04-典型配置案例(AC+FIT AP)
075-H3C无线控制器双链路备份分层组网下Portal远程认证典型配置举例(V7)
本章节下载 075-H3C无线控制器双链路备份分层组网下Portal远程认证典型配置举例(V7)  (651.01 KB)
H3C无线控制器双链路备份分层组网下Portal远程认证配置举例
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍双链路备份分层组网下Portal远程认证配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA、WLAN用户接入认证、WLAN接入和WLAN高可靠性的相关特性。
3  使用限制
分层AC组网中Central AC不支持IRF功能。
4  配置举例
4.1  组网需求
图1所示,在分层AC总部分支模型中,Central AC 1为主Central AC、Central AC 2为备Central AC。AP和Client通过DHCP服务器获取IP地址,iMC作为Portal认证服务器和RADIUS服务器,要求:
·     总部部署的两台Central AC互为备份。
·     AP采用二次发现方式接入。AP通过DHCP Option43方式指定AC地址为主备Central AC的地址,同时在Central AC上AP的视图下开启AP的二次发现功能,指定二次发现地址为AP要接入的Local AC地址。组网保证AP和Central AC以及Local AC都可以Ping通。待Local AC故障时AP可以直接上线到Central AC上。
·     对无线用户采用直接方式的Portal认证。
·     采用Central AC集中认证,AP本地转发方式。
图1 双链路备份分层组网下Portal认证组网图
4.2  配置思路
·     请保证两台Central AC设备的版本及配置一致。
·     为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN 300,需要使用文本文档编辑AP的配置文件,并将配置文件上传到AC存储介质上。
·     为了使用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证,必须开启Portal用户漫游功能。
·     短时间内Portal客户端的频繁上下线可能会造成Portal认证失败,需要关闭Portal客户端ARP表项固化功能。
·     为了使服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
4.3  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     Local AC上不能开启自动AP功能,对于需要在Central AC上统一管理的AP,也不要在Local AC上配置此AP模板。
·     为使双链路备份功能能够正常运行,需要在两台Central AC设备上均完成手工Local ACAP相关配置,确保Local AC、主Central AC与备Central AC的优先级配置,保证在主Central AC恢复时Local AC能够回切成功。
4.4  配置步骤
4.4.1  编辑AP配置文件
# 使用文本文档编辑AP的配置文件,将配置文件命名为apmap.txt,并将配置文件上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
System-view
vlan 300
interface gigabitethernet1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 300
4.4.2  配置Central AC 1
(1)     配置Central AC 1的接口
# 创建VLAN100及其接口,用来与Local AC建立管理通道。
<Central-AC1> system-view
[Central-AC1] vlan 100
[Central-AC1-vlan100] quit
[Central-AC1] interface vlan-interface 100
[Central-AC1-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.1 24
[Central-AC1-Vlan-interface100] quit
# 配置Central AC 1与L3 Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性为Trunk,允许VLAN 100通过。
[Central-AC1] interface gigabitethernet 1/0/1
[Central-AC1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Central-AC1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[Central-AC1-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置Central AC1管理的Local AC
# 创建名称为3510的Local AC,并进入Local AC视图。
[Central-AC1] wlan local-ac name 3510 model WX3510H
# 配置Local AC的序列号。
[Central-AC1-wlan-local-ac-3510] serial-id 210235A1JNB165000120
# 配置Local AC的优先级为7
[Central-AC1-wlan-local-ac-3510] priority 7
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。
[Central-AC1-wlan-local-ac-3510] wlan tunnel-preempt enable
[Central-AC1-wlan-local-ac-3510] quit
(3)     配置无线客户端的Portal认证功能
a.     配置RADIUS方案
# 创建RADIUS方案imc并进入其视图。
[Central-AC1] radius scheme imc
# 设置主认证RADIUS服务器的IP地址192.168.0.111
[Central-AC1-radius-imc] primary authentication 192.168.0.111
# 设置主计费RADIUS服务器的IP地址192.168.0.111
[Central-AC1-radius-imc] primary accounting 192.168.0.111
# 设置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为123456
[Central-AC1-radius-imc] key authentication simple 123456
# 设置系统与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为123456
[Central-AC1-radius-imc] key accounting simple 123456
# 设置发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[Central-AC1-radius-imc] user-name-format without-domain
# 设置设备发送RADIUS报文时使用的源IP地址2.2.1.1
[Central-AC1-radius-imc] nas-ip 2.2.1.1
[Central-AC1-radius-imc] quit
# 开启RADUIS session control功能。
[Central-AC1] radius session-control enable
b.     配置认证域
# 创建imc域并进入其视图。
[Central-AC1] domain imc
# 配置Portal用户使用RADIUS方案imc进行认证、授权、计费。
[Central-AC1-isp-imc] authentication lan-access radius-scheme imc
[Central-AC1-isp-imc] authorization lan-access radius-scheme imc
[Central-AC1-isp-imc] accounting lan-access radius-scheme imc
