07-场景化部署指导
03-H3C无线高密场景部署手册
本章节下载 03-H3C无线高密场景部署手册  (1.87 MB)
03-H3C无线高密场景部署手册
H3C无线高密场景
部署手册
新华三技术有限公司
http://www.h3c.com
资料版本:6W101-20230415
1 方案介绍
1.1  概述
随着无线技术的发展和普及,越来越多的公共场所提供了无线信号覆盖,为用户使用网络提供了便利,但同时也给网络建设者提出了挑战。纵观所有应用场景,高密覆盖对Wi-Fi网络要求最高,如何为高密度、高并发率的应用场景提供良好的用户接入体验,成了高密覆盖成功部署的关键。
常见高密场景有:大型会议室、礼堂报告厅、会展中心、酒店宴会厅、体育馆、高校教室、机场大堂和室外临时会场。
WLAN高密覆盖“七分靠部署三分靠优化”,本文结合H3C ComwareV7产品特性带您了解高密方案。
图1-1 高密覆盖场景示意图
1.2  方案优势
H3C的高密部署方案具有单AP容积率高,适配智能终端和其他多种优化机制等优势。
1.2.1  单AP容积率高
高密款型AP的单AP容积率高,可以容纳高密度人群。
实际单AP接入的终端用户数量与设备型号、实际部署的物理位置、设备带宽、工作模式、单用户需保障的最小带宽等因素有关,具体请咨询当地代理商。
1.2.2  多种机制共同作用
实际部署中还需要根据用户需求配合多种机制才能达到理想效果。例如:用户二层隔离,基于AP的最大用户数限制,基于AP的用户限速和智能SSID隐藏等,请根据实际网络情况选择部署。
1.3  典型组网方式
由于高密部署通常在人员密集区,无线终端多以笔记本电脑、平板、手机为主,对于无线信号的覆盖连续性、信号强度均有要求,且常存在突发业务流量较大(各类比赛间歇、演唱会等活动),单个终端业务带宽要求不高(微博等社交媒体互动)的情况,因此高密部署对于有线网侧的典型组网要求如下:
·     出口路由器通常采用双链路备份,进行业务带宽的负载均衡。
·     核心交换机进行IRF堆叠虚拟化,接入层通过PoE交换机实现远程对AP供电。
·     高性能AC旁挂在核心交换机侧,并配置1+1热备,以实现业务备份。
·     高性能服务器承载iMC WSM、NTA组件配套后台数据分析。
图1-2 高密部署典型组网图示
2 V7高密方案新产品
目前在ComwareV7上支持高密部署的AP主要有下列款型,具体产品规格请参见网站相关产品介绍。
·     WA5340
·     WA5530
·     WA5530i
·     WA5530-SI
·     WA5630X
3 部署流程
3.1  无线工勘
3.1.1  勘测准备
工勘前需要先与客户确认以下内容:
·     确定覆盖区域的范围,搜集覆盖区域的平面图,包括覆盖区域大小、障碍物分布等,以分析对信号的阻挡。
·     确认客户的覆盖要求,包括需要接入的用户数量、带宽要求等。根据客户业务需求准确把握速率和AP数量的配比关系。无线用户所选择的速率将影响配置AP的数量以及单AP的覆盖范围,从而影响网络勘测的结果。
·     确认允许安装设备的安装位置及安装方式。
·     确认安装现场可以提供的设备供电和走线方式。
·     确认清楚现场有线网的组网情况、出口资源等。
·     根据组网方案和现场工勘情况,详细列出所需网络设备清单及辅料清单,明确设备型号、数量及辅料成本。
·     协调覆盖区域的物业管理人员随同勘测。
3.1.2  现场勘测
(1)     现场工勘需要关注场地内现有无线网络的部署情况,确认用户自建和运营商代建的WLAN设备是否可以关闭。
(2)     如果条件允许,建议工勘时携带一个Fat AP到现场,并使用安装了无维APP的无线终端测试信号覆盖、衰减以及查看无线空口信道状态等情况,主要关注2.4GHz的channel 1、6、11这几个常用信道情况。另外还可以通过绿洲上的“云工勘”导入待施工现场的平面图或者在云端手动绘制平面图,可对墙体材料等进行设定,通过放置不同型号的AP,最终模拟无线体验效果。
(3)     会展Wi-Fi服务的交付场景多为临时性无线AP部署,会场内AP常部署于座椅或桌子下方,其他区域主要以壁挂部署为主。在会展场景的工勘时,需要和客户、会场工作人员确认设备的供电、走线以及部署位置、安装方式。
(4)     大型会场高密部署时还需要考虑人流密集区域人体对于信号的遮挡造成的影响,有条件可以通过前期的现场测试进行评估。
(5)     无论设备是客户提供,还是通过借货、租赁等其他方式,都需要考虑设备安装后的安全性和防盗。
3.1.3  勘测整理
完成现场工勘后,还需要梳理点位、制作模拟热图,并整理输出勘测报告,以备后续部署时使用。
3.2  方案设计
在启动高密部署的方案设计前,需要先了解客户的业务需求,比如:增值应用、参会人数、覆盖范围、是否加密、VIP用户区分、会议天数等。再根据客户需求,分析大会及与会者群体特征,结合可靠性、安全性、可管理性、扩展性初步给出相关组网、设备选型、出口带宽和应用软件等建议。
一般情况下,用于无线覆盖的设备由客户提供或者由实施方租赁提供,在此基础上还需要很多有线设备及服务器,客户租赁的会场方有时会提供有线链路甚至设备,在进行组网规划设计时需要把以上这些情况都考虑进去。
