05-无线终结单元本地转发典型配置
本章节下载: 05-无线终结单元本地转发典型配置 (154.71 KB)
本文档介绍无线终结单元本地转发有线端口的典型配置举例。
如图1所示,AC通过交换机与无线终结者连接,无线终结单元通过下行口与Host有线连接,AC作为DHCP服务器给WT和Host分配IP地址,无线终结者运行在version 2模式下,WTU能够同时提供无线和有线两种接入方式。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 156及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。WT将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 156
[AC-vlan156] quit
[AC] interface vlan-interface 156
[AC-Vlan-interface156] ip address 161.156.1.1 24
[AC-Vlan-interface156] quit
# 创建VLAN 157及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。客户端将使用该VLAN接入网络。
[AC] vlan 157
[AC-vlan157] quit
[AC] interface vlan-interface 157
[AC-Vlan-interface157] ip address 161.157.1.1 24
[AC-Vlan-interface157] quit
# 将AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 156和VLAN 157通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 156 157
(2) 配置DHCP功能
# 开启DHCP服务器功能。
<AC> system-view
[AC] dhcp enable
# 配置DHCP地址池wt,负责为WT分配IP地址。
[AC] dhcp server ip-pool wt
[AC-dhcp-pool-wt] network 161.156.1.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-wt] gateway-list 161.156.1.2
[AC-dhcp-pool-wt] quit
# 配置DHCP地址池host,负责为有线客户端分配IP地址。
[AC] dhcp server ip-pool host
[AC-dhcp-pool-host] network 161.157.1.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-host] gateway-list 161.157.1.2
[AC-dhcp-pool-host] quit
(3) 配置WT和WTU,以便与AC进行关联。
# 创建AP,配置AP名称为ap1,型号名称选择WT1024-X-EI,并配置序列号219801A1ARC178000322。
[AC] wlan ap ap1 model WT1024-X-EI
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A1ARC178000322
[AC-wlan-ap-ap1] map-configuration map.txt
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP,配置AP名称为ap2,型号名称选择WTU420H,并配置序列号219801A0WA916BQ20133。
[AC] wlan ap ap2 model WTU420H
[AC-wlan-ap-ap2] serial-id 219801A0WA916BQ20133
[AC-wlan-ap-ap2] quit
# 创建VLAN 156,用于转发AC和WT间CAPWAP隧道内的流量,并为该接口配置IP地址。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 156
[Switch-vlan156] quit
[Switch] interface vlan-interface 156
[Switch-Vlan-interface156] ip address 161.156.1.2 24
[Switch-Vlan-interface156] quit
# 创建VLAN 157,用于转发客户端报文,并为该接口配置IP地址。
[Switch] vlan 157
[Switch-vlan157] quit
[Switch] interface vlan-interface 157
[Switch-Vlan-interface157] ip address 161.157.1.2 24
[Switch-Vlan-interface157] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 156和VLAN 157通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 156 157
# 配置Switch与WT相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk类型,允许VLAN 156和VLAN 157通过,当前Trunk口的PVID为156。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 156 157
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 156
# 使用文本文档编辑WT的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件通过FTP或TFTP上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
vlan 157
interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
port trunk permit vlan 157
// 开启WT上的预配置功能,以便将相关配置下发给WTU。
slot 1
provision model WTU420H
interface range Ethernet 1/1/1 to Ethernet 1/1/4
port access vlan 157
# 在AC上查看WT和WTU的详细信息,可以看到WT和WTU与AC成功建立隧道连接并进入Run状态,发现方式为DHCP选项方式。
[AC] display wlan ap all
Total number of APs: 2
Total number of connected APs: 2
Total number of connected manual APs: 2
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 0
Total number of connected WTUs: 1
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 640
Local AP licenses: 640
Server AP licenses: 0
Remaining Local AP licenses: 639.75
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap1 7 R/M WT1024-X-EI 219801A1ARC178000322
ap2 145 R/M WTU420H 219801A0WA916BQ20133
# 在AC上查看客户端获取的DHCP地址,可以看到客户端获取了161.157.1.0/24网段地址。
[AC] display dhcp server ip-in-use pool 157
IP address Client identifier/ Lease expiration Type
Hardware address
161.157.1.3 01f0-921c-ef67-49 Apr 10 15:16:57 2018 Auto(C)
# 在AC上能够ping通WTU有线口接入的IP地址161.157.1.3。
[AC] ping 161.157.1.3
Ping 161.157.1.3 (161.157.1.3): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 161.157.1.3: icmp_seq=0 ttl=128 time=1.883 ms
56 bytes from 161.157.1.3: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.826 ms
56 bytes from 161.157.1.3: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.846 ms
56 bytes from 161.157.1.3: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.039 ms
56 bytes from 161.157.1.3: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.046 ms
--- Ping statistics for 161.157.1.3 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.826/1.128/1.883/0.389 ms