# 指定ISP域imc下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[Central-AC1-isp-imc] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[Central-AC1-isp-imc] quit
(4)     配置无线服务模板
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[Central-AC1] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[Central-AC1-wlan-st-st1] ssid service
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[Central-AC1-wlan-st-st1] akm mode psk
[Central-AC1-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[Central-AC1-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[Central-AC1-wlan-st-st1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AP。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[Central-AC1-wlan-st-st1] client forwarding-location ap
# 配置客户端用户接入认证位置为Central AC
[Central-AC1-wlan-st-st1] client-security authentication-location central-ac
# 配置接入的Portal用户使用认证域为imc。
[Central-AC1-wlan-st-st1] portal domain imc
# 使能无线服务模板st1。
[Central-AC1-wlan-st-st1] service-template enable
[Central-AC1-wlan-st-st1] quit
(5)     配置Portal认证
# 配置Portal认证服务器,名称为newpt,IP地址为192.168.0.111,监听Portal报文的端口为50100。
[Central-AC1] portal server newpt
[Central-AC1-portal-server-newpt] ip 192.168.0.111 key simple radius
[Central-AC1-portal-server-newpt] port 50100
# 配置Portal认证服务器类型为CMCC。
[Central-AC1-portal-server-newpt] server-type cmcc
[Central-AC1-portal-server-newpt] quit
# 配置Portal Web服务器的URL为http://192.168.0.111:8080/portal。
[Central-AC1] portal web-server newpt
[Central-AC1-portal-websvr-newpt] url http://192.168.0.111:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数ssid、wlanuserip、wlanacname和nasip,其值分别为AP的SSID、用户的IP地址、AC名称(与中国移动对接时必配)和NAS IP地址2.2.1.1
[Central-AC1-portal-websvr-newpt] url-parameter ssid ssid
[Central-AC1-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanuserip source-address
[Central-AC1-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanacname value Central-AC1
[Central-AC1-portal-websvr-newpt] url-parameter nasip value 2.2.1.1
# 配置Portal Web服务器类型为CMCC。
[Central-AC1-portal-websvr-newpt] server-type cmcc
[Central-AC1-portal-websvr-newpt] quit
# 配置一条基于IPv4地址的Portal免认证规则,编号为0,目的地址为192.168.0.111,以便放行访问Portal Web服务器的流量,让用户可以正常访问Portal Web服务器。
[Central-AC1] portal free-rule 0 destination ip 192.168.0.111 24
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[Central-AC1] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[Central-AC1] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
# 开启无线Portal漫游功能。
[Central-AC1] portal roaming enable
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[Central-AC1] undo portal refresh arp enable
# 在无线服务模板st1上使能直接方式的Portal认证。
[Central-AC1-wlan-st-st1] portal enable method direct
# 在无线服务模板st1上引用Portal Web服务器newpt。
[Central-AC1-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
# 在无线服务模板st1上设置发送给Portal认证服务器的Portal报文中的BAS-IP属性值为2.2.1.1。
[Central-AC1-wlan-st-st1] portal bas-ip 2.2.1.1
(6)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6320。
[Central-AC1] wlan ap ap1 model WA6320
[Central-AC1-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[Central-AC1-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1。
[Central-AC1] wlan ap-group group1
# 开启二次发现AC功能。
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1] control-address enable
# 手动指定Local AC的IP地址。
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1] control-address ip 2.2.2.1
# 手动指定备份Central AC 2的IP地址。
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 2.2.1.2
# 开启分层AC垂直备份功能。
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1] switch-back enable
# 配置AP名称入组规则。
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 指定AP组下AP的配置文件
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration cfa0:/apmap.txt
# 将无线服务模板st1绑定到AP组group1下的Radio 1上。
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template st1 vlan 300
# 开启Radio 1的射频功能。
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1] quit
(7)     配置三层路由
# 配置Central AC 1缺省路由下一跳为L3 switch的IP地址为2.2.1.100。
[Central-AC1] ip route-static 0.0.0.0 24 2.2.1.100
