04-典型配置案例(AC+FIT AP)
028-H3C无线控制器远程IPv6 Portal认证典型配置举例
本章节下载 028-H3C无线控制器远程IPv6 Portal认证典型配置举例  (634.34 KB)
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍IPv6远程Portal认证典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA、Portal认证和WLAN特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Switch作为DHCP和DHCPv6 server为AP和Client分配IPv4和IPv6地址,要求:
·     对无线用户采用直接方式的Portal认证。
·     采用一台iMC承担Portal认证服务器和Portal Web服务器的职责。
·     采用RADIUS服务器作为认证/计费服务器。
图1 Portal远程认证组网图
3.2  配置思路
·     为了使用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证,必须开启Portal用户漫游功能。
·     短时间内Portal客户端的频繁上下线可能会造成Portal认证失败,需要关闭Portal客户端ARP表项固化功能。
·     为了使服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
·     为了使用户通过一次Portal认证既能访问IPv4网络也能访问IPv6网络,需要开启Portal支持双协议栈功能。
3.3  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     AC上配置的Portal认证服务器、Portal Web服务器的服务器类型必须与实际服务器一致。
·     设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息
3.4  配置步骤
3.4.1  配置iMC
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1、iMC EIA 7.1、iMC EIP 7.1)说明RADIUS server和Portal server的基本配置。
(1)     配置RADIUS server
# 增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
·     设置认证、计费共享密钥为radius,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致,其它保持缺省配置;
·     单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写起始IP地址为192.168.1.1,单击<确定>按钮完成操作。
·     单击<增加IPv6设备>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,添加IPv6地址为2001::1的接入设备。
图2 增加接入设备
# 增加接入策略
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     填写接入策略名;
·     选择业务分组;
·     其它参数可采用缺省配置。
图3 增加接入策略配置
# 增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入服务”页面。
·     填写服务名;
·     缺省接入策略选择已配置好的接入策略;
·     其它参数可采用缺省配置。
图4 增加接入服务配置
# 增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。在接入信息部分:
·     如果用户已存在,用户姓名选择可接入的用户,如果用户不存在,则需要单击<增加用户>按钮添加新用户;
·     填写账号名;
·     设置密码;
·     选中之前配置的服务;
·     其它参数可采用缺省配置。
图5 增加接入用户
(2)     配置Portal server
# 配置Portal认证服务。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
·     根据实际组网情况调整以下参数,本例中使用缺省配置。
图6 Portal认证服务器配置页面
# 配置IP地址组。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
·     填写IP地址组名;
·     IPv6选择“是”(仅IPv6,IPv4地址选“否”);
·     输入起始地址和终止地址,输入的地址范围中应包含用户主机的IP地址;
·     选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
·     选择IP地址组的类型为“普通”。(仅IPv4地址组配置本项)
图7 增加IPv4地址组配置页面
图8 增加IPv6地址组配置页面
# 增加Portal设备。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
·     填写设备名;
·     IPv4用户版本选择“Portal 2.0”,IPv6用户版本选择“Portal 3.0”;
·     指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP;
·     选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中选择否。
·     输入密钥,与AC上的配置保持一致;
·     选择组网方式为直连;
·     其它参数可采用缺省配置。
图9 增加IPv4设备信息配置页面
图10 增加IPv6设备信息配置页面
# Portal设备关联IP地址组。
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击NAS4或者NAS6设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。
图11 IPv4或IPv6设备信息列表
在端口组信息配置页面中点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
·     填写端口组名;
·     选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
·     其它参数可采用缺省配置。
图12 增加IPv4端口组信息配置页面
图13 增加IPv6端口组信息配置页面
# 最后单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上Portal认证服务器配置生效。
3.4.2  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100以及对应的VLAN接口,并为该接口配置IPv4和IPv6地址。AP将通过该VLAN与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] ipv6 address 2001::1 64
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IPv4和IPv6地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.168.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] ipv6 address 2004::1 64
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性为Trunk,允许VLAN 1、VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 100 200
