H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
16-MSR系列路由器IPsec over GRE + OSPF功能的配置举例
本章节下载 16-MSR系列路由器IPsec over GRE + OSPF功能的配置举例  (151.45 KB)
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍MSR路由器IPsec over GRE + OSPF功能的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec、GRE和OSPF特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Router A为某机构总部网关,Router B和Router C为分支网关,要求:
·     总部和分支之间建立GRE隧道。
·     总部和分支之间实现内网的互通。
·     运用IPsec技术对总部和分支内网之间指定的流量进行加密。
图1 MSR路由器IPsec over GRE + OSPF功能的配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
Eth0/0
1.0.0.254/24
Router C
Eth0/0
1.0.0.2/24
Eth0/1
10.0.0.1/24
Eth0/1
192.168.2.1
Loop0
192.168.255.255/32
Loop0
192.168.255.2/32
Router B
Eth0/0
1.0.0.1/24
Eth0/1
192.168.1.1/24
Loop0
192.168.255.1/32
3.2  配置思路
·     将GRE隧道与OSPF结合使用,可以通过GRE来传递OSPF路由,从而使企业私网之间可以互通。
·     将IPsec与GRE结合使用,可以对通过GRE隧道的路由即企业私网间的通信进行保护。
·     将ACL中源、目的IP地址与建立GRE隧道的源、目的IP地址配置不相同,并将策略应用在隧道接口下,可以对通过GRE隧道的部分数据流进行保护。
3.3  使用版本
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     要将所有的IPsec策略都绑定在对应的GRE接口上;
·     所有的出接口Ethernet0/0都不使能OSPF,且必须保证总部和分支出接口能互通;
·     ACL一定不要最后添加一条deny ip的规则,该配置会导致不需要加密的流量被丢弃。
3.5  配置步骤
3.5.1  Router A的配置
# 配置接口Ethernet0/1的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/1
[RouterA-Ethernet0/1] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/1] quit
# 配置接口Ethernet0/0的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 1.0.0.254 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 配置OSPF Router IDLoopback接口地址。
[RouterA-LoopBack0] ip address 192.168.255.255 255.255.255.255
[RouterA-LoopBack0] quit
# 配置到branch1的GRE隧道。
[RouterA] interface tunnel 0
[RouterA-Tunnel0] ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
[RouterA-Tunnel0] source ethernet 0/0
[RouterA-Tunnel0] destination 1.0.0.1
[RouterA-Tunnel0] quit
# 配置到branch2的GRE隧道。
[RouterA] interface tunnel 1
[RouterA-Tunnel1] ip address 192.168.0.5 255.255.255.252
[RouterA-Tunnel1] source ethernet 0/0
[RouterA-Tunnel1] destination 1.0.0.2
[RouterA-Tunnel1] quit
# 配置OSPF路由协议。
[RouterA] router id 192.168.255.255
[RouterA] ospf 1
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.255.255 0.0.0.0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.3
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.4 0.0.0.3
# 创建ACL3000,定义与branch1之间需要IPsec保护的数据流。
[RouterA] acl number 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.0.0.0 0.255.255.255 destination
 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3000] quit
# 创建ACL3001,定义与branch2之间需要IPsec保护的数据流。
[RouterA] acl number 3001
[RouterA-acl-adv-3001] rule 0 permit ip source 10.0.0.0 0.255.255.255 destination
 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3001] quit
# 配置IKE对等体branch1。
[RouterA] ike peer branch1
[RouterA-ike-peer-branch1] pre-shared-key 123
[RouterA-ike-peer-branch1] remote-address 192.168.0.2
[RouterA-ike-peer-branch1] quit
# 配置IKE对等体branch2。
[RouterA] ike peer branch2
[RouterA-ike-peer-branch2] pre-shared-key 123
[RouterA-ike-peer-branch2] remote-address 192.168.0.6
[RouterA-ike-peer-branch2] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterA] ipsec transform-set def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterA-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterA-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建IPsec安全策略branch1,其协商方式为isakmp
[RouterA] ipsec policy branch1 1 isakmp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch1-1] security acl 3000
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch1-1] ike-peer branch1
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch1-1] transform-set def
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch1-1] quit
# 创建IPsec安全策略branch2,其协商方式为isakmp
[RouterA] ipsec policy branch2 1 isakmp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch2-1] security acl 3001
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch2-1] ike-peer branch2
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch2-1] transform-set def
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch2-1] quit
# 在GRE接口上应用安全策略。
[RouterA-Tunnel0] ipsec policy branch1
[RouterA-Tunnel1] ipsec policy branch2
3.5.2  Router B的配置
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/1] quit
[RouterB]interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 1.0.0.1 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/0] quit
[RouterB-LoopBack0] ip address 192.168.255.1 255.255.255.255
[RouterB-LoopBack0] quit
# 配置到center的GRE隧道。
[RouterB] interface tunnel 0
[RouterB-Tunnel0] ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
[RouterB-Tunnel0] source ethernet 0/0
[RouterB-Tunnel0] destination 1.0.0.254
[RouterB-Tunnel0] quit
# 配置OSPF路由协议。
[RouterB] router id 192.168.255.1
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.255.1 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.3
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
# 创建ACL3000,定义需要IPsec保护的数据流。
[RouterB] acl number 3000
[RouterB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination
10.0.0.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE对等体center。
[RouterB] ike peer center
[RouterB-ike-peer-center] pre-shared-key 123
[RouterB-ike-peer-center] remote-address 192.168.0.1
