66-MSR系列路由器使用PKI认证建立IPSec隧道功能的配置举例
本章节下载: 66-MSR系列路由器使用PKI认证建立IPSec隧道功能的配置举例 (1.38 MB)
MSR系列路由器使用PKI认证建立IPsec隧道功能的配置举例
Copyright © 2014杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍MSR系列路由器使用PKI认证建立IPsec隧道功能的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec和PKI特性。
如图1所示,CA服务器为Windows Server 2003,要求:Router A 和Router B通过IKE建立IPsec隧道,IKE认证方式使用PKI证书方式。
图1 MSR系列路由器使用PKI认证建立IPsec隧道功能的配置组网图
为了使IKE认证方式支持PKI证书方式,需将IKE提议配置为使用数字签名方法的身份认证策略,并在IKE对等体中引用PKI域。
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
· 当采用Windows Server作为CA时,需要安装SCEP插件。
· 配置PKI域时,需要指定实体从RA注册申请证书。
· 路由器配置需要与服务器保持一致。
# 配置接口Ethernet0/0的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 配置接口Ethernet0/1的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/1
[RouterA-Ethernet0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/1] quit
# 指定访问对方私网的静态路由。
[RouterA] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 1.1.1.2
# 配置实体名称为msr,通用名为routera。
[RouterA] pki entity msr
[RouterA-pki-entity-msr] common-name routera
[RouterA-pki-entity-msr] quit
# 创建并进入PKI域1。
[RouterA] pki domain 1
# 配置可信任的CA名称为win2003。
[RouterA-pki-domain-1] ca identifier win2003
# 配置注册服务器URL。
[RouterA-pki-domain-1] certificate request url http://1.1.1.111/certsrv/mscep/mscep.dll
# 配置证书申请的注册受理机构为RA。
[RouterA-pki-domain-1] certificate request from ra
# 指定实体名称为msr。
[RouterA-pki-domain-1] certificate request entity msr
# 指定注册模式和密钥长度。
[RouterA-pki-domain-1] certificate request mode auto key-length 1024
# 配置验证根证书时使用的指纹。
[RouterA-pki-domain-1] root-certificate fingerprint sha1 c4cb24743e26d601f23b7618
b4e749a1061d9eb0
# 配置CRL发布点位置。
[RouterA-pki-domain-1] crl url http://1.1.1.111/certenroll/win2003.crl
[RouterA-pki-domain-1] quit
# 用RSA算法生成本地的密钥对。
[RouterA] public-key local create rsa
# 获取CA证书,可以根据提示判断是否正确获得。
[RouterA] pki retrieval-certificate ca domain 1
# 获取CA签名的本地证书。
[RouterA] pki retrieval-crl domain 1
# 获取CRL,可以检查同一个CA签名的证书是否过期。
[RouterA] pki request-certificate domain 1
# 创建ACL3000,定义需要IPsec保护的数据流。
[RouterA] acl number 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination
192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE提议,使用数字签名方法为身份认证策略。
[RouterA] ike proposal 1
[RouterA-ike-proposal-1] authentication-method rsa-signature
[RouterA-ike-proposal-1] quit
# 配置IKE对等体peer,并引用PKI域的配置。
[RouterA] ike peer peer
[RouterA-ike-peer-peer] remote-address 1.1.1.2
[RouterA-ike-peer-peer] certificate domain 1
[RouterA-ike-peer-peer] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterA] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterA-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterA-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建IPsec安全策略policy,其协商方式为isakmp。
[RouterA] ipsec policy policy 1 isakmp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] security acl 3000
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] ike-peer peer
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] proposal def
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] quit
# 在接口Ethernet0/0上应用安全策略。
[RouterA-Ethernet0/0] ipsec policy policy
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/0] quit
[RouterB] interface ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/1] quit
# 指定访问对方私网的静态路由。
[RouterB] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 1.1.1.1