(2)     配置静态路由
# 配置到iMC的静态路由。
[AC] ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
[AC] ipv6 route-static 2003:: 64 2004::2
(3)     配置无线服务
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-st1] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为VLAN200。
[AC-wlan-st-st1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-st1] akm mode psk
[AC-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-st1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-st1] client forwarding-location ac
# 开启通过ND方式学习客户端IPv6地址功能。
[AC-wlan-st-st1] client ipv6-snooping nd-learning enable
# 开启通过DHCPv6方式学习客户端IPv6地址功能。
[AC-wlan-st-st1] client ipv6-snooping dhcpv6-learning enable
# 使能无线服务模板st1。
[AC–wlan-st-st1] service-template enable
[AC-wlan-st-st1] quit
(4)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,配置AP名称为office,型号名称选择WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap office model WA6320
[AC-wlan-ap-office] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-office] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap office
# 将无线服务模板st1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template st1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(5)     配置IPv4 RADIUS方案
# 创建名称为rs1的RADIUS方案,并进入该方案视图。
[AC] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[AC-radius-rs1] primary authentication 192.168.3.2
[AC-radius-rs1] primary accounting 192.168.3.2
[AC-radius-rs1] key authentication simple radius
[AC-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC-radius-rs1] user-name-format without-domain
# 设置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为192.168.1.1。
[AC-radius-rs1] nas-ip 192.168.1.1
[AC-radius-rs1] quit
(6)     配置IPv6 RADIUS方案
# 创建名称为rs2的RADIUS方案,并进入该方案视图。
[AC] radius scheme rs2
[AC-radius-rs2] primary authentication ipv6 2003::2
[AC-radius-rs2] primary accounting ipv6 2003::2
[AC-radius-rs2] key authentication simple radius
[AC-radius-rs2] key accounting simple radius
[AC-radius-rs2] user-name-format without-domain
# 设置设备发送RADIUS报文使用的源IPv6地址为2001::1。
[AC-radius-rs2] nas-ip ipv6 2001::1
[AC-radius-rs2] quit
# 使能RADUIS session control功能。
[AC] radius session-control enable
# 开启RADIUS DAE服务,并进入RADIUS DAE服务器视图。
[AC] radius dynamic-author server
# 设置RADIUS DAE客户端的IPv4地址为192.168.3.2,与RADIUS DAE客户端交互DAE报文时使用的共享密钥为明文radius。
[AC-radius-da-server] client ip 192.168.3.2 key simple radius
# 设置RADIUS DAE客户端的IPv6地址为2003::2,与RADIUS DAE客户端交互DAE报文时使用的共享密钥为明文radius。
[AC-radius-da-server] client ipv6 2003::2 key simple radius
[AC-radius-da-server] quit
(7)     配置IPv4用户认证域
# 创建名为dm1的ISP域并进入其视图。
[AC] domain dm1
# 为Portal用户配置AAA认证方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
# 为Portal用户配置AAA授权方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
# 为Portal用户配置AAA计费方法为none,不计费。
[AC-isp-dm1] accounting portal none
# 指定ISP域dm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-dm1] quit
(8)     配置IPv6用户认证域
# 创建名称为dm2的ISP域并进入其视图。
[AC] domain dm2
[AC-isp-dm2] authentication portal radius-scheme rs2
[AC-isp-dm2] authorization portal radius-scheme rs2
[AC-isp-dm2] accounting portal none
# 指定ISP域dm2下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-dm2] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-dm2] quit
(9)     配置Portal认证
# 配置IPv4 Portal认证服务器,名称为newptv4,IP地址为192.168.3.2。
[AC] portal server newptv4
[AC-portal-server-newptv4] ip 192.168.3.2 key simple 123456
[AC-portal-server-newptv4] quit
# 配置IPv6 Portal认证服务器,名称为newptv6,IPv6地址为2003::2。
[AC] portal server newptv6
[AC-portal-server-newptv6] ipv6 2003::2 key simple 123456
[AC-portal-server-newptv6] quit
# 配置IPv4 Portal Web服务器的URL为http://192.168.3.2:8080/portal。
[AC] portal web-server newptv4
