H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
18-MSR系列路由器IPSec VPN多分支安全模板NAT穿越功能的配置举例
本章节下载 18-MSR系列路由器IPSec VPN多分支安全模板NAT穿越功能的配置举例  (162.6 KB)
MSR系列路由器IPsec VPN多分支安全模板NAT穿越功能的配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍MSR路由器IPsec VPN多分支安全模板NAT穿越功能的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec和NAT特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Router A为某机构总部网关,Router D和Router E是两个分支网关,Router B和
Router C为分支提供NAT转换。要求:为了接受协商发起端的访问控制列表设置,Router A采用安全模板方式分别与Router D和Router E建立IPsec VPN,为总部和分支流量进行加密传输。
图1 IPSec VPN多分支安全模板NAT穿越功能的配置举例组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
Eth0/0
1.0.0.60/24
Router D
Eth0/0
10.0.1.2/24
Eth0/1
172.0.0.1/24
Eth0/1
192.168.1.1/24
Router B
Eth0/0
1.0.0.1/24
Router E
Eth0/0
10.0.2.2/24
Eth0/1
10.0.1.1/24
Eth0/1
192.168.2.1/24
Router C
Eth0/0
1.0.0.2/24
Eth0/1
10.0.2.1/24
3.2  配置思路
·     为了穿越NAT,总部与分支之间需要配置成野蛮模式。
·     Router A采用安全模板方式时不需要配置ACL,接受协商发起端的ACL。但Router D和Router E需要配置ACL,使特定流量匹配安全策略;
·     为了访问总部外网接口,Router D和Router E必须配置静态路由。
3.3  使用版本
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     在配置IPsec之前,需要保证总部与分支间路由可达。
·     ACL一定不要最后添加一条deny ip的规则,该配置会导致不需要加密的流量被丢弃。
3.5  配置步骤
3.5.1  Router A的配置
# 配置接口Ethernet0/1的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/1
[RouterA-Ethernet0/1] ip address 172.0.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/1] quit
# 配置接口Ethernet0/0的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 1.0.0.60 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 配置到NAT设备的静态路由,目的地址为NAT转换后的地址。
[RouterA] ip route-static 11.0.0.0 255.0.0.0 1.0.0.1
[RouterA] ip route-static 12.0.0.0 255.0.0.0 1.0.0.2
# 配置到分支内网的静态路由。
[RouterA] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 1.0.0.1
[RouterA] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 1.0.0.2
# 配置本端安全网关的名字为center。
[RouterA] ike local-name center
# 创建一个IKE对等体branch1,并进入IKE-Peer视图。
[RouterA] ike peer branch1
# 配置IKE第一阶段的协商模式为野蛮模式。
[RouterA-ike-peer-branch1] exchange-mode aggressive
# 选择IKE第一阶段的协商过程中使用ID的类型为name。
[RouterA-ike-peer-branch1] id-type name
# 配置对端安全网关的名字。
[RouterA-ike-peer-branch1] remote-name branch1
# 配置预共享密钥。
[RouterA-ike-peer-branch1] pre-shared-key 123
# 启用NAT穿越功能。
[RouterA-ike-peer-branch1] nat traversal
[RouterA-ike-peer-branch1] quit
# 配置IKE对等体branch2。
[RouterA] ike peer branch2
[RouterA-ike-peer-branch2] pre-shared-key 123
[RouterA-ike-peer-branch2] exchange-mode aggressive
[RouterA-ike-peer-branch2] id-type name
[RouterA-ike-peer-branch2] remote-name branch2
[RouterA-ike-peer-branch2] nat traversal
[RouterA-ike-peer-branch2] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterA] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterA-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterA-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建IPsec安全策略模板branch1
[RouterA] ipsec policy-template branch1 1
[RouterA-ipsec-policy-template-branch1-1] ike-peer branch1
[RouterA-ipsec-policy-template-branch1-1] proposal def
[RouterA-ipsec-policy-template-branch1-1] quit
# 引用IPsec安全策略模板创建一条IPsec安全策略。
[RouterA] ipsec policy branch 1 isakmp template branch1
# 创建IPsec安全策略模板branch2
[RouterA] ipsec policy-template branch2 1
[RouterA-ipsec-policy-template-branch2-1] ike-peer branch2
[RouterA-ipsec-policy-template-branch2-1] proposal def
[RouterA-ipsec-policy-template-branch2-1] quit
[RouterA] ipsec policy branch 2 isakmp template branch2
# 在接口Ethernet0/0上应用安全策略。
[RouterA-Ethernet0/0] ipsec policy branch
3.5.2  Rouer B的配置
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1] ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/1] quit