总之,在高密部署时,需要根据客户业务需求以及现网基础来设计组网方案,下面以一个会展高密部署方案为例,该方案的组网需求如下:
·     AC旁挂在园区核心交换机,并采用双链路备份。
·     认证平台基于终端和用户类型推送不同的门户页面。
·     核心交换机支持DHCP server,NAT地址转换和防火墙功能。
·     展会开放两个SSID,一个用于展馆看台区的用户接入,一个用于媒体发布区的用户接入。
¡     展馆看台区的SSID仅用于接入普通用户,通过该SSID用户仅能访问新浪微博和新浪网站等有限资源。
¡     媒体发布区的SSID采用WPA+PSK加密,主要为新浪内部人员和媒体工作人员提供服务,用户可以访问任意资源。
图3-1 会展高密部署方案组网图
3.3  AP部署以及信道规划
高密覆盖场景下,AP部署和信道规划原则如下:
(1)     根据场馆物理结构确定AP的类型。
(2)     通过终端数量确定AP数量(双频AP接入终端数量60;三频AP接入终端数量100)。
(3)     尽量控制信号冲突域,规划信道、控制功率、利用物理和人体阻挡缩小蜂窝。
(4)     当AP部署位置受限的情况下,需要在AP点位设计时考虑一定的冗余部署。
(5)     考虑多用户并发需求。
以下典型点位设计仅供参考:
图3-2 典型点位设计示意图一
图3-3 典型点位设计示意图二
图3-4 典型点位设计示意图三
3.4  部署实施
高密覆盖场景下,AP部署实施流程如下:
(1)     设备入场前,应做好分类、贴标及基础配置。
(2)     公网出口一般应在入场后、会展前2~3天调整完毕,预留测试时间。
(3)     现场设备安装位置一般以前期图纸规划为准,实际部署需要和客户、场地方一起协商确定,但都要以满足接入需求为前提。
(4)     AP部署位置及数量有临时调整,需要及时更新部署图。
(5)     按照交付件要求,整理相关文档归档。
4 常规无线优化
4.1  信道规划
4.1.1  应用说明
信道规划和功率调整将是WLAN网络的首要的、最先实施的优化方法。
在实际的安装部署中,为了保证信号覆盖的质量,必须部署相应数量的AP,就可能导致AP的覆盖范围出现重叠,AP之间互相可见。如果所有的AP都工作在相同信道,这些AP只能共享一个信道的频率资源,造成整个WLAN网络性能较低。WLAN协议本身提供了一些不重叠的物理信道,可以构建多个虚拟的独立的WLAN网络,各个网络独立使用一个信道的带宽,例如使用2.4G频段时可以使用1、6、11三个非重叠信道构建WLAN网络。
同时信道规划调整需要考虑三维空间的信号覆盖情况,无论是水平方向还是垂直方向都要做到无线的蜂窝式覆盖,最大可能的避免同楼层和上下楼层间的同频干扰。
·     802.11n网络在实际部署时,无论是2.4G频段或5G频段,建议都采用20MHz模式进行覆盖,以加强信道隔离与复用,提升WLAN网络整体性能。
·     需要注意的是,我司AP在5G频段默认802.11ac射频模式的带宽为80MHz,802.11an射频模式的带宽为40MHz。
4.1.2  配置说明
【命令一】
channel channel-number
channel-number:手动配置的射频工作信道。取值范围由国家码和射频模式决定。
手工指定工作信道模式时,请不要使用雷达信道。
Radio视图下配置的优先级高于AP组Radio视图下的配置。
# 配置射频工作信道号为149。(Radio视图)
[Sysname] wlan ap ap1 model WA4320i-ACN
[Sysname-wlan-ap-ap1] radio 1
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] channel 149
# 配置射频工作信道号为149。(AP组Radio视图)
[Sysname] wlan ap-group apgroup1
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1] ap-model WA4320i-ACN
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN] radio 1
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-1] channel 149
 【命令二】
channel band-width { 20 | 40 [ auto-switch ] | 80 | { 160 | dual-80 } [ secondary-channel channel-number ] }
20:将带宽模式设置成20MHz。
40:将带宽模式设置成40MHz。
80:将带宽模式设置成80MHz。
auto-switch:允许在20MHz和40MHz之间自动切换。仅当Radio模式为dot11gn和dot11gac模式时,支持配置本参数。
160:将带宽模式设置成160MHz。本参数的支持情况与AP的型号有关,请以设备的实际情况为准。
