74-MSR系列路由器用L2TP+IPsec+PPPoE实现一总部、多分支式通信配置举例
本章节下载: 74-MSR系列路由器用L2TP+IPsec+PPPoE实现一总部、多分支式通信配置举例 (168.33 KB)
MSR系列路由器用L2TP+IPsec+PPPoE实现总部和多分支通信配置举例
Copyright © 2014杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍MSR系列路由器用L2TP+IPsec+PPPoE实现总部与多分支通信的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解L2TP、IPsec和PPPoE特性。
如图1所示,Router A和Router B是某企业分支网关,Router C为L2TP的LAC,Router D为L2TP的LNS,要求:分支通过PPPoE拨上LAC,并触发LAC和LNS建立L2TP隧道,实现分支和总部的内网可以互访。
图1 MSR系列路由器用L2TP+IPsec+PPPoE实现一总部、多分支式通信配置组网图
当拨号成功以后,总部网关LNS会给分支网关client分配一个IP地址,总部LNS只会有分支网关的路由,而不会有分支内网的路由,要实现总部内网和分支内网间的通信要在总部配置一条目的地址为分支内网的静态路由,下一条指向分支网关,但是分支网关的IP地址是总部LNS这边的地址池里面动态分配的,所以下一条无法定义为具体的IP地址,只能定义为虚模板。不过这是一总部多分支的组网,所有的L2TP连接都是用的同一虚模板,所以无法满足用同一个下一跳地址实现和多个分支的通信。在这种情况下只能在L2TP上复用IPsec来实现路由功能,在LNS的虚接口virtual-template上下发IPsec策略,不同目的地址的数据流会触发不同的ACL来和不同的IPsec对等体通信,这样就可以实现一对多的精确路由了。
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
· 配置client的时候,要配置一条默认路由,下一跳指向LNS虚模板的地址。
· 配置LNS的安全策略的时候,使用模板,不用配置ACL。
· 分别在分支网关的拨号口和总部网关(LNS)的虚模板接口上下发安全策略。
# 配置接口Ethernet0/1的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/1
[RouterA-Ethernet0/1] ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/1] quit
# 配置拨号接口Dialer0,地址协商获得。
[RouterA] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA] interface dialer 0
[RouterA-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer0] ppp chap user client1@lac
[RouterA-Dialer0] ppp chap password simple 123
[RouterA-Dialer0] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Dialer0] dialer user pppoe
[RouterA-Dialer0] dialer-group 1
[RouterA-Dialer0] dialer bundle 1
[RouterA-Dialer0] quit
# 在接口Ethernet0/0上配置PPPOE会话。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 配置默认路由指向Router D。
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.1
# 创建ACL,定义触发IPsec的数据流。
[RouterA] acl number 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 172.16.2.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE对等体。
[RouterA] ike peer peer
[RouterA-ike-peer-peer] exchange-mode aggressive
[RouterA-ike-peer-peer] pre-shared-key 123
[RouterA-ike-peer-peer] id-type name
[RouterA-ike-peer-peer] remote-name center
[RouterA-ike-peer-peer] remote-address 100.0.0.1
[RouterA-ike-peer-peer] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterA] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterA-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterA-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建IPsec安全策略policy,其协商方式为isakmp。
[RouterA] ipsec policy policy 1 isakmp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] security acl 3000
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] ike-peer peer
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] proposal def
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] quit
# 在拨号接口下应用安全策略。
[RouterA-Dialer0] ipsec policy policy
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1] ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/1] quit
[RouterB] interface dialer 0
[RouterB-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterB-Dialer0] ppp chap user client2@lac
[RouterB-Dialer0] ppp chap password simple 123
[RouterB-Dialer0] ip address ppp-negotiate
[RouterB-Dialer0] dialer user pppoe
[RouterB-Dialer0] dialer-group 1
[RouterB-Dialer0] dialer bundle 1
[RouterB-Dialer0] quit
# 在接口Ethernet0/0上配置PPPoE会话。
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
[RouterB-Ethernet0/0] quit
# 配置默认路由指向Router D。
[RouterB] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.1
[RouterB] acl number 3000
[RouterB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 172.16.3.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE对等体。
