30-MSR系列路由器L2TP使用Shiva进行认证及地址分配功能的典型配置举例
本章节下载: 30-MSR系列路由器L2TP使用Shiva进行认证及地址分配功能的典型配置举例 (615.76 KB)
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍L2TP用户端进行Shiva认证及地址分配的典型案例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解L2TP和RADIUS服务器的特性。
如图1所示,客户端主机通过MSR路由器连接内部局域网,MSR路由器与RADIUS服务器相连,现要求:
· RADIUS服务器对登录内部局域网的客户端进行认证授权并分配地址。
· 客户端主机与MSR路由器建立L2TP连接。
图1 MSR系列路由器L2TP使用Shiva进行认证及地址分配功能组网图
为了使RADIUS服务器正常认证授权客户端,需要在路由器上建立RADIUS方案,并且配置与RADIUS服务器一致的接口地址和端口号。
本举例是在Release 2311版本上进行配置和验证的。
在LNS设备上配置时,先要全局开启L2TP功能,再建立虚模模板,否则可能会导致虚拟模板不断自动开启和关闭。
# 配置接口IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface ethernet 0/0
[Router-Ethernet0/0] port link-mode route
[Router-Ethernet0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[Router-Ethernet0/0] quit
[Router] interface ethernet 0/1
[Router-Ethernet0/1] port link-mode route
[Router-Ethernet0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[Router-Ethernet0/1] quit
[Router] interface ethernet 0/2
[Router-Ethernet0/2] port link-mode route
[Router-Ethernet0/2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[Router-Ethernet0/2] quit
# 创建RADIUS方案shiva。
[Router] radius scheme shiva
# 配置服务器类型。
[Router-radius-shiva] server-type standard
# 配置认证和计费服务器地址和端口号。
[Router-radius-shiva] primary authentication 10.1.2.2 1645
[Router-radius-shiva] primary accounting 10.1.2.2 1646
# 配置认证和计费密码。
[Router-radius-shiva] key authentication cipher h3c
[Router-radius-shiva] key accounting cipher h3c
# 配置认证用户名不带ISP域名。
[Router-radius-shiva] user-name-format without-domain
[Router-radius-shiva] quit
# 创建ISP域h3c.com。
[Router] domain h3c.com
# 配置PPP认证,授权和计费方案shiva。
[Router-isp-h3c.com] authentication ppp radius-scheme shiva
[Router-isp-h3c.com] authorization ppp radius-scheme shiva
[Router-isp-h3c.com] accounting ppp radius-scheme shiva
[Router-isp-h3c.com] quit
# 设置本地用户名、密码及服务类型。
[Router] local-user user1
[Router-luser-user1] password simple hello
[Router-luser-user1] service-type ppp
# 配置域h3c.com,配置IP地址池0,地址范围为192.168.10.2到192.168.10.254。
[Router-isp-h3c.com] ip pool 0 192.168.10.2 192.168.10.254
# 启用L2TP服务。
[Router] l2tp enable
# 创建虚模模板Virtual-Template 0,并配置模板地址。
[Router] interface virtual-template 0
[Router-Virtual-Template0] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
# 配置PPP认证方式为PAP验证。
[Router-Virtual-Template0] ppp authentication-mode pap domain h3c.com
[Router-Virtual-Template0] remote address pool 0
[Router-Virtual-Template0] quit
# 设置L2TP组1,指定接收呼叫的虚拟模板接口。
[Router] l2tp-group 1
[Router-l2tp1] allow l2tp virtual-template 0
# 不启用L2TP的隧道验证。
[Router-l2tp1] undo tunnel authentication
[Router-l2tp1] quit
# 点击Shiva Access Manager图标,出现如下界面:
在“Username”一栏中输入“supermanager”,“Password”为空。
# 点击“Login”按钮,出现界面:
# 点击“Start Console Now”按钮,出现如下界面:
# 点击“Login”按钮,出现Shiva Access Manager主界面:
# 在“Options”菜单下选择“Encryption Keys”,如下图所示:
出现如下界面:
在“NAS Address”一栏填写与服务器相连的接口的IP地址10.1.2.1,“Encryption Key”一栏填写密钥,要与路由器上已配置好的认证密钥保持一致,点击“Add”按钮即可。
# 在“Options”菜单下选择“General”,出现如下界面:
在“Authentication UDP Port”一栏填写认证端口号,“Accounting UDP Port”一栏填写计费端口号,点击“OK”按钮即可。(Shiva默认端口号为1645,1646)。
# 在“User”菜单下选择“Manage Users”,出现如下界面:
在“Username”一栏填写要添加的用户名字如“user1”,系统中不存在该用户时右边会显示“New User”字样,选择“General Attributes”属性页,在“Password”一栏中输入认证密码,“Account Expiration Date”一栏选择“Dec-31-2049”。点击“Add User”按钮。
# 管理用户界面选择“Radius Options”属性页:
在“Attributes to check before granting access”框中添加属性“Service-Type”,属性值选“Framed”,点击“Commit Change”按钮即可完成配置。
# 以Windows xp系统为例,创建一个新的连接,进入新建连接向导,点击“下一步”。
# 选择“连接到我的工作场所的网络”,点击“下一步”。
# 选择“虚拟专用网络连接”,然后点击“下一步”。
# 输入“连接名”,自定义即可。
# 选择“不拨初始连接”。
# VPN服务器选择,输入路由器侧的IP地址1.1.1.1,输入完毕后选择“下一步”。
# 点击“完成”。可见成功创建了连接“H3C”,“H3C”正是刚才填写的连接名。
# 再次进入网络连接。发现新生成了一个网络连接“H3C”,双击之后会出现登陆窗口。
# 配置“属性”,点击“常规”选项。
# 配置“安全”,选择“高级(自定义设置)”,“IPSec设置”暂时不用配置。
# 配置“高级安全设置”,选择VPN类型是“L2TP IPSec VPN”,“允许这些协议(U)”选择对应的多选框,配置完毕,返回登录窗口。
# 在登录窗口中输入在路由器设备上配置的用户名和密码:user1和hello,点击“连接”。
# 连接成功。
# 在客户端上虚拟专用网络远程拨号,连接L2TP隧道,MSR路由器显示如下:
<Router>
%Jul 25 20:04:06:807 2013 Router E IFNET/3/LINK_UPDOWN: Virtual-Template0:0 link
status is UP.
%Jul 25 20:04:09:801 2013 Router E IFNET/5/LINEPROTO_UPDOWN: Line protocol on th
e interface Virtual-Template0:0 is UP.
%Jul 25 20:04:09:803 2013 Router E IFNET/5/PROTOCOL_UPDOWN: Protocol PPP IPCP on
the interface Virtual-Template0:0 is UP.
<Router>
# 在MSR路由器上查看建立的L2TP隧道。
<Router> display l2tp tunnel
Total tunnel = 1
LocalTID RemoteTID RemoteAddress Port Sessions RemoteName
1 32 1.1.1.2 1701 1 h3c
# 在MSR路由器上查看建立的L2TP会话。
<Router> display l2tp session
Total session = 1
LocalSID RemoteSID LocalTID
22581 1 1
l2tp enable
radius scheme shiva
key authentication cipher $c$3$K0N41MIy1AUGIcNyqZbUHrPkaisbww==
key accounting cipher $c$3$kwfSO/QLFf8dq0yoSWJNrwv15D4NiQ==
domain h3c.com
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
local-user user1
password cipher $c$3$N30dbnObEXDlLX5gml/XwEx83KNUqIew
service-type ppp
l2tp-group 1
interface ethernet0/0
interface ethernet0/1
interface ethernet0/2
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
