10-MSR系列路由器GRE Over IPSec + OSPF穿越NAT多分支互通功能的配置举例
本章节下载: 10-MSR系列路由器GRE Over IPSec + OSPF穿越NAT多分支互通功能的配置举例 (164.84 KB)
MSR系列路由器GRE over IPsec + OSPF穿越NAT多分支互通功能的配置举例
Copyright © 2014杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍MSR系列路由器GRE over IPsec + OSPF穿越NAT多分支互通功能的典型配置案例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解GRE、IPsec和OSPF特性。
如图1所示,Router A为某机构总部,Router D和Router E为分支,Router B和Router C为两个分支出口的NAT设备。要求:
· 总部和分支内网之间通过Loopback口建立GRE隧道实现互通。
· 总部采用安全模板方式建立IPsec隧道保护GRE隧道的数据流。
· 在GRE隧道上运行OSPF,使各内部路由互通,分支之间的流量通过总部转发。
图1 MSR系列路由器GRE Over IPSec + OSPF穿越NAT多分支互通功能的配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Router A |
Eth0/0 |
1.0.0.60/24 |
Router D |
Eth0/0 |
10.0.1.2/24 |
Eth0/1 |
172.1.1.1/24 |
Eth0/1 |
192.168.11.1 |
Loop0 |
172.0.0.1/32 |
Loop0 |
192.168.1.1/32 |
Router B |
Eth0/0 |
1.0.0.1/24 |
Router E |
Eth0/0 |
10.0.2.2/24 |
Eth0/1 |
10.0.1.1/24 |
Eth0/1 |
192.168.12.1/24 |
Router C |
Eth0/0 |
1.0.0.2/24 |
Loop0 |
192.168.2.1/32 |
Eth0/1 |
10.0.2.1/24 |
为了穿越分支出口的NAT设备,总部和分支之间需要配置成野蛮模式并启用NAT穿越。
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
· 建立GRE隧道的地址必须是内网地址。
· 不能将建立GRE隧道连接的Loopback接口加入到OSPF,否则连接会失效。
# 配置接口Ethernet0/0的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 1.0.0.60 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 配置接口Ethernet0/1的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/1
[RouterA-Ethernet0/1] ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/1] quit
# 配置用于GRE连接和OSPF Router ID的Loopback接口地址。
[RouterA-LoopBack0] ip address 172.0.0.1 255.255.255.0
[RouterA-LoopBack0] quit
# 配置到NAT设备的静态路由,目的地址为NAT转换后的地址。
[RouterA] ip route-static 11.0.0.0 255.0.0.0 1.0.0.1
[RouterA] ip route-static 12.0.0.0 255.0.0.0 1.0.0.2
# 配置到分支环回口的静态路由。
[RouterA] ip route-static 192.168.1.1 255.255.255.255 1.0.0.1
[RouterA] ip route-static 192.168.2.1 255.255.255.255 1.0.0.2
# 配置到branch1的GRE隧道。
[RouterA] interface tunnel 0
[RouterA-Tunnel0] ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
[RouterA-Tunnel0] source LoopBack 0
[RouterA-Tunnel0] destination 192.168.1.1
[RouterA-Tunnel0] quit
# 配置到branch2的GRE隧道。
[RouterA] interface tunnel 1
[RouterA-Tunnel1] ip address 192.168.0.5 255.255.255.252
[RouterA-Tunnel1] source loopback0
[RouterA-Tunnel1] destination 192.168.2.1
[RouterA-Tunnel1] quit
# 配置OSPF路由协议。
[RouterA] router id 172.0.0.1
[RouterA] ospf 1
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.3
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.4 0.0.0.3
# 配置本端安全网关的名字为center。
[RouterA] ike local-name center
# 配置IKE对等体branch1。
[RouterA] ike peer branch1
[RouterA-ike-peer-branch1] exchange-mode aggressive
[RouterA-ike-peer-branch1] pre-shared-key 123
[RouterA-ike-peer-branch1] id-type name
[RouterA-ike-peer-branch1] remote-name branch1
[RouterA-ike-peer-branch1] nat traversal
[RouterA-ike-peer-branch1] quit
# 配置IKE对等体branch2。
[RouterA] ike peer branch2
[RouterA-ike-peer-branch2] exchange-mode aggressive
[RouterA-ike-peer-branch2] pre-shared-key 123
[RouterA-ike-peer-branch2] id-type name
[RouterA-ike-peer-branch2] remote-name branch2
[RouterA-ike-peer-branch2] nat traversal
[RouterA-ike-peer-branch2] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterA] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterA-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterA-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建IPsec安全策略模板branch1。
[RouterA] ipsec policy-template branch1 1
[RouterA-ipsec-policy-template-branch1-1] ike-peer branch1
[RouterA-ipsec-policy-template-branch1-1] proposal def
[RouterA-ipsec-policy-template-branch1-1] quit
# 引用IPsec安全策略模板创建一条IPsec安全策略。
[RouterA] ipsec policy branch 1 isakmp template branch1
# 创建IPsec安全策略模板branch2。
[RouterA] ipsec policy-template branch2 1
[RouterA-ipsec-policy-template-branch2-1] ike-peer branch2
[RouterA-ipsec-policy-template-branch2-1] proposal def
[RouterA-ipsec-policy-template-branch2-1] quit
[RouterA] ipsec policy branch 2 isakmp template branch2