[RouterB] ike peer peer
[RouterB-ike-peer-peer] exchange-mode aggressive
[RouterB-ike-peer-peer] pre-shared-key 123
[RouterB-ike-peer-peer] id-type name
[RouterB-ike-peer-peer] remote-name center
[RouterB-ike-peer-peer] remote-address 100.0.0.1
[RouterB-ike-peer-peer] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterB] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterB-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterB-ipsec-transform-set-def] quit
[RouterB] ipsec policy policy 1 isakmp
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-1] security acl 3000
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-1] ike-peer peer
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-1] proposal def
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-1] quit
# 在拨号接口下应用安全策略。
[RouterB-Dialer0] ipsec policy policy
# 启用L2TP服务。
<RouterC> system-view
[RouterC] l2tp enable
# 采用ISP域的缺省配置。
[RouterC] domain lac
# 设置一个L2TP组,不启用隧道验证。
[RouterC] l2tp-group 1
[RouterC-l2tp1] undo tunnel authentication
# 指定LNS的地址及发起L2TP隧道连接的域名。
[RouterC-l2tp1] start l2tp ip 1.0.0.1 domain lac
[RouterC-l2tp1] quit
# 创建本地用户,配置用户名、密码及服务类型。
[RouterC] local-user client1
[RouterC-luser-client1] password simple 123
[RouterC-luser-client1] service-type ppp
[RouterC-luser-client1] quit
[RouterC] local-user client2
[RouterC-luser-client2] password simple 123
[RouterC-luser-client2] service-type ppp
[RouterC-luser-client2] quit
# 配置接口Ethernet0/0的IP地址。
[RouterC] interface ethernet 0/0
[RouterC-Ethernet0/0] ip address 2.0.0.1 255.255.255.0
[RouterC-Ethernet0/0] quit
# 配置虚拟模板接口Virtual-Template0。
[RouterC] interface Virtual-Template0
[RouterC-Virtual-Template0] ppp authentication-mode chap domain lac
[RouterC-Virtual-Template0] quit
# 在接口下将PPPoE服务器与Virtual-Template0绑定。
[RouterC] interface ethernet 0/1
[RouterC-Ethernet0/1] pppoe-server bind virtual-template 0
[RouterC-Ethernet0/1] quit
<RouterD> system-view
[RouterD] interface ethernet 0/0
[RouterD-Ethernet0/0] ip address 1.0.0.1 255.255.255.0
[RouterD-Ethernet0/0] quit
[RouterD] interface ethernet 0/1
[RouterC-Ethernet0/1] ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
# 启用L2TP服务。
[RouterD] l2tp enable
# 采用ISP域的缺省配置。
[RouterD] domain lac
#在域内配置IP地址池,用于分配给client。
[RouterD-isp-lac] ip pool 1 100.0.0.2 100.0.0.255
[RouterD-isp-lac] quit
[RouterD] l2tp-group 1
[RouterD-l2tp1] undo tunnel authentication
# 指定接收呼叫的虚拟模板接口。
[RouterD-l2tp1] allow l2tp Virtual-Template 0
[RouterD-l2tp1] quit
[RouterD] interface Virtual-Template0
[RouterD-Virtual-Template0] ppp authentication-mode chap domain lac
# 指定对端地址为地址池中的地址。
[RouterD-Virtual-Template0] remote address pool 1
[RouterD-Virtual-Template0] ip address 100.0.0.1 255.255.255.0
[RouterD-Virtual-Template0] quit
# 设置用户名、密码及服务类型。
[RouterD] local-user client1
[RouterD-luser-client1] password simple 123
[RouterD-luser-client1] service-type ppp
[RouterD-luser-client1] quit
[RouterD] local-user client2
[RouterD-luser-client2] password simple 123
[RouterD-luser-client2] service-type ppp
[RouterD-luser-client2] quit
# 配置一条默认路由来实现和分支内网的互通。
[RouterD] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Virtual-Template0
# 配置IKE对等体。
[RouterD] ike peer peer
[RouterD-ike-peer-peer] exchange-mode aggressive
[RouterD-ike-peer-peer] pre-shared-key 123
[RouterD-ike-peer-peer] id-type name
[RouterD-ike-peer-peer] remote-name client
[RouterD-ike-peer-peer] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterD] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterD-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterD-ipsec-transform-set-def] quit
