07-无线认证
14-Portal用户逃生典型配置
本章节下载 14-Portal用户逃生典型配置  (519.89 KB)
14-Portal用户逃生典型配置
1  Portal用户逃生典型配置
1.1  简介
本文档介绍Portal Web服务器不可达时的Portal用户逃生典型配置举例。
1.2  组网需求
图1所示,DHCP服务器为AP和Client分配IP地址,要求:
·     对无线用户采用直接方式的Portal认证。
·     采用一台iMC承担Portal认证服务器和Portal Web服务器的职责。
·     采用RADIUS服务器作为认证/计费服务器。
·     AC能够探测到Portal Web服务器是否可达,并输出可达状态变化的日志信息,在服务器不可达时(例如,网络连接中断、网络设备故障或服务器无法正常提供服务等情况),取消无线服务模板上的Portal认证,使得用户不经过Portal认证即可自由访问网络。当Portal Web服务器恢复正常通信后,再重新启动Portal认证功能。
图1 Portal远程认证组网图
1.3  配置思路
·     为了使用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证,必须开启Portal用户漫游功能。
·     短时间内Portal客户端的频繁上下线可能会造成Portal认证失败,需要关闭Portal客户端ARP表项固化功能。
·     为了使服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
1.4  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     AC上配置的Portal认证服务器、Portal Web服务器的服务器类型必须与实际服务器一致(本例以中国移动为例)。
·     设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息
1.5  配置步骤
1.5.1  配置iMC
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303p13)、iMC EIA 7.1(F0302p08)、iMC EIP 7.1(F0302p08))说明RADIUS server和Portal server的基本配置。
(1)     配置RADIUS server
# 增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面,单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面。
·     填写起始IP地址为2.2.2.1。
·     单击<确定>按钮完成操作。
·     在“接入配置”页面配置共享密钥为radius,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
·     其他配置采用页面默认配置即可。
·     单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
# 增加接入策略
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     填写接入策略名;
·     选择业务分组;
·     其它参数可采用缺省配置。
图3 增加接入策略配置
# 增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入服务”页面。
·     填写服务名;
·     其它参数可采用缺省配置。
图4 增加接入服务配置
# 增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。在接入信息部分:
·     如果用户已存在,用户姓名选择可接入的用户,如果用户不存在,则需要单击<增加用户>按钮添加新用户;
·     绑定服务名;
·     设置密码。
图5 增加接入用户
(2)     配置Portal server
# 配置Portal认证服务。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
·     根据实际组网情况调整以下参数,本例中使用缺省配置。
图6 Portal认证服务器配置页面
# 配置IP地址组。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
·     填写IP地址组名;
·     输入起始地址和终止地址,输入的地址范围中应包含用户主机的IP地址;
·     选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
·     选择IP地址组的类型为“普通”。
图7 增加IP地址组配置页面
# 增加Portal设备。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
·     填写设备名;
·     指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP;
·     选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中选择否。
·     输入密钥,与AC上的配置保持一致;
·     选择组网方式为直连;
图8 增加设备信息配置页面
# Portal设备关联IP地址组。
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击NAS设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。
图9 设备信息列表
在端口组信息配置页面中点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
·     填写端口组名;
·     选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
·     其它参数可采用缺省配置。
图10 增加端口组信息配置页面
1.5.2  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 将AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)     配置静态路由
# 配置到iMC的静态路由。
[AC] ip route-static 192.168.0.0 255.255.0.0 2.2.2.100
(3)     配置无线服务
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-st1] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为VLAN200。
[AC-wlan-st-st1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-st1] akm mode psk
[AC-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-st1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-st1] client forwarding-location ac
[AC-wlan-st-st1] quit
(4)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,配置AP名称为office,型号名称选择WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap office model WA6320
[AC-wlan-ap-office] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-office] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap office
# 将无线服务模板st1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template st1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(5)     配置RADIUS方案
# 创建名称为rs1的RADIUS方案,并进入该方案视图。
[AC] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[AC-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.111
[AC-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.111
[AC-radius-rs1] key authentication simple radius
[AC-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC-radius-rs1] user-name-format without-domain
[AC-radius-rs1] nas-ip 2.2.2.1
[AC-radius-rs1] quit
# 使能RADUIS session control功能。
[AC] radius session-control enable
