23-802.1X本地认证EAP中继典型配置
本章节下载: 23-802.1X本地认证EAP中继典型配置 (209.63 KB)
本文档介绍802.1X本地认证EAP中继典型配置举例。
如图1所示组网,Switch作为DHCP server为AP和Client分配IP地址,AC作为RADIUS服务器,Client通过无线服务进行802.1X EAP-PEAP方式认证、授权;成功后能访问网络资源,要求:
· 对无线用户进行本地802.1X认证。
· 客户端链路层认证使用开放式系统认证。
· 通过配置客户端和AP之间的数据报文采用802.1X身份认证与密钥管理来确保用户数据的传输安全。
· 加密套件采用CCMP。
图1 802.1X本地认证EAP中继配置组网图
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
(1) 安装freeradius包
<AC> install activate feature cfa0:/freeradius.bin slot 1
Verifying the file cfa0:/freeradius.bin on slot 1...Done.
Identifying the upgrade methods....Done.
Running Version New Version
None Feature 5531
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]:
y
This operation might take several minutes, please wait......Done.
<AC> install activate feature cfa0:/freeradius.bin slot 2
Copying file cfa0:/freeradius.bin to slot2#cfa0:/freeradius.bin...Done.
Verifying the file cfa0:/freeradius.bin on slot 2...Done.
None Feature 5531
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
<AC> install commit
(2) 采用FTP/TFTP方式将证书文件上传到AC的存储路径下,然后通过dir命令查看是否上传成功。
<AC> dir *.pem
Directory of cfa0:
0 -rw- 3428 Feb 06 2018 13:46:34 ca.pem
1 -rw- 3345 Feb 06 2018 16:42:10 client.pem
2 -rw- 3345 Feb 06 2018 13:46:50 server.pem
(3) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100以及对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.46 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 10.1.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(4) 配置RADIUS方案
# 配置802.1X认证方式为EAP。
[AC] dot1x authentication-method eap
# 创建名称为1x-local的RADIUS方案并进入该方案视图。
[AC] radius scheme 1x-local
# 配置主认证服务器IP地址为10.1.2.1,认证报文的共享密钥为明文12345678。
[AC-radius-1x-local] primary authentication 10.1.2.1
[AC-radius-1x-local] key authentication simple 12345678
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC-radius-1x-local] user-name-format without-domain
[AC-radius-1x-local] quit
(5) 配置ISP域
# 创建并进入名称为1x-local的ISP域。
[AC] domain 1x-local
# 为lan-access用户配置AAA认证方法为local,并配置不计费。
[AC-isp-1x-local] authentication lan-access radius-scheme 1x-local
[AC-isp-1x-local] authorization lan-access radius-scheme 1x-local
[AC-isp-1x-local] accounting lan-access none
[AC-isp-1x-local] quit
(6) 配置RADIUS用户
# 创建网络接入本地用户dot1x。
[AC] local-user dot1x class network
# 配置用户密码为明文123456。
[AC-luser-network-dot1x] password simple 123456
# 配置服务类型为lan-access。
[AC-luser-network-dot1x] service-type lan-access
# 配置用户角色为network-operator。
[AC-luser-network-dot1x] authorization-attribute user-role network-operator
[AC-luser-network-dot1x] quit
(7) 配置RADIUS服务器支持EAP认证
# 配置EAP认证方法为peap-mschapv2。
[AC] eap-profile dot1x
[AC-eap-profile-dot1x] method peap-mschapv2
# 配置EAP认证使用的CA证书。
[AC-eap-profile-dot1x] ca-file ca.pem
# 配置EAP认证使用的本地证书。
[AC-eap-profile-dot1x] certificate-file server.pem
# 配置EAP认证使用的本地证书的私钥。
[AC-eap-profile-dot1x] private-key-file server.pem
# 配置本地证书的私钥密码。
[AC-eap-profile-dot1x] private-key-password simple whatever
[AC-eap-profile-dot1x] quit
# 指定本地RADIUS服务器应用的EAP认证方案。
[AC] radius-server eap-profile dot1x
(8) 指定RADIUS客户端
# 配置RADIUS客户端的IP地址为10.1.2.1,共享密钥为明文12345678。
[AC] radius-server client ip 10.1.2.1 key simple 12345678
(9) 重启RADIUS服务器进程并激活RADIUS服务器配置
[AC] radius-server activate
(10) 配置无线服务模板
[AC] wlan service-template 1x-local
[AC-wlan-st-1x-local] ssid dot1x-local
[AC-wlan-st-1x-local] vlan 200
[AC-wlan-st-1x-local] akm mode dot1x
[AC-wlan-st-1x-local] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1x-local] security-ie rsn
[AC-wlan-st-1x-local] client-security authentication-mode dot1x
[AC-wlan-st-1x-local] dot1x domain 1x-local
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1x-local] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1x-local] service-template enable
[AC-wlan-st-1x-local] quit
(11) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建名称为aptest的AP模板并进入AP视图。
[AC] wlan ap aptest model WA6320
