02-MSR系列路由器6to4站点间运行BGP4+功能的配置举例
本章节下载: 02-MSR系列路由器6to4站点间运行BGP4+功能的配置举例 (123.43 KB)
Copyright © 2014杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍MSR路由器6to4站点间运行BGP4+功能的配置。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解6to4隧道和IPv6 BGP的相关特性。
如图1所示,Router A和Router B是IPv6站点(包括6to4站点和非6to4站点)的出口路由器,Router A和Router B中间只能通过IPv4互连,要求采用6to4隧道技术建立IPv6互联,并通过BGP4+传递非6to4 IPv6路由。
图1 MSR路由器6to4站点间运行BGP4+功能的配置组网图
· 普通的6to4隧道只能传递6to4路由,不能传递其它Ipv6路由,将BGP4+功能与6to4隧道结合使用,可以在6to4隧道中引入普通Ipv6路由。
· 为了让6to4隧道传递非6to4路由,指定BGP4+对等体时,必须指定为对端路由器隧道地址。
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
# 配置Router A的路由器ID。
[RouterA] router id 1.1.1.1
# 全局使能IPv6报文转发功能。
[RouterA] ipv6
# 配置Ethernet1/0的IPv6地址。
[RouterA] interface ethernet 1/0
[RouterA-Ethernet1/0] ipv6 address 1::1/64
[RouterA-Ethernet1/0] quit
# 配置Ethernet1/1的6to4地址。
[RouterA] interface ethernet 1/1
[RouterA-Ethernet1/1] ipv6 address 2002:101:101::1/64
[RouterA-Ethernet1/1] quit
# 配置接口LoopBack0的IP地址。
[RouterA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-LoopBack0] quit
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 1.2.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 配置6to4隧道。
[RouterA] interface tunnel 0
[RouterA-Tunnel0] ipv6 address 2002:101:101:A::1/64
[RouterA-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 6to4
[RouterA-Tunnel0] source loopback0
[RouterA-Tunnel0] quit
# 配置IPv6 BGP的基本功能。
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] undo synchronization
[RouterA-bgp] ipv6-family
# 引入非6to4站点的IPv6路由。
[RouterA-bgp-af-ipv6] network 1:: 64
[RouterA-bgp-af-ipv6] undo synchronization
# 指定BGP4+对等体,必须指定为Router B隧道地址。
[RouterA-bgp-af-ipv6] peer 2002:202:202:A::1 as-number 200
# 配置EBGP-MAX-HOP,因为EBGP4+连接地址不在同一网段。
[RouterA-bgp-af-ipv6] peer 2002:202:202:A::1 ebgp-max-hop 64
[RouterA-bgp-af-ipv6] quit
# 配置对方2.2.2.2的路由,保证1.1.1.1和2.2.2.2互通。
[RouterA] ip route-static 2.2.2.2 255.255.255.255 1.2.0.2
# 配置6to4路由。
[RouterA] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel0
[RouterA] quit
# 配置Router B的路由器ID。
<RouterB> system-view
[RouterB] router id 2.2.2.2
# 全局使能IPv6报文转发功能。
[RouterB] ipv6
[RouterB] interface ethernet 1/0
[RouterB-Ethernet1/0] ipv6 address 2::2/64
[RouterB-Ethernet1/0] quit
[RouterB] interface ethernet 1/1
[RouterB-Ethernet1/1] ipv6 address 2002:202:202::1/64
[RouterB-Ethernet1/1] quit
[RouterB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-LoopBack0] quit
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 1.2.0.2 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/0] quit
# 配置6to4隧道。
[RouterB] interface tunnel 0
[RouterB-Tunnel0] ipv6 address 2002:202:202:A::1/64
[RouterB-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 6to4
[RouterB-Tunnel0] source loopback0
[RouterB-Tunnel0] quit
# 配置IPv6 BGP的基本功能。
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] undo synchronization
[RouterB-bgp] ipv6-family
# 引入非6to4站点的IPv6路由。
[RouterB-bgp-af-ipv6] network 2:: 64
[RouterB-bgp-af-ipv6] undo synchronization
# 指定BGP4+对等体,必须指定为Router A隧道地址。
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 2002:101:101:A::1 as-number 100
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 2002:101:101:A::1 ebgp-max-hop 64
[RouterB-bgp-af-ipv6] quit
[RouterB] ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 1.2.0.1
# 配置6to4路由。
[RouterB] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel0
[RouterB] quit
配置正确完成后,路由器可以互相ping通对端路由器的IPv6地址。这里以Router A为例,可以ping通Router B的IPv6地址。
<RouterA> ping ipv6 2002:202:202::1
PING 2002:202:202::1 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 2002:202:202::1
bytes=56 Sequence=0 hop limit=64 time = 2 ms
bytes=56 Sequence=1 hop limit=64 time = 2 ms
bytes=56 Sequence=2 hop limit=64 time = 2 ms
bytes=56 Sequence=3 hop limit=64 time = 2 ms
bytes=56 Sequence=4 hop limit=64 time = 2 ms
--- 2002:202:202::1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
· Router A:
router id 1.1.1.1
ipv6
interface Ethernet1/1
port link-mode route
interface Ethernet0/0
interface Ethernet1/0
interface LoopBack0
interface Tunnel0
source LoopBack0
bgp 100
ipv6-family
network 1:: 64
ipv6 route-static 2002:: 16 Tunnel0
· Router B:
router id 2.2.2.2
ipv6
interface LoopBack0
interface Tunnel0
source LoopBack0
bgp 200
ipv6-family
network 2:: 64
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
