01-License管理
本章节下载: 01-License管理 (3.75 MB)
H3C 无线产品
License使用指南(Comware V7 V9)
资料版本:6W103-20220827
Copyright © 2022新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
3.3.5 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)
3.5.6 设备授权迁移申请(需在H3C License管理平台上操作)
3.6.5 设备授权卸载申请(需在H3C License管理平台上操作)
4.3.4 获取设备信息(需在License Server上操作)
4.3.5 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)
4.3.6 安装激活文件(需在License Server上操作)
4.3.7 配置License Client并获取授权(需在License Client上操作)
4.5.4 获取卸载文件(需在源License Server A上操作)
4.5.5 获取License Server B的设备信息文件(需在目的License Server B上操作)
4.5.6 设备授权迁移申请(需在H3C License管理平台上操作)
4.5.7 安装新激活文件(需在目的License Server B上操作)
4.6.4 获取卸载文件(需在License Server上操作)
4.6.5 设备授权卸载申请(需在H3C License管理平台上操作)
6.1.4 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)
6.2.4 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)
6.3.4 申请激活文件(需在H3C License管理平台上操作)
7.1.3 DID/设备信息文件会变化吗?如果变化了会产生哪些影响?
7.1.4 设备软件版本升级后需要重新购买授权并安装授权吗?
7.1.5 设备重启或更新版本后,已激活的License激活文件会丢失吗?
7.1.6 如果License Server所在服务器硬件变更导致授权失效如何处理?
7.2.3 授权卸载后,该授权的激活文件可以直接被安装在此设备上吗?
7.2.5 License激活文件被误删除后,相应功能无法使用也无法卸载对应授权该怎么办?
7.3.3 当设备发生故障或其它因素需要设备授权变更时,如何操作?
License即授权,指新华三技术有限公司授予用户使用特定软件功能的合法权限。
请参考产品License支持情况说明文档查看哪些软件功能需要授权才能使用,再根据您的业务需求,选择安装对应的License。
根据License使用场景不同,License授权情况分为:预授权、临时授权和正式授权。各产品对预授权和临时授权的支持情况有所不同;不同授权的有效期也有所不同,具体请参见产品License支持情况说明文档。
为便于您开机即可试用需要授权的软件功能,设备出厂时已经安装了此类软件功能的授权,这样的授权称为预授权。
预授权具有以下特征:
· 设备出厂时已携带,开机可用。
· 预授权不支持授权安装、卸载和迁移操作。
· 预授权有时限要求。若在预授权到期后仍需使用该软件功能,请购买并安装正式授权,以免影响软件功能的继续使用。
为便于您试用需要授权的软件功能,您可联系新华三技术有限公司市场或技术支持人员来获取软件功能的临时授权码,再使用临时授权码到H3C License管理平台(网址为http://www.h3c.com/cn/License)申请激活文件,并将激活文件安装到设备后,可获得临时授权。
临时授权具有以下特征:
· 您需要新华三技术有限公司市场或技术支持人员协助您申请并安装临时授权。
· 临时授权不支持授权卸载和迁移操作。
· 临时授权有时限要求。若在临时授权到期后仍需使用该软件功能,请购买并安装正式授权,以免影响软件功能的继续使用。
当您想使用需要授权的软件功能时,请通过H3C官方渠道购买授权书(授权书中包含授权码),再使用购买的授权码到H3C License管理平台(网址为http://www.h3c.com/cn/License)申请激活文件,并将激活文件安装到设备后,可获得正式授权。
正式授权具有以下特征:
· 您需要购买并安装正式授权。
· 正式授权是否支持卸载和迁移操作,与产品的型号有关,请参见产品License支持情况说明文档。
· 正式授权是否具有有效期、有效期长短以及正式授权的启用时间,请参见产品License支持情况说明文档。
在进行License操作前,请了解以下License基本概念。
H3C License管理平台是新华三技术有限公司为用户提供产品授权业务服务的网站。通过该网站,您可以进行License激活申请、设备授权迁移申请和设备授权卸载申请。使用网址http://www.h3c.com/cn/License可直接访问H3C License管理平台。
软件使用授权书是新华三技术有限公司授予用户合法使用H3C软件功能的相关说明文件,包含授权码、授权许可数量等信息。
授权码是用户获得对应软件功能授权的唯一凭证。
· 正式授权的授权码包含在授权书中,对应授权书上的授权序列号(License Key),您购买授权书后即可获得正式授权码。
· 临时授权的授权码请联系新华三技术有限公司市场或技术支持人员协助获取,产品是否支持临时授权,请查阅产品License支持情况说明文档。
H3C设备S/N用于在H3C License管理平台申请授权,设备出厂时会携带。
H3C设备S/N是设备的生产条码,可在全球范围内唯一标识一台设备。
DID和设备信息文件用于在H3C License管理平台申请授权,设备出厂时会支持并携带其中一种。
DID是设备的识别信息,是唯一标识一台硬件设备的字符串。
设备信息文件是存储了DID等信息的文件。
激活文件是绑定了授权码和硬件设备信息的授权凭证,将激活文件安装到设备后,设备上的软件功能才能获得授权。
激活文件是文件形式的授权凭证。
激活文件需要您从H3C License管理平台申请。H3C License管理平台会根据您申请授权时输入的授权码和硬件设备信息,自动生成激活文件。
卸载码/卸载文件是用户将软件授权从某台设备上卸载的凭证。如果您需要取消授权码与设备的绑定关系,或者将一台设备未过期的授权迁移到另一台设备,您需要使用卸载码/卸载文件。
卸载码是字符串形式的,卸载文件是文件形式的。
您在设备上执行命令行卸载未过期的正式授权时,会生成卸载码或者卸载文件。
License存储区是设备上大小固定、专用于存储授权相关信息的存储区。授权相关信息包括授权状态、授权时间、卸载码/卸载文件等。
为确保授权信息的准确性和延续性,License存储区中的信息在设备断电的情况下也不会丢失。
License共享技术用于解决特定组网环境下多台设备间授权的共享问题。License共享技术与产品的组网强相关,在不同组网方式下,使用不同License共享技术,关于License共享技术的相关介绍请参见“5 附录A License共享技术”。
如表1-1所示,设备支持本地授权和远程授权两种License安装方式,本地授权支持在线自动安装和手动安装两种方式,请根据产品支持情况以及您需要授权的设备数量选择合适的方式。License安装方式的支持情况请参见产品License支持情况说明文档。
对于支持命令行的设备,您可登录设备的命令行界面,在任意视图下执行以下display命令,根据设备对这些命令的支持情况来判断设备是否支持本地授权和远程授权:
· 如果支持display license device-id命令,则说明设备支持本地授权。
· 如果支持display license client命令,则说明设备支持远程授权。
· 如果既支持display license device-id命令,又支持display license client命令,则说明设备既支持本地授权又支持远程授权。
表1-1 License安装方式描述表
License 安装方式 |
License 安装位置 |
License 生效位置 |
适用组网环境 |
本地授权 |
本设备 |
本设备 |
本地授权适用于规模较小的网络 您需要为网络中的每台设备申请并安装授权 |
远程授权 |
H3C License Server (授权服务器) |
License Client (可多台) |
远程授权适用于规模较大的网络 您只需为H3C License Server申请并安装一次授权,就可以向多台License Client提供授权,简化了授权的安装和管理。在设备上完成License Client的相关配置后,设备能自动向License Server申请授权,提高了授权的利用率 |
新华三技术有限公司一直在努力提供最方便、最优质的产品,如果您对License的操作存在疑问或者不确定,请中止操作,可通过以下方式获取帮助:
· 热线电话:400-810-0504
· 服务网站:zhiliao.h3c.com
· 技术支持人员邮箱:service@h3c.com
