H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
39-MSR系列路由器NetStream典型配置举例
本章节下载 39-MSR系列路由器NetStream典型配置举例  (2.18 MB)
H3C_彩色.emf
1  简介
本文主要介绍NetStream典型配置
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NetStream特性。
3  IPv4 NetStream流统计功能配置举例
3.1  组网需求
(1)     需求分析
在路由器Router A上配置NetStream,配置IPv4的版本5报文输出和聚合的报文输出。版本5的普通流UDP报文输出到NSC 3.1.1.2/16的5000端口,版本8的聚合报文分别输出到该NSC的8001~8011端口,版本9支持服务类型-BGP下一跳聚合的报文输出到该NSC的8012端口。
在路由器Router A的接口GE0/0上配置采样器。入方向引用采样器s1,固定采样,采样率为3;出方向引用采样器s2,随机采样,采样率为4。固定采样(也叫规则采样)是每组报文中的第一个报文被选中,随机采样是每组报文中任意一个报文都有可能被选中,可根据实际需求选择采样方式。
在路由器Router A的接口GE0/0上配置过滤器。入方向引用ACL规则2008,只统计源地址为4.1.0.0/16的报文;出方向引用ACL规则2009,只统计源地址为1.1.0.0/16的报文。
(2)     网络规划
根据需求,设计如图1所示网络拓扑图。
图1 IPv4 NetStream组网图
3.2  配置思路
·     为配置NetStream,首先配置接口地址和BGP路由,实现网络层互通;
·     为使能NetStream,配置采样器、IPv4 NetStream等参数;
·     根据实际需要,配置IPv4 NetStream支持的12种聚合模式,以及聚合流统计输出的UDP报文目的IP地址、目的端口、源接口。
3.3  使用版本
本举例是在Release 2207P14版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     NetStream流信息中会记录流的源IP地址及其对应的自治系统号、目的IP地址及其对应的自治系统号。设备会根据用户实际配置的自治系统参数来确定记录的自治系统号。
·     只有在版本号为9时,才可以配置BGP下一跳的输出。服务类型-BGP下一跳(tos-bgp-nexthop)聚合必须配置版本9输出才可上报统计信息。
·     活跃流的老化时间和不活跃流的老化时间只对普通流生效。
·     活跃流的老化时间和不活跃流的老化时间可以同时配置,满足任一个老化时间就会对流进行老化,时间精度为10秒钟。
3.5  配置步骤
3.5.1  Router A的配置
(1)     配置接口地址的IP地址、路由等基本配置
# 配置接口的IP地址
<RouterA>system-view
[RouterA]interface GigabitEthernet0/0
[RouterA-GigabitEthernet0/0]ip address 4.1.1.1 255.255.0.0
[RouterA-GigabitEthernet0/0]quit
[RouterA]interface GigabitEthernet0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/1]ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
[RouterA-GigabitEthernet0/1]quit
# 配置BGP
[RouterA]router id 1.1.1.1
[RouterA]bgp 100
[RouterA-bgp]network 1.1.0.0 255.255.0.0
[RouterA-bgp]network 4.1.0.0 255.255.0.0
[RouterA-bgp]peer 1.1.1.2 as-number 150
[RouterA-bgp]quit
(2)     配置IPv4 NetStream相关参数
# 配置采样器,配置采样器s1为固定采样,采样率为3(2的3次方即8个报文中采样1个报文);配置采样器s2为随机采样,采样率为4(2的4次方即16个报文中采样1个报文)
[RouterA]sampler s1 mode fixed packet-interval 3
[RouterA]sampler s2 mode random packet-interval 4
# 配置ACL规则,用于报文过滤
[RouterA]acl number 2008
[RouterA-acl-basic-2008]rule 0 permit source 4.1.0.0 0.0.255.255
[RouterA-acl-basic-2008]quit
[RouterA]acl number 2009
[RouterA-acl-basic-2009]rule 0 permit source 1.1.0.0 0.0.255.255
[RouterA-acl-basic-2009]quit
#在接口GE0/0上出、入方向启动NetStream统计,用引用采样器和ACL过滤
[RouterA-GigabitEthernet0/0]ip netstream inbound
[RouterA-GigabitEthernet0/0]ip netstream outbound
[RouterA-GigabitEthernet0/0]ip netstream sampler s1 inbound
[RouterA-GigabitEthernet0/0]ip netstream sampler s2 outbound
[RouterA-GigabitEthernet0/0]ip netstream filter acl 2008 inbound
[RouterA-GigabitEthernet0/0]ip netstream filter acl 2009 outbound
# 配置NetStream输出版本号5(缺省也为版本5)
[RouterA]ip netstream export version 5
# 配置NetStream最大流数(缺省是达到最大数目后强制老化)、活跃流和不活跃流的老化时间
[RouterA]ip netstream max-entry 5000
[RouterA]ip netstream timeout active 60
[RouterA]ip netstream timeout inactive 600
# 配置版本5普通流统计输出的 UDP报文目的IP地址、目的端口、输出源接口、输出速率
[RouterA]ip netstream export host 3.1.1.2 5000
[RouterA]ip netstream export source interface GigabitEthernet0/0
[RouterA]ip netstream export rate 10
(3)     配置IPv4 NetStream支持的12种聚合方式
# 配置自治系统聚合模式,以及该模式下聚合流统计输出的UDP报文目的IP地址、目的端口、源接口
[RouterA]ip netstream aggregation as
[RouterA-ns-aggregation-as]enable
[RouterA-ns-aggregation-as]ip netstream export host 3.1.1.2 8001
[RouterA-ns-aggregation-as]ip netstream export source interface GigabitEthernet0/1
[RouterA-ns-aggregation-as]quit
# 配置服务类型-BGP下一跳聚合模式,以及该模式下聚合流统计输出的UDP报文目的IP地址、目的端口、源接口
[RouterA]ip netstream aggregation tos-bgp-nexthop
[RouterA-ns-aggregation-tosbgpnexthop]enable
[RouterA-ns-aggregation-tosbgpnexthop]ip netstream export host 3.1.1.2 8012
[RouterA-ns-aggregation-tosbgpnexthop]ip netstream export source interface GigabitEthernet0/1
[RouterA-ns-aggregation-tosbgpnexthop]quit
3.5.2  Router B的配置
# 配置各接口IP地址
<RouterB>system-view
[RouterB]interface GigabitEthernet0/0
[RouterB-GigabitEthernet0/0]port link-mode route
[RouterB-GigabitEthernet0/0]ip address 1.1.1.2 255.255.0.0
[RouterB-GigabitEthernet0/0]quit
[RouterB]interface GigabitEthernet0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/1]port link-mode route
[RouterB-GigabitEthernet0/1]ip address 2.1.1.1 255.255.0.0
[RouterB-GigabitEthernet0/1]quit
# 配置BGP
[RouterB]router id 2.1.1.1
[RouterB]bgp 150
[RouterB-bgp]network 1.1.0.0 255.255.0.0
[RouterB-bgp]network 2.1.0.0 255.255.0.0
[RouterB-bgp]peer 1.1.1.1 as-number 100
[RouterB-bgp]peer 2.1.1.2 as-number 200
[RouterB-bgp]quit
3.5.3  Router C的配置
#配置各接口IP地址
<RouterC>system-view
[RouterC]interface GigabitEthernet0/0
[RouterC-GigabitEthernet0/0]port link-mode route
