H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
52-MSR系列路由器VRRP与NQA联动的典型配置举例
本章节下载 52-MSR系列路由器VRRP与NQA联动的典型配置举例  (156.57 KB)
H3C_彩色.emf
1  简介
本文主要介绍了VRRP与NQA联动典型配置。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NQA和VRRP特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Host主机需要访问Router C ,Host的缺省网关为172.32.20.1/24;Router A和Router B属于虚拟IP地址为172.32.20.99/24的备份组11;当Router A正常工作时,Host发送给Router C的报文通过Router A转发;当Router A出现故障时,Host发送给Router C的报文通过Router B转发。
图1 VRRP与NQA联动典型配置举例
3.2  配置思路
·     为使能NQA,创建track项关联NQA和VRRP;
·     为使RouterB作为备份,设置备份组的IP需与RouterA上的一致,且优先级较低。
·     为使能PPPOE,配置RouterA上的PPPOE server和Router C上的PPPOE Client功能。
3.3  使用版本
本举例是在Release 2207P14版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     在配置VRRP监视Track项之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IP地址。
·     不允许对IP地址拥有者进行监视指定Track项的配置。
·     被监视Track项的状态由Negative变为Positive后,对应的路由器优先级会自动恢复。
·     被监视的Track项可以是未创建的Track项。可以通过vrrp vrid track命令指定监视的Track项后,再通过track命令创建该Track项。
3.5  配置步骤
3.5.1  Router A的配置
# 在Router A上创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组,并配置测试类型为ICMP-echo
<RouterA>system-view
[RouterA]nqa entry admin test
[RouterA-nqa-admin-test]type icmp-echo
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo]destination ip 1.1.1.2
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo]frequency 1000
# 配置Reaction监测项1(失败1次触发联动)
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo]reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 1 action-type trigger-only
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo]quit
# 配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为 icmp)的Reaction监测项1
[RouterA]track 1 nqa entry admin test reaction 1
# 启动NQA测试项
[RouterA]nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 在Router A上配置VRRP,创建备份组11,并配置备份组11的虚拟IP地址为172.32.20.99
[RouterA]interface Ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0]vrrp vrid 11 virtual-ip 172.32.20.99
# 设置Router A在备份组11中的优先级为110
[RouterA-Ethernet0/0]vrrp vrid 11 priority 110
# 设置Router A工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒
[RouterA-Ethernet0/0]vrrp vrid 11 preempt-mode timer delay 5
# 设置监视Track项
[RouterA-Ethernet0/0]vrrp vrid 11 track 1 reduced 30
# 配置以太口Ethernet0/0的IP地址
[RouterA-Ethernet0/0]ip address 172.32.20.95 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/0]quit
# 配置PPPOE server端的相关配置
[RouterA]interface Virtual-Template 1
[RouterA-Virtual-Template1]ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Virtual-Template1]remote address 1.1.1.2
[RouterA-Virtual-Template1]quit
[RouterA]interface Ethernet 0/1
[RouterA-Ethernet0/1]pppoe-server bind Virtual-Template 1
3.5.2  Router B的配置
# 在Router B上配置VRRP,创建备份组11,并配置备份组11的虚拟IP地址为172.32.20.99
<RouterB>system-view
[RouterB]interface Ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0]vrrp vrid 11 virtual-ip 172.32.20.99
# 设置Router B工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒
[RouterB-Ethernet0/0]vrrp vrid 11 preempt-mode timer delay 5
[RouterB-Ethernet0/0]ip address 172.32.20.96 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/0]quit
# 配置以太口Ethernet0/1的IP地址
[RouterB]interface Ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1]ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
3.5.3  Router C的配置
# 配置PPPOE CLIENT端的基本配置
<RouterC>system-view
[RouterC]interface Dialer 1
[RouterC-Dialer1]ip address ppp-negotiate
[RouterC-Dialer1]dialer user pppoe
[RouterC-Dialer1]dialer-group 1
[RouterC-Dialer1]dialer bundle 1
[RouterC-Dialer1]quit
[RouterC]interface GigabitEthernet 0/0
[RouterC-GigabitEthernet0/0]pppoe-client dial-bundle-number 1
[RouterC-GigabitEthernet0/0]quit
# 配置以太口GigabitEthernet 0/1IP地址
[RouterC]interface GigabitEthernet 0/1
