71-MSR系列路由器同时支持二层桥接和三层路由的方案配置举例
本章节下载: 71-MSR系列路由器同时支持二层桥接和三层路由的方案配置举例 (144.89 KB)
MSR系列路由器同时支持二层桥接和三层路由的配置举例
Copyright © 2014杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍MSR系列路由器同时支持二层桥接和三层路由的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解VLAN和NAT特性。
如图1所示,Device是因特网端设备,Router作为访问因特网的网关,VLAN 3采用私网地址,而VLAN 2采用公网地址,要求:通过对Router进行配置使其既要作为VLAN 3的网关来完成最基本的上网业务,又要作为透明网桥来传递VLAN 2的报文。
· Router在上下行都配置三层口,对于上行口Ethernet0/0,除了基本配置(IP,NAT)之外,还要把该接口加入桥组以便透传VLAN 2的报文;对于下行口Ethernet0/1,采用两个子接口分别承载两个VLAN的报文。
· 为了同时传递两个VLAN的报文,Switch的上行链路类型配置成Trunk,交换机Trunk口的PVID采用默认的。该Trunk链路上允许带VLAN 2 tag和VLAN 3 tag的报文通过,然后被对端的两个子接口接收。
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
# 使能网桥并创建桥组。
<Router> system-view
[Router] bridge enable
[Router] bridge 1 enable
# 配置ACL允许VLAN 3的主机访问网络。
[Router] acl number 2000
[Router-acl-basic-2000] rule permit source 10.0.0.0 0.0.0.255
[Router-acl-basic-2000] quit
# 使用Ethernet0/0接口的IP地址进行NAT转换,使VLAN 3用户可以正常上网。
[Router] interface ethernet 0/0
[Router-Ethernet0/0] nat outbound 2000
# 把端口加入到桥组1中,实现对VLAN 2二层报文的透传。
[Router-Ethernet0/0] bridge-set 1
[Router-Ethernet0/0] bridge vlanid-transparent-transmit enable
[Router-Ethernet0/0] ip address 1.0.0.2 255.255.255.0
[Router-Ethernet0/0] quit
# 创建子接口Ethernet0/1.2,指定接收报文的VLAN tag并把该子接口加入到桥组1中使接收到的报文进行透传。
[Router] interface ethernet 0/1.2
[Router-Ethernet0/1.2] vlan-type dot1q vid 2
[Router-Ethernet0/1.2] bridge-set 1
[Router-Ethernet0/1.2] quit
# 创建子接口Ethernet0/1.3,指定该子接口接收报文的VLAN tag,并为该VLAN配置网关地址。
[Router] interface ethernet 0/1.3
[Router-Ethernet0/1.3] vlan-type dot1q vid 3
[Router-Ethernet0/1.3] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[Router-Ethernet0/1.3] quit
# 创建两个VLAN,分别为VLAN 2和VLAN 3。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 2 to 3
# 将Gigabitethernet2/0/2端口加入VLAN 2。
[Switch] interface gigabitethernet 2/0/2
[Switch-GigabitEthernet2/0/2] port access vlan 2
[Switch-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 将Gigabitethernet2/0/3端口加入VLAN 3。
[Switch] interface gigabitethernet 2/0/3
[Switch-GigabitEthernet2/0/3] port access vlan 3
[Switch-GigabitEthernet2/0/3] quit
# 配置GigabitEthernet 2/0/1端口类型为trunk并允许VLAN 2和VLAN 3的报文通过。
[Switch] interface gigabitethernet 2/0/1
[Switch-GigabitEthernet2/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet2/0/1] port trunk permit vlan 1 to 3
[Switch-GigabitEthernet2/0/1] quit
# VLAN 2的主机ping网关1.0.0.1能通,说明Router已对VLAN 2的报文作了透传。
C:\Users\Administrator>ping 1.0.0.1
Pinging 1.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 1.0.0.1: bytes=32 time=10ms TTL=255
Reply from 1.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 1.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 1.0.0.1:
Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms
# VLAN 3的主机ping 1.0.0.1能通,说明VLAN 3的主机可以正常上网。
Reply from 1.0.0.1: bytes=32 time=6ms TTL=254
Reply from 1.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Minimum = 1ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms
· Router:
bridge enable
bridge 1 enable
acl number 2000
rule 0 permit source 10.0.0.0 0.0.0.255
interface Ethernet0/0
port link-mode route
nat outbound
bridge-set 1
interface Ethernet0/1.2
bridge-set 1
interface Ethernet0/1.3
· Switch:
vlan 1 to 3
interface GigabitEthernet2/0/1
interface GigabitEthernet2/0/2
port access vlan 2
interface GigabitEthernet2/0/3
port access vlan 3
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
