H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
07-MSR系列路由器BGP-MPLS VPN采用GRE隧道的典型配置举例
本章节下载 07-MSR系列路由器BGP-MPLS VPN采用GRE隧道的典型配置举例  (155 KB)
H3C_彩色.emf
1 简介
2 配置前提
3 配置举例
3.1 组网需求
3.2 配置思路
3.3 使用版本
3.4 配置步骤
3.4.1 设备PE A配置
3.4.2 设备PE B配置
3.4.3 设备P配置
3.5 验证配置
3.6 配置文件
4 相关资料
1  简介
本文档介绍使用GRE隧道连接MPLS L3VPN多个PE的典型案例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解GRE隧道和MPLS L3VPN的特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,在运营商骨干网上,PE A和PE B设备具备MPLS能力,设备P只提供纯IP功能,不具备MPLS能力。CE 1和CE 2属于VPN实例vpna。
现要求通过在PE上配置GRE隧道以实现:在MPLS L3VPN骨干网PE间通过GRE隧道转发CE的VPNv4报文。
图1 MSR系列路由器采用GRE隧道的MPLS L3VPN组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
GE0/0
10.1.1.1/30
P
GE0/1
172.1.1.2/30
PE A
Loop0
1.1.1.1/32
GE0/0
172.2.1.1/30
GE0/1
10.1.1.2/30
PE B
Loop0
2.2.2.2/32
GE0/0
172.1.1.1/30
GE0/1
10.2.1.2/30
Tunnel0
20.1.1.1/30
GE0/0
172.2.1.2/30
CE 2
GE0/0
10.2.1.1/30
Tunnel0
20.1.1.2/30
3.2  配置思路
为了使GRE隧道正常转发报文,隧道两端必须配置源端地址与目的端地址,且两端地址互为源地址和目的地址。为保证隧道的稳定性,应使用环回接口作为源端和目的端地址。
3.3  使用版本
本举例是在Release 2311版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
3.4.1  设备PE A配置
# 配置基本接口配置。
<PEA> system-view
[PEA] interface loopback 0
[PEA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[PEA-LoopBack0] quit
[PEA] interface gigabitethernet 0/0
[PEA-GigabitEthernet0/0] port link-mode route
[PEA-GigabitEthernet0/0] ip address 172.1.1.1 255.255.255.252
[PEA-GigabitEthernet0/0] quit
[PEA] interface gigabitethernet 0/1
[PEA-GigabitEthernet0/1] port link-mode route
[PEA-GigabitEthernet0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
[PEA-GigabitEthernet0/1] quit
# 配置OSPF协议,实现骨干网的互通。
[PEA] ospf 1
[PEA-ospf-1] area 0.0.0.0
[PEA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.3
[PEA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[PEA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PEA-ospf-1] quit
# 在PE A上使能MPLS基本能力。
[PEA] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PEA] mpls
# 在PE A上创建GRE隧道策略,指定报文通过的隧道类型为GRE,负载分担条数为1。
[PEA] tunnel-policy gre1
[PEA-tunnel-policy-gre1] tunnel select-seq gre load-balance-number 1
[PEA-tunnel-policy-gre1] quit
# PE A上创建VPN实例vpna,并与GRE隧道策略关联起来。
[PEA] ip vpn-instance vpna
[PEA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[PEA-vpn-instance-vpna] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PEA-vpn-instance-vpna] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PEA-vpn-instance-vpna] tnl-policy gre1
[PEA-vpn-instance-vpna] quit
# 将PE A接口与vpna绑定,将CE接入PE A。
[PEA-GigabitEthernet0/1] ip binding vpn-instance vpna
# 在PE A与CE 1之间建立EBGP对等体,引入VPN路由。
[PEA] bgp 100
[PEA-bgp] ipv4-family vpn-instance vpna
[PEA-bgp-vpna] peer 10.1.1.1 as-number 65410
[PEA-bgp-vpna] peer 10.1.1.1 next-hop-local
[PEA-bgp-vpna] import-route direct
[PEA-bgp-vpna] quit
[PEA-bgp] quit
# 在PE之间建立MP-IBGP对等体。
[PEA] bgp 100
[PEA-bgp] peer 2.2.2.2 as-number 100
[PEA-bgp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PEA-bgp] ipv4-family vpnv4
[PEA-bgp-af-vpnv4] peer 2.2.2.2 enable
[PEA-bgp-af-vpnv4] quit
[PEA-bgp] quit
# 创建隧道tunnel 0,封装为GRE over IPv4协议,使能MPLS能力。
[PEA] interface tunnel 0
[PEA-Tunnel0] tunnel-protocol gre
[PEA-Tunnel0] source loopback 0
[PEA-Tunnel0] destination 2.2.2.2
[PEA-Tunnel0] ip address 20.1.1.1 255.255.255.252
[PEA-Tunnel0] mpls
[PEA-Tunnel0] quit
3.4.2  设备PE B配置
# 配置基本接口配置。
<PEB> system-view
[PEB] interface loopback 0
[PEB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[PEB-LoopBack0] quit
[PEB] interface gigabitethernet 0/0
[PEB-GigabitEthernet0/0] port link-mode route
[PEB-GigabitEthernet0/0] ip address 172.2.1.2 255.255.255.252
[PEB-GigabitEthernet0/0] quit
[PEB] interface gigabitethernet 0/1
[PEB-GigabitEthernet0/1] port link-mode route
[PEB-GigabitEthernet0/1] ip address 10.2.1.2 255.255.255.252
[PEB-GigabitEthernet0/1] quit
[PEB] ospf 1
[PEB-ospf-1] area 0.0.0.0
[PEB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.2.1.0 0.0.0.3
[PEB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PEB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PEB-ospf-1] quit
# 在PE B设备上使能MPLS基本能力
[PEB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[PEB] mpls
# 在PE B上创建GRE隧道策略,指定报文通过的隧道类型为GRE,负载分担条数为1。
[PEB] tunnel-policy gre1
[PEB-tunnel-policy-gre1] tunnel select-seq gre load-balance-number 1