[RouterC-GigabitEthernet0/0]ip address 2.1.1.2 255.255.0.0
[RouterC-GigabitEthernet0/0]quit
[RouterC]interface GigabitEthernet0/1
[RouterC-GigabitEthernet0/1]port link-mode route
[RouterC-GigabitEthernet0/1]ip address 3.1.1.1 255.255.0.0
[RouterC-GigabitEthernet0/1]quit
# 配置BGP
[RouterC]router id 3.1.1.1
[RouterC]bgp 200
[RouterC-bgp]network 2.1.0.0 255.255.0.0
[RouterC-bgp]network 3.1.0.0 255.255.0.0
[RouterC-bgp]peer 2.1.1.1 as-number 150
[RouterC-bgp]quit
3.6  验证结果
配置完后,为方便产生NetStream表项,可以从Router A的GE0/0、RouterC的GE0/1接口使用测试仪器打入各种协议报文、源和目的端口变化、源和目的IP变化的双向流量,同时可以从Router C的GE0/1抓取NetStream统计输出报文。
(1)     在各链路状态都正常的情况下,可以查看到各路由器的BGP路由
[RouterA]display bgp peer
 BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 100
 Total number of peers : 1                 Peers in established state : 1
  1.1.1.2                150     6799     6478    0       3 0120h30m Established
Routing Tables: Public
         Destinations : 8        Routes : 8
1.1.0.0/16          Direct 0    0            1.1.1.1         GE0/1
1.1.1.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
2.1.0.0/16          BGP    255  0            1.1.1.2         GE0/1
3.1.0.0/16          BGP    255  0            1.1.1.2         GE0/1
4.1.0.0/16          Direct 0    0            4.1.1.1         GE0/0
4.1.1.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
[RouterA]
[RouterB] display bgp peer
 BGP local router ID : 2.1.1.1
 Local AS number : 150
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2
1.1.1.1                100     6478     6800    0       2 0120h31m Established
2.1.1.2                200     3107     2890    0       2 0056h54m Established
[RouterB]display ip routing-table
1.1.0.0/16          Direct 0    0            1.1.1.2         GE0/0
1.1.1.2/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
2.1.0.0/16          Direct 0    0            2.1.1.1         GE0/1
2.1.1.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
3.1.0.0/16          BGP    255  0            2.1.1.2         GE0/1
4.1.0.0/16          BGP    255  0            1.1.1.1         GE0/0
[RouterB]
[RouterC] display bgp peer
 BGP local router ID : 3.1.1.1
 Local AS number : 200
2.1.1.1                150     2889     3108    0       3 0056h54m Established
[RouterC] display ip routing-table
1.1.0.0/16          BGP    255  0            2.1.1.1         GE0/0
2.1.0.0/16          Direct 0    0            2.1.1.2         GE0/0
2.1.1.2/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
3.1.0.0/16          Direct 0    0            3.1.1.1         GE0/1
3.1.1.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
4.1.0.0/16          BGP    255  0            2.1.1.1         GE0/0
[RouterC]
(2)     在打入流量后,可以查看到Router A产生了NetStream表项
[RouterA] display ip netstream cache
IP netstream cache information:
  Stream active timeout (in minutes)  : 60
  Stream inactive timeout (in seconds): 600
  Stream max entry number             : 5000
    IP active stream entry number     : 2544
  MPLS active stream entry number     : 0
    L2 active stream entry number     : 0
  IPL2 active stream entry number     : 0
    IP stream entry been counted      : 256578651
  MPLS stream entry been counted      : 0
    L2 stream entry been counted      : 0
  IPL2 stream entry been counted      : 0
  Last statistics reset time          : 09/03/2011, 15:46:23
IP packet size distribution (256581400 total packets):
 1-32   64   96  128  160  192  224  256  288  320  352  384  416  448  480
 .000 .048 .208 .194 .234 .194 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
  512  544  576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 >4608
 .011 .000 .000 .025 .078 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
 Protocol          Total   Packets   Stream  Packets Active(sec) Idle(sec)
                 Streams      /Sec     /Sec  /stream   /stream    /stream
 UDP-other         45179         0        0        1         0          3
 TCP-other     256414563       606      606        1         0          2
 ICMP                  7         0        0        1         0         87
 UDP-Echo             13         0        0        1         0          2
 UDP-Biff              3         0        0        1         0          1
 UDP-Who               5         0        0        1         0          1
 UDP-SysLog            1         0        0        1         0          1
 TCP-Echo           4415         0        0        1         0          2
 TCP-Daytime        4131         0        0        1         0          2
 TCP-CHARgen        4225         0        0        1         0          2
