15-MSR系列路由器IKE DPD功能的配置举例
本章节下载: 15-MSR系列路由器IKE DPD功能的配置举例 (138.64 KB)
Copyright © 2014杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍MSR系列路由器IKE DPD功能的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec特性。
如图1所示,Router A和Router B之间建立IPsec连接。要求:在Router A和Router B上都配置DPD功能进行对等体存活状态检测。
图1 MSR系列路由器IKE DPD功能的配置组网图
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
DPD实验不要采用2台设备直连方式,因为在这种方式下把网线、链路层Down,不会有路由,所以用于触发IPsec的包不会发送到接口,因而也不能触发任何IPsec模块。
# 配置接口Ethernet0/0的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 1.2.0.2 255.255.255.252
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 配置ACL,定义由1.2.0.2/30到1.2.0.1/30的数据流。
[RouterA] acl number 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 1.2.0.2 0 destination 1.2.0.1 0
[RouterA-acl-adv-3000] quit
# 创建一个DPD并采用默认配置。
[RouterA] ike dpd dpdgroup
[RouterA-ike-dpd-dpdgroup] quit
# 配置IKE对等体。
[RouterA] ike peer branch
[RouterA-ike-peer-branch] pre-shared-key 123
[RouterA-ike-peer-branch] remote-address 1.2.0.1
# 引用指定的DPD。
[RouterA-ike-peer-branch] dpd dpdgroup
[RouterA-ike-peer-branch] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterA] ipsec proposal def
[RouterA-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterA-ipsec-transform-set-def] quit
# 配置IPsec安全策略branch,其协商方式为isakmp。
[RouterA] ipsec policy branch 1 isakmp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch-1] security acl 3000
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch-1] ike-peer branch
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch-1] proposal def
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-branch-1] quit
# 在接口上应用安全策略。
[RouterA-Ethernet0/0] ipsec policy branch
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 1.2.0.1 255.255.255.252
[RouterB-Ethernet0/0] quit
# 配置ACL,定义由1.2.0.1/30到1.2.0.2/30的数据流。
[RouterB] acl number 3000
[RouterB-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 1.2.0.1 0 destination 1.2.0.2 0
[RouterB-acl-adv-3000] quit
# 创建一个DPD并采用默认配置。
[RouterB] ike dpd dpdgroup
[RouterB-ike-dpd-dpdgroup] quit
# 配置IKE对等体。
[RouterB] ike peer center
[RouterB-ike-peer-center] pre-shared-key 123
[RouterB-ike-peer-center] remote-address 1.2.0.2
# 引用指定的DPD。
[RouterB-ike-peer-center] dpd dpdgroup
[RouterB-ike-peer-center] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterB] ipsec proposal def
[RouterB-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterB-ipsec-transform-set-def] quit
# 配置IPsec安全策略center,其协商方式为isakmp。
[RouterB] ipsec policy center 1 isakmp
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-center-1] security acl 3000
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-center-1] ike-peer center
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-center-1] proposal def
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-center-1] quit
# 在接口上应用安全策略。
[RouterB-Ethernet0/0] ipsec policy center
以上配置完成后,IPsec建立,即可进行对等体存活检测。此处以Router A为例进行验证。
# 通过ping触发建立IPsec会话:
<RouterA> ping 1.2.0.1
PING 1.2.0.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Reply from 1.2.0.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.2.0.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
Reply from 1.2.0.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.2.0.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
--- 1.2.0.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
4 packet(s) received
20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
# 可以通过如下显示信息看到,Router A作为发起方已与Router B协商生成了两个阶段的SA。
<RouterA> display ike sa
total phase-1 SAs: 1
connection-id peer flag phase doi
1 1.2.0.1 RD|ST 1 IPSEC
2 1.2.0.1 RD|ST 2 IPSEC
flag meaning
RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT RK—REKEY
# 可以通过如下显示信息查看协商生成的IPsec SA。
<RouterA> display ipsec sa
Interface: Ethernet0/0
path MTU: 1500
IPsec policy name: "branch"
sequence number: 1
acl version: ACL4
mode: isakmp
PFS: N, DH group: none
tunnel:
local address: 1.2.0.2
remote address: 1.2.0.1
flow:
sour addr: 1.2.0.2/255.255.255.255 port: 0 protocol: IP
dest addr: 1.2.0.1/255.255.255.255 port: 0 protocol: IP
[inbound ESP SAs]
spi: 0xBC64491(197543057)
transform: ESP-ENCRYPT-NULL ESP-AUTH-MD5
in use setting: Tunnel
connection id: 1
sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3098
anti-replay detection: Enabled
anti-replay window size(counter based): 32
udp encapsulation used for nat traversal: N
[outbound ESP SAs]
spi: 0x6F69A823(1869195299)
connection id: 2
# 打开Debugging IKE DPD的开关。
<RouterA> debugging ike dpd
<RouterA> terminal debugging
Info: Current terminal debugging is on.
<RouterA> terminal monitor
Info: Current terminal monitor is on.
# 连续发出100个包进行测试。
<RouterA> ping -c 100 1.2.0.1
# 发包前会发出DPD请求。
*Jun 17 15:47:31:999 2013 RouterA IKE/7/DEBUG:
IKE_DPD: branch send dpd request message(seqno:59559045)
# 收到了对方发出的DPD应答。
*Jun 17 15:47:32:002 2013 RouterA IKE/7/DEBUG:
IKE_DPD: recv dpd response message(seqno:59559045)
IKE_DPD: PF_KEY notify ipsec to update dpd recv_time.
Reply from 1.2.0.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=255 time=7 ms
Reply from 1.2.0.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
Reply from 1.2.0.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.2.0.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
Reply from 1.2.0.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.2.0.1: bytes=56 Sequence=6 ttl=255 time=2 ms
Reply from 1.2.0.1: bytes=56 Sequence=7 ttl=255 time=3 ms
# 此时Branch端拔掉网线。
Request time out
Request time out
Request time out
# 在等候一段时间后发送第一个DPD请求。
*Jun 17 15:48:31:999 2013 RouterA IKE/7/DEBUG:
Request time out
Request time out
# 发送第一个DPD请求后,等待5秒后超时。
IKE_DPD: wait for response timeout
# 发送第二个DPD请求。
*Jun 17 15:48:36:999 2013 RouterA IKE/7/DEBUG:
Request time out
Request time out
# 第二个请求等候超时。
*Jun 17 15:48:41:999 2013 RouterA IKE/7/DEBUG:
# 发送第三个DPD请求。
*Jun 17 15:48:46:999 2013 RouterA IKE/7/DEBUG:
Request time out
Request time out
# 第三个请求等候超时。
# DPD三次请求超时后删除所有SA。
IKE_DPD: there are three fail and all SAs associated were deleted
Request time out
Request time out
# 再次察看,已不存在任何SA。
total phase-1 SAs: 0
flag meaning
RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT RK--REKEY
· Router A:
acl number 3000
ike dpd dpdgroup
ike peer branch
pre-shared-key cipher $c$3$MobqI+3fm3cTUxd2w6SRHBUPNUVU7Q==
dpd dpdgroup
ipsec transform-set def
encapsulation-mode tunnel
transform esp
security acl 3000
ike-peer branch
transform-set def
interface Ethernet0/0
port link-mode route
ipsec policy branch
· Router B:
acl number 3000
ike dpd dpdgroup
ike peer center
pre-shared-key cipher $c$3$y9shh89pN5at95nRCMBmm55d7G0WQg==
dpd dpdgroup
transform esp
security acl 3000
ike-peer center
transform-set def
ipsec policy center
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
