17-MSR系列路由器IPsec over GRE典型配置举例
本章节下载: 17-MSR系列路由器IPsec over GRE典型配置举例 (142.45 KB)
Copyright © 2014杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍IPsec over GRE的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec和GRE特性。
如图1所示,IP network A的接入路由器为RouterA,IP network B的接入路由器为RouterB,要求:
· Router A和Router B之间建立GRE隧道,实现内网之间的互通。
· 在GRE隧道上建立IPsec隧道,对部分流量进行加密。
图1 IPsec over GRE的配置组网图
· 将IPsec与GRE结合使用,可以对通过GRE隧道的路由即两端私网间的通信进行保护。
· 通过ACL指定具体需要保护的数据流,并将IPsec应用在GRE接口下,可以只对指定的数据流进行保护,其它穿越GRE隧道而未指定的数据流不在保护范围之内。
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
· 要将所有的IPsec策略都绑定在对应的GRE接口上;
· ACL一定不要最后添加一条deny ip的规则,该配置会导致不需要加密的流量被丢弃。
# 配置接口Ethernet0/0的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 10.1.1.1 8
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 配置接口Ethernet0/1的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/1
[RouterA-Ethernet0/1] ip address 30.1.1.1 8
[RouterA-Ethernet0/1] quit
# 配置GRE隧道。
[RouterA] interface tunnel 1
[RouterA-Tunnel1] ip address 11.1.1.1 8
[RouterA-Tunnel1] source 10.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] destination 10.1.1.2
[RouterA-Tunnel1] quit
# 配置静态路由。
[RouterA] ip route-static 40.0.0.0 255.0.0.0 Tunnel1
# 创建ACL3000,定义需要IPsec保护的数据流。
[RouterA] acl number 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule permit ip source 30.0.0.0 0.255.255.255 destination 40.0.0.0 0.255.255.255
[RouterA-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE对等体。
[RouterA] ike peer test
[RouterA-ike-peer-test] pre-shared-key test
[RouterA-ike-peer-test] remote-address 11.1.1.2
[RouterA-ike-peer-test] quit
# 配置IPsec安全提议。
[RouterA] ipsec proposal test
[RouterA-ipsec-proposal-test] transform esp
[RouterA-ipsec-proposal-test] esp encryption-algorithm 3des
[RouterA-ipsec-proposal-test] esp authentication-algorithm sha1
[RouterA-ipsec-proposal-test] encapsulation-mode tunnel
[RouterA-ipsec-proposal-test] quit
# 配置IPsec安全策略。
[RouterA] ipsec policy test 1 isakmp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-test-1] security acl 3000
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-test-1] ike-peer test
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-test-1] proposal test
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-test-1] quit
# 在GRE隧道接口应用IPsec安全策略。
[RouterA-Tunnel1] ipsec policy test
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 10.1.1.2 8
[RouterB-Ethernet0/0] quit
[RouterB] interface ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1] ip address 40.1.1.1 8
[RouterB-Ethernet0/1] quit
# 配置GRE隧道。
[RouterB] interface tunnel 1
[RouterB-Tunnel1] ip address 11.1.1.2 8
[RouterB-Tunnel1] source 10.1.1.2
[RouterB-Tunnel1] destination 10.1.1.1
[RouterB-Tunnel1] quit
# 配置静态路由。
[RouterB] ip route-static 30.0.0.0 255.0.0.0 Tunnel1
[RouterB] acl number 3000
[RouterB-acl-adv-3000] rule permit ip source 40.0.0.0 0.255.255.255 destination 30.0.0.0 0.255.255.255
[RouterB-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE对等体。
[RouterB] ike peer test
[RouterB-ike-peer-test] pre-shared-key test
[RouterB-ike-peer-test] remote-address 11.1.1.1