# 配置serial-id。
[AC-wlan-ap-aptest] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-aptest] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap aptest
# 将无线服务模板1x-local绑定到AP组group1下的Radio 1上,并开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1x-local
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
# 将无线服务模板1x-local绑定到AP组group1下的Radio 2上,并开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1x-local
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 使能PoE功能。
# 配置VLAN 100接口的IP地址。
[Switch-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.2 24
# 配置VLAN 200接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 10.1.2.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置DHCP地址池100,用于为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool 100
[Switch-dhcp-pool-100] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-100] gateway-list 10.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-100] quit
# 配置DHCP地址池200,用于为Client分配IP地址,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址)。
[Switch] dhcp server ip-pool 200
[Switch-dhcp-pool-200] network 10.1.2.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-200] gateway-list 10.1.2.1
[Switch-dhcp-pool-200] dns-list 10.1.2.2
[Switch-dhcp-pool-200] quit
# 开启DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
客户端通过802.1X认证成功关联AP,并且可以访问无线网络。
在AC上可以通过display wlan client verbose命令查看客户端上线情况。
[AC] display wlan client verbose
Total number of clients: 1
MAC address : 1044-0037-2e9f
IPv4 address : 10.1.2.3
IPv6 address : N/A
Username : dot1x
AID : 1
AP ID : 20
AP name : aptest
Radio ID : 1
SSID : 15209_local_1x_eap_peap_5560h
BSSID : d461-fe62-1537
VLAN ID : 200
Sleep count : 0
Wireless mode : 802.11ac
Channel bandwidth : 80MHz
SM power save : Disabled
Short GI for 20MHz : Supported
Short GI for 40MHz : Supported
Short GI for 80MHz : Supported
Short GI for 160/80+80MHz : Not supported
STBC RX capability : Supported
STBC TX capability : Not supported
LDPC RX capability : Supported
Beamformee STS capability : 1
Number of Sounding Dimensions : 0
SU beamformee capability : Supported
MU beamformee capability : Supported
Block Ack : N/A
Supported VHT-MCS set : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Supported HT MCS set : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Supported rates : 6, 9, 12, 18, 24, 36,
48, 54 Mbps
QoS mode : WMM
Listen interval : 3
RSSI : 0
Rx/Tx rate : 0/0 Mbps
Speed : N/A
Authentication method : Open system
Security mode : RSN
AKM mode : 802.1X
Cipher suite : CCMP
User authentication mode : 802.1X
WPA3 status : Disabled
Authorization CAR : N/A
Authorization ACL ID : N/A
Authorization user profile : N/A
Roam status : N/A
Key derivation : SHA1
PMF status : N/A
Forwarding policy name : Not configured
Online time : 0days 0hours 0minutes 6seconds
FT status : Inactive
# 在AC上可以通过display dot1x connection命令查看dot1x用户上线情况。
[AC] display dot1x connection
Total connections: 1
User MAC address : 1044-0037-2e9f
AP name : aptest
Radio ID : 1
SSID : dot1x-local
Username : dot1x
Authentication domain : hk-local
Authentication method : EAP
Initial VLAN : 200
Authorization VLAN : 200
Authorization ACL number : N/A
Termination action : N/A
Session timeout last from : N/A
Session timeout period : N/A
Online from : 2020/05/22 11:54:58
Online duration : 0h 0m 20s
· AC:
vlan 100
vlan 200
ssid dot1x-local
vlan 200
akm mode dot1x
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface100
ip address 10.1.1.46 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
port link-mode bridge
port trunk permit vlan 1 100 200
eap-profile dot1x
ca-file ca.pem
radius-server eap-profile 1x
password simple 12345678
domain 1x-local
ap aptest
ap-model WA6320
radio 1
radio enable
radio 2
radio enable
gigabitethernet 1
· Switch:
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
dns-list 10.1.2.2
ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
poe enable
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