[PEB-tunnel-policy-gre1] quit
# 在PE B上创建VPN实例vpna,并与GRE隧道策略关联起来。
[PEB] ip vpn-instance vpna
[PEB-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:2
[PEB-vpn-instance-vpna] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PEB-vpn-instance-vpna] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PEB-vpn-instance-vpna] tnl-policy gre1
[PEB-vpn-instance-vpna] quit
# 将PE B接口与vpna绑定,将CE接入PE B。
[PEB-GigabitEthernet0/1] ip binding vpn-instance vpna
# 在PE与CE之间建立EBGP对等体,引入VPN路由。
[PEB] bgp 100
[PEB-bgp] ipv4-family vpn-instance vpna
[PEB-bgp-vpna] peer 10.2.1.1 as-number 65420
[PEB-bgp-vpna] peer 10.2.1.1 next-hop-local
[PEB-bgp-vpna] import-route direct
[PEB-bgp-vpna] quit
[PEB-bgp] quit
[PEB] bgp 100
[PEB-bgp] peer 1.1.1.1 as-number 100
[PEB-bgp] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[PEB-bgp] ipv4-family vpnv4
[PEB-bgp-af-vpnv4] peer 1.1.1.1 enable
[PEB-bgp-af-vpnv4] quit
[PEB-bgp] quit
[PEB] interface tunnel 0
[PEB-Tunnel0] tunnel-protocol gre
[PEB-Tunnel0] source loopback 0
[PEB-Tunnel0] destination 1.1.1.1
[PEB-Tunnel0] ip address 20.1.1.2 255.255.255.252
[PEB-Tunnel0] mpls
[PEB-Tunnel0] quit
3.4.3  设备P配置
# 配置P基本接口配置。
<P> system-view
[P] interface gigabitethernet 0/0
[P-GigabitEthernet0/0] ip address 172.2.1.1 255.255.255.252
[P-GigabitEthernet0/0] quit
[P] interface gigabitethernet 0/1
[P-GigabitEthernet0/1] ip address 172.1.1.2 255.255.255.252
[P-GigabitEthernet0/1] quit
[P] ospf 1
[P-ospf-1] area 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.2.1.0 0.0.0.3
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.3
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
3.5  验证配置
# 查看PE ATunnel接口状态。
<PEA> display interface tunnel 0
Tunnel0 current state: UP
The Maximum Transmit Unit is 1476
Internet Address is 20.1.1.1/30 Primary
Encapsulation is TUNNEL, service-loopback-group ID not set.
Tunnel source 1.1.1.1 (LoopBack0), destination 2.2.2.2
Tunnel bandwidth 64 (kbps)
Tunnel keepalive disabled
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
 Last clearing of counters:  Never
    Last 300 seconds input:  2 bytes/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output:  2 bytes/sec, 0 packets/sec
    55 packets input,  4840 bytes
    0 input error
    174 packets output,  12218 bytes
0 output error
# 查看PE BTunnel接口状态。
<PEB> display interface tunnel 0
Internet Address is 20.1.1.2/30 Primary
Tunnel source 2.2.2.2 (LoopBack0), destination 1.1.1.1
    GRE key disabled
    Last 300 seconds input:  7 bytes/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output:  7 bytes/sec, 0 packets/sec
    30 packets input,  2640 bytes
    0 input error
    30 packets output,  2640 bytes
0 output error
# 在CE 1上ping CE 2的接口IP地址,验证是否能够ping通。
<CE1> ping 10.2.1.1
  PING 10.2.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.2.1.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=253 time=2 ms
    Reply from 10.2.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=253 time=1 ms
    Reply from 10.2.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=253 time=1 ms
    Reply from 10.2.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=253 time=1 ms
    Reply from 10.2.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=253 time=2 ms
  --- 10.2.1.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
3.6  配置文件
·     PE A配置:
 mpls lsr-id 1.1.1.1
 tnl-policy gre1
mpls
tunnel-policy gre1
interface GigabitEthernet0/0
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
interface LoopBack0
interface Tunnel0
 source LoopBack0
 destination 2.2.2.2
 mpls
bgp 100
 undo synchronization
 peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
  import-route direct
 ipv4-family vpnv4
  peer 2.2.2.2 enable
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     PE B配置:
 mpls lsr-id 2.2.2.2
 tnl-policy gre1
mpls
tunnel-policy gre1
interface LoopBack0
interface Tunnel0
 source LoopBack0
 destination 1.1.1.1
 mpls
bgp 100
 peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
  import-route direct
 ipv4-family vpnv4
  peer 1.1.1.1 enable
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     P配置:
ospf 1
 area 0.0.0.0
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