# 在接口Ethernet0/0上应用安全策略。
[RouterA-Ethernet0/0] ipsec policy branch
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 1.0.0.1 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/0] quit
[RouterB] interface ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1] ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/1] quit
# 创建NAT转换地址池。
[RouterB] nat address-group 0 11.0.0.1 11.0.0.10
# 创建ACL2000,定义需要NAT转换的数据流。
[RouterB] acl number 2000
[RouterB-acl-basic-2000] rule 0 permit source 10.0.1.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-basic-2000] quit
# 在接口下配置访问控制列表和地址池关联。
[RouterB-Ethernet0/0] nat outbound 2000 address-group 0
<RouterC> system-view
[RouterC] interface ethernet 0/0
[RouterC-Ethernet0/0] ip address 1.0.0.2 255.255.255.0
[RouterC-Ethernet0/0] quit
[RouterC] interface ethernet 0/1
[RouterC-Ethernet0/1] ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
[RouterC-Ethernet0/1] quit
# 创建NAT转换地址池。
[RouterC] nat address-group 0 12.0.0.1 12.0.0.10
[RouterC] acl number 2000
[RouterC-acl-basic-2000] rule 0 permit source 10.0.2.0 0.0.0.255
[RouterC-acl-basic-2000] quit
[RouterC-Ethernet0/0] nat outbound 2000 address-group 0
<RouterD> system-view
[RouterD] interface ethernet 0/0
[RouterD-Ethernet0/0] ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
[RouterD-Ethernet0/0] quit
[RouterD] interface ethernet 0/1
[RouterD-Ethernet0/1] ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
[RouterD-Ethernet0/1] quit
[RouterD] interface loopback 0
[RouterD-LoopBack0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.255
[RouterD-LoopBack0] quit
# 配置访问外网的默认路由。
[RouterD] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.1
# 配置到center的GRE隧道。
[RouterD] interface tunnel 0
[RouterD-Tunnel0] ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
[RouterD-Tunnel0] source Loopback0
[RouterD-Tunnel0] destination 172.0.0.1
[RouterD-Tunnel0] quit
# 配置OSPF路由协议。
[RouterD] router id 192.168.1.1
[RouterD] ospf 1
[RouterD-ospf-1] area 0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.11.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.3
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
# 配置本端安全网关的名字为branch1。
[RouterD] ike local-name branch1
# 创建ACL3000,定义需要IPsec保护的数据流。
[RouterD] acl number 3000
[RouterD-acl-adv-3000] rule 0 permit gre source 192.168.1.1 0 destination 172.0.0
.1 0
[RouterD-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE对等体center。
[RouterD] ike peer center
[RouterD-ike-peer-center] exchange-mode aggressive
[RouterD-ike-peer-center] pre-shared-key 123
[RouterD-ike-peer-center] id-type name
[RouterD-ike-peer-center] remote-name center
[RouterD-ike-peer-center] remote-address 1.0.0.60
[RouterD-ike-peer-center] nat traversal
[RouterD-ike-peer-center] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterD] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterD-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterD-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建IPsec安全策略center,其协商方式为isakmp。
[RouterD] ipsec policy center 1 isakmp
[RouterD-ipsec-policy-isakmp-center-1] security acl 3000
[RouterD-ipsec-policy-isakmp-center-1] ike-peer center
[RouterD-ipsec-policy-isakmp-center-1] proposal def
[RouterD-ipsec-policy-isakmp-center-1] quit
[RouterD-Ethernet0/0] ipsec policy center
<RouterE> system-view
[RouterE] interface ethernet 0/0
[RouterE-Ethernet0/0] ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
[RouterE-Ethernet0/0] quit
[RouterE] interface ethernet 0/1
[RouterE-Ethernet0/1] ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
[RouterE-Ethernet0/1] quit
[RouterE] interface loopback 0
[RouterE-LoopBack0] ip address 192.168.2.1 255.255.255.255
[RouterE-LoopBack0] quit
# 配置访问外网的默认路由。
[RouterE] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.2.1
# 配置到center的GRE隧道。
[RouterE] interface tunnel 0
[RouterE-Tunnel0] ip address 192.168.0.6 255.255.255.252
[RouterE-Tunnel0] source loopback0
[RouterE-Tunnel0] destination 172.0.0.1