[RouterC-GigabitEthernet0/1]ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
3.6  验证配置
(1)     配置完成后,通过display vrrp命令查看配置后的结果。
# 显示Router A上备份组11的详细信息
[RouterA]display vrrp verbose
 IPv4 Standby Information:
 Run Mode       : Standard
 Run Method      : VIRTUAL-MAC
Total number of virtual routers: 1
 Interface       : Ethernet0/0
 VRID            : 11                   Adver. Timer    : 1
 Admin Status    : UP                   State           : Master
 Config Pri      : 110                  Run Pri         : 110
 Preempt Mode    : YES                  Delay Time      : 5
 Auth Type       : NONE
Virtual IP      : 172.32.20.99
 Virtual MAC     : 0000-5e00-010b
 Master IP       : 172.32.20.95
VRRP Track Information:
 Track Object    : 1                    State:Positive       Pri Reduced     : 30
# 显示Router B上备份组11的详细信息
[RouterB]display vrrp verbose
 Run Mode       : Standard
 Admin Status    : UP                   State           : Backup
 Config Pri      : 100                  Run Pri         : 100
 Auth Type       : NONE
(2)     这时断开RouterA与RouterC之间的线缆,在RouterA上查看NQA测试结果,显示ICMP测试不成功,NQA将探测结果通知给TRACK模块,则对应Track项的状态为negative,于是VRRP备份组11进行了主备切换
[RouterA]
%Sep 30 14:09:10:537 2011 RouterA VRRP/6/VRRP_STATUS_CHANGE: The status of IPv4 virt
ual router 11 (configured on Ethernet0/0) changed from Master to backup:
Received VRRP packet
[RouterA]display nqa result admin test
  NQA entry(admin admin, tag test) test results:
    Destination IP address: 1.1.1.2
      Send operation times: 1              Receive response times: 0
      Min/Max/Average round trip time: 0/0/0
      Square-Sum of round trip time: 0
      Last succeeded probe time: 0-00-00 00:00:00.0
    Extend results:
      Packet lost in test: 100%
      Failures due to timeout: 1
      Failures due to disconnect: 0
      Failures due to no connection: 0
      Failures due to sequence error: 0
      Failures due to internal error: 0
      Failures due to other errors: 0
      Packet(s) arrived late: 0
[RouterA]display track 1
Track ID: 1
  Status: Negative
  Duration: 0 days 0 hours 12 minutes 7 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Reference object:
    NQA entry: admin test
    Reaction: 1
 Run Mode       : Standard
 Config Pri      : 110                  Run Pri         : 80
 Auth Type       : NONE
 Master IP       : 172.32.20.96
 Track Object    : 1                    StateNegative       Pri Reduced     : 30
# Router A与Router C不通时,通过display vrrp命令查看Router B上备份组11的详细信息
%Sep 30 14:09:10:537 2011 RouterB VRRP/6/VRRP_STATUS_CHANGE: The status of IPv4 virt
ual router 11 (configured on Ethernet0/0) changed from Backup to Master:
Timer expired.
 Run Mode       : Standard
 Auth Type       : NONE
(3)     恢复RouterA与RouterC之间的电缆连接,监视Track项的状态由Negative变为Positive后,这时RouterA和RouterB上的VRRP备份组11又进行了主备状态切换,通过display vrrp命令查看RouterA和Router B上备份组11的详细信息,发现RouterA上的路由器优先级会自动恢复
ual router 11 (configured on GigabitEthernet0/0) changed from Backup to Master:
Timer expired.
 Run Mode       : Standard
 Auth Type       : NONE
ual router 11 (configured on GigabitEthernet0/0) changed from Master to Backup:
 Run Mode       : Standard
 Auth Type       : NONE
3.7  配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
interface Ethernet0/0
 port link-mode route
interface Ethernet0/1
interface Virtual-Template1
 type icmp-echo
  frequency 1000
·     Router B
 sysname RouterB
·     Router C
 sysname RouterC
interface Dialer1
 link-protocol ppp
 dialer user pppoe
 dialer-group 1
 dialer bundle 1
interface NULL0
interface GigabitEthernet0/0
interface GigabitEthernet0/1
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
