24-AeroScout Wi-Fi Tag定位配置
本章节下载: 24-AeroScout Wi-Fi Tag定位配置 (343.42 KB)
AeroScout定位是AeroScout公司推出的定位系统,采用基于信号强度的三角定位算法。三角定位算法需要先确定AP的位置,由至少三个AP将收集到的客户端信号强度发送给定位服务器,再由定位服务器计算出客户端距每个AP的距离,从而得出客户端的具体位置。
本文档介绍AeroScout Wi-Fi Tag定位配置举例。
如图1所示组网,集中式转发架构下,Switch做为DHCP server为AP和Client分配IP地址并通过PoE方式给AP供电。AC通过AP 1、AP 2和AP 3收集Client的Tag信息,提供给AeroScout定位服务器进行定位,要求:
· 配置AeroScout定位服务器,且AeroScout定位服务器支持向AP发起动态协商。
· 配置AC和AeroScout定位服务器互通。
· 配置AC的AeroScout Tag定位功能,且AP上报定位报文的模式为集中上报模式。
图1 AeroScout Tag定位组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
AC |
Vlan-int 100 |
192.168.100.10/24 |
Switch |
Vlan-int 100 |
192.168.100.50/24 |
Vlan-int 200 |
Vlan-int 200 |
192.168.200.50/24 |
Vlan-int 300 |
192.168.30.50/24 |
AeroScout定位服务器 |
192.168.30.10/24 |
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
· AP上负载小,业务量不大,建议采用通过AC上报Tag信息,AeroScout定位服务器上AP的IP地址,都设置为AC的IP地址。如果选择AP直接上报Tag信息,则定位服务器上AP的IP地址应和实际AP的IP地址保持一致。
(1) 在定位服务器上完成和定位相关的配置,AeroScout产品的具体安装配置过程,请参见AeroScout官网的配置指导。
(2) 在定位服务器上手工配置AP 1~AP 3的IP地址,或者选择广播方式发现AP。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100以及对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.10 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 将AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 配置静态路由
# 配置AC到AeroScout定位服务器的路由下一跳为Switch的VLAN100。
[AC] ip route-static 192.168.30.0 24 192.168.100.50
(3) 配置无线服务模板
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(4) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,配置AP名称为office1,型号名称选择WA6320,配置序列号219801A28N819CE0001T,开启AeroScout定位功能。
[AC] wlan ap office1 model WA6320
[AC-wlan-ap-office1] serial-id 219801A28N819CE0001T
[AC-wlan-ap-office1] rfid-tracking aeroscout enable
[AC-wlan-ap-office1] quit
# 创建AP,配置AP名称为office2,型号名称选择WA6320,配置序列号219801A28N819CE0002T,开启AeroScout定位功能。
[AC] wlan ap office2 model WA6320
[AC-wlan-ap-office2] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-office2] rfid-tracking aeroscout enable
[AC-wlan-ap-office2] quit
# 创建AP,配置AP名称为office3,型号名称选择WA6320,配置序列号219801A28N819CE0003T,开启AeroScout定位功能。
[AC] wlan ap office3 model WA6320
[AC-wlan-ap-office3] serial-id 219801A28N819CE0003T
[AC-wlan-ap-office3] rfid-tracking aeroscout enable
[AC-wlan-ap-office3] quit
# 创建AP组group1,配置定位信息上报方式为集中上报。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] rfid-tracking aeroscout engine-detection dynamic
[AC-wlan-ap-group-group1] rfid-tracking aeroscout vendor-port 3000
[AC-wlan-ap-group-group1] rfid-tracking aeroscout report-mode central
# 将3个AP入组group1并配置AP名称入组规则,将无线服务模板绑定到radio 1接口,指定客户端上线的VLAN为VLAN 200,开启Radio定位功能,配置待定位客户端类型为Tag并开启radio1。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap office1 office2 office3
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1 vlan 200
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] rfid-tracking radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] rfid-tracking mode tag [AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(1) 配置Switch的接口
# 创建VLAN 100,并为该接口配置IP地址,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.50 24
# 创建VLAN 200,并为该接口配置IP地址,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.168.200.50 24
# 创建VLAN 300,并为该接口配置IP地址,用于Switch到AeroScout定位服务器。
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
[Switch] interface vlan-interface 300
[Switch-Vlan-interface300] ip address 192.168.30.50 24
[Switch-Vlan-interface300] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit 100 200
# 配置Switch与AP 1相连的GigabitEthernet1/0/2接口的属性为Access,允许VLAN 100通过,开启PoE功能。
# 配置Switch与AP 2相连的GigabitEthernet1/0/3接口的属性为Access,允许VLAN 100通过,开启PoE功能。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Switch与AP 3相连的GigabitEthernet1/0/4接口的属性为Access,允许VLAN 100通过,开启PoE功能。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/4
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] poe enable
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置Switch与AeroScout定位服务器相连的GigabitEthernet1/0/5接口属性为Access,允许VLAN 300通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/5
[Switch-GigabitEthernet1/0/5] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/5] port access vlan 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/5] quit
(2) 配置DHCP server
# 开启DHCP server功能。
[Switch] dhcp enable
# 配置DHCP地址池1为AP分配地址范围为192.168.100.0/24,网关地址为192.168.100.50。
[Switch] dhcp server ip-pool 1
[Switch-dhcp-pool-1] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-1] gateway-list 192.168.100.50
[Switch-dhcp-pool-1] dns-list 192.168.100.50
[Switch-dhcp-pool-1] quit
# 配置DHCP地址池2为Client分配地址范围为192.168.200.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.200.50。
[Switch] dhcp server ip-pool 2
[Switch-dhcp-pool-2] network 192.168.200.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-2] gateway-list 192.168.200.50
[Switch-dhcp-pool-2] dns-list 192.168.200.50
[Switch-dhcp-pool-2] quit
# 查看AeroScout定位的射频信息。
<AC> display wlan rfid-tracking radio
Wireless Locating
AP Radio Type
office1 1 Tag
office2 1 Tag
office3 1 Tag
# 在图形软件上用户可以通过地图、表格或者报告等形式获取到无线网络中Tag设备的位置。
· AC:
vlan 100
vlan 200
interface Vlan-interface100
ip address 192.168.100.10 255.255.255.0
port link-mode bridge
ssid service
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$w3s2mpunZpe6lgDW6QOcBP8YJQ2yPbSrfDbg
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
ap-model WA6320
radio 1
radio enable
· Switch:
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
vlan 300
ip address 192.168.100.50 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 192.168.200.50 255.255.255.0
interface Vlan-interface300
ip address 192.168.30.50 255.255.255.0
port trunk permit vlan 1 100 200
poe enable
poe enable
interface GigabitEthernet1/0/4
poe enable
interface GigabitEthernet1/0/5
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN定位配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN定位命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
