H3C MSR系列路由器典型配置举例(V5)-6W100
44-MSR系列路由器QoS嵌套CBQ特性典型配置举例
本章节下载 44-MSR系列路由器QoS嵌套CBQ特性典型配置举例  (132.2 KB)
MSR系列路由器QoS嵌套CBQ的典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍使用QoS嵌套CBQ特性的典型案例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解QoS特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Host A,Host B和Host C在同一子网内,通过Router与Internet相连,均可访问Internet。现要求:
·     Host A、Host B、Host C访问Internet的总访问速率不能高于5Mbps。
·     其中Host A访问Internet的速率不低于2Mbps。
·     Host C在每日08:00到20:00时间段不能访问Internet。
图1 MSR路由器QoS嵌套CBQ特性组网图
3.2  使用版本
本举例是在Release 2311版本上进行配置和验证的。
3.3  配置思路
为了使主机能够按要求访问Internet,需要在路由器Router上分别配置QoS父策略和子策略,并将二者关联起来,最后将父策略应用在Router接口出方向上。
3.4  配置注意事项
·     在父策略行为下应用子策略时,最多只能嵌套一层策略,并且不能嵌套自己。
·     如果父策略和子策略中配置了相同的行为,先执行父策略的行为再执行子策略的行为。
·     如果子策略中配置了CBQ,那么父策略中必须配置GTS,并且配置的父策略GTS带宽必须大于子策略CBQ带宽,否则配置失败。
3.5  配置步骤
# 配置设备接口地址。
<Router> system-view
[Router] interface ethernet 0/1
[Router-Ethernet0/1] ip address 1.1.1.10 255.255.255.0
[Router-Ethernet0/1] quit
[Router] interface ethernet 0/0
[Router-Ethernet0/0] ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
[Router-Ethernet0/0] quit
# 创建ACL 3000,允许源为1.1.1.0/24网段的报文。
[Router] acl number 3000
[Router-acl-adv-3000] rule permit ip source 1.1.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3000] quit
# 配置父策略分类匹配ACL 3000的报文。
[Router] traffic classifier father
[Router-classifier-father] if-match acl 3000
[Router-classifier-father] quit
# 配置父策略行为限速总的访问速率为5Mbps。
[Router] traffic behavior father
[Router-behavior-father] gts cir 5000
[Router-behavior-father] quit
# 配置父策略,将父策略分类和父策略行为关联起来。
[Router] qos policy father
[Router-qospolicy-father] classifier father behavior father
[Router-qospolicy-father] quit
# 配置子策略分类a为匹配源IP为1.1.1.1/32。
[Router] acl number 3001
[Router-acl-adv-3001] rule 0 permit ip source 1.1.1.1 0
[Router-acl-adv-3001] quit
[Router] traffic classifier son_a
[Router-classifier-son_a] if-match acl 3001
[Router-classifier-son_a] quit
# 创建名为t1的时间段,其时间范围为每日的8点到20点。
[Router] time-range t1 08:00 to 20:00 daily
# 配置子策略分类c为匹配源IP为1.1.1.3/32,并匹配时间段t1。
[Router] acl number 3003
[Router-acl-adv-3003] rule 0 permit ip source 1.1.1.3 0 time-range t1
[Router-acl-adv-3003] quit
[Router] traffic classifier son_c
[Router-classifier-son_c] if-match acl 3003
[Router-classifier-son_c] quit
# 配置子策略行为,行为a配置队列AF保证带宽为2Mbps;行为c为过滤掉,不允许访问。
[Router] traffic behavior son_a
[Router-behavior-son_a] queue af bandwidth 2000
[Router-behavior-son_a] quit
[Router] traffic behavior son_c
[Router-behavior-son_c] filter deny
[Router-behavior-son_c] quit
# 配置子策略,将子分类a与子行为a关联,子分类c与子行为c关联。
[Router] qos policy son
[Router-qospolicy-son] classifier son_a behavior son_a
[Router-qospolicy-son] classifier son_c behavior son_c
[Router-qospolicy-son] quit
# 将子策略关联到父行为下。
[Router-behavior-father] traffic-policy son
# 将父策略应用到接口出方向。
[Router-Ethernet0/0] qos apply policy father outbound
3.6  验证配置
# 在设备Router查看统计信息。
<Router> display qos policy interface ethernet0/0
  Interface: Ethernet0/0
  Direction: Outbound
  Policy: father
   Classifier: default-class
     Matched : 0(Packets) 0(Bytes)
     5-minute statistics:
       Forwarded: 0/0 (pps/bps)
       Dropped  : 0/0 (pps/bps)
     Rule(s) : If-match any
     Behavior: be
      -none-
   Classifier: father
