047-H3C无线控制器EAD认证典型配置举例
本章节下载: 047-H3C无线控制器EAD认证典型配置举例 (1.09 MB)
H3C无线控制器EAD认证典型配置举例
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍EAD认证的典型配置举例。
本文档适用于使用Comware软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解WLAN接入和EAD认证相关特性。
如图1所示,Switch作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址。现要求在AC上配置EAD认证,使客户端通过该认证才可以接入无线网络。
图1 EAD认证组网图
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
# 创建VLAN 100以及对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和Switch相连侧的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 开启端口安全功能,并配置802.1X认证方式为eap。
[AC] port-security enable
[AC] dot1x authentication-method eap
(3) 配置认证策略
# 创建名为radius1的RADIUS方案并进入其视图。
[AC] radius scheme radius1
# 设置主认证RADIUS服务器的IP地址8.1.1.16。
[AC-radius-radius1] primary authentication 8.1.1.16
# 设置主计费RADIUS服务器的IP地址8.1.1.16。
[AC-radius-radius1] primary accounting 8.1.1.16
# 配置认证报文的共享密钥为明文example。
[AC-radius-radius1] key authentication simple example
# 配置计费报文的共享密钥为明文example。
[AC-radius-radius1] key accounting simple example
# 配置实时计费的时间间隔为3分钟。
[AC-radius-radius1] timer realtime-accounting 3
# 配置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为192.1.1.1。
[AC-radius-radius1] nas-ip 192.1.1.1
(4) 配置认证域
# 配置认证域为radius1。
[AC] domain radius1
# 配置lan-access用户使用RADIUS方案radius1进行认证、授权和计费。
[AC-isp-radius1] authentication lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-radius1] authorization lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-radius1] accounting lan-access radius-scheme radius1
(5) 配置ACL
# 创建一个序号为3000的IPv4高级ACL,并进入其视图。
[AC] acl advanced 3000
# 定义一条规则,允许IP报文通过。
[AC-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip
[AC-acl-ipv4-adv-3000] quit
# 创建一个序号为3001的IPv4高级ACL,并进入其视图。
[AC] acl advanced 3001
# 定义一条规则,允许UDP报文通过。
[AC-acl-ipv4-adv-3001] rule permit udp
# 定义一条规则,禁止TCP报文通过。
[AC-acl-ipv4-adv-3001] rule deny tcp
[AC-acl-ipv4-adv-3001] quit
(6) 配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线客户端上线后将被加入到VLAN 200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理的模式为802.1X。
[AC-wlan-st-1] akm mode dot1x
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置用户接入认证模式为802.1X。
[AC-wlan-st-1] client-security authentication-mode dot1x
# 配置dot1x认证的domain域为radius1
[AC-wlan-st-1] dot1x domain radius1
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(7) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为officeap,型号名称为WA6320。
[AC] wlan ap officeap model WA6320
# 设置AP的序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-officeap] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap officeap
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(8) 配置AC到RADIUS服务器的静态路由
[AC] ip route-static 8.0.0.0 8 192.2.1.2
(1) 配置Switch的接口
# 创建VLAN 100及其对应接口,并为该接口配置IP地址,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.2 16
# 创建VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 8及其对应接口,并为该接口配置IP地址,用于与RADIUS服务器通信。
[Switch] vlan 8
[Switch-vlan8] quit
[Switch] interface vlan-interface 8
[Switch-Vlan-interface8] ip address 8.1.1.2 8
[Switch-Vlan-interface8] quit
# 配置Switch和AC相连侧的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连侧的GigabitEthernet1/0/2为trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100通过,并设置PVID为VLAN100。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 开启Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2的PoE供电功能。
# 配置Swith与Radius service相连侧的GigabitEthernet1/0/3为Access类型,允许VLAN 8通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 8
(2) 配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.1.0.0/16,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.1.1.1,网关地址为192.1.1.2,为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.0.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.1.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.2.1.0/24,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.2.1.1,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.2.1.2,为Client分配IP地址。
[Switch] dhcpserverip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 192.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
