H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
25-MSR系列路由器ISISv6 over GRE over IPsec方式穿越NAT功能的配置举例
本章节下载 25-MSR系列路由器ISISv6 over GRE over IPsec方式穿越NAT功能的配置举例  (161.43 KB)
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍MSR系列路由器ISISv6 over GRE over IPsec方式穿越NAT功能的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec、ISIS、IPv6和NAT特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Router A 和Router C是Ipv6孤岛的出口网关,Router B是一台NAT设备,要求:
·     Router A和Router C建立穿越NAT的IPsec隧道,对数据流进行加密。
·     在IPsec隧道上建立基于IPv6的GRE隧道。
·     在GRE隧道中运行ISIS路由协议传递IPv6路由,使双方的IPv6站点可以互通。
图1 MSR系列路由器ISISv6 over GRE over IPsec方式穿越NAT功能的配置组网图
3.2  配置思路
·     为了使IPsec穿越NAT,必须将IKE第一阶段协商模式配置为野蛮模式。
·     为了使ISIS协议传递IPv6路由,GRE隧道两端和IPv6接口必须使能IS-IS路由进程的IPv6能力。
3.3  使用版本
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
GRE隧道两端的IPv6地址可以手动配置,也可以自动配置链路本地地址。
3.5  配置步骤
3.5.1  Router A的配置
# 配置接口Ethernet0/0的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 配置接口Ethernet0/1的IPv6地址。
[RouterA] interface ethernet 0/1
[RouterA-Ethernet0/1] ipv6 address 1::1/64
[RouterA-Ethernet0/1] quit
# 配置访问外网的默认路由。
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1
# 配置本端安全网关的名字为rta。
[RouterA] ike local-name rta
# 全局使能IPv6。
[RouterA] ipv6
# 配置IKE对等体。
[RouterA] ike peer rtc
[RouterA-ike-peer-rtc] exchange-mode aggressive
[RouterA-ike-peer-rtc] pre-shared-key 123
[RouterA-ike-peer-rtc] id-type name
[RouterA-ike-peer-rtc] remote-name rtc
# 启用NAT穿越功能。
[RouterA-ike-peer-rtc] nat traversal
[RouterA-ike-peer-rtc] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterA] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterA-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterA-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建IPsec安全策略模板rtc
[RouterA] ipsec policy-template rtc 1
[RouterA-ipsec-policy-template-rtc-1] ike-peer rtc
[RouterA-ipsec-policy-template-rtc-1] proposal def
[RouterA-ipsec-policy-template-rtc-1] quit
# 引用IPsec安全策略模板创建一条IPsec安全策略。
[RouterA] ipsec policy policy 1 isakmp template rtc
# 配置路由协议IPv6 ISIS。
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] network-entity 11.1111.1111.1111.00
[RouterA-isis-1] ipv6 enable
[RouterA-isis-1] quit
# 配置GRE隧道。
[RouterA] interface tunnel 0
[RouterA-Tunnel0] ipv6 address auto link-local
[RouterA-Tunnel0] source ethernet 0/0
[RouterA-Tunnel0] destination 192.168.2.1
# 使能GRE隧道IS-IS路由进程的IPv6能力。
[RouterA-Tunnel0] isis ipv6 enable 1
[RouterA-Tunnel0] quit
# 在接口Ethernet0/0上应用安全策略。
[RouterA-Ethernet0/0] ipsec policy policy
# 使能接口IS-IS路由进程的IPv6能力。
[RouterA-Ethernet0/1] isis ipv6 enable 1
3.5.2  Router B的配置
# 配置接口Ethernet0/1的IP地址。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet 0/1
[RouterB-Ethernet0/1] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/1] quit
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/0] quit
# 创建NAT转换地址池。
[RouterB] nat address-group 0 1.1.1.3 1.1.1.13
# 创建ACL2000,定义需要NAT转换的数据流。
[RouterB] acl number 2000
[RouterB-acl-basic-2000] rule 0 permit source 192.168.2.1 0
[RouterB-acl-basic-2000] quit
# 在接口下配置访问控制列表和地址池关联。
[RouterB-Ethernet0/1] nat outbound 2000 address-group 0
3.5.3  Router C的配置
<RouterC> system-view
[RouterC] interface ethernet 0/0
[RouterC-Ethernet0/0] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[RouterC-Ethernet0/0] quit
[RouterC] interface ethernet 0/1
[RouterC-Ethernet0/1] ipv6 address 2::1/64
[RouterC-Ethernet0/1] quit
# 配置访问外网的默认路由。
[RouterC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2
# 配置本端安全网关的名字为rtc。
[RouterC] ike local-name rtc
# 全局使能IPv6。
[RouterC] ipv6
# 创建ACL3000,定义需要IPsec保护的数据流。
[RouterC] acl number 3000
[RouterC-acl-adv-3000] rule 0 permit gre source 192.168.2.1 0 destination 1.1.1.