 TCP-FTP-data       4135         0        0        1         0          2
 TCP-FTP            4034         0        0        1         0          2
 TCP-Telnet         4071         0        0        1         0          2
 TCP-SMTP           4067         0        0        1         0          2
 TCP-Time           3919         0        0        1         0          2
 TCP-WHOIS          3871         0        0        1         0          2
 TCP-TACACS         3861         0        0        1         0          2
 TCP-DNS            3799         0        0        1         0          2
 TCP-Gopher         3651         0        0        1         0          2
 TCP-Finger         3791         0        0        1         0          2
 TCP-HTTP           3803         0        0        1         0          2
 TCP-Hostname       3699         0        0        1         0          2
 TCP-POP2           4059         0        0        1         0          2
 TCP-POP3           3841         0        0        1         0          2
 TCP-SunRPC         3851         0        0        1         0          2
 TCP-Ident          4008         0        0        1         0          2
 TCP-NNTP           3799         0        0        1         0          2
 TCP-BGP            3726         0        0        1         4          3
 TCP-IRC            4024         0        0        1         0          2
 TCP-RshExec        3932         0        0        1         0          2
 TCP-RLogin         3919         0        0        1         0          2
 TCP-RCMD           3957         0        0        1         0          2
 TCP-LPD            4006         0        0        1         0          2
 TCP-Talk           4143         0        0        1         0          2
 TCP-UUCP           3986         0        0        1         0          2
 TCP-KLogin         4055         0        0        1         0          2
 TCP-KShell         4102         0        0        1         0          2
Type DstIP(Port)            SrcIP(Port)            Pro ToS If(Direc)   Pkts
     DstMAC(VLAN)           SrcMAC(VLAN)
     TopLblType(IP/MASK)    Lbl-Exp-S-List
IP   3.1.1.1(9656)          4.1.1.122(9656)        6   0   GE0/0(I)    1
IP   3.1.1.1(9643)          4.1.1.122(9643)        6   0   GE0/0(I)    1
IP   3.1.1.1(9640)          4.1.1.126(9640)        6   0   GE0/0(I)    1
。。。(省略下面的显示内容)。。。
(3)     清除表项(通过reset ip netstream statistics命令)、或者达到最大表项数时,表项就会被强制老化,NetStream就会向NSC发送统计输出报文;或者表项超时老化,也会向NSC发送统计输出报文。以下是抓取到的统计输出报文(以普通流、自治系统聚合模式和服务类型-BGP下一跳聚合模式为例):
图2 版本5普通流统计输出到NSC的统计报文(目的端口5000)
图3 自治系统聚合流统计输出到NSC的统计报文(目的端口8001)
图4 服务类型-BGP下一跳聚合流统计输出到NSC的统计报文(目的端口8012)
3.7  配置文件
·     Router A
sysname RouterA
router id 1.1.1.1
acl number 2008
acl number 2009
bgp 100
 undo synchronization
 ip netstream export version 9 bgp-nexthop
 load xml-configuration
 load tr069-configuration
 enable
ip netstream aggregation destination-prefix
 enable
 ip netstream export host 3.1.1.2 8003
ip netstream aggregation prefix
 enable
 ip netstream export host 3.1.1.2 8002
ip netstream aggregation prefix-port
 enable
 ip netstream export host 3.1.1.2 8004
ip netstream aggregation protocol-port
 enable
 ip netstream export host 3.1.1.2 8005
ip netstream aggregation source-prefix
 enable
 ip netstream export host 3.1.1.2 8006
ip netstream aggregation tos-as
 enable
 ip netstream export host 3.1.1.2 8007
 enable
ip netstream aggregation tos-destination-prefix
 enable
 ip netstream export host 3.1.1.2 8008
ip netstream aggregation tos-prefix
 enable
 ip netstream export host 3.1.1.2 8009
ip netstream aggregation tos-protocol-port
 enable
 ip netstream export host 3.1.1.2 8010
ip netstream aggregation tos-source-prefix
 enable
 ip netstream export host 3.1.1.2 8011
·     Router B
 sysname RouterB
router id 2.1.1.1
bgp 150
·     Router C
 sysname RouterC
router id 3.1.1.1
bgp 200
4  IPv6 NetStream流统计功能配置举例
4.1  组网需求
(1)     需求分析
在路由器Router A上配置IPv6 NetStream,普通流统计输出报文使用版本9格式输出到NSC 3.1.1.2/16的6000端口,IPv6 NetStream聚合流统计输出报文使用版本9格式分别输出到该NSC的6001~6006端口。
所有路由器均运行IPv4 BGP和IPv6 BGP路由协议。Router A、Router B和Router C之间建立了EBGP邻居关系。
(2)     网络规划
根据需求,设计如图5所示网络拓扑图。
图5 IPv6 NetStream组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
GE0/0
4.1.1.1/16 10::1/64
Router C
GE0/0
2.1.1.2/16 20::2/64
GE0/1
1.1.1.1/16 15::1/64
GE0/1
3.1.1.1/16 30::1/64
Router B
GE0/0
1.1.1.2/16 15::2/64
NSC
网口
3.1.1.2/16 30::2/64
GE0/1
2.1.1.1/16 20::1/64
4.2  配置思路
·     为使能NetStream,配置IPv6 NetStream等参数;
·     根据实际需要,配置IPv6 NetStream的聚合模式,以及输出的UDP报文目的IP地址、目的端口、源接口。
4.3  使用版本
4.4  配置注意事项
4.5  配置步骤
4.5.1  Router A的配置
(1)     配置接口地址、路由等基本配置