· 微信公众号:新华三服务
通过在线自动安装授权功能可以简化用户的License安装的过程,无需登录License管理平台只通过本地Web界面即可完成全部操作。
使用在线自动安装授权功能时,您需要执行以下操作:
(1) 获取授权码。
(2) 配置设备网络配置,使设备可以访问公网,能够连接到License管理平台。
(3) 在Web界面配置在线自动安装授权,设备在后台自动连接到License管理平台并完成激活文件安装到本设备上的操作。
· 在线自动安装授权功能仅支持在专家模式Web页面进行配置。
· 在线自动安装授权功能的支持情况与产品的型号有关。您可登录设备的专家模式Web界面,单击“系统”菜单页面左侧导航栏的[系统/License管理],进入“License配置”页面,如果可以选择在线自动安装和本地手动安装,则说明设备支持自动安装授权功能。
· 请确保设备可以访问公网,能够连接到H3C License管理平台。设备作为网关组网或者作为AC旁挂组网时,默认通过DHCP获取IP地址,可以通过配置PPPoE、静态IP地址和静态路由等方式保证设备通过上游网络可以访问公网。
临时授权和正式授权的安装流程相同,仅授权码获取渠道不同。在线自动安装授权安装流程如图2-1所示。
图2-1 License本地授权通用安装流程图
· 获得授权码后,请妥善保存并备份,以防授权码丢失。
· 对于某些设备来说,在设备上安装的AP License总数不能超过设备支持的最大AP License数量,否则可能会导致License安装失败,比如MSG系列多业务网关和WAC/MAK系列无线控制器。
(1) 登录设备Web页面,单击“系统”菜单页面左侧导航栏的[系统/License管理],进入“License和特性”页面,查看哪些软件功能需要安装授权。
图2-2 查询License支持情况示例
(2) 通过H3C官方渠道购买授权,获取授权书。授权书上印有授权码(License Key)。
临时授权码用于测试、试用等场景,请联系新华三技术有限公司市场或技术支持人员协助获取临时授权码。
(1) 选择“系统”菜单页面左侧导航栏的[系统/License管理],在“License配置”页签下单击<在线自动安装>按钮。
图2-3 License配置
(2) 单击<检测>按钮,检测设备是否与H3C License管理平台互通,如果无法互通请修改网络配置后再进行检测。
(3) 输入授权码及其他用户信息,单击<确定>按钮完成安装。
图2-4 在线自动安装License
(4) 完成安装后,在“License配置”页签下可以看到License信息。
图2-5 查看License安装信息
License本地授权需要在本设备上安装License来获取授权。该方式适用于规模较小的网络,您需要为网络中的每台待授权设备申请并安装授权。
使用License本地授权功能时,您需要执行以下操作:
(1) 获取授权码和本设备的设备信息。
(2) 到H3C License管理平台申请激活文件。
(3) 将申请到的激活文件安装到本设备上,获得授权。
授权后,对应的软件功能只能在本设备上运行。当您将本设备的激活文件安装到其它设备上时,安装失败。
图3-1 本地授权示意图
在进行License操作前,请您务必了解以下使用注意事项。
H3C无线产品支持多种License操作界面,包括命令行、专家模式Web页面和普通模式Web页面,本文将对每种操作界面进行说明,具体设备可能支持其中一种或者多种操作界面,请以产品的实际支持情况为准。
图3-2 命令行界面示例
图3-3 专家模式Web页面示例
图3-4 普通模式Web页面示例
· 请通过H3C官方销售渠道购买授权。
· 如果设备上已经安装了授权,请通过display license命令或者Web页面查看授权的有效期,并在有效期内安装新的授权,以免当前授权过期,影响对应业务的继续运行。
图3-5 查询License有效期示例(命令行)
图3-6 查询License有效期示例(专家模式Web页面)
图3-7 查询License有效期示例(普通模式Web页面)
· 授权需要和设备绑定,所以,申请和安装授权时,请务必确认每步操作中输入信息的准确性,以免误操作给您造成损失。您需要确认的信息包括但不限于以下方面:
a. 确定您需要授权的设备。
b. 确定您需要授权的软件功能。
c. 确认购买的授权规格和您的使用需求一致。
d. 确保和授权码绑定的设备是您需要授权的设备。
e. 确保将获取到的激活文件安装到您需要授权的设备上。
· 请不要多个用户同时在同一台设备上进行License操作,以免操作失败。
· 如果您在H3C License管理平台上输入的信息中包含字母,Web页面如无明确说明,请您严格区分大小写。对于授权码、卸载码、H3C设备S/N等参数,尽量采用复制、粘贴的方式输入,以免参数输入错误,导致License操作失败。
授权安装/迁移/卸载操作中均可能需要上传或下载文件,例如设备信息文件和激活文件等。在执行文件操作时,请注意:
· 不要修改文件名称或编辑文件内容,以免造成授权失败。
· 安装激活文件前,您仅需将激活文件下载到设备的存储介质上(例如Flash),设备会自动将激活文件拷贝到存储介质根目录下的license文件夹内。license文件夹下存储了和授权相关的重要文件,请不要删除、修改license文件夹以及license文件夹内的文件,以免导致授权不可用。
临时授权和正式授权的安装流程相同,仅授权码获取渠道不同。License本地授权通用安装流程如图3-8所示。
图3-8 License本地授权通用安装流程图
对于盒式设备,授权安装操作的对象为单台物理设备。您需要为每台物理设备购买、申请和安装License。
对于无线控制模块设备,授权安装操作的对象为无线控制模块授权和无线控制模块绑定,激活文件存储在无线控制模块上。
· 由于授权安装操作的对象为无线控制模块,您需要为设备上安装的每块无线控制模块分别购买、申请和安装授权。
· 由于授权和无线控制模块绑定,且激活文件存储在无线控制模块上,若将无线控制模块从设备A拔出插入同一系列的设备B,则设备A上的软件功能将不能继续使用该无线控制模块上的授权,设备B上的软件功能可以继续使用该无线控制模块上未过期的授权。
对于融合AC框式设备,授权安装操作的对象有些产品为设备机框,有些产品为主控板。您可在设备上执行display license feature命令行,通过查看显示信息中是否带有Slot字样,来判断授权安装操作的对象。
(1) 若显示信息中未包含Slot字样,
¡ 则表示授权安装操作的对象为设备机框,授权和设备机框绑定,激活文件存储在主控板上。
¡ 由于授权安装操作的对象为设备机框,对于同一软件功能的授权,您只需要为整台设备购买、申请和安装一份授权。
¡ 由于授权和设备机框绑定,激活文件存储在主控板上:
- 当设备上部署了两块主控板,系统会自动将激活文件拷贝到这两块主控板上,拔出其中一块主控板,设备上已安装的授权不受影响;若更换其中一块主控板,设备会自动将激活文件拷贝到新主控板上,设备上已安装的授权也不受影响。
- 如果将设备上的主控板全部拔出,再插入新主控板,新主控板会因为缺少激活文件,导致已安装的授权无法继续生效。此时,将备份的激活文件拷贝到新主控板上,即可恢复授权。
图3-9 display license feature命令显示信息样例(未包含Slot字样)
(注:显示信息中字段的取值与产品的型号有关,请以产品的实际支持情况为准)
(2) 若显示信息中包含Slot字样,形如Slot xx或Chassis xx Slot xx(xx为框号或槽位号),
¡ 则表示授权安装操作的对象为主控板,授权和主控板绑定,激活文件存储在主控板上。
¡ 由于授权安装操作的对象为主控板,您需要为设备上安装的每块主控板分别购买、申请和安装相同规格的授权。软件功能只能使用当前主用主控板上的授权,备用主控板上的授权作为备份。当主用主控板故障或升级,备用主控板变成新的主用主控板接替原主用主控板工作时,软件功能会使用新主用主控板上的授权。
¡ 由于授权和主控板绑定,且激活文件存储在主控板上,若将主控板从设备A拔出插入同一系列的设备B,则设备A上的软件功能将不能继续使用该主控板上的授权,设备B上的软件功能可以继续使用该主控板上未过期的授权。
图3-10 display license feature命令显示信息样例(包含Slot字样)
在冗余备份组网环境下,当主设备故障时,备设备可以接替主设备工作,保证业务不中断,从而可以提高网络的可靠性。如未配置License共享技术,为避免主设备故障,备设备因缺乏授权而影响软件功能运行,您需要为每台设备分别购买、申请和安装相同规格的授权。每台设备上License的安装要求和安装流程相同。如果配置了License共享技术,设备之间根据License共享技术的规则分配License,关于License共享技术的相关介绍请参见“5 附录A License共享技术”。
(1) 请登录设备,通过命令行或者Web页面,根据显示信息确定哪些软件功能需要安装授权才能使用。
¡ 在命令行任意视图下执行display license feature命令可以查看哪些软件功能需要安装授权。
图3-11 查询License支持情况示例(命令行)