4.4.3  配置Central AC 2
(1)     配置Central AC 2的接口
<Central-AC2> system-view
[Central-AC2] vlan 100
[Central-AC2-vlan100] quit
[Central-AC2] interface vlan-interface 100
[Central-AC2-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.2 24
[Central-AC2-Vlan-interface100] quit
# 配置Central AC 2与L3 Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性为Trunk,允许VLAN 100通过。
[Central-AC2] interface gigabitethernet 1/0/1
[Central-AC2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Central-AC2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[Central-AC2-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置Central AC 2管理的Local AC
[Central-AC2] wlan local-ac name 3510 model WX3510H
# 配置Local AC的序列号。
[Central-AC2-wlan-local-ac-3510] serial-id 210235A1JNB165000120
# 配置Local AC的优先级为6
[Central-AC2-wlan-local-ac-3510] priority 6
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。
[Central-AC2-wlan-local-ac-3510] wlan tunnel-preempt enable
[Central-AC2-wlan-local-ac-3510] quit
(3)     配置无线客户端的Portal认证功能。
a.     配置RADIUS方案
[Central-AC2] radius scheme imc
[Central-AC2-radius-imc] primary authentication 192.168.0.111
[Central-AC2-radius-imc] primary  accounting 192.168.0.111
[Central-AC2-radius-imc] key authentication simple 123456
[Central-AC2-radius-imc] key accounting simple 123456
[Central-AC2-radius-imc] user-name-format without-domain
# 设置设备发送RADIUS报文时使用的源IP地址2.2.1.2
[Central-AC2-radius-imc] nas-ip 2.2.1.2
[Central-AC2-radius-imc] quit
[Central-AC2] radius session-control enable
b.     配置认证域
# 创建imc域并进入其视图。
[Central-AC2] domain imc
[Central-AC2-isp-imc] authentication lan-access radius-scheme imc
[Central-AC2-isp-imc] authorization lan-access radius-scheme imc
[Central-AC2-isp-imc] accounting lan-access radius-scheme imc
[Central-AC2-isp-imc] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[Central-AC2-isp-imc] quit
(4)     配置无线服务模板
[Central-AC2] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[Central-AC2-wlan-st-st1] ssid service
[Central-AC2-wlan-st-st1] akm mode psk
[Central-AC2-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
[Central-AC2-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[Central-AC2-wlan-st-st1] security-ie rsn
[Central-AC2-wlan-st-st1] client forwarding-location ap
[Central-AC2-wlan-st-st1] client-security authentication-location central-ac
[Central-AC2-wlan-st-st1] portal domain imc
# 使能无线服务模板st1。
[Central-AC2-wlan-st-st1] service-template enable
[Central-AC2-wlan-st-st1] quit
(5)     配置Portal认证
[Central-AC2] portal server newpt
[Central-AC2-portal-server-newpt] ip 192.168.0.111 key simple radius
[Central-AC2-portal-server-newpt] port 50100
[Central-AC2-portal-server-newpt] server-type cmcc
[Central-AC2-portal-server-newpt] quit
[Central-AC2] portal web-server newpt
[Central-AC2-portal-websvr-newpt] url http://192.168.0.111:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数ssid、wlanuserip、wlanacname和nasip,其值分别为AP的SSID、用户的IP地址、AC名称(与中国移动对接时必配)和NAS IP地址2.2.1.2
[Central-AC2-portal-websvr-newpt] url-parameter ssid ssid
[Central-AC2-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanuserip source-address
[Central-AC2-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanacname value Central-AC2
[Central-AC2-portal-websvr-newpt] url-parameter nasip value 2.2.1.2
[Central-AC2-portal-websvr-newpt] server-type cmcc
[Central-AC2-portal-websvr-newpt] quit
[Central-AC2] portal free-rule 0 destination ip 192.168.0.111 24
[Central-AC2] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[Central-AC2] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
# 开启无线Portal漫游功能。
[Central-AC2] portal roaming enable
[Central-AC2] undo portal refresh arp enable
[Central-AC2-wlan-st-st1] portal enable method direct
[Central-AC2-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
# 在无线服务模板st1上设置发送给Portal认证服务器的Portal报文中的BAS-IP属性值为2.2.1.2。
[Central-AC2-wlan-st-st1] portal bas-ip 2.2.1.2
(6)     配置AP