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 1.0.0.1 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/0] quit
# 创建NAT转换地址池。
[RouterB] nat address-group 0 11.0.0.1 11.0.0.10
# 创建ACL2000,定义需要NAT转换的数据流。
[RouterB] acl number 2000
[RouterB-acl-basic-2000] rule 0 permit source 10.0.1.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-basic-2000] quit
# 在接口下配置访问控制列表和地址池关联。
[RouterB-Ethernet0/0] nat outbound 2000 address-group 0
3.5.3  Rouer C的配置
<RouterC> system-view
[RouterC] interface ethernet 0/0
[RouterC-Ethernet0/0] ip address 1.0.0.2 255.255.255.0
[RouterC-Ethernet0/0] quit
[RouterC] interface ethernet 0/1
[RouterC-Ethernet0/1] ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
[RouterC-Ethernet0/1] quit
# 创建NAT转换地址池。
[RouterC] nat address-group 0 12.0.0.1 12.0.0.10
 [RouterC] acl number 2000
[RouterC-acl-basic-2000] rule 0 permit source 10.0.2.0 0.0.0.255
[RouterC-acl-basic-2000] quit
[RouterC-Ethernet0/0] nat outbound 2000 address-group 0
3.5.4  Rouer D的配置
<RouterD> system-view
[RouterD] interface ethernet 0/0
[RouterD-Ethernet0/0] ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
[RouterD-Ethernet0/0] quit
[RouterD] interface ethernet 0/1
[RouterD-Ethernet0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterD-Ethernet0/1] quit
# 配置访问外网的默认路由。
[RouterD] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.1
# 创建ACL3000,定义需要IPsec保护的数据流。
 [RouterD] acl number 3000
[RouterD-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination
 172.0.0.0 0.0.0.255
[RouterD-acl-adv-3000] quit
# 配置本端安全网关的名字为branch1。
[RouterD] ike local-name branch1
# 创建一个IKE对等体,并进入IKE-Peer视图。
[RouterD] ike peer center
[RouterD-ike-peer-center] exchange-mode aggressive
# 配置预共享密钥。
[RouterD-ike-peer-center] pre-shared-key 123
[RouterD-ike-peer-center] id-type name
# 配置对端安全网关的名字。
[RouterD-ike-peer-center] remote-name center
# 配置远端地址为总部网关的出接口地址。
[RouterD-ike-peer-center] remote-address 1.0.0.60
# 启用NAT穿越功能。
[RouterD-ike-peer-center] nat traversal
[RouterD-ike-peer-center] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterD] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterD-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterD-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建IPsec安全策略center,其协商方式为isakmp
[RouterD] ipsec policy center 1 isakmp
[RouterD-ipsec-policy-isakmp-center-1] security acl 3000
[RouterD-ipsec-policy-isakmp-center-1] ike-peer center
[RouterD-ipsec-policy-isakmp-center-1] proposal def
[RouterD-ipsec-policy-isakmp-center-1] quit
[RouterD-Ethernet0/0] ipsec policy center
3.5.5  Rouer E的配置
<RouterE> system-view
[RouterE] interface ethernet 0/0
[RouterE-Ethernet0/0] ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
[RouterE-Ethernet0/0] quit
[RouterE] interface ethernet 0/1
[RouterE-Ethernet0/1] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[RouterE-Ethernet0/1] quit
# 配置访问外网的默认路由。
[RouterE] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.2.1
[RouterE] acl number 3000
[RouterE-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination
 172.0.0.0 0.0.0.255
[RouterE-acl-adv-3000] quit
# 配置本端安全网关的名字为branch2。
[RouterE] ike local-name branch2
[RouterE] ike peer center
[RouterE-ike-peer-center] exchange-mode aggressive
# 配置预共享密钥。
[RouterE-ike-peer-center] pre-shared-key 123
[RouterE-ike-peer-center] id-type name
# 配置对端安全网关的名字。
[RouterE-ike-peer-center] remote-name center
[RouterE-ike-peer-center] remote-address 1.0.0.60
# 启用NAT穿越功能。
[RouterE-ike-peer-center] nat traversal
