21-无线常用工具介绍
01-无线常用工具介绍
本章节下载 01-无线常用工具介绍  (4.17 MB)
01-无线常用工具介绍
无线常用工具介绍
新华三技术有限公司
http://www.h3c.com
资料版本:6W101-20230415
1 简介
掌握常用的抓包以及网络分析工具,对于网络管理员维护网络是十分必要的,并且有助于我们对各种协议、报文封装等进行更透彻的学习。
本文档将会介绍一些常用的网络维护工具,以便于网络管理员能够使用这些工具排查网络故障、定位网络问题、了解网络运行状态等。
2 配置前提
本文档介绍的软件不严格与具体软件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关软件版本说明手册,或以产品实际情况为准。
3 常用工具
3.1  Wireshark
3.1.1  Wireshark软件功能简介
Wireshark(前称Ethereal)是一个网络封包分析软件。网络封包分析软件的功能是抓取网络封包,并尽可能地显示出详细的网络封包信息。Wireshark使用WinPCAP作为接口,直接与网卡进行数据报文交换。
3.1.2  Wireshark软件界面简介
图3-1 Wireshark软件界面简介
菜单栏
② 工具栏
③ 过滤栏
④ 报文捕获区
⑤ 报文封装区
⑥ 报文内容区
图3-1所示,Wireshark软件界面有以下几个功能区域:
·     菜单栏:对Wireshark软件进行各种配置操作,例如:保存捕获的报文。
·     工具栏:快速调用一些常用的操作,例如:开始捕获、停止捕获、设置捕获接口等。
·     过滤栏:在过滤栏设置过滤条件,软件界面会根据过滤条件显示需要查看的报文。
·     报文捕获区:查看捕获的报文。
·     报文封装区:查看报文的封装协议。
·     报文内容区:查看报文的具体内容。
3.1.3  Wireshark常用操作
(1)     点击工具栏的捕获选项按钮,选择需要捕获报文的接口;
(2)     点击<开始>按钮,开始捕获当前接口的报文;
图3-2 选择捕获接口
(3)     捕获完毕后,点击工具栏的停止捕获分组按钮,停止捕获选择接口的报文;
(4)     点击工具栏的开始捕获分组按钮,可以继续开始捕获选择接口的报文;
(5)     如果捕获的报文数量比较多,不便于查看需要的报文,可以在过滤栏设置过滤条件,减少无关报文的干扰(例如:设置过滤条件为arp,并点击回车键或者过滤栏的应用过滤按钮,则报文捕获区只会显示ARP协议报文);
(6)     点击按钮,则会清除已经设置的过滤条件;
图3-3 设置过滤条件
(7)     点击报文捕获区的某一个报文,可以在报文封装区查看到当前报文的协议封装层次,点击按钮,可以查看每一层协议封装的具体内容;
图3-4 报文封装区
(8)     点击报文封装区报文的协议字段,可以在报文内容区查看到该协议字段对应的报文内容(例如:点击“Target IP address”字段,在报文内容区可以查看到该字段对应的具体内容为十六进制“01010102”);
图3-5 报文具体内容
(9)     捕获完毕报文之后,可以点击工具栏的保存捕获文件按钮,将当前捕获的报文保存到本地文件,以便于后续查看;
3.1.4  典型应用
图3-6所示,当需要捕获AC与AP之间CAPWAP隧道的报文时,可以通过配置本地端口镜像功能,将源端口Port A入方向的报文镜像到目的端口Port B。
在Host上安装Wireshark,并选择连接AC的本地网卡开始报文捕获,即可捕获到CAPWAP隧道的报文。
图3-6 Wireshark无线典型应用
3.2  Wirelessmon
3.2.1  Wirelessmon软件功能简介
Wirelessmon是一款允许使用者监控无线适配器的状态,显示周边无线接入点实时信息的工具。Wirelessmon还会列出计算机与无线接入点间的信号强度,实时地监测无线网络的传输速度,以便让我们了解网络的下载速度或其稳定性。