[RouterB-ike-peer-test] quit
# 配置IPsec安全提议。
[RouterB] ipsec proposal test
[RouterB-ipsec-proposal-test] encapsulation-mode tunnel
[RouterB-ipsec-proposal-test] transform esp
[RouterB-ipsec-proposal-test] esp encryption-algorithm 3des
[RouterB-ipsec-proposal-test] esp authentication-algorithm sha
[RouterB-ipsec-proposal-test] quit
# 配置IPsec安全策略。
[RouterB] ipsec policy test 1 isakmp
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-test-1] security acl 3000
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-test-1] ike-peer test
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-test-1] proposal test
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-test-1] quit
[RouterB-Tunnel1] ipsec policy test
以Router B为例:
# 配置完成后从40.1.1.1 ping 30.1.1.1,会触发IPsec协商,建立IPsec隧道。在成功建立IPsec隧道后,可以ping通。在系统视图下使用display ike sa命令,可以看到两个阶段的SA正常建立。
[RouterB] display ike sa
total phase-1 SAs: 1
connection-id peer flag phase doi
3 11.1.1.1 RD|ST 1 IPSEC
4 11.1.1.1 RD|ST 2 IPSEC
flag meaning
RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT
[RouterB]
# 在系统视图下使用display ipsec sa命令可以看到IPsec sa的建立情况。
[RouterB] display ipsec sa
Interface: Tunnel1
path MTU: 64000
IPsec policy name: "test 1"
sequence number: 1
mode: isakmp
connection id: 3
encapsulation mode: tunnel
perfect forward secrecy: None
tunnel:
local address: 11.1.1.2
remote address: 11.1.1.1
flow: (8 times matched)
sour addr: 40.0.0.0/255.0.0.0 port: 0 protocol: IP
dest addr: 30.0.0.0/255.0.0.0 port: 0 protocol: IP
[inbound ESP SAs]
spi: 421674642 (0x19223e92)
proposal: ESP-ENCRYPT-3DES ESP-AUTH-SHA1
sa remaining key duration (bytes/sec): 1887436464/3396
max received sequence-number: 4
udp encapsulation used for nat traversal: N
[outbound ESP SAs]
spi: 2489827276 (0x9467bfcc)
max sent sequence-number: 5
# 在系统视图下使用display ipsec tunnel命令可以看到隧道的统计信息。
[RouterB] display ipsec tunnel
Connection ID : 3
Perfect forward secrecy: None
SA's SPI :
Inbound : 421674642 (0x19223e92) [ESP]
Outbound : 2489827276 (0x9467bfcc) [ESP]
Tunnel :
Local Address: 11.1.1.2 Remote Address : 11.1.1.1
Flow : (8 times matched)
Sour Addr : 40.0.0.0/255.0.0.0 Port: 0 Protocol : IP
Dest Addr : 30.0.0.0/255.0.0.0 Port: 0 Protocol : IP
Current Encrypt-card : None
· Router A:
acl number 3000
rule 0 permit ip source 30.0.0.0 0.255.255.255 destination 40.0.0.0 0.255.255.2
55
ike peer test
pre-shared-key cipher pTHDptKNjg0=
ipsec proposal test
security acl 3000
ike-peer test
proposal test
interface Ethernet0/0
port link-mode route
ip address 10.1.1.1 255.0.0.0
interface Ethernet0/1
ip address 30.1.1.1 255.0.0.0
interface Tunnel1
ip address 11.1.1.1 255.0.0.0
source 10.1.1.1
ipsec policy test
· Router B:
acl number 3000
rule 0 permit ip source 40.0.0.0 0.255.255.255 destination 30.0.0.0 0.255.255.2
55
ike peer test
ipsec proposal test
security acl 3000
ike-peer test
proposal test
ip address 10.1.1.2 255.0.0.0
ip address 40.1.1.1 255.0.0.0
interface Tunnel1
ip address 11.1.1.2 255.0.0.0
source 10.1.1.2
ipsec policy test
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
