08-H3C EPON_GPON无线接入点软件升级典型配置举例
本章节下载: 08-H3C EPON_GPON无线接入点软件升级典型配置举例 (797.54 KB)
H3C EPON/GPON无线接入点 |
软件升级典型配置举例 |
新华三技术有限公司 http://www.h3c.com
资料版本:6W101-20230415 |
本文主要适用于以下设备:
· WA4320-EPON
· WA5320H-EPON
· WA6320H-XEPON
· WA6520H-EGPON
本文档介绍EPON/GPON无线接入点软件升级,包括FIT模式软件升级和PON软件升级两部分,两者需要分别单独升级。
相关配置内容以WA4320-EPON为例进行说明。
· WA6320H-XEPON设备上行连接必须是万兆OLT设备。
· WA6520H-EGPON设备上行连接必须是千兆或万兆OLT设备。
本文档适用于使用Comware软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解EPON/GPON无线接入点的相关特性。
如图3-1所示,光分器的分光源侧连接到AP的PON接口,主光源侧连接到OLT设备的OLT接口,使用以太网线缆将OLT设备、AC和PC分别连接到switch。通过AC直接下载无线接入点的FIT模式版本,并自动进行版本升级。
图3-1 通过AC下载FIT AP版本的升级环境
· 配置无线接入点注册到OLT设备。
· 在AC上开启DHCP server功能,AP通过DHCP server自动获取IP地址。
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
# 开启DHCP server功能。
<AC> system-view
[AC] dhcp enable
# 创建DHCP地址池dhcp1601并进入DHCP地址池视图,为AP分配地址范围为5.5.5.0/24,网关地址为5.5.5.1。
[AC] dhcp server ip-pool dhcp1601
[AC-dhcp-pool-dhcp1601] network 5.5.5.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-dhcp1601] gateway-list 5.5.5.1
[AC-dhcp-pool-dhcp1601] quit
# 创建VLAN 5及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
[AC] vlan 5
[AC-vlan5] quit
[AC] interface vlan-interface 5
[AC-Vlan-interface5] ip address 5.5.5.1 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface5] quit
# 配置AC和L2 switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 5通过,当前Trunk口的PVID为5。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 5
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 5
# 创建手工AP,名称为ap100,型号名称为WA4320-EPON。
[AC] wlan ap ap100 model WA4320-EPON
# 配置AP的序列号为219801A1TEP1890Z0015。
[AC-wlan-ap-ap100] serial-id 219801A1TEP1890Z0015
在OLT设备命令行配置界面,配置AP设备WA4320-EPON注册到该OLT设备。
· AP设备注册到OLT设备包括手动注册和自动注册,二者选择其一即可。
· 本配置以H3C的OLT设备为例。
# 在Olt1/0/1端口上创建ONU接口1~8。
<OLT> system-view
[OLT] interface Olt 1/0/1
[OLT-Olt1/0/1] using onu 1 to 8
[OLT-Olt1/0/1] quit
# 进入Onu1/0/1:1接口视图,并绑定ONU设备(ONU设备MAC地址可以从铭牌获取)。
[OLT] interface Onu 1/0/1:1
[OLT-Onu1/0/1:1] bind onu-id 9428-2ec7-bf80
[OLT-Onu1/0/1:1] quit
[OLT]
# 进入FTTH视图,并开启指定slot上的ONU自动绑定功能。
[OLT] ftth
[OLT-ftth] onu bind auto slot 1
[OLT-ftth] quit
(1) 查看待升级设备是否已经注册到OLT设备
# 完成上述配置后,在OLT命令行配置界面,通过执行display onu命令可以查看待升级的WA4320-EPON设备是否已经注册并正确绑定到OLT设备。当State状态为Up时,表示WA4320-EPON已经注册并正确绑定到OLT设备。
[OLT] display onu slot 1