[Central-AC2] wlan ap ap1 model WA6320
[Central-AC2-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[Central-AC2-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1。
[Central-AC2] wlan ap-group group1
# 开启二次发现AC功能。
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1] control-address enable
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1] control-address ip 2.2.2.1
# 手动指定Central AC 1的IP地址。
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 2.2.1.1
# 开启分层AC垂直备份功能。
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1] switch-back enable
# 配置AP名称入组规则。
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 指定AP组下AP的配置文件
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration cfa0:/apmap.txt
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template st1 vlan 300
# 开启Radio 1的射频功能。
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1] quit
(7)     配置三层路由
# 配置Central AC 2缺省路由下一跳为L3 switch的IP地址为2.2.1.100。
[Central-AC2] ip route-static 0.0.0.0 0 24 2.2.1.100
4.4.4  配置Local AC
(1)     开启Local AC功能
# 开启Local AC功能。
<Local AC> system-view
[Local AC] wlan local-ac enable
# 指定Central AC地址为Central AC 1Central AC 2地址
[Local AC] wlan central-ac ip 2.2.1.1
[Local AC] wlan central-ac ip 2.2.1.2
# 配置Local AC上线VLANVLAN 100
[Local AC] wlan local-ac capwap source-vlan 100
(2)     配置接口
# 创建VLAN 100及其接口,Local AC通过此接口上线到Central AC。
[Local AC] vlan 100
[Local AC-vlan100] quit
[Local AC] interface Vlan-interface100
[Local AC-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.10 255.255.255.0
[Local AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其接口,用于AP上线。
[Local AC] vlan 200
[Local AC-vlan200] quit
[Local AC] interface Vlan-interface200
[Local AC-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
[Local AC-Vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 300及其接口,用于无线客户端上线。
[Local AC] vlan 300
[Local AC-vlan300] quit
[Local AC] interface Vlan-interface300
[Local AC-Vlan-interface300] ip address 2.2.3.1 255.255.255.0
[Local AC-Vlan-interface300] quit
# 配置Local AC和L2 Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100、VLAN 200通过。
[Local AC] interface gigabitEthernet 1/0/1
[Local AC-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Local AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[Local AC-GigabitEthernet1/0/1] quit
4.4.5  配置L3 switch
# 创建VLAN 100和VLAN 200,并配置IP地址,VLAN 100用于转发Central AC和Local AC间数据和控制流量,VLAN 200用于转发Local AC和AP间的CAPWAP隧道内的流量。
<L3 switch> system-view
[L3 switch] vlan 100
[L3 switch-vlan100] quit
[L3 switch] interface vlan-interface 100
[L3 switch-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.100 255.255.255.0
[L3 switch-Vlan-interface100] quit
[L3 switch] vlan 200
[L3 switch-vlan200] quit
[L3 switch] interface vlan-interface 200
[L3 switch-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.100 255.255.255.0
[L3 switch-Vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 300,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[L3 switch] vlan 300
[L3 switch-vlan300] quit
[L3 switch] interface vlan-interface 300
[L3 switch-Vlan-interface300] ip address 2.2.3.100 255.255.255.0
[L3 switch-Vlan-interface300] quit
# 创建VLAN 2,并配置VLAN 2接口的IP地址,用于连接iMC服务器。
[L3 switch] vlan 2
[L3 switch-vlan2] quit
[L3 switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
[L3 switch-Vlan-interface2] quit
# 将L3 Switch与iMC相连的接口加入VLAN 2(此处略)。
# 配置L3 switch和Central AC 1相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN100通过。
[L3 switch] interface gigabitethernet 1/0/1
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置L3 switch和Central AC 2相连的接口GigabitEthernet1/0/3为Trunk类型,允许VLAN 100通过。
[L3 switch] interface gigabitEthernet 1/0/3
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置L3 switch和L2 switch相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,允许VLAN 200和VLAN 300通过。
[L3 switch] interface gigabitethernet 1/0/2
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 200 300