# 配置接口的IPv4、IPv6地址,并使能IPv6转发
[RouterA]ipv6
[RouterA-GigabitEthernet0/0]ipv6 address 10::1/64
[RouterA-GigabitEthernet0/1]ipv6 address 15::1/64
# 配置BGP、BGP4+(BGP支持IPv6扩展)路由
[RouterA]bgp 100
[RouterA-bgp]router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp]ipv6-family
[RouterA-bgp-af-ipv6]network 10:: 64
[RouterA-bgp-af-ipv6]network 15:: 64
[RouterA-bgp-af-ipv6]peer 15::2 as-number 150
[RouterA-bgp-af-ipv6]quit
[RouterA-bgp]quit
(2)     配置IPv6 NetStream相关参数
# 配置IPv6 NetStream输出版本号9(IPv6 NetStream缺省为9,也只能是9)
[RouterA] ipv6 netstream export version 9
[RouterA] ipv6 netstream max-entry 5000
# 配置版本9普通流统计输出的 UDP报文目的IP地址、目的端口、输出源接口、输出速率
[RouterA]ip netstream export host 3.1.1.2 6000
[RouterA]ipv6 netstream export source interface GigabitEthernet0/0
[RouterA]ipv6 netstream export rate 10
#在接口GE0/0上出、入方向启动IPv6 NetStream统计
[RouterA]interface GigabitEthernet 0/0
[RouterA-GigabitEthernet0/0]ipv6 netstream inbound
[RouterA-GigabitEthernet0/0]ipv6 netstream outbound
(3)     配置IPv6 NetStream支持的6种聚合方式
[RouterA]ipv6 netstream aggregation as
[RouterA-ns6-aggregation-as]enable
[RouterA-ns6-aggregation-as]ipv6 netstream export host 3.1.1.2 6001
[RouterA-ns6-aggregation-as]ipv6 netstream export source interface GigabitEthern
et0/1
[RouterA-ns6-aggregation-as]quit
# 配置源前缀聚合模式,以及该模式下聚合流统计输出的UDP报文目的IP地址、目的端口、源接口
[RouterA]ipv6 netstream aggregation source-prefix
[RouterA-ns6-aggregation-srcpre]enable
[RouterA-ns6-aggregation-srcpre]ipv6 netstream export host 3.1.1.2 6006
[RouterA-ns6-aggregation-srcpre]ipv6 netstream export source interface GigabitEt
hernet0/1
[RouterA-ns6-aggregation-srcpre]quit
4.5.2  Router B的配置
[RouterB]ipv6
[RouterB-GigabitEthernet0/0]ipv6 address 15::2/64
[RouterB-GigabitEthernet0/1]ipv6 address 20::1/64
[RouterB]bgp 150
[RouterB-bgp]router-id 2.1.1.1
[RouterB-bgp]ipv6-family
[RouterB-bgp-af-ipv6]network 15:: 64
[RouterB-bgp-af-ipv6]network 20:: 64
[RouterB-bgp-af-ipv6]peer 15::2 as-number 100
[RouterB-bgp-af-ipv6]peer 20::2 as-number 200
[RouterB-bgp-af-ipv6]quit
[RouterB-bgp]quit
4.5.3  Router C的配置
[RouterC]ipv6
[RouterC-GigabitEthernet0/0]ipv6 address 20::2/64
[RouterC-GigabitEthernet0/1]ipv6 address 30::1/64
[RouterC]bgp 100
[RouterC-bgp]router-id 1.1.1.1
[RouterC-bgp]network 1.1.0.0 255.255.0.0
[RouterC-bgp]network 4.1.0.0 255.255.0.0
[RouterC-bgp]peer 1.1.1.2 as-number 150
[RouterC-bgp]ipv6-family
[RouterC-bgp-af-ipv6]network 10:: 64
[RouterC-bgp-af-ipv6]network 15:: 64
[RouterC-bgp-af-ipv6]peer 15::2 as-number 150
[RouterC-bgp-af-ipv6]quit
[RouterC-bgp]quit
4.6  验证配置
按照4.5  中的步骤配置完后,为方便产生IPv6 NetStream表项,可以从Router A的GE0/0、Router C的GE0/1接口使用测试仪器打入各种协议报文、源和目的端口变化、源和目的IPv6变化的双向流量,同时可以从Router C的GE0/1抓取NetStream统计输出报文。
(1)     在各链路状态都正常的情况下,可以查看到各路由器的BGP、BGP4+路由
 1.1.1.2                150      156      156    0       3 03:01:56 Established
[RouterA]display bgp ipv6 peer
15::2                  150      168      157    0       3 02:54:28 Established
[RouterA]display ip routing-table
[RouterA]display ipv6 routing-table
Routing Table :
Destination: ::1/128                                     Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                         Preference: 0
Interface  : InLoop0                                     Cost      : 0
Destination: 10::/64                                     Protocol  : Direct
NextHop    : 10::1                                       Preference: 0
Interface  : GE0/0                                       Cost      : 0
Destination: 10::1/128                                   Protocol  : Direct
Destination: 15::/64                                     Protocol  : Direct
NextHop    : 15::1                                       Preference: 0
Interface  : GE0/1                                       Cost      : 0
Destination: 15::1/128                                   Protocol  : Direct
Destination: 20::/64                                     Protocol  : BGP4+
NextHop    : 15::2                                       Preference: 255
Destination: 30::/64                                     Protocol  : BGP4+
Destination: FE80::/10                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                          Preference: 0
Interface  : NULL0                                       Cost      : 0
[RouterA]
[RouterB]display bgp peer
 1.1.1.1                100      158      158    0       2 03:03:59 Established
 2.1.1.2                200      178      152    0       2 02:57:35 Established
[RouterB]display bgp ipv6 peer
15::1                  100      159      170    0       2 02:56:33 Established
20::2                  200      152      181    0       2 02:56:17 Established
