04-典型配置案例(AC+FIT AP)
064-H3C无线控制器数据过滤典型配置举例(V7)
本章节下载 064-H3C无线控制器数据过滤典型配置举例(V7)  (230.56 KB)
H3C无线控制器数据过滤典型配置举例
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了数据过滤典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,AC与外网相连。为防止客户端信息泄露,在AC上配置数据过滤功能,对关键信息进行过滤。
现要求:
·     阻止URI或者Body字段含有“uri”或“abc.*abc”关键字的HTTP报文通过。
·     阻止下载文件内容中含有“www.abcd.com”关键字的FTP报文通过。
·     对以上被阻止的报文生成日志信息。
图1 数据过滤配置组网图
3.2  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     设备需要配置为集中式转发。
3.3  配置步骤
3.3.1  配置AC
1. 配置AC基本功能
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 配置无线客户端上线后加入到VLAN 200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6320。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
# 设置AP的序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,设置AP名称入组规则
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 进入AP组的Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
# 进入AP组的Radio 2视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] return
2. 配置对象组
# 创建名为datafilter的IP地址对象组,并定义其子网地址为192.2.1.0/24。
<AC> system-view
[AC] object-group ip address datafilter
[AC-obj-grp-ip-datafilter] network subnet 192.2.1.0 24
[AC-obj-grp-ip-datafilter] quit
3. 配置数据过滤功能
(1)     配置数据过滤关键字组
# 创建关键字组kg1,并进入关键字组视图。
[AC] data-filter keyword-group kg1
# 配置关键字文本uri和正则表示式abc.*abc。
[AC-data-filter-kgroup-kg1] pattern 1 text uri
[AC-data-filter-kgroup-kg1] pattern 2 regex abc.*abc
[AC-data-filter-kgroup-kg1] quit
# 创建关键字组kg2,并进入关键字组视图。
[AC] data-filter keyword-group kg2
# 配置匹配关键字文本www.abcd.com。
[AC-data-filter-kgroup-kg2] pattern 1 text www.abcd.com
[AC-data-filter-kgroup-kg2] quit
(2)     配置数据过滤策略
# 创建数据过滤策略p1,并进入数据过滤策略视图。
[AC] data-filter policy p1
# 创建数据过滤规则r1,并进入数据过滤规则视图。
[AC-data-filter-policy-p1] rule r1
# 在规则r1中应用关键字组kg1,配置应用类型为HTTP,报文方向为会话的双向,动作为丢弃并输出日志。
[AC-data-filter-policy-p1-rule-r1] keyword-group kg1
[AC-data-filter-policy-p1-rule-r1] application type http
[AC-data-filter-policy-p1-rule-r1] direction both
[AC-data-filter-policy-p1-rule-r1] action drop logging
[AC-data-filter-policy-p1-rule-r1] quit
# 创建数据过滤规则r2,并进入数据过滤策略视图。
[AC-data-filter-policy-p1] rule r2
# 在规则r2中应用关键字组kg2,配置应用类型为FTP,报文方向为会话的下载方向,动作为丢弃并输出日志。
[AC-data-filter-policy-p1-rule-r2] keyword-group kg2
[AC-data-filter-policy-p1-rule-r2] application type ftp
[AC-data-filter-policy-p1-rule-r2] direction download
[AC-data-filter-policy-p1-rule-r2] action drop logging
[AC-data-filter-policy-p1-rule-r2] quit
[AC-data-filter-policy-p1] quit
4. 在DPI应用profile中引用数据过滤策略
# 创建名称为profile1的DPI应用profile,并进入DPI应用profile视图。
[AC] app-profile profile1
# 在DPI应用profile1中应用数据过滤策略p1。
[AC-app-profile-profile1] data-filter apply policy p1
[AC-app-profile-profile1] quit
# 激活数据过滤策略和规则配置。
[AC] inspect activate
5. 配置安全策略引用数据过滤业务
# 进入IPv4安全策略视图
[AC] security-policy ip
# 创建名为inspect1的安全策略规则,过滤条件为源IP地址对象组datafilter,动作为允许,且引用的DPI应用profile为profile1。
[AC-security-policy-ip] rule name inspect1
[AC-security-policy-ip-14-inspect1] source-ip datafilter
[AC-security-policy-ip-14-inspect1] action pass
[AC-security-policy-ip-14-inspect1] profile profile1
[AC-security-policy-ip-14-inspect1] quit
# 激活安全策略的加速功能。
[AC-security-policy-ip] accelerate enhanced enable
[AC-security-policy-ip] quit
3.3.2  配置Switch
(1)     配置Switch的接口
# 创建VLAN 100和VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.2 24
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/2
# 使能PoE功能。
(2)     配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为AP分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.1.1.0/24,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.1.1.1和192.1.1.2,网关地址为192.1.1.1。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.1.1.1 192.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,为Client分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.2.1.0/24,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.2.1.1和192.2.1.2,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.2.1.1。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 192.2.1.1 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
3.4  验证配置
完成上述配置后,设备会阻止URI或者Body字段含有“uri”或“abc.*abc”关键字的HTTP报文通过,阻止下载文件内容中含有“www.abcd.com”关键字的FTP报文通过。
3.5  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$29gn1DalRVhkcyZ1CKwevH+xb6Lxopy3eq/H
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
interface Vlan-interface100
 ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 192.2.1.1 255.255.255.0
vlan 1
ap ap1
ap-model WA6320
 radio 1
  radio enable
  service-template 1
 radio 2
  radio enable
  service-template 1
 gigabitethernet 1
 0 network subnet 192.2.1.0 255.255.255.0
 pattern 1 text uri
 rule r1
  keyword-group kg1
  direction both
  action drop logging
 rule r2
  keyword-group kg2
  direction download
  action drop logging
security-policy ip
 rule 1 name inspect1
  action pass
  profile profile1
·     Switch
 dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
 ip address 192.2.1.2 255.255.255.0
 network 192.1.0.0 mask 255.255.255.0
dns-list 192.2.1.1
 poe enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“数据过滤配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“数据过滤命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全策略配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全策略命令参考”。
