06-本地Portal MAC-Trigger快速认证典型配置
本章节下载: 06-本地Portal MAC-Trigger快速认证典型配置 (210.55 KB)
本文档介绍本地Portal MAC-Trigger快速认证配置举例。
如图1所示,AP和Client通过DHCP服务器获取IP地址,AC同时作为Portal认证服务器和Portal Web服务器、MAC绑定服务器,要求:
· AC采用直接方式的Portal认证。
· Client在通过Portal认证前,只能访问Portal Web服务器;Client通过Portal认证后,可以访问外部网络。
· 用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证。
图1 本地Portal基于MAC地址的快速认证组网图
为了使用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证,必须开启Portal用户漫游功能。
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
· 设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息
· 短时间内Portal客户端的频繁上下线可能会造成Portal认证失败,需要关闭Portal客户端ARP表项固化功能。
· 部分款型终端默认会开启随机MAC功能,可能会导致无感知认证失效,建议终端侧关闭随机MAC功能
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 创建名为dm1的ISP域并进入其视图。
[AC] domain dm1
# 为Portal用户配置AAA认证方法为Local。
[AC-isp-dm1] authentication portal local
# 为Portal用户配置AAA授权方法为none。
[AC-isp-dm1] authorization portal none
# 为Portal用户配置AAA计费方法为none。
[AC-isp-dm1] accounting portal none
# 指定ISP域dm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-dm1] quit
(3) 配置Portal认证
# 配置Portal Web服务器的URL为http://2.2.2.1:8080/portal。
[AC] portal web-server newpt
[AC-portal-websvr-newpt] url http://2.2.2.1:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数。
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanuserip source-address
[AC-portal-websvr-newpt] quit
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[AC] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
# 创建本地Portal Web服务器,进入本地Portal Web服务器视图,并指定使用HTTP协议和客户端交互认证信息。
[AC] portal local-web-server http
# 配置本地Portal Web服务器提供的缺省认证页面文件为abc.zip(设备的存储介质的根目录下必须已存在该认证页面文件,否则功能不生效)。
[AC–portal-local-websvr-http] default-logon-page abc.zip
[AC–portal-local-websvr-http] tcp-port 8080
[AC–portal-local-websvr-http] quit
# 配置本地Portal认证的用户名和密码。
[AC] local-user portaluser class network
[AC-luser-network-portaluser] password simple abc123
[AC-luser-network-portaluser] service-type portal
[AC-luser-network-portaluser] quit
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC] portal roaming enable
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC] undo portal refresh arp enable
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC] portal host-check enable
(4) 配置Portal基于MAC地址的快速认证
# 创建MAC绑定服务器mts,并进入MAC绑定服务器视图。
[AC] portal mac-trigger-server mts
# 配置MAC绑定服务器的地址为2.2.2.1。
[AC-portal-mac-trigger-server-mts] ip 2.2.2.1
# 开启Portal本地MAC Trigger认证功能,并配置本地MAC Trigger绑定表项的老化时间为60分钟。
[AC-portal-mac-trigger-server-mts] local-binding enable
[AC-portal-mac-trigger-server-mts] local-binding aging-time 60
[AC-portal-mac-trigger-server-mts] quit
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-st1] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为200。
[AC-wlan-st-st1] vlan 200
# 在无线服务模板st1上开启直接方式的Portal认证。
[AC-wlan-st-st1] portal enable method direct
# 配置接入的Portal用户使用认证域为dm1。
[AC-wlan-st-st1] portal domain dm1
# 在无线服务模板st1上引用Portal Web服务器newpt。
[AC-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
# 在无线服务模板上应用MAC绑定服务器mts。
[AC-wlan-st-st1] portal apply mac-trigger-server mts
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)。
[AC–wlan-st-st1] client forwarding-location ac
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-st1] akm mode psk
[AC-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-st1] security-ie rsn
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-service1] service-template enable
[AC-wlan-st-st1] quit
(5) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,配置AP名称为ap1,型号名称选择WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 创建AP组group1,设置AP名称入组规则
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 进入AP组的Radio 2视图,并将无线服务模st1板绑定到Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template st1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] return
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 使能PoE功能。
# 配置VLAN 200接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 通过执行以下显示命令可查看MAC绑定服务器配置。
[AC] display portal mac-trigger-server name mts
Portal mac trigger server name: mts
Version : 1.0
Server type : IMC
IP : 2.2.2.1
Port : 50100
VPN instance : Not configured
Aging time : 300 seconds
Free-traffic threshold : 0 bytes
NAS-Port-Type : Not configured
Binding retry times : 3
Binding retry interval : 1 seconds
Authentication timeout : 3 minutes
Local-binding : Enabled
Local-binding aging-time : 60 minutes
aaa-fail nobinding : Disabled
Excluded attribute list : Not configured
Cloud-binding : Disabled
Cloud-server URL : Not configured
# 用户通过网页方式进行Portal认证。用户在通过认证前,发起的所有Web访问均被重定向到Portal认证页面(http://2.2.2.1:8080/portal),在通过认证后,可访问非受限的互联网资源。
用户在首次进行Portal认证时,需要手工输入用户名和密码。当用户再次上线时,将可以直接访问互联网资源,不会感知到Portal认证过程。
通过执行以下显示命令查看AC上生成的Portal在线用户信息。
[AC] display portal user all
Total portal users: 1
Username: portal
Portal server: newpt
State: Online
VPN instance: N/A
MAC IP VLAN Interface
0021-6330-0933 2.2.2.2 200 WLAN-BSS1/0/16
Authorization information:
DHCP IP pool: N/A
User profile: N/A
Session group profile: N/A
ACL number: N/A
Inbound CAR: N/A
Outbound CAR: N/A
· AC:
vlan 100
vlan 200
ssid service
akm mode psk
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
vlan 200
portal domain dm1
interface Vlan-interface100
ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
port link-mode bridge
port trunk permit vlan 1 100 200
domain dm1
tcp-port 8080
service-type portal
ip 2.2.2.1
server-type imc
ap ap1
ap-model WA6320
radio 1
radio 2
radio enable
· Switch:
vlan 100
vlan 200
poe enable
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