     Matched : 511162(Packets) 30669720(Bytes)
       Forwarded: 311/149588 (pps/bps)
       Dropped  : 835/400971 (pps/bps)
     Operator: AND
     Rule(s) : If-match acl 3000
     Behavior: father
      General Traffic Shape:
        CIR 5000 (kbps), CBS 312500 (byte)
        Queue Size  : 113 (Packets)
        Passed   : 179084(Packets) 10745040(Bytes)
        Discarded: 161706(Packets) 9702360(Bytes)
        Delayed  : 147796(Packets) 8867760(Bytes)
      Nest Policy:
        Traffic policy son
           Matched : 181146(Packets) 10868760(Bytes)
           Behavior: be
           Default Queue:
            Flow Based Weighted Fair Queuing
              Max number of hashed queues: 256
              Matched  : 164615/9876900 (Packets/Bytes)
              Enqueued : 80407/4824420 (Packets/Bytes)
              Discarded: 84208/5052480 (Packets/Bytes)
              Discard Method: Tail
         Classifier: son_a
           Matched : 185627(Packets) 11137620(Bytes)
           Operator: AND
           Rule(s) : If-match acl 3001
           Behavior: son_a
            Assured Forwarding:
              Bandwidth 2000 (Kbps)
              Matched  : 168618/10117080 (Packets/Bytes)
              Enqueued : 78641/4718460 (Packets/Bytes)
              Discarded: 89977/5398620 (Packets/Bytes)
         Classifier: son_c
           Matched : 195966(Packets) 11757960(Bytes)
           Operator: AND
           Rule(s) : If-match acl 3003
           Behavior: son_c
            Filter Enable: deny
# 可以查看接口的出方向接率大概为5Mbps;
<Router> display interface ethernet0/0
Ethernet0/0 current state: UP
Description: Ethernet0/0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 13.1.1.1/24 Primary
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-6590-3600
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-6590-3600
Media type is twisted pair, loopback not set, promiscuous mode not set
100Mb/s, Full-duplex, link type is autonegotiation
Output flow-control is disabled, input flow-control is disabled
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
Last clearing of counters: 10:51:24  Thu 09/02/2010
    Last 5 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
    Last 5 seconds output rate 624996.00 bytes/sec, 4999968 bits/sec, 10416.59 packets/sec
    Input: 0 packets, 0 bytes, 0 buffers
           0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
           0 errors, 0 runts, 0 giants
           0 crc, 0 align errors, 0 overruns
           0 dribbles, 0 drops, 0 no buffers
    Output:2802056 packets, 168123360 bytes, 2802056 buffers
           0 errors, 0 underruns, 0 collisions
           0 deferred, 0 lost carriers
3.7  配置文件
 sysname Router
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 1.1.1.0 0.0.0.255
acl number 3001
acl number 3003
traffic classifier son_a operator and
 if-match acl 3001
traffic classifier son_c operator and
 if-match acl 3003
traffic classifier father operator and
 if-match acl 3000
 filter deny
 gts cir 5000 cbs 312500 ebs 0 queue-length 50
 traffic-policy son
qos policy son
qos policy father
interface Ethernet0/0
 port link-mode route
interface Ethernet0/1
4  相关资料
·     H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
·     H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