[AC-portal-websvr-newptv4] url http://192.168.3.2:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数ssid、wlanuserip和wlanacname,其值分别为AP的SSID、用户的IP地址和AC名称(这三个参数与中国移动对接时必配)。
[AC-portal-websvr-newptv4] url-parameter ssid ssid
[AC-portal-websvr-newptv4] url-parameter wlanuserip source-address
[AC-portal-websvr-newptv4] url-parameter wlanacname value AC
[AC-portal-websvr-newptv4] quit
# 配置IPv6 Portal Web服务器的URL为http://[2003::2]:8080/portal。
[AC] portal web-server newptv6
[AC-portal-websvr-newptv6] url http://[2003::2]:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数ssid、wlanuserip和wlanacname,其值分别为AP的SSID、用户的IP地址和AC名称(与中国移动对接时必配)。
[AC-portal-websvr-newptv6] url-parameter ssid ssid
[AC-portal-websvr-newptv6] url-parameter wlanuserip source-address
[AC-portal-websvr-newptv6] url-parameter wlanacname value AC
[AC-portal-websvr-newptv6] quit
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC] portal roaming enable
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC] undo portal refresh arp enable
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC] portal host-check enable
# 在无线服务模板st1上使能直接方式的Portal认证。
[AC-wlan-st-st1] portal enable method direct
[AC-wlan-st-st1] portal ipv6 enable method direct
# 配置接入的IPv4 Portal用户使用认证域为dm1
[AC-wlan-st-st1] portal domain dm1
# 配置接入的IPv6 Portal用户使用认证域为dm2
[AC-wlan-st-st1] portal ipv6 domain dm2
# 在无线服务模板st1上引用IPv4 Portal Web服务器newptv4。
[AC-wlan-st-st1] portal apply web-server newptv4
# 在无线服务模板st1上引用IPv6 Portal Web服务器newptv6。
[AC-wlan-st-st1] portal ipv6 apply web-server newptv6
# 开启Portal支持双协议栈功能。
[AC-wlan-st-st1] portal dual-stack enable
# 设置发送给Portal认证服务器的Portal报文中的BAS-IP和BAS-IPv6属性。
[AC-wlan-st-st1] portal bas-ip 192.168.2.1
[AC-wlan-st-st1] portal bas-ipv6 2004::1
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[AC] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
# 配置一条Portal免认证规则:编号为3,源接口为聚合接口1。该规则表示从AC聚合接口1上的用户不需要经过Portal认证即可以访问网络资源。
[AC] portal free-rule 3 source interface Bridge-Aggregation1
3.4.3  配置Switch
(1)     配置Switch的接口
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 1、VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 使能PoE功能。
# 配置VLAN 1接口的IPv4地址和IPv6地址。
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface1] ipv6 address 2003::1 64
[Switch-Vlan-interface1] quit
# 配置VLAN 100接口的IPv4地址和IPv6地址。
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 address 2001::2 64
# 配置VLAN 200接口的IPv4地址和IPv6地址。
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface200] ipv6 address 2004::2 64
[Switch-Vlan-interface200] quit
(2)     配置DHCP server
# 开启DHCP server功能。
[Switch] dhcp enable
# 配置DHCP地址池100为AP分配地址范围为192.168.1.0/24,网关地址为192.168.1.1。
[Switch] dhcp server ip-pool 100
[Switch-dhcp-pool-100] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-100] gateway-list 192.168.1.1
# 配置DHCP Option43的内容为AC的十六进制IP地址。
[Switch-dhcp-pool-100] option 43 hex 8007000001c0a80101
[Switch-dhcp-pool-100] quit
# 配置DHCP地址池200为Client分配地址范围为192.168.2.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.2.2。
[Switch] dhcp server ip-pool 200
[Switch-dhcp-pool-200] network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-200] gateway-list 192.168.2.2
[Switch-dhcp-pool-200] dns-list 192.168.2.2
[Switch-dhcp-pool-200] quit
(3)     配置DHCPv6 server
# 配置DHCPv6地址池1,用于为AP分配IPv6地址。
[Switch] ipv6 dhcp pool 1
[Switch-dhcp6-pool-1] network 2001::/64
# 配置Option选项,使AP获取AC的IPv6地址。
[Switch-dhcp6-pool-1] option 52 hex 20010000000000000000000000000001
[Switch-dhcp6-pool-1] quit
[Switch] ipv6 dhcp server forbidden-address 2001::1
# 配置在VLAN 100接口下引用地址池1,并配置该接口工作在DHCPv6服务器模式。
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 dhcp server apply pool 1