¡ 登录设备Web页面,单击“系统”菜单页面左侧导航栏的[系统/License管理],进入“License和特性”页面,查看哪些软件功能需要安装授权。
图3-12 查询License支持情况示例(专家模式Web页面)
普通模式Web页面不支持查询License支持情况。
设备信息用于在H3C License管理平台申请激活文件。您可通过命令或者Web页面获取设备信息。
请登录设备命令行界面,您可能需要获取以下参数的值:
(1) H3C设备S/N
在命令行界面的任意视图下执行display license device-id命令,显示信息中SN字段的值即为该参数的取值。
(2) DID或设备信息文件
在命令行界面的任意视图下执行display license device-id命令,查看显示信息中Device ID字段的值,请使用FTP/TFTP等方式将设备信息文件上传到PC(Web客户端)备用。在使用FTP传输设备信息文件时,请设置传输方式为binary方式。
图3-13 display license device-id命令显示信息样例(设备信息文件)
登录设备Web页面,单击“系统”菜单页面左侧导航栏的[系统/License管理],进入“获取DID”页面,可以查看设备S/N,单击<导出DID>按钮。
图3-14 获取设备信息
登录设备Web页面,单击页面左侧导航栏的[系统/系统管理],进入“工具及操作”页面,单击<获取DID文件>按钮。
图3-15 获取设备信息
申请激活文件需要在H3C License管理平台上进行,H3C License管理平台支持如下申请方式:
· 一次输入一个授权码,绑定一台设备,为一台设备申请一个授权。
· 一次输入多个授权码,您可以将不同授权码和同一设备绑定,也可以将不同授权码和不同设备绑定,从而为一台或多台设备申请授权。
(1) 在PC上启动浏览器,在浏览器地址栏中输入H3C License管理平台地址http://www.h3c.com/cn/License后按回车键,登录H3C License管理平台。
建议使用浏览器:Chrome 62及以上版本;IE 10及以上版本;火狐60及以上版本。
(2) 点击“License激活申请”页签,进入“License激活申请”页面,如图3-16所示。
图3-16 License激活申请页面
(3) 输入授权信息。H3C License管理平台支持通过以下方式输入授权码,请根据需要进行选择。
¡ 单个输入授权码
在图3-16所示的授权码输入框中粘贴或手工输入完整的授权码字符串,然后单击<搜索&追加>按钮,H3C License管理平台会自动获取该授权码对应的授权信息。重复执行该操作可输入多个授权信息。
¡ 上传二维码自动识别授权码
单击图3-16中所示的<>按钮,H3C License管理平台会弹出“上传二维码的授权码图片”页面,如图3-17所示。在“上传二维码的授权码图片”页面上传授权码的二维码图片后,单击图3-16中所示的<搜索&追加>按钮,H3C License管理平台会自动获取二维码图片关联的授权信息。重复执行该操作可输入多个授权信息。
请确保上传的授权码二维码图片完整、清晰,否则,H3C License管理平台无法正确识别。
¡ 批量导入授权码
单击图3-16中所示的<导入&追加>按钮,H3C License管理平台会弹出“上传导入文件”页面,如图3-18所示。
H3C License管理平台支持通过授权码Excel清单模板批量导入授权码,具体步骤如下所述:
- 授权码Excel清单模板:点击图3-18中所示的“下载授权码Excel清单模板”链接,下载授权码Excel清单模板,Excel清单模板内容如图3-19所示。
- 在模板中输入授权码,保存模板并上传该Excel文件,即可一次导入多个授权码,获取多份授权信息。
图3-19 授权码Excel清单模板内容
(4) 授权信息输入完毕,选中需要激活的授权码,如图3-20所示。单击<下一步>按钮,进入绑定硬件设备页面。
(1) 在绑定硬件设备页面中,确认上一步输入的授权码是否为您本次需要激活的授权码。
¡ 如需新增授权码,可参考图3-21进行如下操作:
- 单击<增加>按钮。
- 粘贴或手工输入整个授权码字符串,或者单击授权码列的<>按钮上传授权码的二维码图片。
- 单击<+>按钮,新增授权码信息。
¡ 如需移除授权码,选中授权码,单击<移除>按钮,删除无需激活的授权码。
图3-21 在绑定硬件设备页面增加授权码
(2) 输入设备信息。
请根据H3C License管理平台页面的提示输入设备信息,设备信息的获取方法请参见“3.3.4 获取设备信息(需在设备上操作)”。H3C License管理平台支持通过以下方式输入设备信息,请根据需要进行选择。
¡ 一对一绑定
单击图3-21所示列表中自定义设备标识列的<>按钮,根据页面提示输入设备信息来分别将单个授权码和单台设备绑定,如图3-22所示。多次执行该步骤,可以将多个授权码和不同设备绑定。
¡ 多对一绑定
选中图3-21所示列表中需要绑定的授权码,单击<批量录入设备>按钮将多个授权码和同一台设备绑定。
¡ 多对多绑定
如图3-21所示,请按照以下步骤进行多对多绑定:
- 选中授权信息并单击<导出>按钮,将所有选中的授权信息导出到一个Excel文件。
- 在Excel文件中录入设备信息。
- 单击<导入>按钮导入Excel文件,完成授权码和设备的批量绑定。
· “自定义设备标识”为可选字段,它是用户可自定义的、用于标识一台设备的字符串。为方便您管理和记忆设备,建议您使用设备型号、IP地址、设备所处地理位置等信息的组合作为自定义设备标识。该标识仅在本次License激活申请操作中生效,重新登录License激活申请页面后,该标识不再生效。如果您未定义该字段,设备会自动定义该字段。
· 部分产品不支持通过<导出>、<导入>按钮多对多绑定,例如绑定时需要上传设备信息文件的产品。产品是否支持多对多绑定,请以导出的Excel文档中的提示信息为准。
(3) 将所有需要激活的授权码和设备绑定完毕后,请阅读并勾选“我已了解:授权码与硬件设备绑定后,对应的授权就与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时,请确保输入信息的准确,以免因授权码与硬件设备的错误绑定,导致目标设备没有获得正确的授权。”,如图3-23所示。单击<下一步>按钮,进入用户数据录入页面。
请根据图3-24所示要求输入用户信息,各参数的详细描述请参见表3-1。H3C License管理平台将根据您输入的信息来记录执行本次授权操作的用户信息。
输入用户信息后,单击<下一步>按钮,进入确认并激活页面。
参数名称 |
参数描述 |
是否必须填写 |
最终客户单位名称 |
使用授权的最终用户的单位名称 |
必填 |
申请单位名称 |
您所在工作单位的名称 |
必填 |
申请联系人姓名 |
您的姓名 |
必填 |
申请联系人电话 |
您的联系电话 |
必填 |
申请联系人E-mail |
您的E-mail邮箱 您的E-mail邮箱非常重要,用于接收H3C License管理平台生成的激活文件,请确保输入的邮箱地址正确并处于可用状态。 |
必填 |
申请联系人邮编 |
您所在位置的邮政编码 |
可选 |
申请联系人地址 |
您的联系地址 |
可选 |
项目名称 |
应用授权的项目名称 |
可选 |
验证码 |
网站显示的验证码,将网站显示的验证码直接输入即可,不需要区分大小写 |
必填 |
(1) 请您核对授权信息和设备信息,确认无误后,阅读并勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容H3C授权服务门户法律声明”,如图3-25所示。单击<确认并激活License>按钮。
(2) 再次核对授权信息和设备信息,在如图3-26所示页面中单击<确定>按钮。
单击<确定>按钮后,H3C License管理平台会自动生成激活文件,并将激活文件发送到“申请联系人E-mail”对应的邮箱。
¡ 如果将一个授权码和一台设备绑定,H3C License管理平台会为该设备生成一个激活文件,并对应提供一个<获取激活信息>按钮来下载这个激活文件,如图3-27所示。
¡ 如果将多个授权码和一台设备绑定,H3C License管理平台会为该设备生成一个压缩文件,并多行共用一个<获取激活信息>按钮来下载这个压缩文件。
(3) 获取激活信息,您可以通过以下方式获取激活信息:
¡ 单击图3-27中所示的<获取激活信息>按钮,将激活文件下载到登录PC。
¡ 单击图3-27中所示的<批量获取激活信息>按钮,可一键获取本次申请激活操作申请到的所有激活文件(如图3-28所示)以及激活信息描述表(如图3-29所示)。
推荐使用<批量获取激活信息>按钮方法,因为激活信息描述表能帮助您记录和管理激活文件。
¡ 登录“申请联系人E-mail”对应的邮箱,查收激活文件。
· 通常情况下,一个授权码会对应生成一个激活文件。
· 有些产品为简化激活文件的安装和管理,当您为同一台设备申请激活多个授权时,H3C License管理平台会将多个授权码合并生成一个激活文件。
· 只要是H3C License管理平台成功生成的激活文件,不管生成的是一个还是多个激活文件,将这些激活文件安装到设备上后,您都会获得所有授权码中包含的授权,不会影响授权的使用。