[RouterB-ike-peer-center] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterB] ipsec transform-set def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterB-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterB-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建IPsec安全策略center,其协商方式为isakmp
[RouterB] ipsec policy center 1 isakmp
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-center-1] security acl 3000
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-center-1] ike-peer center
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-center-1] transform-set def
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-center-1] quit
# 在GRE接口上应用安全策略。
[RouterB-Tunnel0] ipsec policy center
3.5.3  Router C的配置
<RouterC> system-view
[RouterC] interface ethernet 0/1
[RouterC-Ethernet0/1] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[RouterC-Ethernet0/1] quit
[RouterC] interface ethernet 0/0
[RouterC-Ethernet0/0] ip address 1.0.0.2 255.255.255.0
[RouterC-Ethernet0/0] quit
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-LoopBack0] ip address 192.168.255.2 255.255.255.255
[RouterC-LoopBack0] quit
# 配置到center的GRE隧道。
[RouterC] interface tunnel 0
[RouterC-Tunnel0] ip address 192.168.0.6 255.255.255.252
[RouterC-Tunnel0] source ethernet 0/0
[RouterC-Tunnel0] destination 1.0.0.254
[RouterC-Tunnel0] quit
# 配置OSPF路由协议。
[RouterC] router id 192.168.255.2
[RouterC] ospf 1
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.255.2 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.4 0.0.0.3
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterC] acl number 3000
[RouterC-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination
[RouterC-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE对等体center。
[RouterC] ike peer center
[RouterC-ike-peer-center] pre-shared-key 123
[RouterC-ike-peer-center] remote-address 192.168.0.5
[RouterC-ike-peer-center] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterC] ipsec transform-set def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterC-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterC-ipsec-transform-set-def] quit
[RouterC] ipsec policy center 1 isakmp
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-center-1] security acl 3000
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-center-1] ike-peer center
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-center-1] transform-set def
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-center-1] quit
# 在GRE接口上应用安全策略。
[RouterC-Tunnel0] ipsec policy center
3.6  验证配置
完成以上配置后,总部与分支的所有内网之间可以互通,且只有ACL定义的流量被加密。
这里以Router B为例进行验证,Router A和Router B验证方法相同。
# 通过以下显示信息可以看到,Router B和Router C的内网之间可以互通。
  <RouterB> ping -a 192.168.1.1 192.168.2.1
  PING 192.168.2.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=254 time=3 ms
    Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=3 ms
  --- 192.168.2.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
# 通过以下显示信息可以看到,由于Router B和Router C内网的流量不属于ACL定义的需加密的流量,因此,不能触发IPsec。
<RouterB> dis ike sa
    total phase-1 SAs:  0
    connection-id  peer                    flag        phase   doi
  flag meaning
  RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT RK--REKEY
<RouterB> dis ipsec sa
# 通过以下显示信息可以看到,Router B和Router A之间的内网之间可以互通。
<RouterB> ping -a 192.168.1.1 10.0.0.1
  PING 10.0.0.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Reply from 10.0.0.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 10.0.0.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 10.0.0.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.0.0.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
  --- 10.0.0.1 ping statistics ---
    4 packet(s) received
    20.00% packet loss
# 由于Router B和Router A内网的流量已在ACL中定义为需加密保护的流量,因此将触发IPsec进行加密。可以通过如下显示信息看到,IKE协商成功,生成了两个阶段的SA。
<RouterB> display ike sa
    total phase-1 SAs:  1
     1             192.168.0.1             RD|ST       1       IPSEC
     2             192.168.0.1             RD|ST       2       IPSEC
  flag meaning
  RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT RK—REKEY
# 可以通过如下显示信息查看协商生成的IPsec SA
<RouterB> display ipsec sa
Interface: Tunnel0
    path MTU: 1476
  IPsec policy name: "center"
  sequence number: 1
  acl version: ACL4
  mode: isakmp
    PFS: N, DH group: none
    tunnel:
        local  address: 192.168.0.2
        remote address: 192.168.0.1
    flow:
        sour addr: 192.168.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: IP
        dest addr: 10.0.0.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: IP
    [inbound ESP SAs]
      spi: 0xD37AE9A4(3548047780)
      transform: ESP-ENCRYPT-NULL ESP-AUTH-MD5
      in use setting: Tunnel
      connection id: 1
      sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3539
      anti-replay detection: Enabled
        anti-replay window size(counter based): 32
      udp encapsulation used for nat traversal: N
    [outbound ESP SAs]
      spi: 0x86700DE2(2255490530)
      connection id: 2
# 可以通过如下显示信息查看GRE隧道的建立情况。
<RouterB> display interface tunnel0
Tunnel0 current state: UP
The Maximum Transmit Unit is 1476
Internet Address is 192.168.0.2/30 Primary
Encapsulation is TUNNEL, service-loopback-group ID not set.