· 下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.2、iMC EAD 7.2),说明RADIUS server的基本配置。
· 在服务器上已经完成证书的安装。
接入设备配置:
(1) 在iMC“用户>接入策略管理>接入设备管理”中选择“接入设备配置”页面,在“接入设备配置”页面中单击<增加>按钮,增加接入设备。
(2) 在弹出的“增加接入设备”页面中:
· 设置认证、计费共享密钥为example,其它保持缺省配置;
· 手工增加接入设备,添加IP地址为192.1.1.1的接入设备;
· 点击<确定>按钮,完成接入设备的添加。
(1) 在iMC“用户>安全策略管理”中选择“安全策略管理”,在“安全策略管理”页面中单击<增加>按钮,增加安全策略。
(2) 在弹出的“增加安全策略”页面中:
· 配置安全策略名为“安全策略01”;安全级别选择“监控模式”;
· 配置隔离方式为“向设备下发ACL”,并设置安全ACL为3000,隔离ACL为3001;
· 点击<确定>按钮,完成安全策略的添加。
(1) 在iMC“用户>接入策略管理”中选择“接入策略管理”,在“接入策略管理”页面中单击<增加>按钮,增加接入服务配置。
(2) 在弹出的“增加接入策略”页面中:
· 配置接入策略名为EAD;
· 选择首选EAD类型为EAP-PEAP认证,子类型为EAP-MSCHAPv2;
· 选择认证证书类型为EAP-PEAP认证,认证证书子类型为MS-CHAPV2认证,其它配置采用缺省值;
· 点击<确定>按钮,完成接入策略的添加。
(1) 在iMC“用户>接入策略管理”中选择“接入服务管理”,在“接入服务管理”页面中单击<增加>按钮,增加接入服务配置。
(2) 在弹出的“增加接入服务”页面中,
· 配置服务名为EAD;
· 缺省安全策略选择安全策略01;
· 缺省接入策略为EAD,其它配置采用缺省值;
· 点击<确定>按钮,完成服务配置。
(1) 在iMC“用户>接入用户”页面中单击<增加>按钮,增加接入用户。
(2) 在增加接入用户界面,单击<增加用户>。
(3) 在弹出增加用户窗体中输入用户名为“EAD_guest”,证件号码可以根据需要输入相关证件号码,然后点击<确定>按钮,提示增加用户成功,并返回增加接入用户界面。
(4) 页面输入帐号和密码(这里采用的用户名为EAD_guest,密码为12345678),选择前面配置的接入服务为EAD,其它参数可以根据需要配置,然后点击<确定>按钮,完成配置。
iNode客户端配置如下所示:
(1) 打开iNode客户端。
(2) 点击无线连接,出现无线连接界面。
(3) 点击无线连接窗体右侧的倒三角,选择配置的SSID为service的无线服务。
(4) 点击连接右侧的倒三角,选择属性。在属性对话框中选择“安全”页面,选择安全类型为WPA2,加密类型为AES,然后点击“802.1x属性”。
(5) 在802.1X属性对话框中选择“网络设置”,报文类型为“多播”,其他选项采用默认值,点击<确定>。
(6) 在“802.1X属性”窗体中选择“连接设置”,认证类型为“PEAP”,其他选项不动,然后点击确定。
(7) 关闭属性窗体后,返回iNode无线连接界面,输入用户名为EAD_guest,密码为12345678。
(9)点击连接,连接成功后如下。
(1) 使用display dot1x sessions命令查看dot1x用户已在线。
<AC> display dot1x sessions
AP name: officeap Radio ID: 2 SSID: service
Online 802.1X users: 1
MAC address Auth state
0015-00bf-e84d Authenticated
(2) 使用display wlan client verbose命令查看EAD策略是否下发,查看到ACL3000,由此可知EAD安全策略下发成功
<AC> display wlan client verbose
Total number of clients: 1
MAC address : 0015-00bf-e84d
IPv4 address : 192.2.1.3
IPv6 address : N/A
Username : ead_guest
AID : 1
AP ID : 2
AP name : officeap
Radio ID : 2
SSID : service
BSSID : 3891-d58a-8930
VLAN ID : 200
Sleep count : 18
Wireless mode : 802.11ac
Channel bandwidth : 80MHz
SM power save : Disabled
Short GI for 20MHz : Supported
Short GI for 40MHz : Supported
Short GI for 80MHz : Supported
Short GI for 160/80+80MHz : Not supported
STBC RX capability : Supported
STBC TX capability : Not supported
LDPC RX capability : Not supported
SU beamformee capability : Not supported
MU beamformee capability : Not supported
Beamformee STS capability : N/A
Block Ack : TID 0 Out
Supported VHT-MCS set : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
NSS2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Supported HT MCS set : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15
Supported rates : 6, 9, 12, 18, 24, 36,
48, 54 Mbps
QoS mode : WMM
Listen interval : 250
RSSI : 34
Rx/Tx rate : 58.5/324
Authentication method : Open system
Security mode : RSN
AKM mode : 802.1X
Cipher suite : CCMP
User authentication mode : 802.1X
Authorization ACL ID : 3000
Authorization user profile : N/A
Roam status : N/A
Key derivation : SHA1
PMF status : N/A
Forwarding policy name : N/A
Online time : 0days 0hours 2minutes 49seconds
FT status : Inactive
· AC
vlan 100
vlan 200
ssid service
vlan 200
akm mode dot1x
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface100
ip address 192.1.1.1 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
ip address 192.2.1.1 255.255.255.0
acl advanced 3000
rule 0 permit ip
acl advanced 3001
rule 0 permit udp
rule 5 deny tcp
key authentication cipher $c$3$YCjREST8/BuXrsEKyY9nY8QQfmrN3w==
key accounting cipher $c$3$yPGJYnF7FE+/36JrXfn+DYGq/8ngZA==
nas-ip 192.1.1.1
domain radius1
ap officeap
ap-model WA6320
radio 2
radio enable
service-template 1
· Switch
dhcp enable
vlan8
vlan 100
vlan 200
network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
dhcp server ip-pool vlan200
dns-list 192.2.1.2
interface Vlan-interface8
ip address 8.1.1.2 255.0.0.0
ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
ip address 192.2.1.2 255.255.255.0
poe enable
port access vlan 8
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”