· 当您申请的激活文件较多时,网站需要一定时间来生成激活文件,请根据H3C License管理平台的提示信息,通过“申请联系人E-mail”邮件获取激活文件,“确认并激活”页面将不再在Web页面上提供下载功能。
· 如果没有获取到激活文件,且使用授权码无法重新申请激活文件时,请联系H3C技术支持人员。
在安装激活文件前,请备份并妥善保管您获取的激活文件。当误操作将激活文件删除,或者设备故障授权不可用时,可使用备份的激活文件恢复授权。
请您将从H3C License管理平台申请到的激活文件安装到设备上,以便获得授权。
设备支持通过命令行或者Web页面安装激活文件。
请使用FTP/TFTP等方式将激活文件上传到设备备用。在使用FTP传输激活文件时,请设置传输方式为binary方式。
请登录设备命令行界面,执行以下操作安装激活文件:
(2) 执行license activation-file install命令安装激活文件。
登录设备Web页面,单击“系统”菜单页面左侧导航栏的[系统/License管理],在“License配置”页签下单击<本地手动安装>按钮,然后在弹出的对话框内单击<选择文件>,选中激活文件,单击<确定>按钮完成安装。
图3-30 安装激活文件
登录设备Web页面,单击页面左侧导航栏的[系统/系统管理],进入“工具及操作”页面,单击<安装License>按钮,选中激活文件,单击<确定>按钮完成安装。
图3-31 安装激活文件
安装授权后,您可以通过命令行或者Web页面查看授权信息。
· 通过display license feature命令查看软件功能的授权信息。
图3-32 display license feature命令显示信息样例(安装授权后)
· 通过display license命令查询已经安装的授权信息,授权信息包括:
¡ 已安装授权的功能说明、有效时间、安装时间。
¡ 已卸载授权对应的功能说明、安装时间、卸载时间、卸载码。
图3-33 display license命令显示信息样例
登录设备Web页面,单击“系统”菜单页面左侧导航栏的[系统/License管理],进入“License配置”页面,查看已经安装的授权信息。
图3-34 查看授权信息
登录设备Web页面,单击页面左侧导航栏的[概览/设备信息],进入“License信息”页面,查看已经安装的授权信息。
图3-35 查看授权信息
为了保护客户的投资,一些软件功能的未过期授权可在同一系列产品的设备之间进行迁移。例如,将源设备(设备A)上不再使用的授权迁移到同系列目的设备(设备B)上。
具体软件功能的授权是否支持迁移,请参见产品License支持情况说明文档。
图3-36 License本地授权的授权迁移流程图
授权迁移功能仅支持对未到期的正式授权进行迁移。
设备支持通过命令行和Web页面获取卸载码,请根据需要进行选择。
登录源设备A,通过命令行获取卸载码。
(1) 执行display license命令,找到需要卸载的激活文件。
(2) 执行system-view命令进入系统视图。
(3) 执行卸载操作,如果您安装的是激活文件,请执行license activation-file uninstall命令卸载激活文件。
(4) 执行display license命令查询卸载码,复制卸载码,以备在H3C License管理平台执行授权迁移申请和授权卸载申请时使用。
图3-37 查询卸载码样例
登录源设备A,通过命令行获取卸载码。
(1) 单击“系统”菜单页面左侧导航栏的[系统/License管理],进入“License配置”页面,找到需要卸载的License。
(2) 单击需要卸载的License对应的按钮,然后在弹出的对话框中单击<是>按钮。
图3-38 卸载License
(3) 单击按钮,查看并复制卸载码,以备在H3C License管理平台执行授权迁移申请和授权卸载申请时使用。
普通模式Web页面不支持卸载License。
登录目的设备B,您需要获取的参数以及参数的获取方法请参见“3.3.4 获取设备信息”。
(2) 点击“设备授权迁移申请”页签。如果您在点击“设备授权迁移申请”页签时:
¡ 已处于H3C官网用户登录状态,则H3C License管理平台会自动进入“设备授权迁移申请”页面,如图3-39所示,您可直接进行设备授权迁移申请。
¡ 未处于H3C官网用户登录状态,为保护用户资产安全,避免设备授权被非法用户匿名迁移,实现授权迁移操作记录可溯源,请您先完成H3C官网用户登录,再进行设备授权迁移申请。完成H3C官网用户登录后,H3C License管理平台会自动进入“设备授权迁移申请”页面,如图3-39所示。
完成H3C官网用户登录后,请尽快完成设备授权迁移申请。如果长时间(当前要求为4小时)内未完成授权迁移申请,H3C License管理平台会要求您重新登录H3C官网,并自动从当前操作页面退回到“设备授权迁移申请”第一步。
(3) 在图3-39所示页面,选择“卸载码”并输入卸载码,卸载码的获取方法请参见“3.5.4 获取卸载码(需在源设备A上操作)”。卸载码有两种输入方式,请根据需要进行选择。
¡ 单个输入卸载码
在图3-39所示的卸载码输入框中粘贴或手工输入完整的卸载码字符串,然后单击<搜索&追加>按钮,H3C License管理平台会自动获取该卸载码对应的卸载信息。重复执行该操作可输入多个卸载信息。
¡ 批量导入卸载码
单击图3-39所示的<导入&追加>按钮,H3C License管理平台会弹出上传导入文件页面,如图3-40所示。下载卸载码Excel清单模板,在模板中输入卸载码后,保存并上传Excel文件,可一次导入多个卸载码,获取多个卸载信息。
(4) 如图3-41所示,选中需要迁移的卸载信息。单击<下一步>按钮,进入绑定硬件设备页面。
(1) 在绑定硬件设备页面中,确认卸载码信息,如图3-42所示。
确认上一步输入的卸载码是否为您本次需要迁移的卸载码。如需移除卸载码,选中卸载码,单击<移除>按钮,删除无需迁移的卸载码。
(2) 将源设备A的卸载信息和目的设备B绑定,阅读并勾选“我已了解:授权码与硬件设备绑定后,对应的授权就与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时,请确保输入信息的准确,以免因授权码与硬件设备的错误绑定,导致目标设备没有获得正确的授权。”。单击<下一步>按钮进入“用户数据录入”页面。操作方法请参见“3.3.5 3. 绑定硬件设备”。
录入用户数据,单击<下一步>按钮,进入“确认并激活”页面。操作方法请参见“3.3.5 4. 用户数据录入”。
确认并激活License,获取新的激活文件。操作方法请参见“3.3.5 5. 确认并激活”。
图3-43 设备授权迁移申请成功
登录目的设备B,为目的设备B安装激活文件,具体操作请参见“3.3.6 安装激活文件(需在设备上操作)”。
当您在H3C License管理平台激活授权码后,该授权码便和指定设备进行了绑定,不能和其它设备再次绑定。对于未过期的授权,如果您需要解除授权码和设备的绑定关系,请执行授权卸载操作。
授权卸载成功后,您可以使用该授权码在H3C License管理平台申请新的激活文件。
· 新激活文件可以安装到其它设备上,实现License的迁移。
· 新激活文件也可以安装到本设备上,实现License的恢复。
具体软件功能的授权是否支持卸载,请参见产品License支持情况说明文档。
图3-44 License本地授权的授权卸载流程图
授权卸载功能仅支持对未到期的正式授权进行卸载。
登录设备,获取卸载码,操作方法请参见“3.5.4 获取卸载码(需在源设备A上操作)”。
(1) 请您登录H3C License管理平台(网址为http://www.h3c.com/cn/License),进入“License激活申请”页面。
(2) 点击“设备授权卸载申请”页签,如果您在点击“设备授权卸载申请”页签时:
¡ 已处于H3C官网用户登录状态,则H3C License管理平台会自动进入“设备授权卸载申请”页面,如图3-45所示,您可直接进行设备授权卸载申请。
¡ 未处于H3C官网用户登录状态,为保护用户资产安全,避免设备授权被非法用户匿名卸载,实现授权卸载操作记录可溯源,请您先完成H3C官网用户登录,再进行设备授权卸载申请。完成H3C官网用户登录后,H3C License管理平台会自动进入“设备授权卸载申请”页面,如图3-45所示。
完成H3C官网用户登录后,请尽快完成设备授权卸载申请。如果长时间(当前要求为4小时)内未完成授权卸载申请,H3C License管理平台会要求您重新登录H3C官网,并自动从当前操作页面退回到“设备授权卸载申请”第一步。
(3) 请选择“卸载码”并输入卸载码(卸载码的获取方法请参见“3.5.4 获取卸载码(需在源设备A上操作)”)。卸载码有两种输入方式,请根据需要进行选择。
¡ 逐个输入卸载码后,单击<搜索&追加>按钮,获取卸载信息。
¡ 批量导入多个卸载码。单击<导入&追加>按钮,先“下载卸载码Excel清单模版”,在模板中输入卸载码后,上传Excel文件,一次导入多个卸载码,获取卸载信息。
(4) 选中需要卸载的卸载信息。
(5) 单击<下一步>按钮,进入“用户数据录入”页面。
录入用户数据,单击<下一步>按钮进入“确认并激活”页面。操作方法请参见“3.3.5 4. 用户数据录入”