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 dhcp select server
# 取消VLAN 100接口对RA消息发布的抑制。配置被管理地址的配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取IPv6地址。配置其他信息配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取除IPv6地址以外的其他信息。
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 nd autoconfig other-flag
[Switch-Vlan-interface100] undo ipv6 nd ra halt
# 配置DHCPv6地址池2,用于为Client分配IPv6地址。
[Switch] ipv6 dhcp pool 2
[Switch-dhcp6-pool-2] network 2004::/64
[Switch-dhcp6-pool-2] quit
[Switch] ipv6 dhcp server forbidden-address 2004::1
# 配置在VLAN 200接口下引用地址池2,并配置该接口工作在DHCPv6服务器模式。
[Switch] interface Vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ipv6 dhcp server apply pool 2
[Switch-Vlan-interface200] ipv6 dhcp select server
# 取消VLAN 200接口下对RA消息发布的抑制。配置被管理地址的配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取IPv6地址。配置其他信息配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取除IPv6地址以外的其他信息。
[Switch-Vlan-interface200] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[Switch-Vlan-interface200] ipv6 nd autoconfig other-flag
[Switch-Vlan-interface200] undo ipv6 nd ra halt
3.5  验证配置
# 用户通过网页方式进行Portal认证。用户在通过IPv4认证前,发起的所有Web访问均被重定向到Portal认证页面(http://192.168.3.2:8080/portal),在通过认证后,可访问非受限的互联网资源。
通过执行以下显示命令查看AC上生成的Portal在线用户信息。
[AC] display portal user all
Total portal users: 1
Username: client
  AP name: office
  Radio ID: 2
  SSID: service
  Portal server: newptv4
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC             IP                    VLAN    Interface
  3829-5a40-9589  192.168.2.3           200     WLAN-BSS1/0/2
  Authorization information:
    DHCP IP pool: N/A
    User profile: N/A
    Session group profile: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
    Outbound CAR: N/A
# 用户通过网页方式进行Portal认证。用户在通过IPv6认证前,发起的所有Web访问均被重定向到Portal认证页面(http://[2003::2]:8080/portal),在通过认证后,可访问非受限的互联网资源。
Username: Client
  AP name: office
  Radio ID: 2
  SSID: service
  Portal server: newptv6
  State: Online
  VPN instance: N/A
  3829-5a40-9589  2004::4549:7C7F:392E: 200     WLAN-BSS1/0/2
                  EE57
    DHCP IP pool: N/A
    User profile: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
    Outbound CAR: N/A
3.6  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$oLf6pOZ6bxrf25nodjOJKYEfnZ6g6ErccHyQ
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 portal domain dm1
interface Vlan-interface100
 ipv6 address 2001::1/64
interface Vlan-interface200
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2004::1/64
 port link-mode bridge
 ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2
radius scheme rs1
 key authentication cipher $c$3$2m4BXR2X65vE59L0SyyHH0tRVpkKDgym9w==
 key accounting cipher $c$3$4ieHsnXQVnQ7GwywFS+H0MoQdb6SEmJSRg==
 nas-ip 192.168.1.1
radius scheme rs2
 key authentication cipher $c$3$8bAMsBFXCGlbmynTi08YCxotgTXYwzES0w==
 key accounting cipher $c$3$QeTcfxJGTnPJ98PsCSbLnaZP6KAG6q42aQ==
 nas-ip ipv6 2001::1
 client ip 192.168.3.2 key cipher $c$3$l9xAYe5vBJQMTOv6quHJFXtZlti404CjBg==
 client ipv6 2003::2 key cipher $c$3$ELOjfzKgjUoRbJ/wZX0E9eVdGBFeTQzmHA==
domain dm1
domain dm2
 ip 192.168.3.2 key cipher $c$3$XkIMNqFj0It2yZOqdfPeOeasD0Jk4oJQFA==
 ipv6 2003::2 key cipher $c$3$9MzqVffE//Ma5x4a4gJOSQKrnSBS5EslXg==
 ap office
 ap-model WA6320
radio 1
  radio 2
   radio enable
return
·     Switch:
vlan 1
vlan 100
vlan 200
ipv6 dhcp pool 1
 network 2001::/64
ipv6 dhcp pool 2
 network 2004::/64
 ipv6 address 2003::1/64
 ipv6 address 2001::2/64
 ipv6 address 2004::2/64
 poe enable
return
4  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