3.2.2  Wirelessmon软件界面简介
图3-7 Wirelessmon软件界面简介
① 菜单栏
② 工具栏
③ 统计区
图3-7所示,Wirelessmon软件界面有以下几个功能区域:
·     菜单栏:可以保存当前项目文件、配置日志记录信息等操作。
·     工具栏:可以快速使用常用的操作,例如:保存/打开项目文件、开始/停止日志记录。
·     统计区:可以查看无线信号的概要信息、统计信息等内容。
3.2.3  Wirelessmon常用操作
1. 概要
首先选择无线网卡,然后点击页面左侧的“概要”页签,可以查看到当前连接的无线服务信息,例如:SSID、MAC地址、信道和信号强度等信息。并且可以查看每个波段的接入点数量以及搜索到的周围的无线网络信号,以便于部署网络时,避开干扰最多的信道。
图3-8 概要
2. 统计
点击页面左侧的“统计”页签,可以查看当前无线网卡多种帧的统计数量,为网络维护人员对当前网络的运行状态判断提供了依据。
图3-9 统计
3. 图形
仅当“选择源”为当前网卡时,接收率、发送率和总数据率图形统计才会有效。
点击页面左侧的“图形”页签,然后点击“选择源”和“选择图形”,可以查看已选择信号源实时的信号强度百分比、信号强度、接收率、发送率和总数据率。
图3-10 图形
4. IP连接
点击页面左侧的“IP连接”页签,可以查看当前无线网卡的IP连接统计信息,包括适配器MAC地址、IP地址、网关、带宽等统计信息。
图3-11 IP连接
5. 保存项目文件
点击保存按钮,可以保存当前的项目文件,以便于后期的查看。
3.3  Cloudnet App
3.3.1  Cloudnet App软件界面简介
“Cloudnet App”是H3C推出的一款无线运维App,旨在为用户提供更便捷、功能更全面的无线检测与运维工具。
“Cloudnet App”包含普通和简易两种模式,可以点击“我的”页签,选择对应的模式进行切换。
·     普通模式:
¡     “知识”页签:包括AP相关、AC相关、License相关、无线辅材、软件特性和整体方案等常见问题解决方法。
¡     “工具”页签:包括网速测试、信道干扰、AP扫描、终端扫描、Wi-Fi工具和云简工具。
-     Wi-Fi工具:包括漫游测试、Ping、Wi-Fi检测、Telnet、Tracert、带宽测试、AP扫码、Wi-Fi智能诊断和SSH等功能。
-     云简工具:包括蓝牙开局、自动网络、认证检测、蓝牙中继、云AP助手、设备替换、AP替换、AP点位、施工验收、协同测试、升级助手、项目清单、项目接收和代维托管等功能。
¡     “首页”页签:包括快速开局,查看场所数、设备数、终端数、教程向导、最新知识和常用应用功能。
¡     “场所”页签:可以查看、添加、编辑和删除场所,并对场所里的设备进行添加、管理和监控操作。
¡     “我的”页签:包括联系客服、查看APP版本、模式切换、意见反馈和分享APP等功能。
·     简易模式:
¡     “首页”页签:包括本地管理、新建网络和健康宝功能;可以查看场所和场所地图,编辑和删除场所,并对场所里的设备进行添加、管理和监控等操作。
¡     “方案”页签:包括产品库、方案库和我的清单。
3.3.2  Cloudnet App常用操作
1. 干扰分析
(1)     点击页面底部的“工具”页签,然后点击“信道干扰”;
(2)     在“干扰分析”页面,可以查看2.4GHz和5GHz频段的所有信道的无线服务、信号强度和每个信道的干扰数;
(3)     点击页面右上角的“显示SSID”或者“隐藏SSID”,可以显示或者隐藏无线服务的SSID名称(当前连接的无线服务的SSID不会隐藏)。
图3-12 干扰分析
2. WiFi信息
