32-MSR系列路由器MPLS L3VPN CE-nPE功能的典型配置举例
本章节下载: 32-MSR系列路由器MPLS L3VPN CE-nPE功能的典型配置举例 (155.1 KB)
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍使用CE连接多个PE进行MPLS-VPN站点间冗余多链路访问的典型案例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解MPLS-VPN冗余多链路的特性。
如图1所示,PE A和PE B是VPN站点接入路由器,CE与PE A和PE B为MP-EBGP连接,PE A和PE B为MP-IBGP连接;从Site 1到Site 2有CE-PE B和CE-PE A-PE B两条路径。现要求:
· 从Site 1到Site 2的报文优先通过CE-PE B路径进行转发。
· 当CE-PE B路径出现故障时,报文转发路径能快速切换到CE-PE A-PE B路径上去。
图1 MSR系列路由器MPLS L3VPN CE-nPE功能的典型配置举例
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
PE A |
Loop0 |
1.1.1.1/32 |
PE B |
Loop0 |
2.2.2.2/32 |
Eth0/0 |
1.2.0.1/24 |
Eth0/0 |
1.2.0.2/24 |
Eth0/1 |
192.168.0.1/24 |
Eth0/1 |
172.32.0.1/24 |
CE |
Eth0/0 |
192.168.0.2/24 |
Eth1/0 |
192.168.1.2/24 |
Eth0/1 |
192.168.2.1/24 |
Site 1 |
192.168.2.2/24 |
Eth1/0 |
192.168.1.2/24 |
Site 2 |
172.32.0.2/24 |
由于PE B和CE没有EBGP邻接关系,为了让报文通过CE-PE B路径,需要在PE B上启动OSPF多实例,将OSPF多实例路由引入到VPN实例的路由表中,实现与CE正常访问。
本举例是在Release 2311版本上进行配置和验证的。
# 配置接口IP地址。
<PEA> system-view
[PEA] interface loopback 0
[PEA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[PEA-LoopBack0] quit
[PEA] interface ethernet 0/0
[PEA-Ethernet0/0] ip address 1.2.0.1 255.255.255.0
[PEA-Ethernet0/0] quit
[PEA] interface ethernet 0/1
[PEA-Ethernet0/1] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[PEA-Ethernet0/1] quit
# 配置OSPF协议使网络互通。
[PEA] ospf 1
[PEA-ospf-1] area 0.0.0.0
[PEA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[PEA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.0.0 0.0.0.255
[PEA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PEA-ospf-1] quit
# 配置PE A的Router ID。
[PEA] router id 1.1.1.1
# 在PE A上开启ICMP超时报文发送功能和ICMP携带扩展信息功能,使能进行tracert配置。
[PEA] ip ttl-expires enable
[PEA] ip icmp-extensions compliant
# 在PE A配置MPLS和MPLS LDP功能。
[PEA] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PEA] mpls
[PEA-mpls] quit
[PEA] mpls ldp
[PEA-mpls-ldp] quit
# 在接口Ethernet0/0配置MPLS和MPLS LDP功能。
[PEA-Ethernet0/0] mpls
[PEA-Ethernet0/0] mpls ldp
# 在PE A上创建VPN实例vpna,并配置RD和VPN Target属性。
[PEA] ip vpn-instance vpna
[PEA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[PEA-vpn-instance-vpna] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PEA-vpn-instance-vpna] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PEA-vpn-instance-vpna] quit
# 将接口Ethernet0/1绑定到vpna上。
[PEA-Ethernet0/1] ip binding vpn-instance vpna
# 进入BGP视图,在PE间建立MP-BGP对等体。
[PEA] bgp 1
[PEA-bgp] undo synchronization
[PEA-bgp] peer 2.2.2.2 as-number 1
[PEA-bgp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
# 进入BGP-VPNv4子地址族视图,配置VPNv4对等体2.2.2.2。
[PEA-bgp] ipv4-family vpnv4
[PEA-bgp-af-vpnv4] peer 2.2.2.2 enable
[PEA-bgp-af-vpnv4] quit
# 进入BGP-VPN实例视图,建立与CE的EBGP连接。
[PEA-bgp] ipv4-family vpn-instance vpna
[PEA-bgp-ipv4-vpna] peer 192.168.0.2 as-number 3
[PEA-bgp-ipv4-vpna] network 192.168.0.0
[PEA-bgp-ipv4-vpna] quit
[PEA-bgp] quit
# 配置接口IP地址。
<PEB> system-view
[PEB] interface loopback 0
[PEB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[PEB-LoopBack0] quit
[PEB] interface ethernet 0/0
[PEB-Ethernet0/0] port link-mode route
[PEB-Ethernet0/0] ip address 1.2.0.2 255.255.255.0
[PEB-Ethernet0/0] quit
[PEB] interface ethernet 0/1
[PEB-Ethernet0/1] port link-mode route
[PEB-Ethernet0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[PEB-Ethernet0/1] quit
[PEB] interface ethernet 1/0
[PEB-Ethernet1/0] port link-mode route
[PEB-Ethernet1/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[PEB-Ethernet1/0] quit
# 启动OSPF协议使网络互通。
[PEB] ospf 1
[PEB-ospf-1] area 0.0.0.0
[PEB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PEB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.0.0 0.0.0.255
[PEB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
# 配置PE B的Router ID。
[PEB] router id 2.2.2.2
# 在PE B上开启ICMP超时报文发送功能和ICMP携带扩展信息功能,使能进行tracert配置。
[PEB] ip ttl-expires enable
[PEB] ip icmp-extensions compliant
# 在PE B配置MPLS和MPLS LDP功能。
[PEB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[PEB] mpls
[PEB-mpls] quit
[PEB] mpls ldp
[PEB-mpls-ldp] quit
[PEB] interface ethernet0/0
[PEB-Ethernet0/0] mpls
[PEB-Ethernet0/0] mpls ldp
# 在PE B上创建VPN实例vpna,并配置RD和VPN Target属性。
[PEB] ip vpn-instance vpna