(1) 请您核对卸载信息,确认无误后,阅读并勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容H3C授权服务门户法律声明”。
(2) 单击<确认并卸载License>按钮。
(3) 再次核对授权信息和设备信息,单击<确定>按钮后,H3C License管理平台会取消设备和授权码的绑定关系。
如果因为设备损坏无法执行卸载命令,获取不到卸载码,进而不能使用H3C License管理平台的“设备授权卸载申请”功能解除设备和授权码的绑定关系时,请联系H3C技术支持人员,人工解除设备和授权码的绑定关系。
License远程授权基于Client/Server架构,适用于规模较大的网络。远程授权具有以下优点:
· 授权的安装、卸载、迁移操作只需在License Server和H3C License管理平台上操作,无需在每台License Client上操作,简化了授权安装和维护流程。
· 多台License Client共用License Server上的授权,提高了授权利用率。
License远程授权的支持情况与产品的型号有关。您可登录设备的命令行界面,在任意视图下执行display license client命令,如果设备支持该命令,则说明设备支持远程授权。
使用License远程授权功能时,您需要执行以下操作:
(1) 将设备(作为License Client)需要的授权安装在H3C License Server上,通过H3C License Server将授权分发给License Client。
(2) 配置License Client,例如配置License Server的IP地址、端口号,License Client登录License Server时使用的用户名和密码参数,开启License Client功能等。
完成以上配置后,License Client会立即与License Server建立连接,并根据业务需要自动从License Server获取相应的授权。
图4-1 远程授权示意图
· 请通过H3C官方销售渠道购买授权。
· 授权需要和License Server绑定。申请和安装授权时,请务必确认每步操作中输入信息的准确性,以免误操作给您造成损失。您需要确认的信息包括但不限于以下方面:
a. 确定您需要授权的License Client和License Server。
b. 确定您需要授权的软件功能。
d. 确保和授权码绑定的设备是您使用的License Server。
e. 确保将获取到的激活文件安装到您使用的License Server上。
· 请不要多个用户同时在同一台License Server上进行License操作,以免操作失败。
· 如果您在H3C License管理平台上输入的信息中包含字母,Web页面如无明确说明,请您严格区分大小写。对于授权码等参数,尽量采用复制、粘贴的方式输入,以免参数输入错误,导致License操作失败。
License远程授权仅支持激活文件和卸载文件,不支持卸载码。
授权安装/迁移/卸载操作中均可能需要上传或下载文件,例如设备信息文件、激活文件和卸载文件等。在执行文件操作时,请不要修改文件名称或编辑文件内容,以免造成授权失败。
临时授权和正式授权的安装流程相同,仅授权码获取渠道不同。License远程授权通用安装流程如图4-2所示。
License远程授权仅支持激活文件。
图4-2 License远程授权通用安装流程
(1) 请您登录License Server,进入“客户端配置”页面。
(2) 单击<增加客户端>按钮,进入“增加客户端”页面。
(3) 填写客户端名称、客户端密码等信息,单击<确定>按钮,完成客户端的创建。
配置License Server和License Client的网络参数,使得License Server和License Client可以互相Ping成功。
(1) 请登录设备并在设备命令行界面的任意视图下输入display license feature命令,根据显示信息确定哪些软件功能需要安装授权才能使用。
图4-3 display license feature命令显示信息样例
(1) 请您登录License Server,进入“激活文件管理”页面。
(2) 单击<导出DID>按钮获取License Server的设备信息文件。
· 一次输入一个授权码,绑定一台License Server,为一台License Server申请一个授权。
· 一次输入多个授权码,您可以将不同授权码和同一License Server绑定,也可以将不同授权码和不同License Server绑定,从而为一台或多台License Server申请授权。
(2) 点击“License激活申请”页签,进入“License激活申请”页面,如图4-4所示。
图4-4 License激活申请页面
¡ 单个输入授权码
在图4-4所示的授权码输入框中粘贴或手工输入完整的授权码字符串,然后单击<搜索&追加>按钮,H3C License管理平台会自动获取该授权码对应的授权信息。重复执行该操作可输入多个授权信息。
¡ 上传二维码自动识别授权码
单击图4-4所示的<>按钮,H3C License管理平台会弹出“上传二维码的授权码图片”页面,如图4-5所示。在“上传二维码的授权码图片”页面上传授权码的二维码图片后,单击图4-4中所示的<搜索&追加>按钮,H3C License管理平台会自动获取二维码图片关联的授权信息。重复执行该操作可输入多个授权信息。
¡ 批量导入授权码
单击图4-4中所示的<导入&追加>按钮,H3C License管理平台会弹出“上传导入文件”页面,如图4-6所示。
- 授权码Excel清单模板:点击图4-6中所示的“下载授权码Excel清单模板”链接,下载授权码Excel清单模板,Excel清单模板内容如图4-7所示。
图4-7 授权码Excel清单模板内容
(4) 授权信息输入完毕,选中需要激活的授权码,如图4-8所示。单击<下一步>按钮,进入绑定硬件设备页面。
¡ 如需新增授权码,可参考图4-9进行如下操作:
- 单击<增加>按钮。
- 单击<+>按钮,新增授权码信息。
(2) 输入设备信息。不同型号的产品需要输入的设备信息不同,请根据H3C License管理平台页面的提示输入,设备信息的获取方法请参见“4.3.4 获取设备信息(需在License Server上操作)”。H3C License管理平台支持通过以下方式输入设备信息,请根据需要进行选择。
¡ 一对一绑定
单击图4-9所示列表中自定义设备标识列的<>按钮,根据页面提示输入设备信息来分别将单个授权码和单台设备绑定,如图4-10所示。多次执行该步骤,可以将多个授权码和不同设备绑定。
¡ 多对一绑定
选中图4-9所示列表中需要绑定的授权码,单击<批量录入设备>按钮将多个授权码和同一台设备绑定。
· 将授权码和License Server绑定时,因为需要上传设备信息文件,不支持通过Web页面的<导出>、<导入>按钮批量绑定。
(3) 将所有需要激活的授权码和设备绑定完毕后,请阅读并勾选“我已了解:授权码与硬件设备绑定后,对应的授权就与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时,请确保输入信息的准确,以免因授权码与硬件设备的错误绑定,导致目标设备没有获得正确的授权。”,如图4-11所示。单击<下一步>按钮,进入用户数据录入页面。
请根据图4-12所示要求输入用户信息,各参数的详细描述请参见表4-1。H3C License管理平台将根据您输入的信息来记录执行本次授权操作的用户信息。
参数名称 |
参数描述 |
是否必须填写 |
最终客户单位名称 |
使用授权的最终用户的单位名称 |
必填 |
申请单位名称 |
您所在工作单位的名称 |
必填 |
申请联系人姓名 |
您的姓名 |
必填 |
申请联系人电话 |
您的联系电话 |
必填 |
申请联系人E-mail |
必填 |
申请联系人邮编 |
您所在位置的邮政编码 |
可选 |
申请联系人地址 |
您的联系地址 |
可选 |
项目名称 |
应用授权的项目名称 |
可选 |
验证码 |
必填 |
(1) 请您核对授权信息和设备信息,确认无误后,阅读并勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容H3C授权服务门户法律声明”,如图4-13所示。单击<确认并激活License>按钮。
(2) 再次核对授权信息和设备信息,在如图4-14所示页面中单击<确定>按钮。
¡ 如果将一个授权码和一台设备绑定,H3C License管理平台会为该设备生成一个激活文件,并对应提供一个<获取激活信息>按钮来下载这个激活文件。
¡ 如果将多个授权码和一台设备绑定,H3C License管理平台会为该设备生成一个压缩文件,并多行共用一个<获取激活信息>按钮来下载这个压缩文件,如图4-15所示。
¡ 单击图4-15中所示的<获取激活信息>按钮,可将激活文件下载到登录PC。
本文中的示例一台License Server和两个授权码绑定,生成了一个压缩文件,该文件中包含了两个激活文件,如图4-16所示。
