H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
20-MSR系列路由器IPsec虚拟隧道接口与Cisco互通配置举例
本章节下载 20-MSR系列路由器IPsec虚拟隧道接口与Cisco互通配置举例  (143.14 KB)
1  简介
本文档介绍利用IPsec虚拟隧道接口与Cisco互通的典型配置举例。
IPsec虚拟隧道接口是一种支持动态路由协议的三层逻辑接口,适用于站点对站点的应用场景,通过配置路由,让站点间的私网数据流通过IPsec虚拟隧道接口进行转发,所有通过IPsec虚拟隧道接口转发的数据流都会进行IPsec加密和解密处理,同时还可以支持对组播流量的保护。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,总部使用MSR路由器作为网关设备,分支机构使用Cisco路由器作为网关设备,私网路由使用RIPv2在IPsec虚拟隧道接口间传输。要求:对分支与总部之间的私网数据流进行加密传输。
图1 IPsec虚拟隧道接口与Cisco互通配置组网图
3.2  配置思路
·     将IPsec虚拟隧道接口所在网段加入RIP进程,通过虚拟隧道接口向对端发布私网路由。
·     配置IPsec虚拟隧道所在的广域网路由协议为ospf。
3.3  使用版本
本举例是在MSR Release 2317、Cisco12.4版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
在配置IPsec虚拟隧道接口过程中,请注意以下几点:
·     IPsec虚拟隧道接口使用安全框架与IPsec关联,安全框架中不需要配置访问控制列表,默认对所有通过IPsec虚拟隧道接口转发的数据进行加解密。
·     使用IPsec虚拟隧道接口时,IKE对等体中不需要配置对端地址,IKE协商时系统向IPsec虚拟隧道接口的目的地址发起IKE协商。
·     使用IPsec虚拟隧道接口时,IKE协商不需要流量触发,系统会在虚拟隧道接口配置完成后自动向隧道目的地址发起协商。
3.5  配置步骤
3.5.1  MSR的配置
# 配置接口GigabitEthernet0/0的IP地址。
<MSR> system-view
[MSR] interface gigabitethernet 0/0
[MSR-GigabitEthernet0/0] ip address 60.1.1.1 24
[MSR-GigabitEthernet0/0] quit
# 配置接口GigabitEthernet0/1的IP地址。
[MSR] interface gigabitethernet 0/1
[MSR-GigabitEthernet0/1] ip address 192.168.1.1 24
[MSR-GigabitEthernet0/1] quit
# 配置路由协议RIPv2。
[MSR] rip
[MSR-rip-1] version 2
[MSR-rip-1] network 192.168.1.0
[MSR-rip-1] network 10.0.0.0
[MSR-rip-1] undo summary
[MSR-rip-1] import-route direct
[MSR-rip-1] import-route ospf 1
[MSR-rip-1] quit
# 配置路由协议OSPF。
[MSR] ospf 1
[MSR-ospf-1] area 0.0.0.0
[MSR-ospf-1-area-0.0.0.0] network 60.1.1.0 0.0.0.255
[MSR-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
# 创建IKE对等体,并配置共享密钥。
[MSR] ike peer test
[MSR-ike-peer-test] pre-shared-key test
[MSR-ike-peer-test] quit
# 采用IPsec安全提议的缺省配置。
[MSR] ipsec proposal test
[MSR-ipsec-proposal-test] quit
# 创建IPsec安全框架,并关联IKE对等体和IPsec安全提议。
[MSR] ipsec profile test
[MSR-ipsec-profile-test] ike-peer test
[MSR-ipsec-profile-test] proposal test
[MSR-ipsec-profile-test] quit
# 创建IPsec虚拟隧道接口,并关联IPsec安全框架。
[MSR] interface tunnel 0
[MSR-Tunnel0] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[MSR-Tunnel0 ]tunnel-protocol ipsec ipv4
[MSR-Tunnel0] source 60.1.1.1
[MSR-Tunnel0] destination 202.115.3.2
[MSR-Tunnel0] ipsec profile test
[MSR-Tunnel0] quit
3.5.2  Cisco的配置
Cisco> enable
Cisco# configure terminal
Cisco(config)# interface gigabitethernet 0/0
Cisco(config-if)# ip address 202.115.3.2 255.255.255.0
Cisco(config-if)# exit
Cisco(config)# interface gigabitethernet 0/1
Cisco(config-if)# ip address 192.168.110.1 255.255.255.0
# 配置路由协议RIPv2。
Cisco(config)# router rip
Cisco(config-router)# version 2
Cisco(config-router)# network 10.0.0.0
Cisco(config-router)# network 192.168.110.0
Cisco(config-router)# no auto-summary
Cisco(config-router)# exit
# 配置路由协议OSPF。
Cisco(config)# router ospf 1
Cisco(config-router)# network 202.115.3.0 0.0.0.255 area 0
# 创建isakmp策略,认证方式选择共享密钥方式。
Cisco(config)# crypto isakmp policy 1
Cisco(config-isakmp)# authentication pre-share
Cisco(config-isakmp)# exit
# 配置预共享密钥。
Cisco(config)# crypto isakmp key xq address 0.0.0.0 0.0.0.0