# 配置IPsec安全策略模板。
[RouterD] ipsec policy-template test 1
[RouterD-ipsec-policy-template-test-1] ike-peer peer
[RouterD-ipsec-policy-template-test-1] proposal def
[RouterD-ipsec-policy-template-test-1] quit
# 引用IPsec安全策略模板创建一条IPsec安全策略。
[RouterD] ipsec policy policy 1 isakmp template test
# 在虚拟模板接口下应用安全策略。
[RouterD-Virtual-Template0] ipsec policy policy
# 可以通过以下显示信息查看pppoe-client的拨号情况。以Router A为例:
<RouterA> display pppoe-client session packet
PPPoE Client Session:
ID: 1 Interface: Eth0/0
InPackets: 125 OutPackets: 124
InBytes: 1300 OutBytes: 1287
InDrops: 0 OutDrops: 0
# 可以通过以下显示信息查看LAC端的pppoe-server的拨号情况。
<RouterC> display pppoe-server session packet
Total PPPoE Session(s): 1
SID Intf InP InO InD OutP OutO OutD
1 Eth0/1 176 1807 0 177 1820 0
# 可以通过以下显示查看LAC端的L2TP会话信息。
<RouterC> display l2tp session
Total session = 1
LocalSID RemoteSID LocalTID
4163 27245 1
<RouterC> display l2tp tunnel
Total tunnel = 1
LocalTID RemoteTID RemoteAddress Port Sessions RemoteName
1 1 1.0.0.1 1701 1 LAC
# 可以通过以下显示查看LNS端的L2TP会话信息。
<RouterD> display l2tp session
Total session = 1
27245 4163 1
<RouterD> display l2tp tunnel
Total tunnel = 1
1 1 1.0.0.2 1701 1 PE1
# 可以通过如下信息看到LNS侧可以ping通分支内网。
<RouterD> ping 172.16.2.1
PING 172.16.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 172.16.2.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=255 time=5 ms
Reply from 172.16.2.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=4 ms
Reply from 172.16.2.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=4 ms
Reply from 172.16.2.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=5 ms
Reply from 172.16.2.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=5 ms
--- 172.16.2.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 4/4/5 ms
# 可以在Router A、Router B和Router D上通过display ike sa和display ipsec sa查看IPsec建立情况。
· Router A:
acl number 3000
ike peer peer
pre-shared-key cipher $c$3$ABcQkUeBtve6rmSB0B0ej62294PnNg==
id-type name
remote-name center
ipsec transform-set def
encapsulation-mode tunnel
transform esp
security acl 3000
ike-peer peer
transform-set def
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp chap password cipher $c$3$oD09I72nb4O+rIS4MUZeDWnHcnOVrRBZ
dialer user pppoe
dialer-group 1
dialer bundle 1
ipsec policy policy
interface Ethernet0/1
port link-mode route
interface Ethernet0/0
· Router B:
acl number 3000
ike peer peer
pre-shared-key cipher $c$3$JVGo5rF3xFKO593n6VAFZgE1W7/8Lg==
id-type name
remote-name center
transform esp
security acl 3000
ike-peer peer
transform-set def
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp chap password cipher $c$3$Zs7w3agJP+iRRBOJicxAdT3AAb4yWLbq
dialer user pppoe
dialer-group 1
dialer bundle 1
ipsec policy policy
· Router C:
l2tp enable
domain lac
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
local-user client1
password cipher $c$3$8jQGCiqZMOmOQRpUmF/t+gqLoAsQ4Q==
service-type ppp
local-user client2
password cipher $c$3$Flsg/8txuG+/nqXjFIj0OwZzgbw6gg==
service-type ppp
l2tp-group 1
pppoe-server bind Virtual-Template 0
· Router D:
l2tp enable
domain lac
state active
idle-cut disable
ike peer peer
pre-shared-key cipher $c$3$f188ftJE8sP8Lu4BXu+DJHn5r4chOw==
id-type name
remote-name client
transform esp
ike-peer peer
transform-set def
local-user client1
password cipher $c$3$y+FUsYxFVXcTi6eKsHzJZvkdlAdImg==
service-type ppp
local-user client2
password cipher $c$3$JEThVTG4MBHbr18/Wvx3/cC5/6ipCw==
service-type ppp
l2tp-group 1
allow l2tp virtual-template 0
ipsec policy policy
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