(1)     点击页面底部的“工具”页签;
(2)     在“工具”页面顶部,可以查看当前连接的无线服务的详细信息,包括:信道、信号强度、速率和获取的IP地址等。
图3-13 WiFi信息
3. AP扫描
(1)     点击页面底部的“工具”页签,然后点击“AP扫描”;
(2)     在“AP扫描”页面,可以查看当前终端扫描到的所有无线服务;
图3-14 AP扫描
(3)     点击扫描到的一个无线服务,可以查看该无线服务的实时信号强度走势;
图3-15 实时信号强度走势
(4)     点击<记录>按钮,在弹出的“设置”页面配置AP型号、记录间隔和记录时长,点击<开始>按钮即可按照设置的时间间隔和时长记录当前无线服务的实时信号强度;
图3-16 设置
(5)     记录完成后,点击<确定>按钮,可以将记录结果分享到微信、朋友圈和邮箱。
4. Wi-Fi检测
(1)     点击页面底部的“工具”页签,然后点击Wi-Fi工具栏下的“Wi-Fi检测”开始检测,检测内容包括:基本信息、信号强度、干扰分析、加密方式、网络测速等检测项目。检测可能会耗费一定的时间,请耐心等待。;
(2)     检测完成后,可以点击“查看详情”,查看检测的具体结果。
图3-17 Wi-Fi检测
5. 漫游测试
(1)     点击页面底部的“工具”页签,然后点击Wi-Fi工具栏下的“漫游测试”;
(2)     在“漫游测试”页面,编辑Ping地址、设置时间间隔和数据包大小,点击<开始测试>按钮,可以统计终端发生的漫游信息;
图3-18 漫游测试
(3)     点击页面右上角的分享按钮,可以将漫游测试报告分享到微信、朋友圈和邮箱。
图3-19 漫游结果
6. Ping
(1)     点击页面底部的“工具”页签,然后点击Wi-Fi工具栏下的“Ping”;
(2)     在“Ping”页面,通过ping工具可以测试网络的连通性,是维护网络时最常用的工具之一。可以直接在输入框中输入IP地址或者域名进行ping测试,也可以点击常用域名和地址进行ping测试。用户可以自己添加或者删除常用域名和地址。
图3-20 Ping工具
(3)     点击页面右上角的设置按钮,可以设置ping数据包的发送间隔、数据包大小和数据包个数等信息。
图3-21 设置Ping
7. 网络测速
(1)     点击页面底部的“工具”页签,然后点击“网络测速”;
(2)     在“测网速”页面,可以测外网和内网的时延、上传和下载速度;
图3-22 网络测速
(3)     在“内网测速”页签,点击帮助按钮,根据帮助信息完成内网速度测试;
(4)     点击查看历史按钮,可以查看到测速的历史信息;
(5)     点击历史信息的每一个记录表项,可以查看每个记录表项的详细信息;
图3-23 历史信息
(6)     点击清除历史按钮,可以清空测速的历史信息。
8. Telnet
(1)     点击页面底部的“工具”页签,然后点击Wi-Fi工具栏下的“Telnet”;
(2)     在“Telnet”页面,输入IP地址或者主机名、端口号(选填),可以远程登录并调试设备。
图3-24 Telnet
(3)     在“自定义连接”页面,点击<添加>按钮,可以创建一个自定义连接,方便后期快速连接和使用。
图3-25 自定义连接
9. Tracert
(1)     点击页面底部的“工具”页签,然后点击Wi-Fi工具栏下的“Tracert”;
(2)     在“Tracert”页面,输入IPv4地址或者主机名,然后点击<确定>按钮,可以测试到目的地的链路信息。
图3-26 Tracert
10. 带宽测试
(1)     点击页面底部的“工具”页签,然后点击Wi-Fi工具栏下的“带宽测试”;
(2)     在“带宽测试”页面,可以测试当前连接的带宽;