[RouterE-Tunnel0] quit
# 配置OSPF路由协议。
[RouterE] router id 192.168.2.1
[RouterE] ospf 1
[RouterE-ospf-1] area 0
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.4 0.0.0.3
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.12.0 0.0.0.255
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
# 配置本端安全网关的名字为branch2。
[RouterE] ike local-name branch2
[RouterE] acl number 3000
[RouterE-acl-adv-3000] rule 0 permit gre source 192.168.2.1 0 destination 172.0.
0.1 0
[RouterE-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE对等体center。
[RouterE] ike peer center
[RouterE-ike-peer-center] exchange-mode aggressive
[RouterE-ike-peer-center] pre-shared-key 123
[RouterE-ike-peer-center] id-type name
[RouterE-ike-peer-center] remote-name center
[RouterE-ike-peer-center] remote-address 1.0.0.60
[RouterE-ike-peer-center] nat traversal
[RouterE-ike-peer-center] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterE] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterE-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterE-ipsec-transform-set-def] quit
[RouterE] ipsec policy center 1 isakmp
[RouterE-ipsec-policy-isakmp-center-1] security acl 3000
[RouterE-ipsec-policy-isakmp-center-1] ike-peer center
[RouterE-ipsec-policy-isakmp-center-1] proposal def
[RouterE-ipsec-policy-isakmp-center-1] quit
[RouterE-Ethernet0/0] ipsec policy center
完成以上配置后,总部和分支间的内网之间可以互通,且数据进行了IPsec加密。此处以Router D为例进行验证,Router A和Router E验证方法相同。
# 通过以下显示信息看到,Router D和Router A的内网间可以通信。
<RouterD> ping -a 192.168.11.1 172.1.1.1
PING 172.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 172.1.1.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=255 time=3 ms
Reply from 172.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
Reply from 172.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
Reply from 172.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
Reply from 172.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms
--- 172.1.1.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
# 通过以下显示信息看到,Router D和Router E的内网间可以通信。
<RouterD> ping -a 192.168.11.1 192.168.12.1
PING 192.168.12.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 192.168.12.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=254 time=5 ms
Reply from 192.168.12.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=4 ms
Reply from 192.168.12.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=4 ms
Reply from 192.168.12.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=5 ms
Reply from 192.168.12.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=4 ms
--- 192.168.12.1 ping statistics ---
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 4/4/5 ms
# 可以通过如下显示信息看到,IKE协商成功,生成了两个阶段的SA。
<RouterD> display ike sa
total phase-1 SAs: 1
connection-id peer flag phase doi
1 1.0.0.60 RD|ST 1 IPSEC
2 1.0.0.60 RD|ST 2 IPSEC
flag meaning
RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT RK—REKEY
# 可以通过如下显示信息查看协商生成的IPsec SA。
<RouterD> display ipsec sa
Interface: Ethernet0/0
path MTU: 1500
IPsec policy name: "center"
sequence number: 1
acl version: ACL4
mode: isakmp
PFS: N, DH group: none
tunnel:
local address: 10.0.1.2
remote address: 1.0.0.60
flow:
sour addr: 192.168.1.1/255.255.255.255 port: 0 protocol: GRE
dest addr: 172.0.0.1/255.255.255.255 port: 0 protocol: GRE
[inbound ESP SAs]
spi: 0x63A97145(1672048965)
transform: ESP-ENCRYPT-NULL ESP-AUTH-MD5
in use setting: Tunnel
connection id: 1
sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843187/2747
anti-replay detection: Enabled
anti-replay window size(counter based): 32
udp encapsulation used for nat traversal: Y
[outbound ESP SAs]
spi: 0x678E301F(1737371679)
connection id: 2
sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843190/2747
# 通过Router D的Tunnel接口状态,可以看到GRE隧道的已建立。
<RouterD> display interface tunnel0
Tunnel0 current state: UP
The Maximum Transmit Unit is 1476
Internet Address is 192.168.0.2/30 Primary
Encapsulation is TUNNEL, service-loopback-group ID not set.