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
4.4.6  配置L2 switch
# 创建VLAN100、VLAN 200,VLAN 300。
<L2 switch> system-view
[L2 switch] vlan 100
[L2 switch-vlan100] quit
[L2 switch] vlan 200
[L2 switch-vlan200] quit
[L2 switch] vlan 300
[L2 switch-vlan300] quit
# 配置L2 switch与L3 switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100、VLAN 200、VLAN 300通过。
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200 300
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置L2 switch与Local AC相连的接口GigabitEthernet1/0/3为Trunk类型,允许VLAN 100、VLAN 200通过。
[L2 switch] interface gigabitEthernet 1/0/3
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置L2 switch与DHCP Server相连的接口GigabitEthernet1/0/4为Trunk类型,允许VLAN 200、VLAN 300通过。
[L2 switch] interface gigabitEthernet 1/0/4
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 200 300
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置L2 switch与AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 200、VLAN300通过,并开启PoE远程供电功能。
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/2
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 200
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 200 300
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
4.4.7  配置DHCP Server
# 配置DHCP Server与L2 switch相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 200和VLAN 300通过。
<DHCP Server> system-view
[DHCP Server] interface gigabitethernet 1/0/1
[DHCP Server-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DHCP Server-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 200 300
[DHCP Server-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 创建VLAN 200,并配置VLAN 200接口的IP地址。
[DHCP Server] vlan 200
[DHCP Server-vlan200] quit
[DHCP Server] interface vlan-interface 200
[DHCP Server-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.200 255.255.255.0
[DHCP Server-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 300,并配置VLAN 300接口的IP地址。
[DHCP Server] vlan 300
[DHCP Server-vlan300] quit
[DHCP Server] interface vlan-interface 300
[Dhcp Server-Vlan-interface300] ip address 2.2.3.200 255.255.255.0
[DHCP Server-Vlan-interface300] quit
# 开启DHCP服务。
[DHCP Server] dhcp enable
# 配置DHCP地址池VLAN 200为AP分配地址范围为2.2.2.0/24,网关在L3 switch,配置DHCP地址池VLAN 200中不参与自动分配的IP地址为L3 switch和Local AC VLAN 200的地址。
[DHCP Server] dhcp server ip-pool vlan200
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 2.2.2.100
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan200] network 2.2.2.0 mask 255.255.255.0
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 2.2.2.100 2.2.2.1
# 通过自定义选项的方式配置Option 43的内容,为AP指定Central AC 1的IP地址2.2.1.1和Central AC 2的IP地址2.2.1.2。
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan200] option 43 hex 800b0000010202010102020102
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan200] quit
# 配置Client获取IP地址的地址池为VLAN 300,网关在L3 switch,DNS为8.8.8.8,禁止学习L3 switch和Local AC VLAN 300的地址。
[DHCP Server] dhcp server ip-pool vlan300
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan300] gateway-list 2.2.3.100
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan300] network 2.2.3.0 mask 255.255.255.0
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan300] dns-list 8.8.8.8
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan300] forbidden-ip 2.2.3.100 2.2.3.1
4.4.8  配置iMC
·     下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303p13)、iMC EIA 7.1(F0302p08)、iMC EIP 7.1(F0302p08))说明RADIUS server的基本配置。
·     下面以Central AC 1为例说明相关配置,Central AC 2的配置与Central AC 1相同,只需将IP地址改为2.2.1.2即可,请参考AC 1进行配置。
(1)     配置RADIUS server
# 增加接入设备Central AC 1
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
·     配置共享密钥为123456,该共享密钥与Central AC 1上配置RADIUS服务器时的密钥一致;
·     单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写设备IP地址为2.2.1.1,单击<确定>按钮完成操作;
·     其他配置采用页面默认配置即可;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备Central AC 1
(2)     配置Portal接入策略,服务,用户