[RouterB]display ipv6 routing-table
Routing Table :
Destination: 10::/64                                     Protocol  : BGP4+
NextHop    : 15::1                                       Preference: 255
NextHop    : 15::2                                       Preference: 0
Destination: 15::2/128                                   Protocol  : Direct
Destination: 20::/64                                     Protocol  : Direct
NextHop    : 20::1                                       Preference: 0
Destination: 20::1/128                                   Protocol  : Direct
NextHop    : 20::2                                       Preference: 255
[RouterB]
[RouterC]display bgp peer
 2.1.1.1                150      152      178    0       3 02:57:32 Established
[RouterC]display bgp ipv6 peer
20::1                  150      181      153    0       3 02:56:15 Established
[RouterC]display ip routing-table
[RouterC]display ipv6 routing-table
Routing Table :
NextHop    : 20::1                                       Preference: 255
Destination: 15::/64                                     Protocol  : BGP4+
NextHop    : 20::2                                       Preference: 0
Destination: 20::2/128                                   Protocol  : Direct
Destination: 30::/64                                     Protocol  : Direct
NextHop    : 30::1                                       Preference: 0
Destination: 30::1/128                                   Protocol  : Direct
[RouterC]
(2)     在打入流量后,可以查看到Router A产生了IPv6 NetStream表项
[RouterA]display ipv6 netstream cache
IPv6 netstream cache information:
  Stream active timeout (in minutes)  : 30
  Stream inactive timeout (in seconds): 30
  IPv6 active stream entry number     : 4756
  IPv6 stream entry been counted      : 50100
  Last statistics reset time          : 09/08/2011, 18:04:13
IPv6 packet size distribution (136530 total packets):
 .000 .000 .046 .165 .207 .364 .098 .048 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
 .008 .000 .000 .015 .044 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
 UDP-other         47660         6        6        1         0          1
 TCP-other          1978        10        0       41         0          1
 ICMP                462         0        0        3         3          1
Type DstIP(Port)        SrcIP(Port)        Pro TC  FlowLbl If(Direc)   Pkts
     TopLblType(IP/MASK)Lbl-Exp-S-List
IP   10::56(1025)       30::3233:3233(102- 17  0   0x0     GE0/0(O)    1
                        4)
IP   10::5D(1025)       30::3233:3233(102- 17  0   0x0     GE0/0(O)    1
                        4)
。。。(省略下面的显示内容)。。。
(3)     清除表项(通过reset ipv6 netstream statistics命令)、或者达到最大表项数时,表项就会被强制老化,NetStream就会向NSC发送统计输出报文;或者表项超时老化,也会向NSC发送统计输出报文。以下是抓取到的统计输出报文(以普通IPv6、自治系统聚合模式和 源前缀聚合模式流统计输出为例):
图6 版本9普通IPv6流统计输出到NSC的统计报文(目的端口6000)
图7 自治系统聚合流统计输出到NSC的统计报文(目的端口6001)
图8 源前缀聚合流统计输出到NSC的统计报文(目的端口6006)
4.7  配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ipv6
interface GigabitEthernet8/0
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 ipv6-family
  network 10:: 64
  network 15:: 64
ipv6 netstream export host 3.1.1.2 6000
 enable
 ipv6 netstream export source interface GigabitEthernet0/1
ipv6 netstream aggregation bgp-nexthop
 enable
 ipv6 netstream export host 3.1.1.2 6002
ipv6 netstream aggregation destination-prefix
 enable
 ipv6 netstream export host 3.1.1.2 6003
ipv6 netstream aggregation prefix
 enable
 ipv6 netstream export host 3.1.1.2 6004
ipv6 netstream aggregation protocol-port
 enable
 ipv6 netstream export host 3.1.1.2 6005
 enable
·     Router B
 sysname RouterB
ipv6
interface Encrypt11/0
bgp 150
 router-id 2.1.1.1
 ipv6-family
  network 15:: 64
  network 20:: 64
  peer 15::1 as-number 100
·     Router C
 sysname RouterC
 ipv6
bgp 200
 ipv6-family
  network 20:: 64
  network 30:: 64
  peer 20::1 as-number 150
5  MPLS NetStream流统计功能配置举例
5.1  组网需求
(1)     需求分析
PE1,P,PE2均支持NetStream功能,NSC运行Xlog等网络流量收集分析软件,UDP端口号为5000、6000、7000。CE 1与CE 2属于VPN 1,CE与PE之间配置EBGP交换VPN路由信息。PE与P之间配置OSPF实现PE内部的互通,配置MP-IBGP交换VPN路由信息。PE1出方向的MPLS报文被NetStream统计,输出到NSC的5000端口,P入/出方向的MPLS报文被NetStream统计,输出到NSC的6000端口,PE2入方向的MPLS报文被NetStream统计,输出到NSC的7000端口。
(2)     网络规划
根据需求,设计如图9所示网络拓扑图。
图9 MPLS NetStream组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE1
GE0/0
10.1.1.1/24
PE2
GE0/0
172.2.1.2/24
GE0/1
172.1.1.1/24
GE0/1
10.2.1.1/24
Loop 0
1.1.1.9/32
Loop 0
3.3.3.9/32
Eth6/0
168.32.67.136/16
CE1
Eth0/0
4.1.1.1/16
P
GE0/0
172.1.1.2/24
Eth0/1
10.1.1.2/24
GE0/1
172.2.1.1/24
CE2
Eth0/0
3.1.1.1/16
Loop 0
2.2.2.9/32
Eth0/1
10.2.1.2/24
NSC
网口
168.32.67.11/16
5.2  配置思路