---------------------------------- Olt1/0/1 ---------------------------------
MAC LOID LLID Dist(M) Port Mode
l/Version Sft/Epm State Aging
9428-2ec7-bf80 1 <1000 Onu1/0/1:1 4320
/A 101/ Up N/A
(2) AP自动完成升级
# 完成上述配置后,AP会自动下载版本,通过display wlan ap all命令可以查看AP已经下载完毕版本并上线。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 512
Remaining APs: 511
Total AP licenses: 16
Local AP licenses: 16
Server AP licenses: 0
Remaining Local AP licenses: 15
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap100 3 R/M WA4320-EPON 219801A1TEP1890Z0015
# 在AC上使用display wlan ap name ap100 verbose命令查看版本信息已经是需要的软件版本E2419。
<AC> display wlan ap name ap100 verbose
AP name : ap100
AP ID : 3
AP group name : default-group
State : Run
Backup type : Master
Online time : 1 days 2 hours 24 minutes 24 seconds
System up time : 1 days 2 hours 25 minutes 15 seconds
Model : WA4320-EPON
Region code : CN
Region code lock : Disabled
Serial ID : 219801A1TEP1890Z0015
MAC address : 9428-2ec7-bf84
IP address : 5.5.5.2
UDP control port number : 44096
UDP data port number : 44096
H/W version : Ver.A
S/W version : E2419
Boot version : 7.14
USB state : N/A
Power level : N/A
Power info : N/A
Description : Not configured
Priority : 4
Echo interval : 10 seconds
Echo count : 3 counts
Keepalive interval : 10 seconds
Discovery-response wait-time : 2 seconds
Statistics report interval : 50 seconds
---- More ----
升级方式 |
简单、易用 |
适用于对单台设备进行软件升级操作 |
可在设备数量比较多时进行批量软件升级 |
如图4-1所示,光分器的分光源侧连接到AP的PON接口,主光源侧连接到OLT设备的OLT接口,使用以太网线缆将OLT设备、AC分别连接到switch,用户可以直接通过Web页面进行PON的软件升级。
图4-1 通过Web页面进行PON软件升级环境
· 必须确保AP已经在AC上上线,才能通过PC连接AP的以太网接口登录Web页面进行PON软件升级。
· 当AP在AC上线后,将PC连接到AP的以太网接口并将PC的IP地址配置为192.168.1.x网段的地址(192.168.1.1除外)。
(1) AP在AC上上线的相关配置请参见3 FIT模式软件升级配置举例。
(2) 在PC上运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1(缺省地址),在登录界面输入缺省用户名admin、密码admin。
(3) 点击<登录>按钮即可进入Web界面。(登录后如果界面显示为空白,需要刷新一下页面)
图4-2 登录Web
(4) 登录后点击页面左侧导航栏的“软件升级”,然后选择本地PC上的软件版本,并点击<软件升级>按钮,即对WA4320-EPON设备的软件版本进行升级。
图4-3 软件升级
(5) 设备升级过程中需要大约4分钟的时间,请耐心等待,升级完成后WA4320-EPON设备将会自动重启。
当Web界面显示升级成功并且是需要的软件版本,即可表明WA4320-EPON设备通过Web页面进行PON软件升级完成。
图4-4 软件升级成功
如图4-5所示,光分器的分光源侧连接到AP的PON接口,主光源侧连接到OLT设备的OLT接口,使用以太网线缆将OLT设备、AC和PC分别连接到switch,用户可以直接通过命令行进行单台设备PON软件升级。
· 必须确保OLT设备与PC路由可达。
· 确保无线接入点注册到OLT设备。
· 通过FTP或者TFTP将待升级的软件WA4320EPON105.app文件导入到OLT设备的存储介质中,本配置以TFTP为例。