# 增加接入策略
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,并单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     填写接入策略名“AccessPolicy”;
·     选择业务分组“未分组”;
·     其它参数可采用缺省配置。
图3 增加接入策略配置
# 增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,并单击<增加>按钮,进入“增加接入服务配置”页面。
·     填写服务名“RadiusServer”;
·     缺省接入策略选择已配置好的接入策略“AccessPolicy”;
·     其它参数可采用缺省配置。
图4 增加接入服务配置
# 增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,并单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     如果用户已存在,用户姓名选择可接入的用户,如果用户不存在,则需要单击<增加用户>按钮添加新用户;
·     绑定服务名“RadiusServer”;
·     设置密码“1234567”。
图5 增加接入用户
# 最后单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上配置生效。
(3)     配置Portal server
# 配置Portal认证服务。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
·     根据实际组网情况调整以下参数,本例中使用缺省配置。
图6 Portal认证服务器配置页面
# 配置IP地址组。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
·     填写IP地址组名“Portal_user”;
·     输入起始地址“2.2.3.1”和终止地址“2.2.3.255”,输入的地址范围中应包含用户主机的IP地址;
·     选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
·     选择IP地址组的类型为“普通”。
图7 增加IP地址组配置页面
# 增加Portal设备。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
·     填写设备名“NAS”;
·     指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP;
·     选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中选择否。
·     输入密钥,与AC上的配置保持一致;
·     选择组网方式为直连;
图8 增加设备信息配置页面
# Portal设备关联IP地址组。
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击NAS设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。
图9 设备信息列表
在端口组信息配置页面中点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
·     填写端口组名“Group”;
·     选择IP地址组“Portal_user”,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
·     其它参数可采用缺省配置。
图10 增加端口组信息配置页面
4.5  验证配置
# 用户通过网页方式进行Portal认证。用户在通过认证前,发起的所有Web访问均被重定向到Portal认证页面(http://192.168.0.111:8080/portal),在通过认证后,可访问非受限的互联网资源。
通过执行以下显示命令查看AC上生成的Portal在线用户信息。
[Central-AC1] display portal user all
Total portal users: 1
Username: client
  AP name: ap1
  Radio ID: 1
  SSID: service
  Portal server: newpt
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC             IP                    VLAN    Interface
  0021-6330-0933  2.2.3.143             300     WLAN-BSS1/0/4
  Authorization information:
    DHCP IP pool: vlan300
    User profile: N/A
    Session group profile: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
    Outbound CAR: N/A
4.6  配置文件
·     L3 Switch:
Vlan 2
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 port trunk permit vlan 1 100
 port trunk permit vlan 1 200 300
·     Central AC 1:
vlan 100
 ssid service
 akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$oLf6pOZ6bxrf25nodjOJKYEfnZ6g6ErccHyQ
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 portal domain imc
 ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
radius scheme imc
 key authentication cipher $c$3$inPh3pDjv+jZhbhAmYd7sPQMF8bJX0VmvA==
 key accounting cipher $c$3$lZDbA3Qutvq0fWYBaI4ESvGfDW2uBOfF1A==
 nas-ip 2.2.1.1
domain imc
portal free-rule 0 destination ip 192.168.0.0 255.255.255.0
 server-type cmcc
portal server newpt
 ip 192.168.0.111 key cipher $c$3$8MR9sJDNDI9wpjox6qMBHOLQcTVlY7f9
 server-type cmcc
 switch-back enable
 ap ap1
 ap-model WA6320
  map-configuration cfa0:/map.txt
  radio 1
   radio enable
  radio 2
 priority 7
·     Central AC 2:
vlan 100
 ssid service
 akm mode psk
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 portal domain imc
 ip address 2.2.1.2 255.255.255.0
radius scheme imc
 nas-ip 2.2.1.2
domain imc
 server-type cmcc
portal server newpt
 server-type cmcc
 switch-back enable
 ap ap1
 ap-model WA6320
  radio 1
   radio enable
  radio 2
 priority 6
·     L2 Switch:
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 port trunk permit vlan 1 100 200 300
 poe enable
interface GigabitEthernet1/0/4
·     DHCP Server:
dhcp enable
vlan 200
vlan 300
 dns-list 8.8.8.8
·     Local AC:
vlan 100
vlan 200
vlan 300
5  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“可靠性命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“可靠性配置指导”。