·     为配置NetStream,首先配置接口地址、BGP 和MPLS L3VPN,实现网络层互通;
·     为实现流量统计,配置 NetStream等参数。
5.3  使用版本
5.4  配置注意事项
·     使能MPLS的NetStream统计,会同时使能IPv4和IPv6的NetStream对MPLS报文的统计。
·     如果在设备上同时配置过滤和采样,设备会先过滤后采样报文。需要注意的是,过滤功能对MPLS报文无效。
5.5  配置步骤
5.5.1  PE1的配置
(1)     配置接口地址、路由、MPLS L3VPN等基本配置
# 配置各接口的IP地址
<PE1>system-view
[PE1]interface LoopBack0
[PE1-LoopBack0]ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
[PE1-LoopBack0]quit
[PE1]ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1]route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-vpn1]vpn-target 111:1
[PE1-vpn-instance-vpn1]quit
[PE1]interface GigabitEthernet0/0
[PE1-GigabitEthernet0/0]ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-GigabitEthernet0/0]ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[PE1-GigabitEthernet0/0]quit
[PE1]interface GigabitEthernet0/1
[PE1-GigabitEthernet0/1]ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
[PE1-GigabitEthernet0/1]quit
[PE1]interface Ethernet6/0
[PE1-Ethernet6/0]ip address 168.32.67.136 255.255.0.0
[PE1-Ethernet6/0]quit
# 配置路由、MPLS L3VPN
[PE1]ospf 1
[PE1-ospf-1]area 0.0.0.0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 168.32.0.0 0.0.255.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[PE1-ospf-1]quit
[PE1]mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE1]mpls
[PE1-mpls]quit
[PE1]mpls ldp
[PE1-mpls-ldp]quit
[PE1-GigabitEthernet0/1]mpls
[PE1-GigabitEthernet0/1]mpls ldp
[PE1]bgp 100
[PE1-bgp]peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE1-bgp]peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
[PE1-bgp]ipv4-family vpn-instance vpn1
[PE1-bgp-ipv4-vpn1]peer 10.1.1.2 as-number 65410
[PE1-bgp-ipv4-vpn1]import-route direct
[PE1-bgp-ipv4-vpn1]quit
[PE1-bgp]ipv4-family vpnv4
[PE1-bgp-af-vpnv4]peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-af-vpnv4]quit
[PE1-bgp]quit
(2)     配置MPLS NetStream相关参数
# 接口GE0/1出方向启动NetStream统计
[PE1-GigabitEthernet0/1]ip netstream outbound
[PE1] ip netstream max-entry 5000
#使能MPLS的NetStream统计,不带IP选项,设置3层标签;配置流统计输出的 UDP报文目的IP地址、目的端口、输出源接口
[PE1]ip netstream mpls label-positions 1 2 3 no-ip-fields
[PE1]ip netstream export host 168.32.67.11 5000
[PE1]ip netstream export source interface LoopBack0
5.5.2  P的配置
# 配置各接口的IP地址
<P>system-view
[P]interface LoopBack0
[P-LoopBack0]ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
[P-LoopBack0]quit
[P]interface GigabitEthernet0/0
[P-GigabitEthernet0/0]ip address 172.1.1.2 255.255.255.0
[P-GigabitEthernet0/0]quit
[P]interface GigabitEthernet0/1
[P-GigabitEthernet0/1]ip address 172.2.1.1 255.255.255.0
[P-GigabitEthernet0/1]quit
# 配置路由、MPLS L3VPN
[P]ospf 1
[P-ospf-1]area 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.1.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.2.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.9 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[P-ospf-1]quit
[P]mpls lsr-id 2.2.2.9
[P]mpls
[P-mpls]quit
[P]mpls ldp
[P-mpls-ldp]quit
[P-GigabitEthernet0/0]mpls
[P-GigabitEthernet0/0]mpls ldp
[P-GigabitEthernet0/1]mpls
[P-GigabitEthernet0/1]mpls ldp
# 接口GE0/0入方向、GE0/1出方向启动NetStream统计
[P-GigabitEthernet0/0]ip netstream inbound
[P-GigabitEthernet0/1]ip netstream outbound
[P] ip netstream max-entry 5000
[P]ip netstream mpls label-positions 1 2 3 no-ip-fields
[P]ip netstream export host 168.32.67.11 6000
[P]ip netstream export source interface LoopBack0
5.5.3  PE2的配置
# 配置各接口的IP地址
<PE2>system-view
[PE2]interface LoopBack0
[PE2-LoopBack0]ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
[PE2-LoopBack0]quit
[PE2]interface GigabitEthernet0/0
[PE2-GigabitEthernet0/0]ip address 172.2.1.2 255.255.255.0
[PE2-GigabitEthernet0/0]quit
[PE2]interface GigabitEthernet0/1
[PE2-GigabitEthernet0/1]ip binding vpn-instance vpn1
[PE2-GigabitEthernet0/1]ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
[PE2-GigabitEthernet0/1]quit
# 配置路由、MPLS L3VPN
[PE2]ospf 1
[PE2-ospf-1]area 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.2.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[PE2-ospf-1]quit
[PE2]mpls lsr-id 3.3.3.9
[PE2]mpls
[PE2-mpls]quit
[PE2]mpls ldp
[PE2-mpls-ldp]quit
[PE2-GigabitEthernet0/0]mpls
[PE2-GigabitEthernet0/0]mpls ldp
[PE2]ip vpn-instance vpn1
[PE2-vpn-instance-vpn1]route-distinguisher 200:1
[PE2-vpn-instance-vpn1]vpn-target 111:1
[PE2-vpn-instance-vpn1]quit
[PE2]bgp 100
[PE2-bgp]peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp]peer 1.1.1.9 connect-interface LoopBack0
[PE2-bgp]ipv4-family vpn-instance vpn1
[PE2-bgp-ipv4-vpn1]peer 10.2.1.2 as-number 65420
[PE2-bgp-ipv4-vpn1]import-route direct
[PE2-bgp-ipv4-vpn1]quit
[PE2-bgp]ipv4-family vpnv4
