01-热点技术
01-iRadio概述技术白皮书
本章节下载 01-iRadio概述技术白皮书  (588.30 KB)
01-iRadio概述技术白皮书
iRadio概述技术白皮书
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文中的内容为通用性技术信息,某些信息可能不适用于您所购买的产品。
1  概述
随着Wi-Fi 6技术成功打破带宽、时延和并发终端数量的限制,其正在以惊人的速度、更低的功耗和时延以及更高的带宽,被越来越多的企业作为园区网络接入的首选,“无线优先”已成为企业组网的必然选择。
在企业无线网络建设与运营过程中,“网络优化”是不可或缺的一环。有效的网络优化不仅能够保证用户使用的效果与最终体验,还可以提高设备接入用户数量,延长设备使用寿命。因此H3C自主研发了iRadio、iStation、iEdge、iHeal相关技术,在空口性能、漫游接入、应用保障、网络自动化等各个方面不断优化无线网络,提升用户体验。
图1 技术优点
本文档主要介绍iRadio技术是如何从射频资源调度和资源分配的维度优化终端体验问题的。
2  iRadio技术实现
由于Wi-Fi频段的开放性和频谱资源的有限性,无线信号容易受到干扰。同一无线环境,处于不同位置的无线终端也可能有不同的使用体验。iRadio技术通过以下六大功能实现智能调度射频资源,达到降低干扰、提升空口性能、减少丢包和时延的效果,改善了用户体验并同时提升了整网的性能。
2.1  射频资源优化
射频的带宽是决定Wi-Fi的性能因素之一,在进行无线部署时,为提升性能要尽量提高带宽。但由于无线频谱资源有限,带宽越大会导致互不干扰的可用信道数量减少。在食堂、图书馆、体育馆等高密场景,因接入的用户数多,需要部署大量AP,为了降低干扰增加互不干扰可用信道数量,通常会采用最低带宽20MHz进行部署,让用户分散在不同的信道,减小无线冲突和干扰。但是这些地方的用户数量也不是持续维持在最高位,如果在用户数量较少、无线冲突较低时,射频仍然工作在20MHz带宽,就无法发挥WI-FI的高性能优势。
iRadio射频资源优化功能,通过历史客流量的分析和学习,能够预测每个时刻的客流情况,对射频的带宽进行动态调整。在客流平峰时期自动调整为40MHz或更高的带宽,在客流高峰到来前自动调整到20MHz带宽,让网络自动适应环境变化,提升终端的体验。iRadio的射频资源优化功能已经实现全面自动化、智能化,可以根据无线环境的变化对射频的信道、功率和带宽模式作出自动调整,保障无线信号覆盖始终保持在最佳水平,并有效降低干扰,同时也免去了维护人员手动配置的工作量。
图2 动态频宽调整
系统不仅支持动态频宽调整,也支持其它的射频资源优化方法,如信道调整和功率调整。
·     信道调整:根据探测到的信道使用率、干扰、重传率等数据动态调整射频的工作信道。
·     功率调整:通过灵活调节射频发射功率,满足无线信号覆盖要求的同时降低对其它射频的干扰。
2.2  广播组播优化
射频的带宽模式、空间流数和支持的Wi-Fi协议同时决定了无线的最高速率,但不是每个报文都会以最高速率进行传输。通常单播数据报文会以最高速率进行发送,802.11ax协议中单播速率最高已经达到9.6Gbps。广播和组播报文,为了让所有终端都能接收,会采用基础速率进行发送,通常为6Mbps,两者相差数倍。因此,如何在不影响业务的情况下,减少空口中的广播组播报文就显得尤为重要。
iRadio广播组播优化功能可对广播组播报文进行有效识别,在不同的使用场景执行不同的策略(如:边缘ARP智能代答、边缘DHCP管控、用户组隔离等),最大限度减少广播组播报文带来的影响,大幅度提升无线空口性能。同时,在合适的场景,也会提高广播、组播发送速率。
图3 广播组播优化
2.3  负载均衡
传统意义上的负载均衡,主要是根据接入用户数来实现均衡,但在无线网络中,用户数少也可能引起无线信道繁忙。
iRadio负载均衡功能,不仅考虑到了AP间用户负载、射频间用户负载,还综合考虑了终端类型、信道利用率门限等因素进行有效均衡,做到平衡整网射频负载,最终为终端营造良好的体验环境。
图4 负载均衡
2.4  时间公平调度
Wi-Fi的无线传输是共享信道、共享带宽模式,因此在多用户场景,要保证每个用户的体验,防止有大流量终端独占无线资源,最常见的方法就是限速,这种速率公平的方法简单粗暴,效果一般。但限速带来的影响是无法最大化利用频谱资源,特别是在终端能力参差不齐的场景更为明显。低速率终端长时间占用空口资源,将会影响高速率终端的使用体验。
iRadio时间公平功能,为每个终端分配相同长度的时间窗发送报文,防止个别终端无序抢占无线资源。该技术有三个好处:
·     所有终端都有良好的体验。
·     高速率终端性能更高。
·     提升了无线频谱资源使用率。
图5 时间公平调度
2.5  低时延保障
新冠疫情促进了云办公、远程办公的快速发展,VDI桌面、远程会议、直播等要求低时延的业务对无线网络提出了更高的要求。
iRadio低时延保障功能可以对低时延业务进行识别,通过提升优先级、使用最佳报文发送速率、使用最合理的帧长度、设置最佳重传数等综合控制,保证了报文能够快速的到达对端,有效降低了空口时延,保障实时性业务的正常进行。
图6 低时延保障
2.6  业务不间断升级
使用传统方式为AC、AP升级时,需要申请长时间的升级窗口。管理员需要先完成AC的版本升级,还要等待所有AP完成版本下载、升级,耗费管理员大量精力,且业务中断时间较长。
iRadio业务不间断升级功能,可以使AC、AP在升级过程中不中断业务,升级时间可灵活选择。系统提供立即升级、定时升级、智能升级模式以满足不同用户需求,大大降低维护人员的压力。
图7 业务不间断升级