dual-80:将带宽模式设置成(80+80)MHz。本参数的支持情况与AP的型号有关,请以设备的实际情况为准。
secondary-channel channel-number:手工配置160/(80+80)MHz带宽模式下的辅信道。本参数的支持情况与AP的型号有关,请以设备的实际情况为准。
该命令仅对802.11n、802.11ac和802.11gac类型的Radio有效。当Radio模式切换时,带宽恢复切换模式下的缺省值。
·     在指定带宽为40MHz情况下,如果找到两条可以绑定到一起的相邻信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的相邻信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
·     在指定带宽为80MHz情况下,如果找到一组可以绑定为80MHz的相邻信道,那么使用80MHz带宽;如果找不到可以绑定为80MHz的一组信道,但可以找到两条可以绑定为40MHz带宽的信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
·     在指定带宽为160MHz情况下,如果找到一组可以绑定为160MHz的相邻信道,那么使用160MHz带宽;如果找不到可以绑定为160MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为80MHz的相邻信道,那么使用80MHz带宽;如果找不到可以绑定为80MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为40MHz带宽的信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
·     在指定带宽为(80+80)MHz情况下,如果找到一组可以绑定为160MHz的相邻信道,那么使用160MHz带宽;如果找不到可以绑定为160MHz的一组信道,但可以找到两组虽不相邻,但每组都可以绑定为80MHz的相邻信道,那么使用(80+80)MHz带宽;如果找不到可以绑定为(80+80)MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为80MHz的相邻信道,那么使用80MHz带宽;如果找不到可以绑定为80MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为40MHz带宽的信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
根据协议规定,射频实际工作频宽一分为二,其中第一个频宽所处位置由主信道决定,第二个频宽所处位置由辅信道决定。主信道发送数据帧和所有的控制、管理帧;辅信道与主信道捆绑,仅发送数据帧。当使用channel命令配置了主信道,且射频的实际工作频宽为160/(80+80)MHz时,可使用secondary-channel参数指定第二个80M频宽的位置。其他情况下辅信道均由系统自动选择。
如果带宽配置继承AP组,则辅信道也继承AP组,反之辅信道也不继承AP组。
# 配置Radio 1的带宽为40MHz。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] type dot11an
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] channel band-width 40
# 配置Radio 1的带宽为40MHz。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-1] type dot11an
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-1] channel band-width 40
4.2  功率调优
4.2.1  应用说明
信道规划完成后,虚拟WLAN网络的构建就已经同步完成了。此时需要关注每个虚拟WLAN网络中的AP发射功率,通过调整同一信道的AP的发射功率,降低这些AP之间的可见度,加强相同信道频谱资源的复用,以提高WLAN网络的整体性能。
4.2.2  配置说明
max-power radio-power
radio-power:射频的最大传输功率,其取值范围由国家码、信道、AP型号、射频模式、天线类型、带宽等属性决定。
射频的最大传输功率只能在射频支持的功率范围内进行选取,即保证射频的最大传输功率在合法范围内。射频支持的功率范围由国家码、信道、AP型号、射频模式、天线类型、带宽等属性决定,修改上述属性,射频支持的功率范围和最大传输功率将自动调整为合法值。
如果开启了射频的功率锁定功能,则AC会将射频最大传输功率修改为射频当前传输功率。
不建议开启动态功率调整功能。由于终端本身会实时关注周围AP信号强度,如果开启动态功率调整,可能会导致终端无端漫游,使用效果变差。