[PE2-bgp-af-vpnv4]peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-af-vpnv4]quit
[PE2-bgp]quit
# 接口GE0/0入方向启动NetStream统计
[PE2-GigabitEthernet0/0]ip netstream inbound
[PE2] ip netstream max-entry 5000
[PE2]ip netstream mpls label-positions 1 2 3 no-ip-fields
[PE2]ip netstream export host 168.32.67.11 7000
[PE2]ip netstream export source interface LoopBack0
5.5.4  CE1的配置
# 配置各接口的IP地址
<CE1>system-view
[CE1]interface Ethernet0/0
[CE1-Ethernet0/0]ip address 4.1.1.1 255.255.0.0
[CE1-Ethernet0/0]quit
[CE1]interface Ethernet0/1
[CE1-Ethernet0/1]ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[CE1-Ethernet0/1]quit
# 配置BGP路由
[CE1]bgp 65410
[CE1-bgp]import-route direct
[CE1-bgp]undo synchronization
[CE1-bgp]peer 10.1.1.1 as-number 100
[CE1-bgp]quit
5.5.5  CE2的配置
# 配置各接口的IP地址
<CE2>system-view
[CE2]interface Ethernet0/0
[CE2-Ethernet0/0]ip address 3.1.1.1 255.255.0.0
[CE2-Ethernet0/0]quit
[CE2]interface Ethernet0/1
[CE2-Ethernet0/1]ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
[CE2-Ethernet0/1]quit
# 配置BGP路由
[CE2]bgp 65420
[CE2-bgp]import-route direct
[CE2-bgp]peer 10.2.1.1 as-number 100
[CE2-bgp]quit
5.6  验证结果
按照步骤配置完后,为方便产生NetStream表项,可以使用测试仪从CE1的Eth0/0接口打入流量到CE2的Eth0/0接口,同时可以从NSC抓取NetStream统计输出报文。
在各链路状态都正常的情况下,验证以下步骤:
(1)     PE 1、P、PE2之间建立OSPF邻居、LDP会话、BGP对等体关系,以及PE与CE之间BGP对等体关系建立、VPN路由生成等情况的验证,为节省篇幅,不再赘述
(2)     CE1和CE2均可学到BGP路由,CE1可以ping通CE2
[CE1]display ip routing-table
3.1.0.0/16          BGP    255  0            10.1.1.1        Eth0/1
4.1.0.0/16          Direct 0    0            4.1.1.1         Eth0/0
10.1.1.0/24         Direct 0    0            10.1.1.2        Eth0/1
10.1.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.2.1.0/24         BGP    255  0            10.1.1.1        Eth0/1
[CE2]display ip routing-table
3.1.0.0/16          Direct 0    0            3.1.1.1         Eth0/0
4.1.0.0/16          BGP    255  0            10.2.1.1        Eth0/1
10.1.1.0/24         BGP    255  0            10.2.1.1        Eth0/1
10.2.1.0/24         Direct 0    0            10.2.1.2        Eth0/1
10.2.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
[CE1]ping 3.1.1.1
  PING 3.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=253 time=2 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=253 time=2 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=253 time=2 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=253 time=1 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=253 time=1 ms
  --- 3.1.1.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
(3)     在打入流量后,可以查看到PE1、P、PE2产生了MPLS NetStream表项
[PE1]display ip netstream cache
    IP active stream entry number     : 4
  MPLS active stream entry number     : 3
    IP stream entry been counted      : 20
  MPLS stream entry been counted      : 12
  Last statistics reset time          : 09/09/2011, 14:20:33
IP packet size distribution (1158808 total packets):
 .000 .002 .210 .251 .252 .243 .000 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
 .007 .000 .000 .007 .016 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
 MPLS                 12        21        0    16717      1506          5
 UDP-other             5         0        0      361      1800          1
 TCP-other             5         0        0      241      1808          1
 ICMP                  5         0        0       70      1815          1
 OSPF                  5         0        0      185      1800          1
IP   224.0.0.5(0)           172.1.1.1(0)           89  192 GE0/1(O)    38
IP   2.2.2.9(3940)          1.1.1.9(646)           6   192 GE0/1(O)    49
IP   224.0.0.2(646)         172.1.1.1(646)         17  192 GE0/1(O)    81
IP   2.2.2.9(771)           168.32.67.11(0)        1   0   GE0/1(O)    9
MPLS UNKNOWN(0.0.0.0/0)     1:1024-6-1                     GE0/1(O)    25
                            2:0-0-0
                            3:0-0-0
MPLS UNKNOWN(0.0.0.0/0)     1:1024-0-1                     GE0/1(O)    33
                            2:0-0-0
                            3:0-0-0
MPLS UNKNOWN(0.0.0.0/0)     1:1024-0-0                     GE0/1(O)    975664
                            2:1025-0-1
                            3:0-0-0
[P]display ip netstream cache
    IP active stream entry number     : 10
  MPLS active stream entry number     : 4
    IP stream entry been counted      : 379
  MPLS stream entry been counted      : 14
  Last statistics reset time          : 09/09/2011, 14:17:27
IP packet size distribution (3447964 total packets):
 .000 .005 .221 .251 .252 .228 .000 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
 MPLS                 14        71        0    48247      1295          9