(6)     配置认证域
# 创建名称为dm1的ISP域并进入其视图。
[AC] domain dm1
# 为Portal用户配置AAA认证方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
# 为Portal用户配置AAA授权方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
# 为Portal用户配置AAA计费方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1
# 指定ISP域dm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-dm1] quit
(7)     配置Portal认证
# 配置Portal认证服务器,名称为newpt,IP地址为192.168.0.111,监听Portal报文的端口为50100。
[AC] portal server newpt
[AC-portal-server-newpt] ip 192.168.0.111 key simple radius
[AC-portal-server-newpt] port 50100
# 配置Portal认证服务器类型为CMCC。
[AC-portal-server-newpt] server-type cmcc
[AC-portal-server-newpt] quit
# 配置Portal Web服务器的URL为http://192.168.0.111:8080/portal。
[AC] portal web-server newpt
[AC-portal-websvr-newpt] url http://192.168.0.111:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数ssid、wlanuserip和wlanacname,其值分别为AP的SSID、用户的IP地址和AC名称(与中国移动对接时必配)。
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter ssid ssid
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanuserip source-address
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanacname value AC
# 配置对Portal Web服务器的探测功能,每次探测间隔时间为60秒,若连续二次探测均失败,则发送服务器不可达的日志信息。
[AC-portal-websvr-newpt] server-detect interval 60 retry 2 log
# 配置Portal Web服务器类型为CMCC。
[AC-portal-websvr-newpt] server-type cmcc
[AC-portal-websvr-newpt] quit
# 配置一条基于IPv4地址的Portal免认证规则,编号为0,目的地址为192.168.0.111。
[AC] portal free-rule 0 destination ip 192.168.0.111 24
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[AC] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC] portal roaming enable
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC] undo portal refresh arp enable
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC1] portal host-check enable
# 在无线服务模板st1上使能直接方式的Portal认证。
[AC-wlan-st-st1] portal enable method direct
# 在无线服务模板st1上引用Portal Web服务器newpt。
[AC-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
# 在无线服务模板st1上设置发送给Portal认证服务器的Portal报文中的BAS-IP属性值为2.2.2.1。
[AC-wlan-st-st1] portal bas-ip 2.2.2.1
# 配置接入的Portal用户使用认证域为dm1
[AC-wlan-st-st1] portal domain dm1
# 开启Portal Web服务器不可达时的Portal用户逃生功能。
[AC-wlan-st-st1] portal fail-permit web-server
# 使能无线服务模板st1。
[AC–wlan-st-st1] service-template enable
1.5.3  配置Switch
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 创建VLAN 2。
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 使能PoE功能。
# 配置Switch与iMC相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,并允许VLAN 2通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置VLAN 200接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置VLAN 2接口的IP地址。
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
1.6  验证配置
以上配置完成后,可以通过执行以下命令查看到Portal Web服务器的状态为Up,说明当前Portal Web服务器可达。
[AC] display portal web-server newpt
Portal Web server: newpt
    Type: CMCC
    URL: http://192.168.0.111:8080/portal
    URL parameters:
        ssid=ssid
        wlanuserip=source-address
        wlanacname=AC
    VPN instance: Not configured
    Server detection:
       Interval: 60s
       Attempts: 2
       Action: log
       Detection URL: Not configured
       Detection type: TCP
    IPv4 status: Up
    IPv6 status: N/A
    Captive-bypass: Disabled
    If-match: Not configured
之后,若AC探测到Portal Web服务器不可达了,可通过以上显示命令查看到Portal Web服务器的状态为Down,同时,AC会输出表示服务器不可达的日志信息,并取消对该无线服务模板接入的用户的Portal认证,使得用户不经过Portal认证即可自由访问网络。当Portal Web服务器恢复正常通信后,再重新启动Portal认证功能。
1.7  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$oLf6pOZ6bxrf25nodjOJKYEfnZ6g6ErccHyQ
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 portal domain dm1
interface Vlan-interface100
 ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
 port trunk permit vlan 1 100 200
 ip route-static 192.168.0.0 16 2.2.2.100
radius scheme rs1
 key authentication cipher $c$3$Sqgqz7lDs4XPnethmAgyAKVlke7qwEkYbQ==
 key accounting cipher $c$3$4J/JBRGwqB4F213furJMkB6JWYXBFjWE6g==
 nas-ip 2.2.2.1
domain dm1
portal free-rule 0 destination ip 192.168.0.0 255.255.255.0
 server-type cmcc
portal server newpt
 ip 192.168.0.111 key cipher $c$3$Q82T/9AHq5HT7uFX7nho8K0Y6jziycoJTw==
 server-type cmcc
 ap office
 ap-model WA6320
radio 1
  radio 2
   radio enable
·     Switch:
vlan 2
vlan 100
vlan 200
 poe enable
 port access vlan 2
1.8  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