# 配置射频最大传输功率为15dBm。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] max-power 15
# 配置射频最大传输功率为15dBm。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-1] max-power 15
4.3  二层隔离
4.3.1  应用说明
同一VLAN内,来自无线客户端的广播、组播报文会向所有放通该VLAN的AP上广播,而在空间介质中广播报文通常使用最低速率进行发送,因此当广播报文比较多时,会占用较多的空口资源,在一定程度上影响到整个网络应用。
无线用户VLAN内二层隔离可以在AC上控制无线用户只能访问网关设备,而不能互相访问。同时,通过配置undo user-isolation permit-broadcast禁止有线用户(user-isolation vlan permit-mac命令配置的允许的MAC地址除外)发送广播、组播报文给无线用户,无线用户到有线用户的广播、组播报文不受限制。这样可以大量减少整个WLAN网络的广播流量,提高WLAN网络的整体性能。
在本地转发组网下实施二层隔离需要通过MAP文件把相关配置下发到AP上。
4.3.2  配置说明
【命令一】
user-isolation vlan vlan-list enable [ permit-unicast ]
vlan-list:VLAN列表,表示开启用户隔离功能的VLAN的范围。表示方式为vlan-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>vlan-id的取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
permit-unicast:表示不隔离单播,仅隔离广播和组播。如果未指定该参数,表示同时隔离单播、广播和组播。
为了避免在指定VLAN上开启用户隔离功能后,出现断网情况,用户必须根据user-isolation vlan permit-mac命令先将用户网关的MAC地址加入到用户隔离允许列表中,再开启该VLAN的用户隔离功能。
如果多次执行user-isolation vlan enable命令,则开启用户隔离功能的VLAN是多次配置中指定的VLAN的合集;若同一VLAN多次配置,则最后一条配置生效。
# 在VLAN 1上开启用户隔离功能。
[Sysname] user-isolation vlan 1 enable
【命令二】
user-isolation vlan vlan-list permit-mac mac-list
vlan-list:VLAN列表。表示方式为vlan-list{ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>vlan-id的取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
mac-list:MAC地址允许转发列表,MAC地址格式为H-H-H。在一个VLAN内最多可以配置64个允许的MAC地址,该MAC地址不允许为广播或组播地址。
配置指定VLAN的MAC地址允许转发列表,当在该VLAN内开启用户隔离功能后,所配置的MAC地址不会被隔离。
如果多次执行user-isolation vlan permit-mac命令,则指定VLAN允许的MAC地址为多次配置的MAC地址的集合。每一个VLAN内最多允许配置64个允许的MAC地址,一次最多允许配置16个允许的MAC地址。
# 配置VLAN 1所允许MAC地址为00bb-ccdd-eeff和0022-3344-5566。
[Sysname] user-isolation vlan 1 permit-mac 00bb-ccdd-eeff 0022-3344-5566
【命令三】
当有线用户和无线用户属于同一VLAN或用户接入的AC设备工作于IRF环境时必须隔离有线用户发往无线用户的广播和组播报文,其他情况下允许接收有线用户发送给无线用户的广播和组播报文。
# 在VLAN 10上开启用户隔离功能,允许访问MAC地址为00bb-ccdd-eeff和0022-3344-5566的设备(允许的MAC地址通常为网关MAC地址),同时禁止有线用户(permit-mac允许的mac地址除外)发送广播、组播报文给无线用户。
<AC> system-view
[AC] user-isolation vlan 10 enable
[AC] user-isolation vlan 10 permit-mac 00bb-ccdd-eeff 0022-3344-5566
[AC] undo user-isolation permit-broadcast
4.4  禁止低速率
4.4.1  应用说明
在WLAN网络中,无线终端或AP通常是使用一个速率集发送空口报文(例如802.11g支持1、2、5.5、11、6、9、12、18、24、36、48、54Mbps),实际无线终端或AP在发送报文的时候会动态的在这些速率中选择一个速率进行发送。通常提到的802.11g可以达到速率主要指所有报文都采用54M速率进行发送的情况,而且是指的一个空口信道的能力。而实际上大量的广播报文和无线的管理报文都使用最低速率1Mbps进行发送,所以会消耗一定的空口资源。当无线网络中信号传输的距离不是问题的情况下,可以将1、2、6和9Mbps这类低速率禁用,这样整体上减少广播报文和管理报文对空口资源的占用。