Tunnel source 192.168.1.1 (LoopBack0), destination 172.0.0.1
Tunnel bandwidth 64 (kbps)
Tunnel keepalive disabled
Tunnel protocol/transport GRE/IP
GRE key disabled
Checksumming of GRE packets disabled
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards) 0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards) 0/75/0
Last 300 seconds input: 12 bytes/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output: 11 bytes/sec, 0 packets/sec
568 packets input, 43463 bytes
0 input error
476 packets output, 32896 bytes
0 output error
# 查看Router D的OSPF路由表信息。
<RouterD> display ospf routing
OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1
Routing Tables
Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
192.168.11.0/24 1 Stub 192.168.11.1 192.168.1.1 0.0.0.0
192.168.12.0/24 3125 Stub 192.168.0.1 192.168.2.1 0.0.0.0
192.168.0.0/30 1562 Stub 192.168.0.2 192.168.1.1 0.0.0.0
192.168.0.4/30 3124 Stub 192.168.0.1 172.0.0.1 0.0.0.0
172.1.1.0/24 1563 Stub 192.168.0.1 172.0.0.1 0.0.0.0
Total Nets: 5
Intra Area: 5 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0
· Router A:
router id 172.0.0.1
ike peer branch1
pre-shared-key cipher $c$3$ZXoEjc/u9yOHbYf3rqsrlfng4uU9zA==
id-type name
remote-name branch1
nat traversal
ike peer branch2
pre-shared-key cipher $c$3$/UggNLz11JIoLL6989MDKbJA8UG2pA==
id-type name
remote-name branch2
nat traversal
ipsec transform-set def
encapsulation-mode tunnel
transform esp
ike-peer branch1
transform-set def
ike-peer branch2
transform-set def
interface Ethernet0/1
port link-mode route
interface Ethernet0/0
ipsec policy branch
interface LoopBack0
ip address 172.0.0.1 255.255.255.255
interface Tunnel0
source LoopBack0
interface Tunnel1
source LoopBack0
ospf 1
area 0.0.0.0
· Router B:
acl number 2000
· Router C:
acl number 2000
· Router D:
acl number 3000
rule 0 permit gre source 192.168.1.1 0 destination 172.0.0.1 0
ike peer center
pre-shared-key cipher $c$3$TzhHV0sgzcqiNJ4Kk+zLgsXR7wrGGA==
id-type name
remote-name center
nat traversal
transform esp
security acl 3000
ike-peer center
transform-set def
interface LoopBack0
interface GigabitEthernet0/1
ipsec policy center
interface Tunnel0
source LoopBack0
ospf 1
area 0.0.0.0
· Router E:
acl number 3000
rule 0 permit gre source 192.168.2.1 0 destination 172.0.0.1 0
ike peer center
pre-shared-key cipher $c$3$49IxXQ7E9AU4Yam2pysj2RUqCNQhgw==
id-type name
remote-name center
nat traversal
transform esp
security acl 3000
ike-peer center
transform-set def
interface LoopBack0
ipsec policy center
interface Tunnel0
source LoopBack0
ospf 1
area 0.0.0.0
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