(3)     将一个无线终端设置为Client模式,选择传输协议TCP或者UDP(需要与Server端一致),并配置Server端IP地址;
图3-27 Client模式
(4)     将另一个无线终端设置为Server模式,选择传输协议TCP或者UDP(需要与Client端一致),然后点击<开始测试>按钮;
图3-28 Server模式
(5)     在Client模式无线终端上,点击<连接Server端>按钮,即可开始带宽测试。(说明:带宽测试结果只能在Server模式无线终端上查看)
图3-29 带宽测试
11. AP扫码
(1)     点击页面底部的“工具”页签,然后点击Wi-Fi工具栏下的“AP扫码”;
(2)     在“AP扫码”页面,首次创建请点击“创建项目”,非首次创建请点击“+”。输入项目名称并点击<创建>按钮,然后在创建的项目里面点击<添加AP>按钮,可以通过输入AP名称、输入或者扫描SN、输入或者扫描MAC地址完成AP的添加。
图3-30 AP扫码
12. 终端扫描
(1)     点击页面底部的“工具”页签,然后点击“终端扫描”,扫描连接到当前无线服务的终端统计信息。
图3-31 终端扫描
(2)     扫描完成后,点击,可以将扫描结果分享到微信。
13. 项目验收
(1)     进入“我的”页签切换模式为普通模式,点击页面底部的“首页”页签,然后点击“健康宝”。
¡     首次进入时,需创建角色,创建完成后进入工作台,然后点击“项目验收”进入“Wi-Fi协同测试”界面。
¡     非首次进入时,请点击“项目验收”进入“Wi-Fi协同测试”界面。
(2)     点击“添加项目”,输入项目名称和描述、选择场所名称,然后点击<确定>按钮完成项目创建。
图3-32 创建项目
(3)     点击创建好的项目,选择“创建点位”。根据实际需求进入“单独创建”或“批量创建”页签,并选择点位模式,添加区域信息和点位信息,点击“保存”。
图3-33 创建点位
(4)     如有多个点位,可通过点击“新增”按钮进行添加,或点击区域名称旁并选择“添加点位”添加同一区域下的点位。
图3-34 增加点位
(5)     点击需要测试的点位,可以根据自己的需要切换网络,选择或添加验收标准,然后点击“开始检测”,测试当前位置连接的无线服务信息,包括无线信号、终端接入和网络体检等。
图3-35 测试点位
(6)     测试完成后,点击“确定”保存测试结果,同时测试数据会自动上传到云平台;可点击“查看详情”或选择项目下的“生成报告”,查看测试点位的无线服务信息。
图3-36 测试完成
(7)     在云平台的顶部导航栏选择“智能运维”,然后点击左侧导航栏的“高级 > 巡检验收”,即可查看从Cloudnet App上传到云平台的点位测试数据。
·     每个位置的测试数据从Cloudnet App上传至云平台后仅保留3个月。
·     验收结果及分析可通过生成验收报告查看。
图3-37 巡检验收测试数据
3.4  Omnipeek
3.4.1  Omnipeek软件功能简介
OmniPeek工具的全称为WildPackets OmniPeek,是网络维护的常用工具之一。不仅可以通过空口抓取无线报文,还可以进行专业的网络故障诊断。
3.4.2  Omnipeek软件界面简介
图3-38 Omnipeek软件界面简介
① 菜单栏
② 工具栏
③ 过滤栏
④ 报文捕获区
⑤ 报文封装区
⑥ 报文内容区
图3-38所示,Omnipeek软件界面主要有以下几个功能区域:
·     菜单栏:对Omnipeek软件进行各种配置操作,例如:保存捕获的报文。
·     工具栏:快速调用一些常用的操作,例如:打开已保存的捕获文件。
·     报文捕获区:查看捕获的报文。
·     报文封装区:查看报文的封装协议。
·     报文内容区:查看报文的具体内容。
3.4.3  Omnipeek常用操作