对于信号强度比较弱的终端,或者距离比较远的终端,关闭低速率应用后可能会出现丢包现象。但是正常的室内覆盖,信号强度可以保证,所以要求在室内覆盖情况下此功能为必选项。
4.4.2  配置说明
rate disabled rate-value
disabled:禁用速率。AP禁用的速率。
rate-value:速率值,单位为Mbps。可配置多个速率,用空格分隔。
·     802.11a/802.11an/802.11ac:可以取值6、9、12、18、24、36、48、54。
·     802.11b:可以取值1、2、5.5、11。
·     802.11g/802.1gn/802.11gac:可以取值1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、54。
# 配置802.11g模式下的禁用速率为1 Mbps、2 Mbps、5.5 Mbps、6 Mbps和9Mbps。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1] radio 2
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-2] rate disabled 1 2 5.5 6 9
# 配置802.11g模式下的禁用速率为1 Mbps、2 Mbps、5.5 Mbps、6 Mbps和9Mbps。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN] radio 2
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-2] rate disabled 1 2 5.5 6 9
4.5  限速
4.5.1  应用说明
WLAN网络中每个AP提供的可用带宽是有限的,且由接入的无线客户端共享。如果个别的无线客户端通过WLAN使用网络工具下载文件,可能达到非常大的流量,进而直接耗尽当前共享带宽,造成其他无线客户端访问网络慢、Ping抖动丢包等问题。通过配置用户限速功能,可以限制部分无线客户端对带宽的过多消耗,保证所有接入无线客户端均能正常使用网络业务。
基于无线客户端的速率限制功能有两种模式:动态模式和静态模式,其中静态模式为静态的配置每个客户端的速率,即配置的速率是同一个AP内,每个客户端的最大速率。
用户限速功能与智能带宽保障功能不要同时启用。
4.5.2  配置说明
client-rate-limit { inbound | outbound } mode { dynamic | static } cir cir
inbound:入方向,即限制客户端发送数据的速率。
outbound:出方向,即限制客户端接收数据的速率。
dynamic:配置限速模式为动态模式。在该模式下,单个客户端的限速速率为总限速速率/客户端总数。
static:配置限速模式为静态模式,所有客户端的限速速率为固定值。
cir cir:配置客户端限速速率。在静态模式下表示为所有客户端配置相同的限速速率;在动态模式下表示配置所有客户端的限速速率总和。cir的取值范围为16~1700000,单位为Kbps。
在同一视图下,开启了基于射频的客户端限速功能且配置了客户端速率限制,则该视图的客户端限速功能生效。
可以同时指定出方向和入方向的速率限制。
Radio视图下客户端限速功能生效的优先级高于AP组Radio视图。
# 配置客户端限速功能,使单个客户端发送数据的最大速率为567Kbps,所有客户端接收数据的总速率为89Kbps。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-1] client-rate-limit enable
[Sysname-wlan-ap-ap1-1] client-rate-limit inbound mode static cir 567
[Sysname-wlan-ap-ap1-1] client-rate-limit outbound mode dynamic cir 89
# 配置客户端限速功能,使单个客户端发送数据的最大速率为567Kbps,所有客户端接收数据的总速率为89Kbps。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-1] client-rate-limit enable
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-1] client-rate-limit inbound mode static cir 567
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-1] client-rate-limit outbound mode dynamic cir 89
4.6  禁止AP回复广播Probe request