· OLT作为TFTP Client,访问TFTP文件服务器的指定路径,完成对WA4320-EPON设备启动文件的升级操作。
· 本配置以H3C的OLT设备为例。
(1) 在OLT命令行配置界面的用户视图下,执行dir命令查看OLT当前的文件系统,确认剩余空间,保证OLT有足够空间放入WA4320-EPON设备新的启动文件:
<OLT> dir
Directory of flash:
0 drw- - Jan 02 2011 00:00:27 diagfile
1 -rw- 400 Jan 01 2011 01:10:47 ifindex.dat
2 drw- - Jan 01 2011 19:01:20 logfile
3 -rw- 2964 Jan 01 2011 18:42:42 olt.cfg
4 -rw- 5384192 Dec 15 2011 09:00:00 s3210-cmw710-boot-r7568.bin
5 -rw- 72616960 Dec 15 2011 09:00:00 s3210-cmw710-system-r7568.bin
6 drw- - Jan 01 2011 01:06:12 seclog
7 -rw- 2942 Jan 01 2011 01:10:47 startup.cfg
8 -rw- 82859 Jan 01 2011 01:10:48 startup.mdb
9 drw- - Jan 01 2011 01:06:26 versionInfo
1048576 KB total (969828 KB free)
<OLT>
(2) 通过H3C网站(http://www.h3c.com/cn)下载最新的软件版本(升级文件的后缀名为.app,105版本的升级文件为:WA4320EPON105.app)。
(3) 在OLT命令行配置界面的用户视图下,执行tftp get命令将启动文件WA4320EPON105.app导入到OLT设备的存储介质flash中:
<OLT> tftp 192.168.1.31 get WA4320EPON105.app
Press CTRL+C to abort.
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 3584k 0 3584k 0 0 79555 0 --:--:-- 0:00:46 --:--:-- 94559
Writing file...Done.
<OLT>
(4) 在OLT设备命令行配置界面,配置AP设备WA4320-EPON注册到OLT设备,相关配置请参见3.4.2 OLT侧配置。
(5) 在OLT命令行配置界面,通过执行display onu命令可以查看待升级的WA4320-EPON设备是否已经注册并正确绑定到OLT设备。当State状态为Up时,表示WA4320-EPON已经注册并正确绑定到OLT设备。
/A 101/ Up N/A
(6) 在OLT命令行配置界面的系统视图下,进入该WA4320-EPON设备端口视图,执行update onu命令对该WA4320-EPON设备升级,确认后等待该WA4320-EPON设备自动重启。
[OLT-Onu1/0/1:1] update onu protocol-type ctc filename WA4320EPON105.app
Update flash:/wa4320epon105.app? [Y/N]:y
Download file to onu may take a long time, please wait...
Please wait while the firmware is being burnt, and check the software version af
ter re-registration.
[OLT-Onu1/0/1:1]
在OLT命令行配置界面,执行display onu命令,确认指定的WA4320-EPON设备已升级到需要的版本105。
/A 105/ Up N/A
如图4-6所示,光分器的分光源侧连接到AP的PON接口,主光源侧连接到OLT设备的OLT接口,使用以太网线缆将OLT设备、AC和PC分别连接到switch,用户可以直接通过命令行进行批量PON软件升级。
· 必须确保OLT设备与PC路由可达。
· 确保无线接入点注册到OLT设备。
本配置以H3C的OLT设备为例。
(1) 通过FTP或者TFTP将待升级的软件WA4320EPON105.app文件导入到OLT设备的存储介质中,相关配置请参见4.3.3 (3)。
(2) 在OLT设备命令行配置界面,配置AP设备WA4320-EPON注册到该OLT设备,相关配置请参见3.4.2 OLT侧配置。
(3) 在ftth视图下执行update onu命令,对设备进行批量升级,如果升级失败,请再次升级。
[OLT] ftth
[OLT-ftth] update onu type WA4320-EPON protocol-type h3c filename WA4320EPON105.a
pp
[OLT-ftth] quit
[OLT]
在OLT命令行配置界面,执行display onu命令,查看到所有onu的版本已经升级为105。
/A 105/ Up N/A
9428-2ec7-bf60 1 <1000 Onu1/0/1:2 4320
/A 105/ Up N/A