Tunnel source 1.0.0.1 (Ethernet0/0), destination 1.0.0.254
Tunnel bandwidth 64 (kbps)
Tunnel keepalive disabled
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
 Last clearing of counters:  Never
    Last 300 seconds input:  8 bytes/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output:  8 bytes/sec, 0 packets/sec
    184 packets input,  13716 bytes
    0 input error
    174 packets output,  12812 bytes
0 output error
# 可以通过如下显示信息查看OSPF路由表和邻居建立情况。
<RouterB> display ospf routing
          OSPF Process 1 with Router ID 192.168.255.1
                   Routing Tables
 Routing for Network
 192.168.255.255/32 1562     Stub    192.168.0.1     192.168.255.255 0.0.0.0
 10.0.0.1/32        1562     Stub    192.168.0.1     192.168.255.255 0.0.0.0
 192.168.0.0/30     1562     Stub    192.168.0.2     192.168.255.1   0.0.0.0
 192.168.0.4/30     3124     Stub    192.168.0.1     192.168.255.255 0.0.0.0
 192.168.1.1/32     0        Stub    192.168.1.1     192.168.255.1   0.0.0.0
 192.168.2.1/32     3124     Stub    192.168.0.1     192.168.255.2   0.0.0.0
 192.168.255.1/32   0        Stub    192.168.255.1   192.168.255.1   0.0.0.0
 192.168.255.2/32   3124     Stub    192.168.0.1     192.168.255.2   0.0.0.0
 Total Nets: 8
 Intra Area: 8  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
<RouterB> display ospf lsdb
                  Link State Database
                          Area: 0.0.0.0
 Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Metric
 Router    192.168.255.255 192.168.255.255   1281  96    80000006       0
 Router    192.168.255.2   192.168.255.2     1266  72    80000004       0
 Router    192.168.255.1   192.168.255.1     1355  72    80000004       0
<RouterB> display ospf peer
                        Neighbor Brief Information
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Address         Pri  Dead-Time  Interface       State
 192.168.255.255 192.168.0.1     1    31         Tun0            Full/ -
3.7  配置文件
·     Router A:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 10.0.0.0 0.255.255.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.25
5
acl number 3001
 rule 0 permit ip source 10.0.0.0 0.255.255.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.25
5
ike peer branch1
 pre-shared-key cipher $c$3$Hrwy5G5GJ4yA62gpcP5+JqEtifSvmw==
ike peer branch2
 pre-shared-key cipher $c$3$wogCOxJn/Yt9/Ix/bpcub18oq0kLXA==
 encapsulation-mode tunnel
 transform esp
 security acl 3000
 ike-peer branch1
 transform-set def
 security acl 3001
 ike-peer branch2
 transform-set def
interface Ethernet0/1
 port link-mode route
interface Ethernet0/0
interface LoopBack0
interface Tunnel0
 source Ethernet0/0
 destination 1.0.0.1
interface Tunnel1
 source Ethernet0/0
 destination 1.0.0.2
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     Router B:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 10.0.0.0 0.0.0.255
ike peer center
 pre-shared-key cipher $c$3$pR4XoeELsbjG9RfWfrm5GT3Ro3EsOQ==
 transform esp
 security acl 3000
 ike-peer center
 transform-set def
interface LoopBack0
interface Tunnel0
 source Ethernet0/0
 ipsec policy center
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     Router C:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 10.0.0.0 0.255.255.25
5
ike peer center
 pre-shared-key cipher $c$3$b/tFRG/i1Mg/80d4fZWThzLcNzcVag==
 transform esp
 security acl 3000
 ike-peer center
 transform-set def
interface LoopBack0
interface Tunnel0
 source Ethernet0/0
 ipsec policy center
ospf 1
 area 0.0.0.0
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