4.6.1  应用说明
WLAN有两种探测机制:一种为无线终端被动的侦听Beacon帧之后,根据获取的无线网络情况,选择AP建立连接;另外一种为无线终端主动发送Probe request探测周围的无线网络,然后根据获取的Probe Response报文获取周围的无线网络,之后选择AP建立连接。
本功能主要针对Probe探测方式。根据Probe Request帧(探测请求帧)是否携带SSID,可以将主动扫描分为两种:
·     广播方式的Probe探测,客户端发送Probe Request帧(Probe Request中SSID为空,也就是SSID IE的长度为0);
·     单播方式的Probe探测,客户端发送Probe Request帧(携带指定的SSID)。
而大部分的无线终端都不会指定要连接的SSID,这样就造成了无线终端会发送大量广播Probe Request探测,造成所有的接收到该报文的AP设备都会回应Probe Response报文。因此,在无线用户比较多的网络中,可能会出现一定量的Probe Response报文,而且这些报文都是使用低速率进行发送,会消耗一定的空口资源。如果网络条件允许可以考虑关闭广播Probe探测功能,AP针对SSID为空的探测请求不进行回复,有效降低空口的消耗,使整个WLAN网络性能得到一定的提升。
4.6.2  配置说明
broadcast-probe reply disable
广播Probe request报文即报文中不携带服务的SSID,AP收到广播报文后,将AP提供的所有服务的信息封装在Probe response报文中,回应给客户端。
配置禁止AP回复客户端的广播Probe request报文,可以减少AP回复的Probe response报文。
AP视图下配置的优先级高于AP组视图下的配置。
# 在ap1上开启禁止AP回应广播Probe request报文功能。(AP视图)
<AC> system-view
[AC] wlan ap ap1 model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-ap1]  broadcast-probe reply disable
# 在AP组上开启禁止AP回应广播Probe request报文功能。(AP组视图)
<AC> system-view
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] broadcast-probe reply disable
4.7  禁止弱信号客户端接入
4.7.1  应用说明
在WLAN网络中,信号强度较弱的无线客户端,虽然也可以接入到网络中,但是所能够获取的网络性能和服务质量要比信号强度较强的无线客户端差很多。如果弱信号的无线客户端在接入到WLAN网络的同时还在大量地下载数据,就会占用较多的信道资源,最终必然对其他的无线客户端造成很大的影响。
禁止弱信号客户端接入功能,通过配置允许接入的无线客户端的最小信号强度门限值,可以直接拒绝信号强度低于指定门限的无线客户端接入到WLAN网络中,减少弱信号客户端对其他无线客户端的影响,从而提升整个WLAN网络的性能。
4.7.2  配置说明
option client reject { disable | enable [ rssi rssi-value ] }
rssi rssi-value:无线客户端信号强度门限值,取值范围为5100,缺省值为10,建议值为10
开启本功能后,当无线客户端信号强度低于门限值时,AP将拒绝此类客户端接入。拒绝信号比较低的无线客户端接入到WLAN网络中,既可以避免低信号客户端占用较多的信道资源,同时可以减少对其他客户端的影响,提升整个WLAN网络的应用效果。
禁止弱信号客户端接入需要考虑场景覆盖信号强度情况,如场景覆盖信号强度偏弱,可能导致无线客户端无法正常接入。
# 开启禁止弱信号客户端接入功能,并配置信号强度门限值为10。(Radio视图)
<AC> system-view
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] option client reject enable rssi 10
# 开启禁止弱信号客户端接入功能,并配置信号强度门限值为10。(AP组Radio视图)
<AC> system-view
[AC] wlan ap-group 1
[AC-wlan-ap-group-1] ap-model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-group-1-ap-model-WA4320i-ACN] radio 1
[AC-wlan-ap-group-1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-1] option client reject enable rssi 10
5 典型场景勘测部署特征
5.1  办公场景无线部署
办公场景(开放式办公区域)一般具有如下特点:
·     室内半径小;
·     并发用户多;
·     业务流量正常;