¡ 单击图4-15中所示的<批量获取激活信息>按钮,可一键获取本次申请激活操作申请到的所有激活文件(如图4-17所示)以及激活信息描述表图4-18激活信息描述表。
· 当您为同一台License Server一次激活多个授权码时,H3C License管理平台会生成多个激活文件。将这些激活文件安装到License Server上后,您会获得所有授权码中包含的授权。
· 当您申请的激活文件较多时,网站需要一定时间来生成激活文件,请根据H3C License管理平台的提示信息,通过“申请联系人E-mail”邮件获取激活文件,“确认并激活”页面将不再提供Web页面下载功能。
请您参照以下步骤,在License Server上安装激活文件:
(1) 登录License Server,进入“激活文件管理”页面。
(2) 单击<安装激活文件>按钮,在弹出的对话框中上传保存在本地的激活文件,安装该激活文件。
(3) 安装成功后在License安装页面会显示安装的授权信息。
当无线控制器作为License Client时,从License Server获取相应的授权需要满足如下条件:
· 完成License Client功能配置,License Client与License Server建立连接。
· 无线控制器设备有AP需要上线。
请您登录设备(作为License Client),通过命令行配置License Client功能。完成License Client功能配置后,License Client会立即与License Server建立连接,并根据业务需要从License Server获取相应的授权。
(1) 执行system-view命令进入系统视图。
(2) 执行license server命令配置License Server的IP地址和端口。
(3) 执行license client命令配置设备连接License Server时使用的用户名和密码。
该命令配置的用户名和密码必须和License Server上配置的客户端名称、客户端密码一致,否则,License Client和License Server不能建立连接,无法获取授权。
(4) 执行license-client enable命令开启License Client功能。
安装授权后,您可以通过以下命令查看授权信息:
· License Server侧查询
在License Server上可通过Web页面查询授权,详细配置步骤请参见License Server产品手册。
图4-19 查询授权显示信息样例
· License Client侧查询授权
在License Client上可通过命令行查询授权。
¡ 在设备命令行界面的任意视图下执行display license client statistics命令可查询设备作为License Client时申请到的所有授权的分类统计信息。
图4-20 display license client statistics命令显示信息样例
¡ 在设备命令行界面的任意视图下执行display license client命令可查询设备作为License Client时的配置信息和获取的授权信息。
图4-21 display license client命令显示信息样例
一台License Server上无需使用的、未过期的授权,可以迁移到其它License Server上继续使用。例如,将源License Server A上不再使用的授权迁移到目的License Server B上。您需要在License Server和H3C License管理平台上执行相应的操作来实现授权迁移,License Client上无需执行授权迁移操作。
有些授权既可以在设备本地安装(本地授权)也可以安装在License Server进行远程授权。对于这样的授权,可以在License Server之间进行迁移,也可以在License Server和本地设备之间进行迁移。
图4-22 License远程授权的授权迁移流程图
在License Server上获取卸载文件,详细配置步骤请参见License Server产品手册。
获取License Server B的设备信息文件的操作方法请参见“4.3.4 获取设备信息(需在License Server上操作)”。
¡ 已处于H3C官网用户登录状态,则H3C License管理平台会自动进入“设备授权迁移申请”页面,如图4-23所示,您可直接进行设备授权迁移申请。
¡ 未处于H3C官网用户登录状态,为保护用户资产安全,避免设备授权被非法用户匿名迁移,实现授权迁移操作记录可溯源,请您先完成H3C官网用户登录,再进行设备授权迁移申请。完成H3C官网用户登录后,H3C License管理平台会自动进入“设备授权迁移申请”页面,如图4-23所示。
(3) 选择“卸载文件”,单击<点击上传>按钮,上传源License Server A的卸载文件(如果多个卸载文件,可以选中这些卸载文件,一次批量上传)。单击<搜索&追加>按钮,获取卸载信息。如图4-24所示。多次执行该步骤,可以上传多个卸载信息。
· License Server仅支持卸载文件,不支持卸载码。
· 当需要迁移多个授权时,单击<点击上传>按钮,可以选择并上传多个卸载文件,不支持通过Web页面的<导入&追加>按钮批量上传卸载文件。
(4) 选中需要卸载的卸载信息,单击<下一步>按钮,进入“绑定硬件设备”页面。
将源License Server A的卸载信息和目的License Server B绑定,单击<下一步>按钮进入“用户数据录入”页面。操作方法请参见“4.3.5 3. 绑定硬件设备”。
录入用户数据,单击<下一步>按钮,进入“确认并激活”页面。操作方法请参见“4.3.5 4. 用户数据录入”。
确认并激活License,获取新的激活文件。操作方法请参见“4.3.5 5. 确认并激活”。
(1) 登录授权迁移的目的License Server B,进入“激活文件管理”页面。
(2) 单击<安装激活文件>按钮,在弹出的对话框中上传保存在本地的激活文件。安装激活文件。上传成功后在激活文件管理页面会显示获取的授权信息。
当您在H3C License管理平台激活授权码后,该授权码便和指定License Server进行了绑定,不能和其它License Server再次绑定。对于未过期的授权,如果您需要解除授权码和License Server的绑定关系,请在License Server上导出卸载文件,再在H3C License管理平台上完成License卸载申请。
授权卸载申请成功后,您可以使用该授权码在H3C License管理平台申请新的激活文件。
· 新激活文件可以安装到其它License Server上,实现License的迁移。
· 新激活文件也可以安装到本License Server上,实现License的恢复。
图4-25 License远程授权的授权卸载流程图
(2) 选定要卸载的激活文件,在“操作”区段首先单击卸载激活文件功能按钮,使激活文件进入已卸载状态,然后单击导出卸载文件功能按钮(中间位置),导出卸载文件并保存。
(1) 请您登录H3C License管理平台(http://www.h3c.com/cn/License),进入“License激活申请”页面。
(2) 点击“设备授权卸载申请”页签。如果您在点击“设备授权卸载申请”页签时:
¡ 已处于H3C官网用户登录状态,则H3C License管理平台会自动进入“设备授权卸载申请”页面,如图4-26所示,您可直接进行设备授权卸载申请。
¡ 未处于H3C官网用户登录状态,为保护用户资产安全,避免设备授权被非法用户匿名卸载,实现授权卸载操作记录可溯源,请您先完成H3C官网用户登录,再进行设备授权卸载申请。完成H3C官网用户登录后,H3C License管理平台会自动进入“设备授权卸载申请”页面,如图4-26所示。
(3) 选择“卸载文件”,上传卸载文件,单击<搜索&追加>按钮,获取卸载信息。选中需要卸载的卸载信息,单击<下一步>按钮,进入“用户数据录入”页面。
· 当需要卸载多个授权时,单击<点击上传>按钮,可以选择并上传多个卸载文件,不支持通过Web页面的<导入&追加>按钮批量上传卸载文件。
录入用户数据,单击<下一步>按钮进入“确认并卸载”页面。操作方法请参见“4.3.5 4. 用户数据录入”。
如果因为License Server损坏获取不到卸载文件,无法使用H3C License管理平台的“设备授权卸载申请”功能解除License Server和授权码的绑定关系时,请联系H3C技术支持人员,人工解除设备和License的绑定关系。
License共享技术是指在AC上安装的管理AP数量授权,能共享给其它未安装授权的AC使用的技术。
License共享技术与产品的组网强相关,在不同组网方式下,使用不同License共享技术,本文借用组网方式来指代该组网场景下的AP License共享技术:
· 无线IRF License共享
· 无线License共享
· 融合AC分布式License共享
· 分层AC License共享
其中无线IRF License共享、无线License共享和融合AC分布式License共享主要解决了设备备份的需求。而分层AC组网下AP License共享则主要解决了License管理便利性的需求。