# 配置实体名称为msr,通用名为routerb。
[RouterB] pki entity msr
[RouterB-pki-entity-msr] common-name routerb
[RouterB-pki-entity-msr] quit
# 创建并进入PKI域1。
[RouterB] pki domain 1
[RouterB-pki-domain-1] ca identifier win2003
# 配置注册服务器URL。
[RouterB-pki-domain-1] certificate request url http://1.1.1.111/certsrv/mscep/mscep.dll
# 配置证书申请的注册受理机构为RA。
[RouterB-pki-domain-1] certificate request from ra
# 指定实体名称为msr。
[RouterB-pki-domain-1] certificate request entity msr
# 指定注册模式和密钥长度。
[RouterB-pki-domain-1] certificate request mode auto key-length 1024
# 配置验证根证书时使用的指纹。
[RouterB-pki-domain-1] root-certificate fingerprint sha1 c4cb24743e26d601f23b7618
b4e749a1061d9eb0
# 配置CRL发布点位置。
[RouterB-pki-domain-1] crl url http://1.1.1.111/certenroll/win2003.crl
[RouterB-pki-domain-1] quit
# 用RSA算法生成本地的密钥对。
[RouterB] public-key local create rsa
[RouterB] pki retrieval-certificate ca domain 1
# 获取CA签名的本地证书。
[RouterB] pki retrieval-crl domain 1
[RouterB] pki request-certificate domain 1
[RouterB] acl number 3000
[RouterB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination
[RouterB-acl-adv-3000] quit
[RouterB] ike proposal 1
[RouterB-ike-proposal-1] authentication-method rsa-signature
[RouterB-ike-proposal-1] quit
[RouterB] ike peer peer
[RouterB-ike-peer-peer] remote-address 1.1.1.1
[RouterB-ike-peer-peer] certificate domain 1
[RouterB-ike-peer-peer] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterB] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterB-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterB-ipsec-transform-set-def] quit
[RouterB] ipsec policy policy 1 isakmp
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-1] security acl 3000
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-1] ike-peer peer
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-1] proposal def
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-1] quit
[RouterB-Ethernet0/0] ipsec policy policy
# 打开“控制面板→添加或删除程序”,选择左边的“添加/删除Windows组件(A)”。
# 在Windows组件向导中勾选“证书服务”,然后点击“下一步”。
# 出现提示框,选择“是”。
# 选择“独立根CA”,然后点击“下一步”。
# 输入CA的标识,这里使用“win2003”。
# 证书数据库设置使用默认设置,点击“下一步”完成安装。
# 安装SCEP,可以从微软官方网站下载cepsetup.exe。
# 点击“下一步”,继续安装。
# 把“Require SCEP Challenge Phrase to Enroll”复选框取消勾选后点击“下一步”。
# 输入RA的信息,这里的信息和路由器申请证书时的信息相关,路由器未配置的信息可以不写。
点击“完成”,SCEP就安装成功了。
# 进入“控制面板”,选择“管理工具”。
# 选择证书颁发机构。
# 在“win2003”上点击右键,选择“属性”。
# 把属性页面切换到“策略模块”,再选择“属性”。
# 选择“如果可以的话……”,点击“确定”。
# 系统提示重启证书服务。
# 在桌面“我的电脑”右键选择“管理”。
# 在目录树中选择“服务和应用程序”中的“服务”目录。
# 在右边页面选择“Certificate Services”,点击右键选择重启,Win2003证书服务配置完毕。
完成以上所有配置后,Router A和Router B的内网之间可以互相通信。在Router A和Router B上通过命令display ike sa和display ipsec sa可以查看IPsec建立的相关信息。
· Router A:
acl number 3000
rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
pki entity msr
common-name routera
pki domain 1
root-certificate fingerprint sha1 c4cb24743e26d601f23b7618b4e749a1061d9eb0
ike proposal 1
ike peer peer
ipsec transform-set def
encapsulation-mode tunnel
transform esp
security acl 3000
ike-peer peer
transform-set def
interface Ethernet0/0
port link-mode route
ipsec policy policy
interface Ethernet0/1
· Router B:
acl number 3000
rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
pki entity msr
common-name routerb
pki domain 1
ike proposal 1
ike peer peer
transform esp
security acl 3000
ike-peer peer
transform-set def
ipsec policy policy
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