(1)     在Omnipeek页面首页,点击<New Capture>按钮,进入捕获设置页面;
(2)     点击页面左侧的“Adapter”页签,然后选择捕获无线报文的无线网卡(支持通过Omnipeek抓包的无线网卡型号,请参见Omnipeek软件的限制说明);
图3-39 选择无线网卡
(3)     点击页面左侧的“802.11”页签,然后选择空口抓包的信道;
图3-40 选择信道
(4)     点击页面右上角的开始捕获按钮,开始空口抓包;
(5)     捕获完毕后,点击页面右上角的停止捕获按钮,停止空口抓包;
(6)     捕获完毕报文之后,可以点击工具栏的保存捕获文件按钮,将当前捕获的报文保存到本地文件,以便于后续查看;
3.5  Inssider
3.5.1  Inssider软件功能简介
Inssider是一款无线网络运维软件,通过此软件可以对周围的无线网络环境进行勘测。
3.5.2  Inssider常用操作
(1)     在Inssider页面的“LEARN”页签,选择无线网卡;
图3-41 选择无线网卡
(2)     点击“NETWORKS”页签,可以查看到当前无线网卡搜索到的周围的无线服务信息,包括每个信道的无线服务和信号强度;
(3)     点击需要查看的无线服务时,在页面右侧会显示该无线服务的详细信息,包括SSID、射频模式和最大速率等;
图3-42 周围无线服务信息
(4)     当周围环境比较复杂,搜索到的无线服务比较多时,可以通过设置过滤条件,只显示需要查看的无线服务;
(5)     在过滤栏可以输入SSID、厂商、信道、信号强度、安全模式和射频模式,点击<Enter>键进行过滤。
图3-43 过滤无线服务
3.6  ixia chariot
3.6.1  ixia chariot软件功能简介
ixia chariot是一款常用的打流软件,通过此软件可以测试设备上行或者下行流量的吞吐量。
3.6.2  ixia chariot软件界面简介
图3-44 ixia chariot软件界面简介
① 菜单栏
② 工具栏
③ 统计区
图3-44所示,ixia chariot软件界面有以下几个功能区域:
·     菜单栏:可以保存统计信息、设置运行配置等操作。
·     工具栏:可以快速使用常用的操作,例如:保存/打开文件、开始/停止打流。
·     统计区:可以查看到打流的统计信息等内容。
3.6.3  ixia chariot常用操作
(1)     点击页面左上角工具栏的Add Pair按钮
(2)     在弹出页面设置流量的源和目的地址,“Endpoint 1”为源地址,”Endpoint 2”为目的地址;
(3)     点击按钮,选择脚本文件,如果需要修改脚本参数,可以点击按钮修改脚本文件的参数;
(4)     在“Network protocol”下拉框选择网络协议类型;
图3-45 Add Pair
(5)     选中已经添加的Pair并复制粘贴,可以设置多条数据流即多个Pair,以充分利用带宽;
图3-46 设置多个Pair
(6)     在数据曲线图的空白处点击右键,并选择“Graph Configuration”选项,然后将“Graph Content”选择为“Groups”;
图3-47 Graph Configuration
图3-48 Graph Content
(7)     在菜单栏选择“Run > Set Run Options”,设置运行选项;
¡     设置测试运行时间,例如图中的1分钟;
¡     不要勾选“初始化失败即停止测试”选项(如果勾选,有时打流会打不起来);
¡     设置测试开始后多少条流断掉会停止测试;
图3-49 设置运行选项
(8)     点击页面左上角工具栏的运行按钮,即可开始性能测试;
(9)     在“Throughput”页签,可以查看设备上行或者下行流量的吞吐量。
图3-50 性能测试