无线IRF采用虚拟化的方式,将多台设备虚拟化成一台逻辑设备,组成一个IRF后,用户见到和管理的都是一台逻辑设备。
无线IRF“完美的”解决了共享License问题,组成IRF虚拟化的过程,就是汇总多台设备的License的过程,在IRF完成后,所有的License累加,在IRF设备共享使用。
图5-1 IRF共享License示意图
· AC 1安装了L1个License,可最大接入L1个AP;AC 2安装了L2个License,可最大接入L2个AP。
· 当AC 1和AC 2组成IRF后,IRF有L1+L2个License,可最大接入L1+L2个AP。
· 当IRF分裂以后,AC1和AC 2仍然拥有L1+L2个License,可最大接入L1+L2个AP。实际上线的AP数量除受到License控制外,不能超过单机的最大AP数规格,需要注意的是,30天如果重启了AC 1设备,设备的License将恢复为L1个,无法继续共享License。同理,30天如果重启了AC 2设备,设备的License将恢复为L2个。
· 当AC 1断开的时间超过30天,则AC 2会减少AC 1的License,会只拥有L2个License,只能接入L2个AP(只控制新上线AP,已接入且一直在线的AP不受这个限制,无需下线)。
在无线License共享方案中,各台AC独立管理各自名下的AP,互相不影响,只是在License层面进行拉通,AC的License累加并共享使用。License共享开启条件要求简单,只需要AC间IP互通即可。License共享根据接入的设备数分两个工作模式,双机模式(2台设备共享)以及N+1模式(3台设备以上)。
当License共享特性在两台设备上开启时,就是双机模式。
双机模式,两台设备License累加,一台AC异常后,累加的License仍然能在另一台AC上生效,供另外一台备份AC做AP接入。
· 当开启License共享后,AC 1和AC 2分别都可最大接入L1+L2个AP,但两台的接入总数不能超过L1+L2。
· 当双机模式中的AC 1故障或断开后,AC 2仍然拥有L1+L2个License,可最大接入L1+L2个AP,需要注意的是,30天内请不要重启AC 2设备,否则设备的License将恢复为L2个,无法继续共享License。
· 当AC 1断开的时间超过30天,则AC 2会减少AC 1的License,会只拥有L2个License,只能接入L2个AP(只控制新AP上线,已接入的AP不需要下线)。
· 典型的1+1备份,是双机模式的一个特例。主用AC安装License并接入AP,备用AC不安装License(即图5-2中L2等于0的情况),平时不做接入。开启License共享后,备用AC能共享主用AC的License,当主用AC故障后,备用AC能直接接管主用AC的AP。
· 实际上线的AP数量除受到License控制外,不能超过单机的最大AP数规格。
当License共享特性在三台及以上设备上开启时,就是N+1的模式。
典型的N+1备份场景下,N台AC设备工作,1台AC设备做备份,N台AC设备间不做共享。作为备份的1台AC上的License能力等于N台AC的License累加。N台AC中的任意一台或者多台异常,异常AC的AP都可以在作为备份的1台AC上线。如果异常AC恢复了,备份的AP会切换回原有AC上线。
图5-3 N+1模式License共享
· AC 1安装了L1个License,可最大接入L1个AP;AC n安装了Ln个License,可最大接入Ln个AP;AC n+1不安装License,不能接入AP。
· 当开启N+1模式License共享后,AC 1到AC n,仍然最大只能接入当前安装License数量的AC,但AC n+1却拥有AC 1到AC n的所有License授权,能最大接入L1+L2..+Ln台AP。
· 当其中有一台设备如AC 1故障或断开后,作为备份的AC n+1可以接管AC 1下的AP。只要在AC n+1的接入能力许可情况下,超过1台设备的故障也可以由AC n+1接管。
· 当AC 1断开的时间超过30天,则AC n+1会减少AC 1的License,会只拥有L2…Ln个License,只能接入L2+…Ln个AP(只控制新AP上线,已接入的AP不下线)。
备份的AC,实际上线的AP数量除受到License控制外,不能超过单机的最大AP数规格。
融合AC通过在交换机上安装AC特性包以支持无线功能,在同一台设备上实现有线无线一体化。融合AC目前主要支持以下两种形态:
· 高端框式交换机:AC特性包安装在框式交换机的主控卡上。
· 中低端盒式交换机:AC特性包安装在盒式交换机上。
融合AC分布式组网是指当交换机运行在双主控模式下或者工作在IRF模式下时,主备设备都安装了AC特性包的情况。在该组网中,主备设备接收到的所有无线报文,都只上送到主设备,备用设备不处理无线报文,同一时期,仅有一台融合AC在进行无线接入工作。
融合AC分布式场合,共享License的实质跟无线IRF场景基本一致。
高端框式交换机通常使用双主控卡,两个主控上分别安装融合AC特征包后即可开启AC功能,备份主控仅做备份AC使用。
图5-4 双主控模式License共享
· 主用主控安装L1个License,可最大接入L1个AP;备用主控安装L2个License但不做接入。
· 当双主控同步完成后,主用主控和备用主控都分别有L1+L2个License授权,但只有主用主控能最大接入L1+L2个AP。
· 当主用主控故障,备用主控切换为主用主控,可以接管主用主控上的AP。
· 当原先的主用主控断开的时间超过30天,则原先备用主控会减少原有主用主控的L1个License,会只拥有L2个License,只能接入L2个AP(只控制新AP上线,已接入的AP不下线)。
实际使用中,备用主控一般只做备份,不安装License,即图示中L2等于0的特殊情况,备用只共享主用主控的License。
当交换机组成交换机IRF后,所有的交换机成员分别安装融合AC特征包后即可开启AC功能,备份成员设备仅做备份AC使用。
图5-5 IRF模式License共享
· 组成IRF之前,主用成员设备安装L1个License,可最大接入L1个AP;备用成员设备n安装Ln个License,但不做接入。
· 组成IRF之后,主用成员设备和备用成员设备都分别有L1+…Ln个License授权,但只有主用成员设备能最大接入L1+…Ln个AP,备用成员设备不做无线接入。
· 当主用成员设备故障,备用成员设备切换为IRF主用设备,可以接管原主用设备下的AP。
· 当原先的主用成员设备断开的时间超过30天,则原先备用成员设备会减少L1的License,会只拥有L2+..Ln个License,只能接入L2+..Ln个AP(只控制新AP上线,已接入的AP不下线)。
在实际使用中,备用成员设备只做备份,不安装License,即图示中L2到Ln都为0的特殊情况,只共享主用成员设备的License。
分层AC组网下共享方式使用License,License只能安装在Central AC上并进行统一管理,Local AC本地不安装License,所有Local AC使用Central AC的License接入AP。当Central AC故障时,在Local AC上已经接入的AP可以继续在线,但不能再接入新的AP。
图5-6 分层AC License共享
· 统一在Central AC上安装License, Local AC无需安装License。
· Local AC本身在Central AC上线不需要AP License。
· Local AC和Central AC都参与AP上线,AP上线需要的License授权,统一在Central AC进行控制。
· 所有通过Local AC上线的AP总数,累加不超过Central AC安装的License数量。
分层AC组网支持Central AC备份,即网络中有两个Central AC,其中一个Central AC作为另一台的备份。此时两台Central AC之间如果想共享License,需要另外开启上述的无线License共享方案,以实现License共享,这种情况下,先在两台Central AC累加共享,再由主用的Central AC统一分配License给分层下AP的接入使用。
如图6-1所示,AC通过二层交换机与AP相连,在AC安装AP数量License,实现AC对AP的管理,Client可以通过AP获取无线服务。
图6-1 License管理组网图
(1) 获取正式授权码
(2) 获取临时授权码
# 查看设备SN和DID文件。
<Sysname> display license device-id
SN: 210235A1JMC166XXXXXX
SN CHECK_SUM: 2D0BF254
Device ID: flash:/license/210235A1JMC166XXXXXX.did
# 使用FTP或者TFTP方式将DID文件下载到本地。
<Sysname> tftp 192.168.10.22 put flash:/license/210235A1JMC166XXXXXX.did
Press CTRL+C to abort.