2 0
[RouterC-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE对等体。
[RouterC] ike peer rta
[RouterC-ike-peer-rta] exchange-mode aggressive
[RouterC-ike-peer-rta] pre-shared-key 123
[RouterC-ike-peer-rta] id-type name
[RouterC-ike-peer-rta] remote-name rta
[RouterC-ike-peer-rta] remote-address 1.1.1.2
# 启用NAT穿越功能。
[RouterC-ike-peer-rta] nat traversal
[RouterC-ike-peer-rta] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterC] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterC-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterC-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建IPsec安全策略policy,其协商方式为isakmp
[RouterC] ipsec policy policy 1 isakmp
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-policy-1] security acl 3000
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-policy-1] ike-peer rta
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-policy-1] proposal def
[RouterC-ipsec-policy-isakmp-policy-1] quit
# 配置路由协议IPv6 ISIS。
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] network-entity 22.2222.2222.2222.00
[RouterC-isis-1] ipv6 enable
[RouterC-isis-1] quit
# 配置GRE隧道。
[RouterC] interface tunnel 0
[RouterC-Tunnel0] ipv6 address auto link-local
[RouterC-Tunnel0] source Ethernet0/0
[RouterC-Tunnel0] destination 1.1.1.2
[RouterC-Tunnel0] isis ipv6 enable 1
[RouterC-Tunnel0] quit
[RouterC-Ethernet0/0] ipsec policy policy
[RouterC-Ethernet0/1] isis ipv6 enable 1
3.6  验证配置
完成以上配置后,Router A和Router C之间建立了能使用ISIS协议传递IPv6路由的GRE隧道,且数据经IPsec进行加密,并不受NAT影响。这里Router C为例进行验证。
# 可以通过如下显示信息看到,Router A和Router C后的IPv6孤岛可以实现互通。
<RouterC> ping ipv6 -a 2::1 1::1
  PING 1::1 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=0 hop limit=64  time = 3 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 9 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 3 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 1 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 3 ms
  --- 1::1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/3/9 ms
# 可以通过如下显示信息看到,IKE协商成功,生成了两个阶段的SA。
<RouterC> display ike sa
    total phase-1 SAs:  1
    connection-id  peer                    flag        phase   doi
     3             1.1.1.2                 RD|ST       1       IPSEC
     5             1.1.1.2                 RD|ST       2       IPSEC
  flag meaning
  RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT RK--REKEY
# 可以通过如下显示信息查看协商生成的IPsec SA
<RouterC> display ipsec sa
Interface: Ethernet0/0
    path MTU: 1500
  IPsec policy name: "policy"
  sequence number: 1
  acl version: ACL4
  mode: isakmp
    PFS: N, DH group: none
    tunnel:
        local  address: 192.168.2.1
        remote address: 1.1.1.2
    flow:
        sour addr: 192.168.2.1/255.255.255.255  port: 0  protocol: GRE
        dest addr: 1.1.1.2/255.255.255.255  port: 0  protocol: GRE
    [inbound ESP SAs]
      spi: 0x3D55779D(1029011357)
      transform: ESP-ENCRYPT-NULL ESP-AUTH-MD5
      in use setting: Tunnel
      connection id: 5
      sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      sa remaining duration (kilobytes/sec): 1842990/2462
      anti-replay detection: Enabled
        anti-replay window size(counter based): 32
      udp encapsulation used for nat traversal: Y
    [outbound ESP SAs]
      spi: 0x22E8AAEA(585673450)
      connection id: 6
      sa remaining duration (kilobytes/sec): 1842991/2462
# 查看Router CIPv6 IS-IS路由表。
<RouterC> display isis route ipv6
                         Route information for ISIS(1)
                     ISIS(1) IPv6 Level-1 Forwarding Table
 Destination: 2::                                     PrefixLen: 64
 Flag       : D/L/-                                   Cost     : 10
 Next Hop   : Direct                                  Interface: Eth0/0
      Flags: D-Direct, R-Added to RM, L-Advertised in LSPs, U-Up/Down Bit Set
                     ISIS(1) IPv6 Level-2 Forwarding Table
 Destination: 1::                                     PrefixLen: 64
 Flag       : R/-/-                                   Cost     : 20
 Next Hop   : FE80::101:102                           Interface: Tun0
              FE80::20F:E2FF:FE3A:FF6B                           Eth0/0
# 查看Router CTunnel接口状态。
<RouterC> display interface tunnel0
Tunnel0 current state: UP
The Maximum Transmit Unit is 1476
Internet protocol processing : disabled
Encapsulation is TUNNEL, service-loopback-group ID not set.
Tunnel source 192.168.2.1 (Ethernet0/0), destination 1.1.1.2
Tunnel bandwidth 64 (kbps)
Tunnel keepalive disabled
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
 Last clearing of counters:  Never
    Last 300 seconds input:  177 bytes/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output:  177 bytes/sec, 0 packets/sec
    737 packets input,  1039698 bytes
    0 input error
    747 packets output,  1044505 bytes
    0 output error
3.7  配置文件
·     Router A:
 ike local-name rta
ipv6
ike peer rtc
 pre-shared-key cipher $c$3$A3MTEVjp+dMILVyV4Uw0kFcJMYfrJA==
 id-type name
 remote-name rtc
 nat traversal
ipsec transform-set def
 encapsulation-mode tunnel
 transform esp
 ike-peer rtc
 transform-set def
isis 1
  ipv6 enable
interface Ethernet0/1
 port link-mode route
isis ipv6 enable 1
interface Ethernet0/0
 ipsec policy policy
interface Tunnel0
 source Ethernet0/0
 isis ipv6 enable 1
·     Router B:
acl number 2000
·     Router C:
 ike local-name rtc
ipv6
acl number 3000
 rule 0 permit gre source 192.168.2.1 0 destination 1.1.1.2 0
ike peer rta
 pre-shared-key cipher $c$3$P1CRcMmHfxHOxGxGEw499ashSB37tQ==
 id-type name
 remote-name rta
 nat traversal
 transform esp
 security acl 3000
 ike-peer rta
 transform-set def
isis 1
  ipv6 enable
 isis ipv6 enable 1
 ipsec policy policy
interface Tunnel0
 source Ethernet0/0
 destination 1.1.1.2
 isis ipv6 enable 1
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
