04-典型配置案例(AC+FIT AP)
099-H3C无线控制器WLAN负载均衡典型配置举例
本章节下载 099-H3C无线控制器WLAN负载均衡典型配置举例  (240.95 KB)
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍       WLAN负载均衡配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解WLAN负载均衡特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,DHCP服务器为AP和无线客户端分配IP地址。AP 1和AP 2的Radio覆盖区域有重叠,为了对这两个AP上Radio的接入客户端进行负载均衡,有以下要求:
·     负载均衡的评判依据为在线客户端数量。
·     仅对AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2进行负载均衡。
·     当Radio上的在线客户端数量达到或超过2,并且与另一个Radio上的在线客户端数量差值达到或超过1,开始运行负载均衡。
图1 WLAN负载均衡组网图
3.2  配置思路
·     当使用在线客户端数量作为负载均衡的评判依据时,需要配置负载均衡模式为会话模式。
·     实现仅对AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2进行负载均衡,需要创建负载均衡组,并将AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2加入到负载均衡组中。
·     为避免AP拒绝客户端关联请求次数过多,使客户端上线时间过长,需要配置AP拒绝客户端关联请求的最大次数。
3.3  配置注意事项
·     每个AP上必须绑定相同的服务模板。
·     需要把AC接入网络的端口配置为Trunk类型,以保证可以转发不同VLAN的报文。
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址192.1.0.1/16。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.0.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址192.2.0.1/16。AC将使用该接口的IP地址和无线客户端进行通信。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.0.1 16
[AC-Vlan-interface200] quit
# 将与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线服务模板的VLAN为200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
# 配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP。
[AC-wlan-st1] cipher-suite ccmp
# 安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置无线客户端的数据报文转发位置在AC上。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 配置AP 1名称为officeap1,型号名称选择WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002X。
[AC] wlan ap officeap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-officeap1] serial-id 219801A28N819CE0002X
# 配置AP 2名称为officeap2,型号名称选择WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap officeap2 model WA6320
[AC-wlan-ap-officeap2] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则与AP型号入组规则,将无线服务模板绑定到radio 2接口,并开启Radio2。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap officeap1 officeap2
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(4)     配置负载均衡
# 配置负载均衡模式为会话模式,会话门限值为2,会话差值门限值为1。
[AC] wlan load-balance mode session 2 gap 1
# 创建负载均衡组1。
[AC] wlan load-balance group 1
# 将AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2加入到负载均衡组中。
[AC-wlan-lb-group-1] ap name officeap1 radio 2
[AC-wlan-lb-group-1] ap name officeap2 radio 2
# 配置AP拒绝客户端关联请求的最大次数为5。
[AC] wlan load-balance access-denial 5
# 开启负载均衡功能。
[AC] wlan load-balance enable
3.4.2  配置Switch
# 创建VLAN 100和VLAN 200,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 将与AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 将与AP 1相连的接口GigabitEthernet1/0/2的链路类型配置为Access,当前Access口允许VLAN 100通过。
# 开启GigabitEthernet1/0/2接口的PoE功能。
# 将与AP 2相连的接口GigabitEthernet1/0/3的链路类型配置为Access,当前Access口允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 100
# 开启GigabitEthernet1/0/3接口的PoE功能。
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 将与DHCP server相连的接口GigabitEthernet1/0/4的链路类型配置为Trunk,允许VLAN100和VLAN 200通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/4
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] quit
3.5  验证配置
AP 1的Radio 2上关联两个客户端,AP 2的Radio 2上没有关联客户端。当Client 3准备接入网络时,由于AP 1的Radio 2上的在线客户端数量已经达到2个,并且与AP 2的Radio 2上的在线客户端数量差值超过1,所以通过运行负载均衡,Client 3将关联到AP 2上。通过display wlan client命令可以查看到上线客户端的IP地址和关联的Radio。
[AC] display wlan client
Total number of clients: 3
MAC address     Username   AP name         R    IP address      VLAN
0015-005c-8b2c  N/A        officeap1       2    192.2.0.3       200
109a-dd9f-aaa2  N/A        officeap2       2    192.2.0.5       200
2c1f-2332-7f78  N/A        officeap1       2    192.2.0.4       200
3.6  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
akm mode psk
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface100
 ip address 192.1.0.1 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
 ip address 192.2.0.1 255.255.0.0
ap-model WA6320
radio 2
service-template 1
radio enable
·     Switch:
vlan 100
vlan 200
 port link-mode bridge
 poe enable
 poe enable
interface GigabitEthernet1/0/4
4  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“射频资源管理配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“射频资源管理命令参考”。