# 配置IPsec安全提议。
Cisco(config)# crypto ipsec transform-set tunnel esp-des esp-md5-hmac
Cisco(cfg-crypto-trans)# mode tunnel
Cisco(cfg-crypto-trans)# exit
# 创建IPsec框架。
Cisco(config)# crypto ipsec profile test
Cisco(ipsec-profile)# set transform-set tunnel
Cisco(ipsec-profile)# exit
# 创建IPsec虚拟隧道接口,并关联IPsec框架。
Cisco(config)# interface tunnel 0
Cisco(config-if)# ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
Cisco(config-if)# tunnel source 202.115.3.2
Cisco(config-if)# tunnel destination 60.1.1.1
Cisco(config-if)# tunnel mode ipsec ipv4
Cisco(config-if)# tunnel protection ipsec profile test
3.6  验证配置
以MSR为例,可通过以下方式验证上述配置:
# 配置完成后,IPsec虚拟隧道接口协议UP。
<MSR> display interface Tunnel0
Tunnel0 current state: UP
The Maximum Transmit Unit is 64000
Internet Address is 10.1.3.1/24 Primary
Encapsulation is TUNNEL, service-loopback-group ID not set.
Tunnel source 60.1.1.1, destination 202.115.3.2
Tunnel bandwidth 64 (kbps)
Tunnel keepalive disabled
Tunnel protocol/transport IPsec/IP
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
Last clearing of counters:  16:44:43 Thu 09/20/2011
    Last 300 seconds input:  0 bytes/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output:  0 bytes/sec, 0 packets/sec
    12915 packets input,  4115576 bytes
    0 input error
    12898 packets output,  4009208 bytes
    0 output error
# IKE两个阶段的SA正常建立。
<MSR> display ike sa
    total phase-1 SAs:  1
    connection-id  peer            flag        phase   doi
     6385          202.115.3.2     RD|ST         1     IPSEC
     6559          202.115.3.2     RD|ST         2     IPSEC
  flag meaning
  RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT
# 查看路由表,私网数据通过RIP学习到,且出接口为Tunnel接口。
<MSR> dis ip routing-table 192.168.110.0
Routing Table : Public
Summary Count : 2
192.168.110.0/24    RIP    100  1            10.1.3.2        Tun0
# 总部和分支的私网间可以相互ping通。
<MSR> ping 192.168.110.1
  PING 192.168.110.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.110.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 192.168.110.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 192.168.110.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 192.168.110.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 192.168.110.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
  --- 192.168.110.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
3.7  配置文件
·     MSR:
ike peer test
 pre-shared-key cipher O1v1Lr98JRU=
ipsec proposal test
ipsec profile test
 ike-peer test
 proposal test
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 60.1.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/1
interface Tunnel0
 source 60.1.1.1
 ipsec profile test
ospf 1
 area 0.0.0.0
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 192.168.1.0
 network 10.0.0.0
 import-route direct
 import-route ospf 1
·     Cisco:
interface Tunnel0
 duplex auto
 speed auto
 duplex auto
 speed auto
router ospf 1
 log-adjacency-changes
router rip
 version 2
 network 10.0.0.0
 no auto-summary
end
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