·     部署安装设备外形美观,多采用隐蔽天线;
·     兼顾有线和无线终端,实现有线和无线网络联通。
办公场景的部署过程中需要注意以下几点:
(1)     充分利用环境(如承重柱、玻璃墙等)元素降低AP间信号干扰,利用有限数量的AP覆盖更多区域。
(2)     当AP放置于天花板内时,必须考虑天花板的材质问题。必要时可以使用吸顶天线配合保证信号覆盖。
(3)     办公场景可能存在大量的终端漫游行为,需要配合网络优化命令细调,以确保绝大多数无线终端能够平稳漫游切换。
图5-1 办公场景示意图
5.2  会议室场景无线部署
会议室场景的部署过程中需要注意以下几点:
(1)     中小型会议室(200人以下)可考虑将AP安装部署在天花板内。
(2)     大型会议室(超过300人)请参考《会场WiFi高密覆盖部署实施指导胶片》。
(3)     阶梯会议室可考虑壁挂 + 吸顶的安装部署方式。
(4)     如果施工安装可行,建议AP可安装在座椅下,利用人体遮挡无线信号,降低AP间信号干扰。
图5-2 会议室场景示意图
5.3  体育馆场景无线部署
体育馆场景一般具有如下特点:
·     多为阶梯式看台;
·     场馆顶部较高;
·     人员密集,终端多以手机为主,上网需求较大;
·     突发业务流量较大(比赛间歇、演唱会等活动),单个终端业务带宽要求并不高(微博等社交媒体互动)。
·     室外区域覆盖需要考虑设备的防水及安全等诸多因素。
体育馆场景的部署过程中需要注意以下几点:
(1)     室外场馆多以室外双频AP+定向天线方式覆盖看台,且需要控制单台AP的覆盖范围,才能增加AP数量,增加无线网络的接入与并发人数。
(2)     安装时需要考虑天线的水平、垂直波瓣角度,调整天线主波瓣覆盖区域。
(3)     考虑特殊活动对于WLAN网络的需求,可考虑增加临时布放AP,预留看台座椅区域的相关信息点。
(4)     室内场馆AP可选支持智能天线的室内型AP,壁挂放装部署即可。特殊需求下也可辅以定向天线。
(5)     室内场馆可考虑AP座椅下固定安装方式,同时需考虑安全防盗等诸多因素。
图5-3 体育馆场景示意图
5.4  商场场景无线部署
商场场景一般具有如下特点:
·     人员流动性强,用户集中,流量集中。
·     商场休息区、活动区的无线覆盖和接入AP数量需要保证。
·     商场开展各类商业活动时,会出现短时并发接入用户数量多,需要满足用户在高密场景上网的体验。
商场场景的部署过程中需要注意以下几点:
(1)     无线定位需求场景需要考虑AP的覆盖范围,保证终端被多个AP同时可见,建议AP配置外置棒状天线。
(2)     商场的咖啡厅可能会有自建Wi-Fi热点,工勘时可提前告知用户,预警风险。
(3)     商场天井区域的覆盖避免使用定向天线从非常高的高度往下辐射,可能会因终端信号回传发射功率不足导致体验感下降,同时对其他区域AP造成影响。
(4)     可以利用现场环境在广告灯箱、绿化盆景处部署智能天线AP放装满足接入需求。
图5-4 商场场景示意图
5.5  会议展览场景无线部署
会议展览场景一般具有如下特点:
·     一般包括主会场、分会场、走廊、签到区、休息茶歇区等。
·     展览性质会议可能涉及室外环境。
会议展览场景的部署过程中需要注意以下几点:
·     会场一般都有自建WLAN网络,一般客户会根据自己的WLAN需求考虑采用会场WLAN网络还是单独部署临时性Wi-Fi。
·     会议Wi-Fi需求不仅仅是简单网络接入,未来必将承载更多的相关业务。
·     计算需要覆盖的终端数量,通过终端数量确定AP个数(一般单AP接入终端数量50左右)。
图5-5 会议展览场景示意图
6 其他注意事项
6.1  常见障碍物衰减
障碍物
衰减程度
穿透损耗(dB)
举例
开阔地
极少
自助餐厅、庭院
木制品
3~5
内墙、办公室隔断、门、地板
石膏
5~8
内墙
合成材料
5~8
办公室隔断
煤渣砖块
5~8
内墙、外墙
石棉
5~8
天花板
玻璃
5~8
没有色彩的窗户
人体
中等
10~15
大群的人
中等
10~15
潮湿的木头、玻璃缸、有机体
砖块
中等
10~15
内墙、外墙、地面
大理石
中等
15~20
内墙、外墙、地面
陶瓷制品
20~25
陶瓷瓦片、天花板、地面
20~25
一大箱或者一堆纸
混凝土
20~25
地面、外墙、承重梁
防弹玻璃
20~25
安全棚
镀银
非常高
25~30
镜子
金属
非常高
25~30
办公隔断、混凝土、电梯
6.2  雷达信道
信道52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144可作为雷达信道,如果某国家和地区支持的信道和雷达信道有重叠,则使用信道时请尽量避开雷达信道。如果AP检测到当前信道中存在雷达信号,AP会按照规范协议的要求将工作信道转移到其他信道,为雷达使用清除障碍。信道规划时,在不必要的情况下尽量不要使用52、56、60、64这四个信道,如果必须使用,需要与客户沟通现场是否会有雷达信号或频率接近的非WLAN干扰,通过频谱分析仪测量环境中是否存在类似干扰源。