 UDP-other            10         0        0      361      1800          1
 TCP-other            10         0        0      241      1801          0
 ICMP                300         0        0        2        32         30
 OSPF                 10         0        0      185      1801          0
 TCP-BGP              49         0        0       25       346         27
IP   224.0.0.5(0)           172.1.1.1(0)           89  192 GE0/0(I)    44
IP   224.0.0.5(0)           172.2.1.1(0)           89  192 GE0/1(O)    43
IP   2.2.2.9(3940)          1.1.1.9(646)           6   192 GE0/0(I)    58
IP   224.0.0.2(646)         172.2.1.1(646)         17  192 GE0/1(O)    92
IP   224.0.0.2(646)         172.1.1.1(646)         17  192 GE0/0(I)    92
IP   3.3.3.9(1068)          2.2.2.9(646)           6   192 GE0/1(O)    60
IP   3.3.3.9(179)           1.1.1.9(4070)          6   192 GE0/1(O)    30
IP   2.2.2.9(771)           168.32.67.11(0)        1   0   GE0/0(I)    2
IP   3.3.3.9(179)           1.1.1.9(4070)          6   0   GE0/1(O)    1
IP   3.3.3.9(771)           168.32.67.11(0)        1   0   GE0/1(O)    3
MPLS UNKNOWN(0.0.0.0/0)     1:1025-0-1                     GE0/1(O)    1401302
                            2:0-0-0
                            3:0-0-0
MPLS LDP(3.3.3.9/32)        1:1024-6-1                     GE0/0(I)    30
                            2:0-0-0
                            3:0-0-0
MPLS LDP(3.3.3.9/32)        1:1024-0-1                     GE0/0(I)    37
                            2:0-0-0
                            3:0-0-0
MPLS LDP(3.3.3.9/32)        1:1024-0-0                     GE0/0(I)    1401302
                            2:1025-0-1
                            3:0-0-0
[PE2]display ip netstream cache
    IP active stream entry number     : 6
  MPLS active stream entry number     : 1
    IP stream entry been counted      : 353
  MPLS stream entry been counted      : 2
  Last statistics reset time          : 09/09/2011, 14:17:52
IP packet size distribution (1717318 total packets):
 .000 .009 .233 .251 .253 .212 .000 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
 MPLS                  2        11        0    53953         5         30
 UDP-other             5         0        0      362      1803          0
 TCP-other             5         0        0      241      1809          0
 ICMP                289         0        0        1         2         30
 OSPF                  5         0        0      186      1808          0
 TCP-BGP              49         0        0       25       345         27
IP   224.0.0.5(0)           172.2.1.1(0)           89  192 GE0/0(I)    39
IP   224.0.0.2(646)         172.2.1.1(646)         17  192 GE0/0(I)    87
IP   3.3.3.9(1068)          2.2.2.9(646)           6   192 GE0/0(I)    55
IP   3.3.3.9(179)           1.1.1.9(4070)          6   192 GE0/0(I)    30
IP   3.3.3.9(179)           1.1.1.9(4070)          6   0   GE0/0(I)    2
IP   3.3.3.9(771)           168.32.67.11(0)        1   0   GE0/0(I)    1
MPLS BGP(10.2.1.2/32)       1:1025-0-1                     GE0/0(I)    1624749
                            2:0-0-0
                            3:0-0-0
(4)     清除表项(通过reset ip netstream statistics命令)、或者达到最大表项数时,表项就会被强制老化,NetStream就会向NSC发送统计输出报文;或者表项超时老化,也会向NSC发送统计输出报文。以下是抓取到的统计输出报文:
#以P设备为例,打开P设备NetStream的debug信息,可以看到发送了统计输出报文
<P>debugging ip netstream packet
*Sep  9 14:19:20:239 2011 P NS/7/NS_PACKET:
Send succeed!
Packet Type: Normal   IP  Version No: 5  Records: 1
SrcIP(Port): 2.2.2.9(40000) DstIP(Port): 168.32.67.11(6000) VrfID: 0
*Sep  9 14:19:50:219 2011 P NS/7/NS_PACKET:
Send succeed!
图10 P设备MPLS NetStream流统计输出到NSC的统计报文(目的端口6000)
图11 PE1设备MPLS NetStream流统计输出到NSC的统计报文(目的端口5000)
图12 PE2设备MPLS NetStream流统计输出到NSC的统计报文(目的端口7000)
5.7  配置文件
·     PE1
 sysname PE1
 mpls lsr-id 1.1.1.9
 vpn-target 111:1 export-extcommunity
 vpn-target 111:1 import-extcommunity
mpls
mpls ldp
interface LoopBack0
 mpls
 mpls ldp
bgp 100
  import-route direct
 ipv4-family vpnv4
  peer 3.3.3.9 enable
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     P
 sysname P
 mpls lsr-id 2.2.2.9
mpls
mpls ldp
interface LoopBack0
 mpls
 mpls ldp
 mpls
 mpls ldp
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     PE2
 sysname PE2
 mpls lsr-id 3.3.3.9
mpls
mpls ldp
interface LoopBack0
 mpls
 mpls ldp
bgp 100
  import-route direct
 ipv4-family vpnv4
  peer 1.1.1.9 enable
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     CE1
 sysname CE1
bgp 65410
 import-route direct
·     CE2
 sysname CE2
bgp 65420
 import-route direct
6  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