[RouterE-ike-peer-center] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterE] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterE-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterE-ipsec-transform-set-def] quit
[RouterE] ipsec policy center 1 isakmp
[RouterE-ipsec-policy-isakmp-center-1] security acl 3000
[RouterE-ipsec-policy-isakmp-center-1] ike-peer center
[RouterE-ipsec-policy-isakmp-center-1] proposal def
[RouterE-ipsec-policy-isakmp-center-1] quit
[RouterE-Ethernet0/0] ipsec policy center
3.6  验证配置
完成以上配置后,Router A和Router D、Router E可分别实现互通,且数据经IPsec进行加密,并不受NAT影响。这里以Router A与Router D为例进行验证。
# 可以通过如下显示信息看到,Router A和Router D实现互通。
<RouterD> ping -a 192.168.1.1 172.0.0.1
  PING 172.0.0.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Reply from 172.0.0.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 172.0.0.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 172.0.0.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 172.0.0.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms
  --- 172.0.0.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    4 packet(s) received
    20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
# 可以通过如下显示信息看到,IKE协商成功,生成了两个阶段的SA。
<RouterD> display ike sa
    total phase-1 SAs:  1
    connection-id  peer                    flag        phase   doi
     1             1.0.0.60                RD|ST       1       IPSEC
     2             1.0.0.60                RD|ST       2       IPSEC
  flag meaning
  RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT RK--REKEY
# 可以通过如下显示信息查看协商生成的IPsec SA
<RouterD> display ipsec sa
Interface: GigabitEthernet0/0
    path MTU: 1500
  IPsec policy name: "center"
  sequence number: 1
  acl version: ACL4
  mode: isakmp
    PFS: N, DH group: none
    tunnel:
        local  address: 10.0.1.2
        remote address: 1.0.0.60
    flow:
        sour addr: 192.168.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: IP
        dest addr: 172.0.0.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: IP
    [inbound ESP SAs]
      spi: 0xA5933FB9(2777890745)
      transform: ESP-ENCRYPT-NULL ESP-AUTH-MD5
      in use setting: Tunnel
      connection id: 1
      sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3525
      anti-replay detection: Enabled
        anti-replay window size(counter based): 32
      udp encapsulation used for nat traversal: Y
    [outbound ESP SAs]
      spi: 0x30FA0BC7(821693383)
      connection id: 2
3.7  配置文件
·     Router A:
ike peer branch1
 pre-shared-key cipher $c$3$usDE48gmYI36TbftpJ3+YOBgFaff2w==
 id-type name
 remote-name branch1
 nat traversal
ike peer branch2
 pre-shared-key cipher $c$3$vrfgGzDJE8PBS25Mr/tQT7mqCRvraA==
 id-type name
 remote-name branch2
 nat traversal
ipsec transform-set def
 encapsulation-mode tunnel
 transform esp
 ike-peer branch1
 transform-set def
 ike-peer branch2
 transform-set def
interface Ethernet0/1
 port link-mode route
interface Ethernet0/0
 ipsec policy branch
·     Router B:
acl number 2000
·     Router C:
acl number 2000
·     Router D:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 172.0.0.0 0.0.0.255
ike peer center
 pre-shared-key cipher $c$3$9ffLIFKA7XqYlM1C5+uvwqH+UJcOEQ==
 id-type name
 remote-name center
 nat traversal
 transform esp
 security acl 3000
 ike-peer center
 transform-set def
 ipsec policy center
·     Router E:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 172.0.0.0 0.0.0.255
ike peer center
 id-type name
 remote-name center
 nat traversal
 transform esp
 security acl 3000
 ike-peer center
 transform-set def
 ipsec policy center
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
