3000
register-user 4000
number 4000
dial-program
entity 1 pots
line 7/0
match-template 3000
entity 100 voip
address sip proxy
match-template .T
设备正常情况下都注册到广域网中提供的SIP Server上,由SIP Server进行号码路由和呼叫管理等功能,当与广域网链路断掉,或远端SIP Server出现故障时由Router C作为SIP Server,提供号码路由和呼叫管理功能,同时这台设备作为SIP Client,为用户提供呼叫落地功能。当广域网链路恢复,或远端SIP Server恢复后,重新由远端Server进行呼叫管理等功能。
图2 本地存活模式典型配置图
· 为实现本地备份,配置SIP Server服务器为本地存活模式;
· 为使语音数据传输正常,配置号码路由和注册号码;
# 配置SIP Server服务器为本地存活模式,定期探测远端服务器状态。
[RouterC-voice-server] mode alive-server
[RouterC-voice-server] probe remote-server ipv4 98.0.0.100
[RouterC-voice-server] server-bind ipv4 100.0.0.3 expires 300
# 配置可信节点100.0.0.2,从PBX过来的号码不进行号码的鉴权。
# 配置注册号码。
# 配置SIP Client相关信息。
[RouterC-voice] sip
[RouterC-voice-sip] source-bind signal ipv4 98.0.0.224
[RouterC-voice-sip] source-bind media ipv4 98.0.0.224
[RouterC-voice-sip] registrar ipv4 98.0.0.100
[RouterC-voice-sip] registrar ipv4 100.0.0.3 slave
# 配置POTS和VOIP实体。
# 配置SIP Client相关信息。
[RouterA-voice] sip
[RouterA-voice-sip] registrar ipv4 98.0.0.100
[RouterA-voice-sip] registrar ipv4 100.0.0.3 slave
# 配置POTS和VOIP实体。
[RouterA-voice-dial-entity100] quit
[RouterA-voice-dial] quit
[RouterA-voice] quit
# 配置路由。
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.3
# 配置SIP Client相关信息。
[RouterB-voice] sip
[RouterB-voice-sip] registrar ipv4 98.0.0.100
[RouterB-voice-sip] registrar ipv4 100.0.0.3 slave
# 配置POTS和VOIP实体。
[RouterB-voice-dial-entity1]quit
# 配置路由。
[RouterB] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.3
(1) 正确配置IP电话的IP地址以及路由,使其能够和网络其他设备互通。
(2) 配置IP电话号码为4000,主注册服务器地址为98.0.0.100,从注册服务器地址为100.0.0.3。
(1) 当广域网网络状况良好,测试1000、2000、2001、3000、4000互相能够建立通话,语音质量良好。
(2) 当广域网网络断掉,几分钟后,从RouterC上查看注册状态,号码已经成功注册在SIP本地存活服务器上:
(3) 测试1000,2000,2001,3000,4000互相能够建立通话,语音质量良好。
(4) 当广域网网络恢复后,几分钟后,所有设备重新注册到98.0.0.100服务器上,呼叫都能够正常建立。再次使用命令display voice sip-server register-user all查看,没有设备在本地SIP Server上注册。
· Router A
sysname RouterA
voice-setup
sip
regustrar ipv4 98.0.0.100
register-enable on
dial-program
entity 1 pots
line 7/0
match-template 1000
entity 100 voip
address sip proxy
match-template .T
· Router B
sysname RouterB
voice-setup
sip
dial-program
entity 1 pots
line 7/0
send-number all
match-template 2...
entity 100 voip
address sip proxy
match-template .T
· Router C
sysname RouterC
interface GigabitEthernet0/1
ip address 98.0.0.224 255.255.255.0
voice-setup
sip
register-enable on
sip-server
mode alive-server
server enable
call-rule-set
call-route
register-user 1000
number 1000
register-user 3000
number 3000
register-user 4000
number 4000
dial-program
entity 1 pots
line 7/0
match-template 3000
entity 100 voip
address sip proxy
match-template .T
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