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 1029 0 0 100 1029 0 43527 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 60529
<Sysname>
(1) 登录H3C License管理平台(网址为http://www.h3c.com/cn/License),进入“License激活申请”页面。
图6-2 License激活申请页面
(2) 输入授权信息。
图6-3 输入授权码
(3) 选中需要激活的授权码。
(4) 单击<下一步>按钮,进入“绑定硬件设备”页面。
(1) 进入“绑定硬件设备”页面。
图6-4 绑定硬件设备页面
(2) 单击按钮,输入设备信息,设备信息的获取方法请参见“6.1.3 2. 获取设备信息(需在设备上操作)。
图6-5 输入设备信息
(3) 输入设备信息后,请阅读并勾选“我已了解:授权码与硬件设备绑定后,对应的授权就与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时,请确保输入信息的准确,以免因授权码与硬件设备的错误绑定,导致目标设备没有获得正确的授权。”。
图6-6 确认设备信息
(4) 单击<下一步>按钮,进入“用户数据录入”页面。
请录入用户信息,单击<下一步>按钮,进入“确认并激活”页面。
图6-7 用户数据录入
(1) 进入“确认并激活”页面,阅读并勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容H3C授权服务门户法律声明”。
(2) 单击<确认并激活License>按钮。
图6-8 确认并激活License
(3) 单击<确定>按钮,再次核对录入信息。
图6-9 核对录入信息
(4) 单击<获取激活信息>按钮,将激活文件下载到本地。
图6-10 获取激活信息
# 使用FTP或者TFTP方式将激活文件下载到设备上。
<Sysname> tftp 192.168.10.22 get 210235A1JMC166XXXXXX1909581318505.ak
100 2594 100 2594 0 0 42681 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 48943
Writing file...Done.
# 安装激活文件。
[Sysname] license activation-file install flash:/210235A1JMC166XXXXXX1909581318505.ak
This operation might take some time. Do not perform any other operations until this operation is completed. Please wait...Done.
[Sysname]
# 在AC上通过display license命令查看已安装的License。
[Sysname] display license
flash:/license/210235A1JMC166XXXXXX1909581318505.ak
Feature: APMGR
Product Description: Enhanced Access Controller License,8 APs,for Verticals,for V7
Registered at: 2021-05-19 17:29:14
License Type: Trial (days restricted)
Trial Time Left (days): 180
Current State: In use
Pre-installed License
Feature: APMGR
Feature Description: PreAtom This is APMGR license
Time Left (days): 0
Current State: Expired
[Sysname]
如图6-11所示,AC通过二层交换机与AP相连,在AC安装AP数量License,实现AC对AP的管理,Client可以通过AP获取无线服务。
图6-11 License管理组网图
(1) 获取正式授权码
(2) 获取临时授权码
(1) 选择“系统菜单”页面左侧导航栏的[系统/License管理],在“获取DID”页签下获取设备SN和DID文件。
(2) 单击<导出DID>按钮,获取设备DID文件。
图6-12 获取设备信息
图6-13 License激活申请页面
(2) 输入授权信息。
图6-14 输入授权码
(3) 选中需要激活的授权码。
(1) 进入“绑定硬件设备”页面。
图6-15 绑定硬件设备页面
(2) 单击按钮,输入设备信息,设备信息的获取方法请参见“3.3.4 获取设备信息(需在设备上操作)。
图6-16 输入设备信息
图6-17 确认设备信息
图6-18 用户数据录入
图6-19 确认并激活License
图6-20 核对录入信息
图6-21 获取激活信息
(1) 选择“系统菜单”页面左侧导航栏的[系统/License管理],在“License配置”页签下单击<本地手动安装>按钮,安装License。
(2) 选中激活文件,单击<确定>按钮完成安装。
图6-22 安装激活文件
(1) 选择“系统菜单”页面左侧导航栏的[系统/License管理],在“License配置”页签下可以看到License已安装完成。
图6-23 查看License安装信息
如图6-24所示,AC通过二层交换机与AP相连,在AC安装AP数量License,实现AC对AP的管理,Client可以通过AP获取无线服务。
图6-24 License管理组网图
(1) 获取正式授权码
(2) 获取临时授权码
(1) 获取设备序列号
单击页面左侧导航栏的[概览/设备信息],进入“系统信息”页面,查看设备序列号。
图6-25 获取设备序列号
(2) 获取DID文件
图6-26 获取DID文件
图6-27 License激活申请页面
(2) 输入授权信息。
图6-28 输入授权码
(3) 选中需要激活的授权码。
(1) 进入“绑定硬件设备”页面。
图6-29 绑定硬件设备页面
图6-30 输入设备信息
图6-31 确认设备信息
图6-32 用户数据录入
图6-33 确认并激活License
图6-34 核对录入信息
图6-35 获取激活信息
图6-36 安装激活文件
单击页面左侧导航栏的[概览/设备信息],进入“License信息”页面,可以看到License已安装完成。
图6-37 查看License安装信息
· 通过H3C官方渠道购买授权书,授权书中包含授权码。
· 激活文件需要您从H3C License管理平台(网址为http://www.h3c.com/cn/License)申请。H3C License管理平台会根据您申请授权时输入的授权码和硬件设备信息,自动生成激活文件。
对于有效期为永久和有效期为具体天数的授权,修改系统时间,不影响授权的有效期计数。
DID/设备信息文件不会自动变化,如果执行license compress命令清理License存储区,可能会导致DID/设备信息文件变化。
如果DID/设备信息文件变化了:
· 对于设备上已安装的授权,不会产生影响。
· 对于使用旧DID/设备信息文件申请的激活文件,将不能安装。请联系H3C技术支持人员处理。
· 如果需要申请新的激活文件,则必须使用新的DID/设备信息文件。
设备软件版本升级后,设备上现有的未过期的授权继续生效,无需重新购买、安装。
不会。
如果服务器的硬件变更(例如CPU、网卡更换等)导致License Server上的授权失效,您可以通过以下方式来恢复设备的授权,两种方式选择其中一种即可。
(1) 在License Server上执行授权卸载操作,并导出卸载文件。对于E11XX系列版本的License Server,仅可使用批量卸载方式进行卸载。
(2) 重新获取License Server的设备信息文件。
(3) 使用卸载文件和新的设备信息文件到H3C License管理平台执行“设备授权迁移申请”操作,获取新的激活文件。
(4) 将新的激活文件安装在License Server上,完成授权的恢复。
(3) 使用卸载文件到H3C License管理平台执行“设备授权卸载申请”操作,取消设备和授权码的绑定关系。
(4) 使用解绑后的授权码和新的设备信息重新申请激活,获取新的激活文件。
(5) 将新的激活文件安装在License Server上,完成授权的恢复。
授权是否支持迁移或卸载与产品的型号有关,请参见产品的License支持情况说明文档。
不可以。可以执行license compress命令清理License存储区,将已过期的授权信息删除。
执行display license命令,通过Uninstall Key字段可以获取卸载码。
图7-1 卸载码获取样例
不可以。授权卸载后,对应的激活文件已经失效。您可以通过以下方式来恢复设备的授权(两种方式选择其中一种即可):
· “授权迁移”方式
a. 使用卸载码到H3C License管理平台执行“设备授权迁移申请”,将授权再迁移回本设备,获取新的激活文件。
b. 将新的激活文件安装在设备上,完成授权的恢复。
· “授权卸载+重新申请激活”方式
a. 使用卸载码到H3C License管理平台执行“设备授权卸载申请”,取消设备和授权码的绑定关系。
b. 使用解绑后的授权码和设备信息重新申请激活,获取新的激活文件。
c. 将新的激活文件安装在设备上,完成授权的恢复。
具体授权是否支持迁移或卸载与产品的型号有关,请参见产品的License支持情况说明文档。
请执行license compress命令删除已过期或已卸载的License激活文件,但是这种操作会造成DID/设备信息文件发生变化。
在清理License存储区前,请备份已卸载License的卸载码,并确认使用旧DID申请的激活文件已经全部安装完毕。
请参照以下步骤来处理:
(1) 执行copy命令将备份的激活文件拷贝到设备存储介质根目录下的license文件夹中(比如flash:/license)
(2) 重启设备来进行功能恢复或卸载对应授权。
如果用户在未获得激活文件前将授权码丢失,请联系H3C技术支持人员,通过License购买合同找回授权码。
如果用户在获得激活文件后将授权码丢失,请提供激活文件或者设备信息,联系H3C技术支持人员找回授权码。
用户因误操作或其它原因,将正在使用的激活文件删除或丢失,会导致对应的授权不可用。您可以通过以下方式找回激活文件:
· 直接使用备份的激活文件。
· 从“申请联系人E-mail”中找回激活文件。
· 提供授权码或者设备信息,联系H3C技术支持人员找回激活文件。
请联系当地的H3C技术支持人员解决。