[PEB-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 2:1
[PEB-vpn-instance-vpna] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PEB-vpn-instance-vpna] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PEB-vpn-instance-vpna] quit
# 将接口Ethernet0/1和Ethernet1/0绑定到vpna上
[PEB-Ethernet0/1] ip binding vpn-instance vpna
[PEB-Ethernet1/0] ip binding vpn-instance vpna
# 启动PE B的OSPF进程2,实例vpna的Router ID为192.168.1.1。
[PEB] ospf 2 router-id 192.168.1.1 vpn-instance vpna
[PEB-ospf-2] import-route bgp
[PEB-ospf-2] area 0.0.0.0
[PEB-ospf-2-area-0.0.0.0] network 172.32.0.0 0.0.0.255
[PEB-ospf-2-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[PEB-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[PEB-ospf-2] quit
[PEB] bgp 1
[PEB-bgp] undo synchronization
[PEB-bgp] peer 1.1.1.1 as-number 1
[PEB-bgp] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback0
[PEB-bgp] quit
# 进入BGP-VPNv4子地址族视图,配置VPNv4对等体1.1.1.1。
[PEB] bgp 1
[PEB-bgp] ipv4-family vpnv4
[PEB-bgp-af-vpnv4] peer 1.1.1.1 enable
[PEB-bgp-af-vpnv4] quit
# 进入BGP-VPN实例视图,将直连路由和OSPF 2路由引入到vpna的路由表。
[PEB] bgp 1
[PEB-bgp] ipv4-family vpn-instance vpna
[PEB-bgp-ipv4-vpna] import-route direct
[PEB-bgp-ipv4-vpna] import-route ospf 2
[PEB-bgp-ipv4-vpna] quit
[PEB-bgp] quit
# 配置接口IP地址。
<CE> system-view
[CE] interface ethernet 0/0
[CE-Ethernet0/0] ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
[CE-Ethernet0/0] quit
[CE] interface ethernet 0/1
[CE-Ethernet0/1] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[CE-Ethernet0/1] quit
[CE] interface ethernet 1/0
[CE-Ethernet1/0] ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
[CE-Ethernet1/0] quit
# 启动OSPF协议使网络互通。
[CE] ospf 1
[CE-ospf-1] area 0.0.0.0
[CE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[CE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[CE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[CE-ospf-1] quit
# 在CE上开启ICMP超时报文发送功能和ICMP携带扩展信息功能,使能进行tracert配置。
[CE] ip ttl-expires enable
[CE] ip icmp-extensions compliant
# 配置BGP协议,与PE A建立EBGP连接。
[CE] bgp 3
[CE-bgp] undo synchronization
[CE-bgp] network 192.168.2.0
[CE-bgp] peer 192.168.0.1 as-number 1
[CE-bgp] quit
(1) 设备和链路都正常工作时,验证从Site 1到Site 2的报文传播路径。
# 在Site 1主机ping Site 2主机IP地址172.32.0.2/24,能够ping通。
C:\Documents and Settings\Administrator> ping 172.32.0.2
Pinging 172.32.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 172.32.0.2: bytes=32 time=7 ms ttl=126
Reply from 172.32.0.2: bytes=32 time=1 ms ttl=126
Ping statistics for 172.32.0.2:
Packets: Sent =4, Received = 4,Lost = 0 (0% loss)
Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms
# 在Site 1主机tracert Site 2主机IP地址172.32.0.2/24,可以看出,报文经过CE-PE B路径。
C:\Documents and Settings\Administrator> tracert 172.32.0.2
Tracing route to 172.32.0.2 over a maximum of 30 hops
1 7 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
3 <1 ms <1 ms <1 ms 172.32.0.2
Trace complete.
(2) 当CE到PE B的链路断开后,验证从Site 1到Site 2的报文传播路径。
# 在Site 1主机tracert Site 2主机IP地址172.32.0.2/24,可以看出,报文经过CE-PE A-PE B路径。
1 8 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
3 <1 ms <1 ms 1 ms 172.32.0.1
4 <1 ms <1 ms <1 ms 172.32.0.2
Trace complete.
(3) 当CE到PE B的链路恢复后,在路由收敛完毕后,验证从Site 1到Site 2的报文传播路径。
# 在Site 1主机tracert Site 2主机IP地址172.32.0.2/24,可以看到,报文又恢复到CE-PE B路径。
Trace complete.
· PE A配置:
router id 1.1.1.1
mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls
mpls ldp
interface Ethernet0/0
mpls
mpls ldp
interface Ethernet0/1
interface LoopBack0
bgp 1
peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
network 192.168.0.0
ipv4-family vpnv4
peer 2.2.2.2 enable
ospf 1
area 0.0.0.0
· PE B配置:
router id 2.2.2.2
mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls
mpls ldp
mpls
mpls ldp
ip address 172.32.0.1 255.255.255.0
interface Ethernet1/0
interface LoopBack0
bgp 1
peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
import-route direct
import-route ospf 2
ipv4-family vpnv4
peer 1.1.1.1 enable
ospf 1
area 0.0.0.0
import-route bgp
area 0.0.0.0
· CE配置:
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet1/0
interface GigabitEthernet0/0
bgp 3
network 192.168.2.0
ospf 1
area 0.0.0.0
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
